TPS54060 器件是一款具有集成高侧的 60V、0.5A 降压稳压器 MOSFET 的电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件 选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至 116 μA. 使用使能引脚时,当使能引脚为 低。
VIN 欠压锁定在内部设置为 2.5 V,但可以使用 使能引脚。输出电压启动斜坡由慢速启动引脚控制,该引脚也可以 配置用于排序/跟踪。漏极开路电源良好信号指示输出在 其标称电压的 94% 至 107%。
*附件:tps54060.pdf
宽开关频率范围允许效率和外部组件尺寸 优化。频率折返和热关断可在过载期间保护器件 条件。
TPS54060采用 10 引脚热增强型 HVSSOP PowerPAD™ 封装和 10 引脚 3 mm × 3 mm VSON 封装。
特性
- 3.5V 至 60V 输入电压范围
- 200mΩ 高侧 MOSFET
- 轻负载时具有高效率,具有
脉冲跳跃 Eco 模式™ - 116μA 工作静态电流
- 1.3μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 与 External Clock 同步
- 可调慢启动和排序
- UV 和 OV 电源良好输出
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 0.8V 内部电压基准
- 采用 PowerPAD™ 封装的 10 引脚 HVSSOP 封装和
3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装 - 由 WEBENCH™ 和 SwitcherPro™
Software Tool 提供支持 - 应用
- 12V、24V 和 48V 工业和商用
低功耗系统 - 售后市场汽车配件:视频、GPS、
娱乐
参数
方框图
一、产品概述
TPS54060是一款由Texas Instruments生产的高效率降压DC-DC转换器,适用于需要高达0.5A输出电流的12V、24V和48V工业及商业低功耗系统。该芯片集成了一个高侧N沟道MOSFET,并提供了多种保护功能,如过温保护、短路保护和过压保护。
二、主要特性
- 宽输入电压范围:3.5V至60V。
- 高效率:采用电流模式控制,轻载时进入Eco模式,减少开关和门极驱动损耗。
- 集成高侧MOSFET:降低了外部元件数量,提高了设计灵活性。
- 可调开关频率:通过RT/CLK引脚调整,范围从100kHz至2.5MHz。
- 多种保护功能:包括过温保护、短路保护、过压保护和欠压锁定(UVLO)。
- 小型封装:提供10引脚的HVSSOP和VSON封装选项。
三、应用领域
- 12V、24V和48V工业及商业低功耗系统
- 车载后市场配件:视频、GPS娱乐系统
四、电气特性
- 输入电压范围:3.5V至60V。
- 输出电压范围:0.8V至57V。
- 最大输出电流:0.5A。
- 操作静态电流:116μA(非切换状态)。
- 关断电流:1.3μA。
- 热关断温度:182°C。
五、功能描述
- 固定频率PWM控制:采用电流模式控制,实现稳定的输出电压调节。
- Eco模式:轻载时自动进入脉冲跳过模式,提高效率。
- 慢启动/跟踪功能:通过SS/TR引脚实现,限制启动时的浪涌电流,并支持电源排序功能。
- 过压瞬态保护:防止输出电压过冲,提高系统稳定性。
- 热关断保护:防止芯片因过热而损坏。
六、典型应用
七、封装与尺寸
- HVSSOP封装:10引脚,3mm x 3mm。
- VSON封装:10引脚,3mm x 3mm。
八、设计资源
- 提供了WEBENCH和SwitcherPro设计软件工具的支持,帮助用户快速完成电源设计。
- 提供了详细的应用信息和设计指南,包括元件选择、布局考虑和性能估算等。
MOSFET
150文章
9424浏览量
229669 -
输出电压
2文章
2037浏览量
40781 -
降压稳压器
2文章
536浏览量
30836 -
引脚
16文章
2092浏览量
55149 -
电源电流
111浏览量
11360
TPS54060,pdf(0.5-A, 60V Step D
0.5A、60V、降压 DC/DC转换器TPS54060-EP数据表
带Eco-Mode™的0.5-A、60-V降压DC-DC转换器TPS54060数据表
具有软启动和Eco-Mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DC-DC转换器TPS54361数据表
具有Eco-Mode™的TPS54360B 60V输入、3.5A、降压直流/直流转换器数据表
具有Eco-mode™的TPS57060-Q1 0.5A 60V 降压直流/直流转换器数据表
具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据表
具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据表
具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 至 60V 降压转换器数据表
0.5A、60V、降压 DC/DC 转换器TPS54060-EP数据表
3.5V 至 60V 0.5A 同步降压转换器LM46000-Q1数据表
TPS54060 具有 Eco 模式的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器数据手册
