深度解析SL3048:80V耐压、1.2A高电流的降压恒压芯片
SL3048是一款由森利威尔原厂设计的高性能、高可靠性的开关降压型DC-DC转换芯片。它集成了丰富的技术特性与保护功能,专为
2025-12-26 16:31:26
惠海低功耗40-60V转24V1.2A电焊机降压恒压芯片案子H6207L
电源方案选它准没错!惠海 H6207L 太香了
做高压降压电源的朋友,是不是总在找一款成熟、能打、性价比高的控制器?
墙裂
2025-12-25 09:51:13
SL3062宽压降压芯片:60V输入1.5A输出的高效电源解决方案
森利威尔原厂SL3062是一款高性能的开关降压型转换器,凭借其6V-60V超宽输入电压范围和最大1.5A持续输出电流能力
2025-12-17 17:00:51
XD1187 是一款 2内置 200V/1A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC转换器非隔离电源芯片。它提供了一个完整的电源解决方案,可实现高达 1A 的输出电流 (IOUT),并在 20V 至
2025-12-17 16:16:46
247
模式,则能在轻负载工况下降低电流消耗。此外,H90A9 还配备电源正常(PG)标志引脚,用于指示输出电压是否正常。
产品特征
6V至100V的宽输入电压范围
输出调节范围为0.8V至60V
2025-12-16 09:43:44
10V至100V的宽输入电压范围,无论是48V电动车系统、60V工业设备,还是72V高压电源场景,均可轻松适配。其优异的负载与线性调整能力,确保在输入波动时输出仍能保持稳定。
? 高电流输出,效率超
2025-12-09 15:59:41
H6206L高压降压开关控制器 H6206L是一款内置100V耐压MOS的高压降压开关控制器,支持最高90V输入电压,可向负载稳定输出3A连续电流及5A瞬间峰值电流,适配高压供电场景下的中大功率驱动
2025-12-01 15:37:29
H6253K高压降压芯片:高耐压、高稳定电源方案在新能源、工业及车载设备领域,高压输入电源需求日益增长。惠海半导体的H6253K降压芯片,凭借150V耐压MOS、2.5A持续输出及多重保护特性,为宽
2025-11-26 11:19:36
的场景中具备技术适配价值,具体应用如下:
电动车充电器领域
电动车电池电压通常为 36V、48V、60V 及以上,H6266C 可在此类场景中承担降压转换角色:
可将电池高压转换为 12V
2025-11-19 10:30:07
H8064A 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压
2025-11-14 18:24:43
在工业控制、电动车供电、智能设备等场景中,高压输入、稳定降压、高效节能是核心需求。森利威尔推出的 SL3036H 降压型 DC-DC 芯片,凭借内置 150V 功率 MOS、8-120V 宽输入电压
2025-11-12 17:07:51
作为一款宽输入电压的降压型DC-DC芯片,凭借其卓越的性能和可靠性,成为GPS定位应用的理想选择。
一、宽电压输入范围,适应复杂供电环境
SL3036H支持8V至120V的宽输入电压,能够直接对接
2025-11-12 11:36:41
从电气特性来看,该芯片支持6.5-75V的宽电压输入范围,能够适应多种供电环境。其采用同步降压架构,高转换效率可达95%以上,有助于降低系统功耗。在输出特性方面,通过外接电阻可设置大25A的输出电流
2025-11-11 11:15:07
本期介绍的是即将量产的新产品:60V 1.0A 高耐压 降压型DC/DC转换器,专为12V/24V电源线的小型化/低功耗降压需求而设计。
2025-11-05 15:09:28
593
H6266A正是这样一款仪表盘供电芯片。今天,我们就一起揭开它的面纱,看看它是如何让电动车仪表盘的每一组数据都清晰又吸睛的。
H6266A芯片介绍芯
H6266A是一款兼容宽压输入范围的开关降压型
2025-11-05 09:58:30
H6266A芯片介绍
2025-10-20 11:34:26
H6266B 是一款兼容宽压输入范围的开关降压型 DC-DC 控制器,支持输入电压高达130V。芯片采用固定频率的 PWM 峰值电流模式控制方式,具有低待机功耗、超快响应速度及优异线性电压和负载调整
2025-10-11 10:05:04
降压型 DC-DC 电源管理芯片详解
(一)芯片核心功能与优势
H8012A 是一款专为宽电压输入降压场景设计的降压型 DC-DC 电源管理芯片,拥有出色的性能表现。在功能集成方面,它展现出极高的集成度
2025-09-18 09:24:33
H8112A 是一款专为宽电压场景设计的实地架构降压型 DC-DC 电源管理芯片,具备 140V 高耐压性能,支持 2A 电流输出,可广泛适配多种高压输入场景。其搭载先进的自举供电技术,能有效抑制
2025-09-10 14:08:45
保护功能:过温保护(OTP)开路保护(OVP)短路保护(SCP)过流保护(OCP)
应用指南:6215L 是一款兼容宽压输入范围的开关降压型 DC-DC 控制器,支持输入电压高达 85V。芯片采用固定
2025-09-05 09:49:37
宽电压高效驱动:AP5133LED降压恒流芯片在LED照明应用领域,稳定可靠的驱动方案是实现优质照明效果的关键。AP5133作为一款采用平均电流检测模式的Buck型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围
2025-08-29 11:17:51
720
H8012A 是一款宽电压范围实地架构降压型 DC-DC 电源管理芯片,具备 100V 高耐压,支持 2A 输出,采用自举供电设计,动态负载性能优异。
芯片采用ESOP-8 封装,内部集成
2025-08-28 10:28:41
H8114A是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器,可工作在宽输人电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输人电压(6V至140V)可提供3A电流的率输出,可在移动环境
2025-08-27 17:43:53
H8012A 是一款宽电压范围实地架构降压型 DC-DC 电源管理芯片,高耐压100V,支持 2A 输出,自举供电,动态负载良好。采用ESOP-8封装,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准
2025-08-27 16:34:42
SL3160A:高性能开关降压型转换器解析与应用展望在当今电子设备高度集成的时代,高效、稳定的电源管理芯片成为各类电子产品的核心需求。SL3160A作为一款由森利威尔电子推出的150V/2.5A开关
2025-08-26 15:07:23
H6266C 150V高压3A电流 降压恒压芯片 48V60V80V100V120V降12V5V3.3V 低功耗低纹波高性能
随着恒压供电领域不断的发展,以及市场对电源高耐压大电流的需求日益迫切,惠
2025-08-26 09:49:22
H8064A 是一款宽电压范围实地架构降压型 DC-DC 电源管理芯片,耐压 60V、支持 4A 大电流输出,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器及过热、限流、短路保护
2025-08-25 11:56:29
H8012A是一款适用于宽电压输入降压场景的降压型 DC-DC 电源管理芯片,性能优异。其内部高度集成了多种关键功能,包括功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器,以及过热保护、限流保护、短路
2025-08-25 11:13:14
、20mΩ低侧 MOSFET,可在12V至60V宽工作输入电压范围内提供5A连续负载电流。PL86051开关频率可在50kHz至500kHz范围内进行编程,从而可以灵活地调整效率和尺寸。对于低电压
2025-08-22 15:30:22
0 。
典型应用:包括汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS 定位器、BMS、电动自行车、扭扭车、电动车手机充电、MCU 模块供电等。
【应用案例】
H6255L 降压芯片因其宽电压输入、大电流输出等特性
2025-08-22 14:27:18
在电源管理领域,高效、稳定的降压转换器是工业、汽车电子及消费类设备的核心需求。SL0450HV作为一款单片集成的开关型降压转换器,凭借其4.5V-80V超宽输入电压范围、1.2A持续输出电流及高达
2025-08-20 11:52:24
惠海半导体针对高耐压的应用推出了高性能低功耗且快速动态响应的降压恒压芯片H6251L,H6251L是一款输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达6.5A的连续电流。
H6251L产品
2025-08-20 09:10:28
H8062A是一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。H8062A带使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高的方案性价比。
2025-08-15 14:14:34
产品概述SL3038是一款卓越的宽输入电压降压型DC-DC控制器芯片,其突破性的输入电压范围可达8V至150V,完美适配高电压应用场景。该芯片采用先进的PWM控制技术,集恒压恒流功能于一体,特别适合
2025-08-15 10:52:56
惠海小炜
H8062A是一款适用于宽电压输入降压场景的降压型 DC-DC 电源管理芯片,性能优异。其内部高度集成了多种关键功能,包括功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器,以及过热保护
2025-08-14 09:27:14
降压恒压芯片凭借其高耐压、宽输入电压范围和大电流输出等特性,可广泛应用于电动车相关领域、电源供应领域以及需要稳定供电的电子设备等场景,具体如下:
电动车相关应用:可用于电动汽车、电动自行车、平衡车
2025-08-13 10:35:20
SL3041高压降压芯片技术解析:72V/60V/48V/36V供电方案设计指南
一、芯片核心特性SL3041是一款专为高压环境设计的降压型开关稳压器,其关键优势在于:
宽电压输入范围
2025-08-06 15:47:43
60V耐压5A大电流国产SL3075异步降压芯片
一、核心特性与行业定位
SL3075作为国产高性能异步降压转换器,凭借4.5-65V超宽输入电压范围和5A连续输出电流能力,在工业电源、通信设备
2025-08-05 15:04:56
SL4010:高性能升压/升降压恒压控制器芯片替代方案
产品概述
SL4010是一款外围电路简单、性能优越的升压/升降压型恒压控制器芯片,专为2.7-40V宽输入电压范围的电源应用设计。相比市面上
2025-07-30 16:15:08
LM2574xx 系列稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动具有出色线路和负载调节的 0.5A 负载。这些器件提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 的固定
2025-07-29 09:38:27
626
H6216L 是惠海半导体推出的一款高耐压降压恒压芯片。根据惠海半导体官网信息,其相关参数如下:
封装形式:ESOP-8。
耐压值:100V。
输出电流:3A。
静态功耗:≤150mW。
输出电压
2025-07-23 11:36:01
电压转换为 5V 为中控屏供电,支持冷启动时的宽输入电压范围(如 9V→16V 波动),并通过软启动避免点火瞬间的电压冲击。
LED 车灯驱动:将 48V 车载电源降压为 12V 驱动矩阵式 LED
2025-07-16 09:23:38
TPS54060 器件是一款具有集成高侧的 60V、0.5A 降压稳压器 MOSFET 的电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件 选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至 116
2025-07-14 18:12:55
753
温保护功能。内部软启动减少了通电时对输入源的压力。1、FP6195降压芯片的特色➢ 输出电流可达0.8A➢ 工作电压范围 9V~60V➢ 输出电压范围 0.812V~VIN*0.9➢ 关机耗电流小于
2025-07-10 15:05:05
2 的降压型开关稳压器。它专为宽输入电压范围设计,能够在10V至120V的输入电压下稳定工作,提供高达1.5A的输出电流。这种高效的电源转换能力,使其在移动设备、汽车系统、电池供电系统以及电动车车载设备等
2025-07-09 14:34:22
120V 降压 3.3V 5V 能完美适配仪器仪表领域。
产品描述
H6213D是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的降压开关控制器,可以向负载提供0.5A的连续电流。H6213D支持输出
2025-07-07 14:08:09
概述
SL4010是一款外围电路简单的升压/升降压型恒压控制器芯片适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压/升降压恒压电源应用领域启动电压低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换
2025-07-05 09:21:48
SL1587同步降压稳压器:30V/2.5A高效率电源解决方案
深圳市森利威尔电子有限公司 推出的SL1587是一款高性能同步降压稳压芯片,专为宽电压输入场景设计,可提供2.5A连续输出电流,适用于
2025-07-03 16:47:19
SL3037B:高效能60V降压型转换器详解SL3037B是一款由深圳市森利威尔电子有限公司推出的高性能降压型开关模式转换器,专为宽输入电压范围和高效能应用而设计。本文将详细介绍SL3037B的主要
2025-07-03 16:43:05
TPS54060A 器件是一款 60V、0.5A 降压稳压器,具有集成的高压侧 MOSFET 的电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件 选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至
2025-07-01 15:28:57
536
。SL3048 作为一款8V 至 80V 宽输入电压的降压型恒压电源芯片,通过灵活的输出配置,可精准实现3.3V、5V、12V 三档固定电压输出,单路最大 1.2A 电流,为多模块协同工作提供稳定能源支撑
2025-07-01 14:23:55
XBLW-XBL4001是一款降压型(Buck)直流转换器,具备4.5V~40V的宽输入电压范围,可调输出电压范围在1.235V~37V之间。其固定开关频率为150kH
2025-06-30 18:34:52
1116
150V 高耐压,待机功耗低于 160μA,可提供 2.5A 持续电流和 5A 峰值瞬间电流。能够满足 BMS 中 48V、60V、100V、120V 等电压转换为 3.3V、5V、12V 的需求,为
2025-06-28 10:06:32
的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。
SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出
2025-06-25 17:32:14
SL9003作为8-100V宽电压输入的降压型恒流驱动芯片,完美适配24V/36V电动车照明系统:
输入电压范围:8-100V DC(覆盖铅酸/锂电池全工况)
输出电流:可编程设定0-3A(±3
2025-06-25 16:10:10
TPS54060 器件是一款具有集成高侧的 60V、0.5A 降压稳压器 MOSFET 的电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件 选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至 116 μA. 使用使能引脚,关断电源电流降低至 使能引脚为低电平时为 1.3 μA。
2025-06-25 10:02:23
606
高效可靠的 40V 降压恒压电源芯片 SL3061,重新定义工业与消费电子电源解决方案在工业自动化、汽车电子及智能家居等领域,对宽输入电压、高精度输出的电源管理芯片需求日益增长。森利威尔推出
2025-06-20 17:26:07
—— 一款专为 6V-60V 宽电压输入设计的降压恒压电源芯片,可提供 1.5A 稳定输出电流,完美适配复杂供电环境下的高效电源管理需求。
核心技术优势
超宽输入电压范围,全场景适配
SL3062
2025-06-18 16:53:20
H6225L基本参数
输入电压范围:8 - 72V,支持宽电压输入,能适应多种不同的电源电压环境。
输出电压:最低可调节至 3.3V,可满足多种不同电压需求的负载。
输出电流:可向负载提供 1A
2025-06-12 10:59:51
SL9486A:GPS 定位器的理想电源芯片
在当今的 GPS 定位器领域,稳定高效的电源供应至关重要。SL9486A 作为一款卓越的 DCDC 降压恒压芯片,以其出色的性能成为 GPS 定位器电源
2025-06-06 16:58:04
一、核心参数与技术特性SL6015B是一款采用紧凑型SOT89-5封装的60V高压降压恒流驱动IC,其突出特性包括:
精密电流控制:±1%的输出电流精度,支持350mA-1.5A宽范围电流输出
2025-06-05 17:53:27
一、产品核心特性
SL3170作为一款高性能降压型DC-DC转换器芯片,具有三大突出特性:
150V超高输入耐压:采用先进BCD工艺制程,突破传统降压芯片60V耐压限制,可直接适配工业级高压
2025-06-04 17:45:16
SL3036芯片在60V至12V降压系统中的关键技术分析
一、芯片核心特性
SL3036是一款同步降压DC-DC转换器芯片,支持4.5V-60V宽电压输入范围,可输出2A连续电流。其采用PWM控制
2025-06-03 16:40:20
80V耐压SL3048降压芯片在48V转12V/1A恒压电源中的应用
一、芯片核心特性
SL3048是一款高压降压型DC-DC转换器芯片,具有以下突出性能:
宽电压输入范围:支持8V-80V直流
2025-05-30 16:24:01
避免过度放电对电池的损伤。
概述
SL3036D 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC芯片内置 60V/5A 功率 MOS支持最高输入电压 55V。
SL3036D 具有低待机功耗
2025-05-30 15:25:12
安全防护特性,重新定义了电源芯片的性能标杆。
核心优势:突破极限,稳定输出
宽电压适应能力
支持8V 至 150V 超宽输入范围,覆盖电动车 60V/72V 电池、工业设备 110V 母线及车载 12V
2025-05-29 16:44:35
LMR516x5 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 2.5A 或 3.5A 的负载电流。该器件具有 4.3V 至 60V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,适用于非稳压电源的电源调节。
2025-05-29 09:57:50
619
2025-05-28 14:47:11
563
ISO9001:2015 质量管理体系认证的生产基地,确保产品批次一致性,交期稳定性较进口品牌提升 60%。
说明
SL1581是一款宽电压输入固定5V电压输出的同步降压稳压芯片,可实现2.5A
2025-05-23 17:55:46
管理芯片,输入电压在宽范围内可实现 2.4A 的连续电流输
出。通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到 28V 的稳定电压。SL1587具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)
特性
2025-05-23 15:44:18
说明
SL1587是一款宽电压输入的同步降压稳压芯片,可实现2.5A的连续电流输出。通过调节FB端口的分压电阻,可以输出1.8V到28V的稳定电压。SL1587具有优秀的恒压/恒流(CC/CV
2025-05-21 17:52:09
国产 60V 耐压 1.5A 降压芯片 SL3062:重新定义 MP4560 替代方案的可靠性与经济性
在工业控制、车载电子等高压电源场景中,MP4560 凭借 55V 耐压和 2A 输出能力长期
2025-05-20 17:53:33
SL3062国产降压芯片替代MP4560
在工业电源设计中,60V耐压、2A输出的降压电路常面临进口芯片供货周期长、成本高的问题。国产SL3062凭借高集成度与电路简化设计,成为MP4560的理想
2025-05-20 15:02:01
咨询请看首页产品概述:61DP是一款高效率、480KHz固定开关频率PWM直流降压转换器,该转换器可以在4.5V至80V的宽输入电压范围内,具有1A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节率,内建
2025-05-19 17:55:09
输出在负载突变(如0.5A→1.5A)时的稳定性。
温升测试:满负载运行1小时后,芯片温度需低于85℃,必要时优化散热。
输入瞬态测试:模拟输入电压波动(如50V→60V阶跃),观察输出过冲是否在允许
2025-05-15 17:49:21
场景
工业设备:60V以下PLC、电机驱动电源
车载系统:12/24V电池降压(支持冷启动)
替代RT6365/SY8501等进口芯片的存量项目
工业电源:PLC、工控设备
车载电子:12/24V电池
2025-05-14 15:27:05
针对使用SL3062替换MP4559实现60V输入、1.5A输出的降压恒压电源设计,以下是关键注意事项和建议:
1. 芯片特性兼容性
输入电压范围:SL3062支持最高60V输入
2025-05-14 15:24:21
2025-05-12 18:08:01
华太半导体推出输入电压范围:4.5V-60V,频率:150KHz/1.2MHz,SOT23-6封装,高耐压DC-DC降压芯片,HT2459(异步),HT2481/HT2484(同步),代替
2025-05-12 18:05:29
是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至60V)可提供最大1.5A电流高效率输出。SL3062安全保护机制包括逐周期电流
2025-05-10 11:50:14
说明
SL1587B是一款宽电压输入的同步降压稳压芯片,可实现 3.5A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到 28V 的稳定电压。SL1587B具有优秀的恒压/恒
2025-05-09 17:40:34
国产60V/5A同步降压芯片SL3075替换RT6365全方案解析
SL3075替换RT6365、国产降压芯片、60V耐压DC-DC方案、同步降压恒压芯片、BUCK电路设计
一、背景:国产化替代
2025-05-09 11:57:21
特征l
内置100V高压MOS l
宽压8V-90V输入范围 l
支持输出电压最低可调至3.3V l
支持0.5A的持续负载电流 l
转换效率95% l
输出线损电压补偿l
输出电压精度±3.5% l
2025-05-09 10:06:17
国产降压芯片SL3061是一款专为工业级直流有刷电机供电设计的高性能电源管理芯片,支持9-36V输入降压至5V/2.5A输出,具备40V耐压能力,适用于复杂工业环境。
一、核心优势
宽输入电压与高
2025-04-30 16:27:51
,封装采用SOP8。
产品特点:● 最大1.5A输出电流● 6V至60V宽工作电压范围● 内置功率MOSFET● 140KHZ-500KHZ频率可调● 过温保护● 逐周期过流保护● >90%的效率
2025-04-10 15:39:02
/2A供电。
工业设备电源模块:适用于高压直流母线降压场景(如电动车辆控制器辅助电源)。
概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL
2025-04-03 15:56:33
系统
适用于MPPT控制器后级的DC-DC降压,耐压能力覆盖光伏板开路电压波动。
SL3062 60V/1.5A开关降压型转换器产品概述:SL3062是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关
2025-03-26 15:24:29
在电源管理芯片的选择上,一款性能出色且具备兼容性的芯片能为各类电子设备提供稳定可靠的供电保障。对于有 60V 耐压需求、0.6A 电流输出场景,SL3037B 以其卓越性能,成为兼容 RT6200
2025-03-20 16:20:36
提供稳定可靠的电源支持。
概述
SL3063是一款外部驱动MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的
负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至60V)可提供大电流高效率输出
2025-03-13 15:58:56
,散热需求降低延长设备寿命。
概述:SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色
2025-03-07 16:24:10
SL3063是一款外部驱动MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至60V)可提供大电流高效率输出。SL3063安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温
2025-03-05 15:56:43
常见的 60V 降压至 12V、48V 降压至 12V 以及 36V 降压至 5V 0.5A 的需求场景,SL3037B 电源 IC 凭借其卓越性能,成为了可完美兼容 TPS54240 的理想替代方案
2025-03-04 17:24:03
。因此,可以将SL3036H作为LM5164的替换芯片,以满足应用需求并降低成本。
概述: SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可
2025-03-04 15:53:29
在电源管理领域,高效、稳定的降压解决方案至关重要。对于常见的降压需求,如 60V 转 0.6A 电流,48V 降压至 5V,以及 36V 降压至 5V,SL3037B 正以其出色的性能,成为替换
2025-02-28 17:52:56
在电源管理芯片的领域中,满足高电压输入、灵活输出以及强大电流驱动的需求至关重要。当您的项目需要一款能在复杂电源环境下稳定运作的芯片时,DCDC 降压型 100V 耐压芯片 SL3041,凭借其出色
2025-02-26 16:46:52
高效稳定的电源设计!
SL3062 核心优势:
宽输入电压范围: 6V 至 60V 的宽输入电压范围,轻松应对各种复杂供电环境。
高效稳定输出: 最大 1.5A 输出电流,效率高达 90% 以上
2025-02-20 17:30:33
,都可用惠海的H6255L降压恒压芯片+HC5N10的MOS管,可以支持100V60V48V转12V5V3.3V2A的降压方案。
NO.2
降压恒压芯片 H6255L介绍
H6255L产品特点
2025-02-20 11:07:53
一、产品概述SL3043推出的一款高压、高效率电流模式降压型开关稳压器,采用ESOP8封装,支持10V-100V宽输入电压范围,最大输出电流达10A。其核心特性包括75kHz固定频率、内置1.25V
2025-02-12 16:37:42
电源管理芯片中脱颖而出,为多类电子设备的稳定运行提供了坚实保障。 高耐压,适配多种应用领域 H6246 内置 60V 耐压 MOS,拥有 8V - 48V 的宽输入电压范围,高可支持输入 48V 的高压,这使它能适配多种复杂的电源环境。无论是 36V、30V 还是
2025-02-10 15:03:36
1175
60V、20毫欧的低端MOSFET,以提供在12V至60V宽输入电压范围内的5A连续负载电流。PL86051的开关频率可以从50 kHz编程到500 kHz,允许调整以实现效率和尺寸的灵活性。输出电压可以
2025-01-20 14:29:39
