探索40V耐压新边界:森利威尔原厂SL8533B PWM/模拟调光升压LED恒流驱动芯片深度解析
在高性能LED驱动设计领域,寻求一颗兼具宽压输入、高精度恒流以及灵活无频闪调光能力的升压型DC
2025-12-31 15:36:01
,性价比拉满的同时,还能帮你轻松避开方案设计的各种坑!
先说说H5412A最让人省心的核心优势:作为一款多功能平均电流型LED恒流驱动器,它的适配范围超广,5-85V的宽压输入覆盖了绝大多数非隔离式恒流
2025-12-26 15:03:55
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8536 高精度 LED 恒流驱动器,凭借 6.5V-75V 超宽输入、降压 / 升压 / 升降压三拓扑兼容、10000:1 无频闪调光等硬核优势,完美解决传统方案
2025-12-17 16:58:51
场景。该芯片采用先进的恒流控制技术,能精准稳定LED驱动电流,保障照明设备亮度恒定,同时具备丰富的保护功能,提升系统运行安全性。
核心参数与应用
电压适配范围:5-85V宽输入电压区间,可适配多种高压
2025-12-15 10:57:25
调光、模拟调光、PWM 转模拟调光随心切换,共阳接法适配更多场景,轻松对接 Dali 调光、010V 调光等主流系统。
硬核性能之外,它的 “安全感” 也很足!输出电流恒流精度≤±3%,负载调整
2025-12-12 10:02:12
是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度高;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成
2025-12-09 10:53:51
输入/输出电容靠近芯片引脚;
LX开关节点走线短粗,减少电磁干扰。
3. 局限性
无直接调光功能:若需调光,需额外MCU通过PWM控制EN引脚,调光线性度较差。
FP7208升压恒流方案
2025-12-03 11:41:51
宽幅输入电压适配:芯片输入电压范围覆盖 2.7V-25V,能够匹配不同光照条件下电池板的输出特性;工作频率支持调节,可根据系统需求优化运行效率;外围电路设计简洁,有助于控制整体应用成本。
多重安全
2025-12-02 10:04:11
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,专为紫外杀菌灯(UV LED)驱动场景优化,能精准匹配紫外杀菌灯的恒流供电需求,保障杀菌光源的稳定输出与杀菌效能。芯片内置高精度
2025-11-28 16:07:03
H5446A 是一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适用于非隔离式 LED 驱动场景,输入电压可覆盖 5-85V 范围。
该芯片采用平均电流模式控制方式,输出电流一致性指标为 ±3.5%;在实际
2025-11-26 09:45:48
H5468A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-48V 电压范围的非隔离式 LED 恒流驱动场景,能有效简化电路设计并提升运行可靠性。
芯片采用平均电流模式控制
2025-11-25 14:44:47
3.3V是因为当年演进到.35um工艺的时候栅极氧化层厚度减到了7nm左右,能承受的最大源漏电压大概是4V。减去10%安全裕量是3.6V。又因为板级电路的供电网络一般是保证+-10%的裕量,所以标准
2025-11-21 15:37:54
8252
在 LED 照明技术持续发展的背景下,驱动芯片的性能稳定性对灯具整体表现具有重要影响。惠海 H6902B 升压恒流驱动芯片具备系列技术特性,可适配应急照明、UV 固化设备、COB 光源及平板显示背光
2025-11-14 10:03:15
特性描述型号:FZH13
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH13是高精度的单通道LED恒流驱动芯片,芯片可由一个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具有
2025-11-14 09:20:47
)FZH02是恒流LED驱动芯片,具有4个电流源,可以在每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以 驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流 影响很小
2025-11-11 10:01:59
特征
内置40V的MOS
输入电压支持5-30V
平均电流检测工作模式
±3.5%恒流精度
高效率:最高可达95%
输出电流最大2A(根据散热条件)
最高开关频率:1MHz
2025-11-10 10:51:09
会在电压高于 25.2V 时停止升压,避免后续电路因过压损坏;过温保护和过流保护则能应对高负载下的温度升高、电流异常情况,减少电路故障风险。另外,芯片还支持外部可调软启启动时间,能有效降低输入浪涌电流
2025-11-07 18:07:56
H5449K 是一款平均电流型 LED 恒流驱动器,核心特性与应用相关信息如下:
核心应用与电压适配
适用于非隔离式大功率恒流 LED 驱动场景,电压适配范围为 5-85V。
外围电路设计简洁,具备
2025-11-07 11:28:19
AP5101C是一款高压线性LED恒流驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压恒流LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56
443
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域,尤其适配投光灯等大功率照明设备,能满足其宽电压供电与精准调光需求
2025-11-01 14:22:21
大功率应用
芯片介绍:
H5442L是一款外围电路简单的多功能 平均电流型LED恒流驱动器,支持5-85V宽电压输入,转换效率高达95%,适应多变环境,减少能源浪费。支持PWM调光与模拟调光,调光深度达
2025-11-01 10:11:03
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域。
其具备高精度恒流特性,输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽
2025-10-31 15:12:24
H7311A 属于线性降压架构的恒流 LED 驱动产品,具备 PWM 调光功能,可通过外接单一电阻构建基础驱动电路,并通过调整该电阻参数改变输出电流,其输出电流适配区间为 16~1500mA。
核心
2025-10-29 09:43:37
H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压范围在 5-85V 的非隔离式恒流 LED 驱动场景。
该芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度为
2025-10-28 14:31:25
2025-10-28 14:28:28
是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6-40V输入电压范围的LED恒流照明领域,数转模调光,调光全程无频闪,能够有效解决照明灯具调光时的频闪问题,为拍摄提供更加稳定
2025-10-24 14:02:14
调整该电阻阻值,能实现16mA至1500mA的输出电流调节。
高精度恒流控制:内置特殊控制算法,输出电流恒流精度可稳定在≤±3.5%,确保LED亮度均匀且稳定。
宽电压适配:工作电压范围覆盖2.5V至
2025-10-22 09:48:21
H6912 是一款专为 LED 恒流照明设计的升压调光驱动器,以简洁外围电路和宽适配能力为核心优势,能覆盖 2.6-40V 宽输入电压场景。
核心性能与适配能力
恒流精度高,输出电流误差≤±3%,可
2025-10-18 10:00:34
H5442L 是一款主打外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,能有效降低方案设计难度与成本,广泛适用于 5-85V 宽电压范围的非隔离式 LED 驱动场景,如景观照明、商用灯具、家用
2025-09-27 10:41:41
。H6391,2.6-5.5V供电,异步内置MOS升压恒压,最高输出5-12V/5-7W,输入限流可调。H6391可在SOT23-6软件包中提供,并为应用程序领域提供了节省空间的PCB。
2、H6391升压芯片
2025-09-25 16:47:58
英集芯IP2320是一款应用于电动牙刷、智能门锁、电动工具、无人机等充电方案的双节串联锂电池同步升压充电管理芯片。支持5V输入,通过同步开关技术将电压升压至8.4V,为双节串联锂电池充电,外接LED脚电阻设置4档恒流充电电流。
2025-09-16 11:18:51
726
负载时进一步降低功耗。
宽输入电压范围:升压芯片支持2.7V-25V的宽输入范围,适应不同光照条件下的电池板输出;可调工作频率,优化系统效率;外围电路简洁,降低成本。
多重保护机制:内置过压保护
2025-09-08 09:40:51
的2A持续电流及4A峰值瞬间电流
输出电压低至3.3V(典型3.3V/5V/12V输出)
输出线损电压补偿
内置软启动,启动无过冲
高工作转换效率,抗干扰能力强
良好的动态响应,输出电压精度高
带多种
2025-09-05 09:49:37
方式,大大拓宽了电源适配范围。在输出能力方面,它可将输入电压稳定升压至7.4V,这一输出电压能够匹配智能门锁电机驱动或控制模块的工作电压需求,为门锁应急供电提供稳定动力。
控制与低功耗特性
该芯片拥有
2025-09-03 15:13:47
电路和卓越的性能表现,为5-100V宽电压输入范围的照明应用提供了理想的解决方案。精准的电流控制AP5133采用平均电流采样模式,通过内部误差放大器与200mV基准电压进行比较,实现高精度的恒流输出。输
2025-08-29 11:17:51
720
SL8530A芯片:大功率LED照明解决方案的创新之选在LED照明技术飞速发展的今天,高效、稳定的驱动控制芯片成为行业升级的关键。SL8530A作为一款升压型大功率LED恒流驱动控制芯片,凭借其
2025-08-27 17:45:26
FP7126作为一款高性能降压恒流LED驱动芯片,支持12V/18V/24V/36V/48V宽电压输入,提供多路PWM调光(调光深度0.01%),并可通过外接推挽电路实现大功率输出,成为激光灯RGB调光的理想解决方案。
2025-08-27 11:43:31
962
、摄影灯光等提供稳定的升压恒压输出。
H6392 升压恒压芯片:输入电压范围为 2.6-5V,内置 18V/0.2Ω 功率 MOSFET,可使输出电压可调,最高可达 12V,可调过电流保护范围为
2025-08-27 10:02:00
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压恒流驱动芯片在LED照明驱动领域,高集成度与高性能往往是设计师追求的目标。AP5126作为一款内置100V功率MOS的降压型恒流驱动芯片,以其
2025-08-26 11:53:40
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED恒流驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49
776
惠海小炜
H6338A 是惠海半导体推出的一款降压恒流 IC。以下是其详细介绍:
工作电压范围:输入电压范围为 4V 到 42V。
输出电流:最大输出电流可达 1.2A,且电流精度为 ±2.5
2025-08-23 09:47:10
H5227Y是惠海半导体推出的一款LED驱动芯片,属于外置mos升压恒流芯片。它具备多种优异性能,广泛应用于照明相关领域,具体如下:性能特点:支持多种拓扑结构:支持升压、降压和升降压三种拓扑结构,可
2025-08-21 15:03:54
0 型大功率LED恒流驱动芯片,支持3.6-85V的宽输入电压范围,输出电流5A,最高效率可达93%以上。
2.它内置了智能过温保护功能,当温度过高时会自动降低电流,确保芯片和LED不受损坏。它最
2025-08-19 16:25:56
H5412A 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式 LED 驱动领域。
采用平均电流模式控制,输出电流精度达±3.5%,且不受输入输出
2025-08-09 15:04:53
升压芯片是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,输入电压范围为 2.6-40V,可实现高精度恒流效果,适用于多种 LED 照明相关场景。其典型应用场景如下:
移动照明领域:适用于锂电池
2025-08-09 10:16:24
H5524M 是一款降压恒流芯片,常应用于 LED 照明领域,尤其适用于电动车灯、摩托车灯等车灯场景,由惠海半导体等公司推出。以下是其相关介绍:
性能参数:
输入电压:宽输入电压范围为 8V-85V
2025-08-08 09:17:56
控制器适用于低输出电压应用,最低可支持 3.3V 输出。封装形式为 ESOP-8,芯片底部设有功率散热焊盘,该焊盘连接芯片的 VIN 输入端及内置 MOS 漏极,能有效增强芯片的散热性能。
产品特征
2025-08-07 11:32:50
H7303A 是惠洋科技推出的一款线性降压恒流 LED 驱动器,常用于车灯驱动等领域。其相关介绍如下:
输入电压范围:支持 2.5V-24V 宽输入范围,可直接适配 9V、12V、24V 等常见汽车
2025-08-06 09:33:12
TPS6031X升压稳压电荷泵产生3V ±4%或3.3V ±4%输出电压 输入电压从0.9V到1.8V(一节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池)。
只需五个小型1 uF陶瓷电容器即可构建一个完整
2025-08-01 16:38:12
1084
2025-08-01 16:27:28
1060
TPS6030x 器件是开关电压转换器系列,专为空间关键型电池供电应用而设计。
TPS6030x 升压稳压电荷泵在 0.9V 至 1.8V 输入电压(一个碱性、镍镉或镍氢电池)下产生 3V (±4%) 或 3.3V (±4%) 输出电压。
2025-08-01 16:13:43
968
只需五个小型 1 μF 陶瓷电容器即可构建完整的高效 DC-DC 电荷泵转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵会自动选择 3× 或 4× 转换模式。
2025-08-01 16:00:09
1162
保障了性能的极致稳定。其技术参数和实测表现(如12V输入下8串LED的稳态波形)均验证了其在行业中的领先地位。 SL8533X 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压恒流驱动器,适用于3-40V输入电压范围
2025-08-01 15:41:08
2025-08-01 15:04:49
855
H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。
内置功率开关管与高端电流
2025-07-29 11:14:26
内置功率开关管与高端电流
2025-07-28 17:46:55
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压的 LED 恒流照明领域。
高精度恒流:输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽电压范围适配
2025-07-25 16:44:07
惠海半导体升压恒压芯片 H6392 是一款性能稳定、易于集成的电流模式升压型恒压 DC-DC 转换器。具体介绍如下:
输入输出电压:采用简单的电流模式升压技术,可接受 2.6V 至 5V 的宽范围
2025-07-25 10:55:28
降压线性恒流芯片 H7305 是一种带 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动器,由惠海半导体生产。以下是具体介绍:
工作电压:电压工作范围为 2.5V-24V,内置 30V 耐压 MOS,可
2025-07-22 09:11:58
LED 恒流驱动芯片 H7304B
特点
精简设计,应用灵活:只需一个外部电阻(RSET)即可设定并调节输出恒流电流,构成完整驱动电路。通过改变外接电阻 RSET 的值,输出电流可在 16mA 至
2025-07-21 09:37:14
2.7-25V宽输入电压2.5V启动,可输出36V稳定电压,搭配9A大电流能力,驱动200W功率需求。
核心优势
三模技术:自动切换PWM(重负载)、PFM(轻负载)、BURST(待机)模式,效率全程
2025-07-17 09:57:28
uA,具备过温、过流和输入过压保护功能。
?H6442 是一款升压、升降压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-27V 输入电压范围的电源应用领域,启动电压低至 2.5V。其应用场景较为广泛,主要包括以下几个
2025-07-15 09:32:24
其他特性:可做多路共阳极输出,抗干扰强,并且带有过热保护和输出短路保护功能。
H5119G 芯片是一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED
2025-07-14 09:41:48
英集芯IP2342是一款适用于扫地机器人、电动工具、智能门锁等支持5V异步升压输入的多串锂电池充电管理SOC芯片。支持5V输入异步升压充电,2~3串锂电池或磷酸铁锂电池。升压开关充电转换器工作频率为500kHz,输入电压5V/2A,输出电压8V。
2025-07-12 11:44:20
704
SL3048 多输出降压恒压电源芯片:80V 宽压输入,精准适配 3.3V/5V/12V 多场景供电需求
在工业控制、车载电子、智能设备等复杂应用中,单一电压输出已无法满足多样化的供电需求
2025-07-01 14:23:55
KP14622 是一款 PF>0.9 的高精度、调光型 LED 恒流驱动控制芯片。适用于全范围交流输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。KP14622 支持 PWM 输入调光,最小调光深度
2025-07-01 10:11:10
1 H6911 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6~40V 输入电压的 LED 恒流照明场景。
高精度恒流控制:输出电流精度≤±3%,2.6~40V 宽电压工作范围
2025-06-30 17:09:47
SL9003作为8-100V宽电压输入的降压型恒流驱动芯片,完美适配24V/36V电动车照明系统:
输入电压范围:8-100V DC(覆盖铅酸/锂电池全工况)
输出电流:可编程设定0-3A(±3
2025-06-25 16:10:10
H5116 是一款专为非隔离式大功率 LED 驱动场景设计的恒流控制芯片,具备外围电路极简、功能集成度高的显著优势,适用于 5-48V 宽电压输入范围。其核心技术特性如下:
一、高精度恒流控制与电路
2025-06-23 17:08:22
1、概述 PC6206(不带使能)、PC6206E(带使能)是一款高精度、超低功耗、低压差系列线性稳压器。电压输出范围:0.9V〜5.0V,输出精度±2%。提供300mA的输出电流,并且能保持良好
2025-06-20 15:49:42
553
〜6.5V•固定输出电压:0.9V〜5.0V,每0.1V一个档位•输出电压精度:±2%•最大输出电流:300mA@O97*VOUT•低压差:200mV@负载100mA•静态电流:1.5(1A•关断电流:<0.1pA•过流保护和短路保护•封装形式:DFN4/SOT89-3/SOT23-3/SOT23-5
2025-06-20 15:42:30
H5031 是一款由惠海半导体推出的外置功率 MOS 管的高效率、高精度开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。以下是其详细介绍:
封装形式:采用 SOP - 8 封装。
输入输出特性:
宽输入电压
2025-06-19 09:19:53
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。
2025-06-13 16:19:45
1 在工业控制、汽车电子、通信设备等领域,电源芯片的性能直接决定系统稳定性与能效表现。当您面临7.5V-36V 宽输入电压、20A 大电流输出的设计需求时,传统 AP64350/AP64352 芯片
2025-06-11 14:57:43
H6801 升压恒压控制驱动芯片
基本属性:是电流模式 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7 - 25V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压低至 2.5V ,可根据负载大小自动
2025-06-11 11:21:17
3.3V升5V、5V升12V、3.7V升24V 等常见需求。
力气够大: 输出能耐看MOS管(输出耐压由外置MOS决定),驱动能力强悍,满足如 24V/10A 等高功率应用需求。
控流: 恒流精度≤±3
2025-06-10 10:57:00
SL1571B升压恒压芯片:3.7V转5V/2A高效电源方案
一、核心特性解析
SL1571B是一款专为锂电池设计的同步升压DC-DC转换器,具有以下突出性能:
宽输入电压范围:支持
2025-06-09 17:00:32
电压范围 4V~42V,兼容多种电源场景(如电池、适配器等)。
可调恒流输出:输出电流最大可达 1.3A,支持通过外接电阻或信号灵活调节。
关键技术特性
内置功率开关管:集成 MOSFET,简化
2025-06-09 14:14:41
SL9058恒流芯片:150V/5A大功率LED车灯驱动解决方案
一、产品核心特性
高压大电流驱动能力
支持150V输入电压范围
5A恒定输出电流
最大输出功率达750W
效率>95%(@48V
2025-06-07 10:51:53
H5112A LED 恒流驱动器 的详细解析,结合其特性、优势及应用场景进行说明:
一、核心特性与技术亮点
宽电压输入范围,适配多场景电源
输入电压范围:5-90V DC,覆盖低至锂电池(单节
2025-06-04 14:14:37
在 LED 照明应用领域,高效稳定的驱动方案至关重要。SL6605 输入电压范围为 0.8-5.5V,可驱动单颗功率在 0.3W-7W 的 LED 白灯,凭借其独特的升压恒流限流特性,为各类便携式
2025-06-04 10:42:09
H6911升压恒流无频闪调光芯片核心优势
1. 宽输入电压范围: 2.6-40V,最高可升压至150V,可适配多种电源环境,显著提升通用性。
2. 高精度恒流控制: 恒流精度高,负载和线性调整率
2025-05-07 09:37:17
H6922是一款外围电路简单的BOOST异步升压恒 压控制驱动芯片,适用于2.8-40V输入电压范 围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低 至2.5V。 芯片会根据负载的大小自动切换PWM,PFM
2025-05-06 18:17:11
的LED驱动芯片的一款外置mos升压恒流芯片,支持升压、降压和升降压三种拓扑结构,支持万分之一调光深度,RGBW调光,调光无频闪,支持PWM调光,线性调光和数转模调光功能。
技术参数
★支持降压、升压
2025-04-24 10:29:56
与高扭矩。
工业设备:驱动工业控制器、24V LED灯带,适应无市电的户外环境。
便携系统:舞台灯光控制器、无线音箱,通过高效升压实现高亮度或高功率音频输出
特点
● 输入电压范围
2025-04-23 16:46:44
4.2V升压24V+的输出需求,简化设计流程。
2. 高效率转换,续航与散热双重保障
采用先进的同步整流技术,转换效率高达95%,显著降低能量损耗,延长设备续航时间,同时减少
2025-04-23 11:11:10
SL4013作为一款高性能升压型DC-DC转换芯片,在单节锂电池(4.2V)升压至24V的应用中展现出以下核心优势:
一、宽输入电压适应性SL4013支持2.7V-25V的输入范围,尤其适合单节
2025-04-22 17:03:42
NO.3
H6801芯片介绍
H6801是一款电流模式BOOST异步升压恒压控制驱动芯片,适用于2.7-25V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压低至2.5V。可以广泛应用于太阳能
2025-04-21 11:26:05
设计的同步整流升压DC-DC转换芯片,输入电压覆盖2.7V-12V,可调输出最高达28V,支持4.2V锂电池升压至9V或12V的典型需求。其核心优势体现在:
高效率架构:同步整流技术结合1.2MHz高频
2025-04-18 15:27:55
使用LT3763设计恒流驱动电路,通过运放给ctrl1引脚模拟量电压时,输出电流异常,且电流无法提高,在36V输入,2A以上就不再增长,和规格书对应关系不同
2025-04-18 06:11:47
汽车,工业,商业照明应用。PC561A 的防静电保护设可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。 产品特性: 线型恒流LED驱动 宽输入电压范围: 1.3V ~ 60 V 抗60V反接
2025-04-02 10:08:23
的工作电压(如5V USB供电、9V音频设备或12V LED驱动),因此需要高效的升压电路。SL4011是一款专为锂电池设计的升压DC-DC转换芯片,支持宽输入电压(1.8V-5V)和可调输出(最高
2025-03-27 17:13:35
方案简介(单向PC2608-004-3.3V/2A)(双向PC2608-006-3.3V/1A)该方案是一种单向充电模块,输入电压范围 40V-60V,输出恒流典型值为 2A,输出电压范围为
2025-02-25 17:30:29
6 LED升压恒流芯片的技术规格、应用和市场情况的介绍: 技术规格 1. 输入电压范围: 常见的输入电压范围从几伏到几十伏不等。例如,FP7209支持2.8V到48V的宽输入电压;SL8530A支持100V的高耐压。 2. 输出电流: 输出电流可通过外部采样电阻调节,精度通常在
2025-02-22 10:03:54
1267 ,电流不变,不会有亮度差异,寿命更长,效率更高,因为没有限流电阻,更适合高功率或长距离的应用,还可以进行调光。
NO.2
H6911升压恒流灯带芯片介绍
**1.产品特点:
** ★输入电压范围
2025-02-21 09:48:22
在追求更高效、更智能、更环保的照明解决方案的今天我们自豪地推出SL8530B——一款专为高端LED照明应用设计的DCDC升压恒流驱动IC。这款IC以其卓越的60V耐压能力、20W大功率输出以及高度
2025-01-13 16:01:03
