电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>制冷系统为什么使用铝排?
制冷系统为什么使用铝排?
收藏
查看更多
精密空调—精密空调的组成&控制系统的维护
精密空调主要由制冷系统、空气循环系统、控制系统三大部分组成。
2024-03-03 17:28:45848
制冷剂的发展历程与发展趋势
一、制冷剂的发展历程 在民用空调、工业制冷中,制冷剂作为制冷系统中不可或缺的工质,一直发挥着重要作用。从历史上看,制冷剂的发展可以分为四个阶段。 (图片来源:网络) (一)第一阶段:1830
2024-03-02 17:52:13
谈谈高效机房在区域集中供冷系统设计中的应用
无论是大型商业建筑还是工业厂房,空调系统都是主要耗能设备,耗电量占建筑总能耗的50%~60%,而其中制冷系统是主要的耗电设备,约占整个空调系统耗电量的80%。
2024-03-01 14:14:34211
谈谈制冷系统的膨胀阀
 膨胀阀能让蒸发器出口处的过热度保持在一定水平, 防止液态制冷剂离开蒸发器进入压缩机。一旦液态制 冷剂进入压缩机,便会发生液击。
2024-02-29 18:23:16837
制冷系统与冷却系统的区别
制冷系统是一个复杂的组合体,主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流部件)和蒸发器四大机件组成。它们通过铜管按一定顺序连接成一个封闭系统系统内充满一定量的制冷剂。
2024-02-29 17:34:08408
数据中心机房空调制冷系统设计
数据中心的室内环境应满足电子信息设备的使用要求,主机房和辅助区内的温度、露点温度和相对湿度,现行标准规范针对不同等级提出了不同要求,数据机房环境温度和相对湿度等参数具体要求。
2024-02-26 09:49:41111
精密空调—机房空调“闹情绪”?原来是这些故障在作怪!
故障现象:精密空调不制冷制冷效果不佳 原因分析:制冷系统故障、制冷剂泄漏、过滤网堵塞等。 解决方法:检查制冷系统是否正常,补充制冷剂,清洗或更换过滤网。
2024-02-24 18:21:0393
空调的制冷量和功率如何计算?
空调制热和制冷有什么区别? 制热是靠电阻发热,此时输入的电功率略大于制热量,因为都是纯热量,还有一部分就是风机把热量吹出来以及自身工作用电;制热的输入电功率和发热应该是差不多的吧? 制冷又是
2024-02-22 14:46:48
半导体空调制冷原理 半导体空调制冷量与流量关系
半导体空调制冷原理: 半导体空调是一种利用半导体材料自身特性进行制冷的空调系统。它不需要使用传统的压缩循环制冷剂,而是直接通过电能来提供制冷效果。半导体材料在一个电场的作用下,会产生Peltier
2024-02-04 09:28:03253
机房精密空调制冷剂纯度低会导致哪些后果?
机房精密空调通过制冷剂的物理状态变化吸收/释放热量来达到调节机房环境温度的目的。制冷剂纯度对机房精密空调非常重要,使用高纯度制冷剂的制冷效果肯定比使用低纯度制冷剂的制冷效果好。
2024-01-21 12:02:29657
空调扇的制冷效果怎么样?与空调相比
空调扇的制冷效果相对于空调来说要比较有限。空调扇主要通过产生风流来给人们带来凉爽感,而不是实际降低室内温度。下面将详细讨论空调扇的制冷效果相对于空调的优势和限制。 空调扇的优势: 低功耗:空调
2024-01-19 10:52:27253
冷水机出现不制冷情况的原因分析
冷水机是一种可以进行制冷、控温、恒流的冷却水设备,广泛应用于各种工业和商业领域,它是一种通过循环制冷剂来吸收热量并将其排出的设备。冷水机在使用的时候有可能会出现不制冷的情况,那么是什么原因导致的冷水机使用时不制冷呢?下面我们分情况来讨论一下。
2023-12-25 09:53:23234
Posifa推出用于A2L制冷剂泄漏检测的MEMS热导传感器
据麦姆斯咨询报道,近日,博思发科技(Posifa Technologies)发布了一款新的MEMS热导传感器解决方案PGS6000,用于检测住宅和商业空调系统、热泵和制冷设备中的A2L制冷剂泄漏。
2023-12-19 10:51:35683
恒温恒湿试验机的工作系统讲解
恒温恒湿试验机包含制冷系统,加热系统,控制系统,湿度系统,送风循环系统,和传感器系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面艾思荔小编简单叙述几个主要系统的工作原理和工作过程。1.恒温
2023-12-14 10:10:45196
制冷与空调基础知识培训资料
制冷量/空调系统总电功率(EER值越高,表示空调中蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少)。在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比EER。
2023-12-12 11:48:19327
空调制冷系统结霜问题分析
在空调制冷系统的维护和操作中,结霜问题是一个常见但常被误解的问题,它不仅影响系统效率,还可能导致更严重的设备损坏。
2023-12-11 14:33:52306
温湿度试验箱的制冷系统运作原理
制冷系统是温湿度试验箱的关键部分之一。一般来说,试验箱的制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷:机械制冷采用蒸汽压缩式制冷.它们主要由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成.低温水槽由于我们试验的温度
2023-12-07 10:09:32183
国产非制冷红外探测器非均匀性分析
现有国产非制冷红外探测器多采用挡板校正进行非均匀性校正,影响了红外探测器的观测效果与目标搜跟。
2023-12-01 09:43:59356
纯电动汽车辅助系统制冷系统
在电动汽车辅助系统中,很多辅助装置在燃油汽车中已装备,例如电动助力转向系统(EPS)、防抱死制动系统(ABS)等,汽车维修人员对这些装置的构造与原理早已掌握。本文以北汽新能源EV200为例,着重介绍电动汽车辅助系统制冷系统特有的辅助装置——电动压缩机。
2023-11-28 10:08:59442
引领分布式制冷新时代,《数据中心间接蒸发冷却系统技术规范》正式发布
”),为间接蒸发冷却系统设计的规范化、标准化以及高效应用指明方向。 极致可靠, 分布式制冷系统 市场前景广阔 目 前大型数据中心多采用集中式冷冻水系统制冷系统 包含冷水机组、冷却塔、蓄冷罐、板式换热器等多个子系统
2023-11-14 17:35:01390
颠覆传统技术——带着空调去旅行
关键词:微空调系统,TEC半导体制冷片,精密产品,TIM热界面材料引言:热管理解决方案有很多,主要分为两类:主动制冷和被动制冷。主动制冷系统利用基于压缩机或固态热泵(热电设备)来实现制冷到环境温度
2023-11-09 08:10:51253
在激光冷水机中,制冷压缩机有哪些常见故障?
在激光冷水机中,制冷压缩机是整个制冷系统的心脏,是制冷系统中最重要的,主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。随着使用时间的增长,制冷压缩机也容易出现一些
2023-11-08 17:45:38235
制冷系统如何实现过冷
所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相比较, 差值为“过冷度” 。
2023-11-08 14:18:59342
制冷红外成像技术及其应用
电子发烧友网站提供《非制冷红外成像技术及其应用.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:45:172
气压调节远程IO:实现制冷空调智能控制的重要技术
应用介绍 本项目为大型制冷系统的气压调节项目,本次应用工位为项目配套电气控制柜。客户使用西门子PLC,原IO系统使用西门子远程IO:ET200SP系列,本项目因受到西门子货期影响的机会,使我们得到
2023-10-31 11:40:39194
冻干机在线监控管理系统
冻干机是一种基于真空冷冻干燥技术的加工设备,其原理是将水分冻结并升华,从而保证食品药材本身的颜色、品质及营养成分,通常用于制药、食品、化工、材料等领域。冻干机主要由制冷系统、真空系统、加热系统、电器
2023-10-27 09:20:54355
制冷空调原理与空调零部件系统详述
制冷系统主要零部件有:压缩机、四通阀、压力开关、电磁阀、节流部件、过滤器、截止阀、单向阀、油分离器、热交换器、储液筒、汽液分离器。
2023-10-13 18:01:04562
半导体制冷器的三种散热方式
半导体制冷器的工作过程不是普通的吸热过程或者将热量消耗掉的过程。热电制冷器在通电之后,它的一面会变冷而另一面变热。我们可以将半导体制冷器看作一个介质为热的泵,热量从一面被运送到另一面,即被制冷一面
2023-10-13 15:11:091234
制冷机组主要组成部分及制冷原理
蒸发器中提供换热表面,使低压制冷剂液体蒸发成制冷剂蒸气。在液态向气态的转变过程中吸收潜热。这些潜热来自被冷却的载冷剂(冷冻水)。
2023-10-10 11:31:54513
脉管制冷机属于什么制冷方法 脉管制冷机与斯特林制冷机的区别
 脉管制冷机是一种使用液体和气体的压缩和膨胀过程来实现制冷效果的制冷方法。它属于热力循环制冷技术的一种。   脉管制冷机采用的基本原理是在一个封闭管道中通过周期性的压缩和膨胀过程来实现制冷。具体来说,脉管制冷机一般由压缩机、热交换器、膨胀阀和脉管组成。
2023-09-28 16:50:531273
制冷系统的过热度如何调节 过热度大小对制冷系统的影响
适当的过热度可以确保蒸发器中的制冷剂充分蒸发,从而提供所需的制冷效果。过小的过热度可能导致制冷剂未完全蒸发就进入压缩机,从而引起液冷击穿或液击现象,导致压缩机故障。过大的过热度则会减少蒸发器的制冷效率,降低制冷系统的性能。
2023-09-27 16:03:243128
空调低压管结霜的四种原因
分体式空调在使用了很长的一段时间后,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器 结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。
2023-09-26 14:37:38262
制冷系统高压过高原因及解决措施
在发现制冷系统中高压过高的问题时,建议及时联系专业的制冷技术人员或售后服务,以便进行详细的故障排除和修复。他们可以通过检查、测试和调整制冷系统的各个组件,找出具体原因并解决问题。
2023-09-18 12:40:102367
汽车自动空调基本结构及原理图解
制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等元件组成。制冷方式采用蒸气压缩式,利用制冷剂蒸发时吸收的热量来实现车内温度的降低。作为冷源的蒸发器,其温度低于空气的露点温度(空气中的水蒸气变为露珠时候的温度)。
2023-09-16 09:25:522391
常见的四种制冷方式有哪些 制冷系统制冷循环工作过程
热电制冷利用热电效应实现制冷。通过将一端加热、一端冷却的热电材料(热电偶)连接在电路中,通过热电效应使电流流过热电材料,在电流的作用下,将热量从低温端吸收,并将热量排出到高温端,实现制冷效果。
2023-09-15 15:38:373426
新一代TEC半导体制冷片提升产品散热性
精密产品,TIM热界面材料引言:热管理解决方案有很多,主要分为两类:主动制冷和被动制冷。主动制冷系统利用基于压缩机或固态热泵(热电设备)来实现制冷到环境温度以下。被动热管理解决方案仅依靠传导或对流来传递热量,通常由界面材料、散热器和风扇组成。被动散热技术最常用
2023-09-15 08:12:12545
制冷机组制冷设备主要设备有哪些 常用的制冷机组有哪几种
空气冷却式冷水机组(Air-cooled Chiller):该类型的制冷机组通过风扇将空气传导到冷凝器进行散热,无需外部冷却水源。适用于小型到中型的制冷负荷,适用于不方便接入冷却水系统的场所。
2023-09-11 15:42:002981
制冷系统包括哪些功能部件,各起什么作用
蒸发器是制冷系统中的换热器,负责将高温高压的制冷剂转变为低温低压的蒸汽状制冷剂。在蒸发器中,制冷剂吸收周围的热量,使得蒸发器所在的空间或物体温度下降。
2023-09-06 16:01:212422
制冷型气体泄漏成像仪MAG-G3
型T2SL中波红外探测器,灵敏度高;制冷机寿命达14000小时,维护费用低;内置电动调焦镜头,自动适应不同距离目标。 MAG-G3可实现红外、可见光双光谱图像输出,快速定位泄漏点;同时内置泄漏点自动识别算法,可用于自动巡检系统。 MAG-G3可探测气体种类可达50种,热灵敏度
2023-09-04 15:16:32197
制冷红外探测器材料?
锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21829
制冷系统的“焓”、“熵”是什么意思?
在热力学中,焓的物理意义是指在特定温度下物质所含有的热量。在空调工程中,最常见的空气处理过程是冷却或加热空气,经常会碰到诸如将空气从30℃冷却到20℃需要多少冷量,或将5℃的冷空气加热到20℃需要多少热量之类的问题。
2023-08-31 09:08:09784
5款制冷系统原理的动态图解 制冷系统原理图的重要作用
制冷系统原理图提供了设计师在制冷系统架构和布局上的指导。它显示了各个组件之间的连接和排列方式,以及系统的流体循环路径。这使设计师能够更好地理解整个系统的结构和功能,并确保系统设计满足工作要求。
2023-08-30 16:55:431835
制冷设备运维智能管理系统有何功能
随着制冷行业的快速发展,制冷设备运维智能管理系统应运而生,可以实现远程管理与智能运维互,帮助企业高效、安全地管理制冷设备,提高设备的运行效率,降低能耗,并实现企业自身效益的飞升。 数之能推出的制冷
2023-08-28 16:09:42246
制冷系统制冷机一样吗 制冷系统制冷机的工作原理
制冷系统是指由多个组件和设备组成的整体系统,旨在实现冷却效果。制冷系统通常包括制冷机、冷却剂、压缩机、冷凝器、蒸发器和控制装置等多个组成部分。这些部件相互协作,通过循环过程来实现热量的转移和冷却效果的达成。
2023-08-28 15:24:52693
半导体制冷器的五个系列及应用简介
半导体制冷器也叫半导体制冷模组、半导体热电制冷模组、热电制冷模块,热电制冷器等。它是由半导体制冷片及其两侧添加传热结构组合而成的温控器件。半导体制冷器两侧的传热结构将制冷片冷面的制冷量与被冷却空间
2023-08-25 17:58:421903
制冷系统安装的基本要求有哪些 制冷机组组装流程
安装制冷系统需要足够的空间,以容纳主要组件,如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制设备等。空间应充足,并且有足够的通风,以便制冷系统能够正常运行和散热。
2023-08-25 14:53:591258
制冷制冷红外探测器的区别
红外探测器技术在现代科学和工业中发挥着重要作用。其中,非制冷制冷红外探测器是两种常见的类型。虽然它们都能探测红外辐射并将其转化为可见图像或电信号,但它们在工作原理、性能和应用方面存在一些明显的差异
2023-08-25 09:45:001110
制冷系统高压过高原因有哪些 制冷系统高压过高怎么办
以下是常见制冷系统的高压和低压压力范围表,但请注意,具体的压力范围会因制冷系统的类型、制冷剂种类和设计参数而有所不同,请在操作前参考设备的技术手册或咨询专业的制冷技术人员以获取准确的压力范围。
2023-08-24 15:07:183944
汽车制冷系统的工作过程 汽车空调不制冷的原因有六种
通过这个循环,汽车制冷系统能够持续地将热量从车内排出,提供舒适的车内温度。需要注意的是,汽车制冷系统中的制冷剂起到了重要的作用,因为它在不同的压力和温度下,能够发生状态变化来吸收和释放热量。因此,制冷剂的选择和性能也对汽车制冷系统的效果有一定的影响。
2023-08-23 15:19:10724
制冷循环和实际制冷循环的区别
过冷度的影响:增大通过节流机构进入蒸发器的制冷剂流量,减小进入蒸发器制冷剂的干度,都会增大制冷量。
2023-08-20 11:17:22433
制冷系统制冷机一样吗 制冷系统的作用组成及工作原理
。   而制冷系统则是指一个更广泛的概念,它包括了实现制冷效果所需的所有组件和设备。制冷系统不仅包括制冷机,还包括配管、冷却风扇、温度控制器、传感器、制冷剂回收和处理系统等。制冷系统还可能包括与其他设备或系统进行集成,如空调系统、冷藏设备、冷冻设备等。
2023-08-18 16:21:47894
制冷机组cop一般多少 制冷系统cop怎么计算
制冷机组的COP并非固定不变的数值,它会在实际运行中受到各种因素的影响而发生变化。对于特定的制冷机组,其COP可能会在不同负荷条件下有所变化。因此,在选购和设计制冷机组时,应综合考虑系统的整体性能,并根据实际需求和工况条件进行评估和选择。
2023-08-17 15:23:277872
-20℃可程式恒温恒湿试验箱
-20℃可程式恒温恒湿试验箱制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风
2023-08-17 14:28:31
制冷系统有水怎么处理 制冷为什么出水温度低能效下降呢
制冷系统的设置和控制是确保正常运行和达到适当制冷温度的关键。如果制冷系统的设置温度过低或控制不当,可能导致系统过度制冷,使得水的温度也偏低。过度制冷会消耗更多的能量,从而导致能效下降。
2023-08-16 15:31:12573
制冷系统部件构成有哪些类型 制冷系统部件检查内容有哪些
制冷系统通常由多个部件组成,每个部件承担着不同的功能。以下是常见的制冷系统部件类型。
2023-08-14 15:52:28900
空调系统制冷系统的工作原理图 空调制冷系统中高压开关的作用
制冷能力取决于制冷系统制冷剂的热传递能力和循环过程的效率。制冷剂的热传递能力由其物性参数(如比热容、导热系数)以及系统的热交换器性能决定。循环过程的效率则与压缩机的性能、膨胀阀的调节、冷凝器和蒸发器的设计有关。
2023-08-11 14:55:011995
TEC半导体制冷系统更好发挥产品的性能
瓦。 一、半导体制冷器(Thermo Electric Cooler)的工作原理 如果电源反转,触点处的温度将发生相反的变化。这种现象称为珀尔帖效应,也称为热电效应。1821年,托马斯·塞贝克(Thomas Seebeck)发现,当两个不同材料的导体连接在一个回路中,并且两个结之间存在
2023-08-09 21:49:40808
制冷机怎样调整温度高低 制冷系统的组成有哪些
不同的制冷机型号和品牌可能会有略微不同的操作方法和界面。在进行调整之前,你可以参考制冷机的用户手册以了解具体的操作指导。
2023-08-08 14:38:233668
塑胶玩具冷热冲击试验箱
塑胶玩具冷热冲击试验箱为了保证试验箱降温速率和低温度的要求,采用一套进口法国 “泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环; 进口液晶显示
2023-08-08 14:15:18
西门子博途:控制室温的示例
在冷库中,温度必须维持在零摄氏度以下。 传感器用于检查是否存在温度波动。 如果温度上升到零摄氏度以上,制冷系统将在预设的时间内启动。 在此期间,“制冷系统启动”指示灯将一直点亮。
2023-08-07 10:10:22347
TEC半导体制冷系统提升产品散热性能
关键词:TEC半导体制冷片,导热散热,TIM热界面材料引言:半导体制冷器(ThermoElectricCooler)是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的。所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种半导体
2023-08-04 08:13:31909
制冷系统堵塞的方法有几种 制冷系统堵塞的原因及解决方法
制冷系统是一个用于冷却、降温和保持低温环境的设备或系统。它主要通过循环流动制冷剂(也称为冷媒)来实现热的传递和温度的调节。
2023-08-02 15:14:011045
制冷红外焦平面探测器是什么?
由于集成电路技术和微机电系统(MEMS)技术的迅猛进步,非制冷红外焦平面阵列探测器技术已经日臻成熟,并且相关产品也开始逐渐实现系列化。在学术界和产业界的共同推动下,非制冷红外焦平面探测器技术
2023-08-02 15:09:25704
制冷系统排气温度高的原因有哪些 制冷系统蒸发温度由什么决定
环境温度升高会对制冷系统的排气温度产生影响。当环境温度较高时,系统需要消耗更多能量来移除热量,这可能导致排气温度上升。
2023-08-01 15:28:442080
汽车制冷系统有哪些零件组成?汽车制冷系统的组成与工作原理
汽车制冷系统还包括一些传感器、控制模块和电线等辅助部件,用于监测和控制系统的运行状态。这些零件共同协作,以确保汽车制冷系统的正常工作和提供舒适的车内温度。
2023-07-31 16:20:481292
可程序冷热冲击试验箱
艾思荔可程序冷热冲击试验箱制冷系统制冷机采用法国“泰康”全封闭压缩机。 美国干燥过滤器,油分离器,电磁阀。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使
2023-07-28 17:02:58
空调制冷系统工作流程图(单位换算、结构、原理)
制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。
2023-07-25 09:46:051364
影响高低温试验机制冷效果的因素
如果高低温试验机组出现异常,会导致热量无法排出,严重时会停机。造成高低温试验机组制冷效果差的原因是什么呢? 高低温试验机制冷的工作原理是制冷剂在压缩机中被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器。制冷
2023-07-17 13:48:18246
温度湿度交变试验机
温度湿度交变试验机制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风循环,避免
2023-07-11 16:14:23
动环监控系统应用方案
制冷系统、供暖系统、不间断电源、消防、安防、监控、管道、布线等功能于一体的产品,采用了配电监控、新风控制、动环监控等解决方案组成的一体化机房,具备高质、高效、低成本等特点。使用体积少、可重复使用、可搬迁等特
2023-07-07 17:22:42401
高低温低气压试验箱是什么?
高低温低气压试验箱是一种重要的环境模拟设备,用于模拟高温、低温以及低气压条件下的环境,对于各种产品和材料的测试和评估具有重要意义。高低温低气压试验箱主要由箱体、制冷系统、加热系统、控制系统和压力
2023-07-03 14:24:17919
高性能多模弹热制冷系统
来源 | Science,西安交通大学 01 背景介绍 从空调到食品保鲜,制冷是现代生活中无处不在且不可或缺的一部分。蒸汽压缩循环主导着所有冷却技术,占全球能源消耗的20%左右。在蒸汽压缩系统中用
2023-06-27 10:22:00318
宏展 Lab Companion 高低温交变湿热试验箱六大系统
高低温交变湿热试验箱由制冷系统、加热系统、控制系统、湿度系统、传感器系统和空气循环系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面简述几个主要系统的工作原理和工作过程。1、制冷系统制冷系统
2023-06-12 16:53:08202
半导体制冷器应用--半导体冷冻治疗仪
半导体冷冻治疗仪利用半导体制冷组件产生的低温来治疗疾病,是近年来发展较快的物理治疗设备。它具有温控精确、功耗低、体积小等优点,在康复治疗领域有广阔的应用前景。半导体冷冻治疗仪包括治疗仪本体、半导体制冷
2023-06-12 09:29:18700
制冷学空调制冷设计的三个压力是什么
平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。
2023-06-11 10:25:511020
半导体精密制冷片为什么要选择DPC陶瓷基板
半导体制冷片是电子器件中重要的辅助元件,用于控制器件的温度,从而保证器件的稳定性和可靠性。在半导体制冷片的制造过程中,半导体制冷片的基板材料选择是非常关键的,因为基板材料的性能会直接影响到制冷片的性能。
2023-06-08 11:34:191244
晶格素化推动了高效的SnSe晶体热电制冷技术
来源 | Science,北航新闻网 01 背景介绍 热电技术已广泛应用于废热回收和固态制冷等关键领域。其中,热电制冷是利用帕尔帖效应直接将电能转换为热能的绿色制冷技术,仅通过调节工作电压和电流
2023-05-29 09:12:35362
基于ACM32 MCU的冰箱压缩机变频方案
冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。
2023-05-23 15:18:011425
实现能效升级 | 基于ACM32 MCU的冰箱压缩机变频方案
概述冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝
2023-05-22 10:16:41389
半导体制冷器件使用注意事项
半导体制冷也叫温差制冷、热电制冷,是根据法国物理学家珀尔帖发现的珀尔帖效应的基础上发展起来的人工制冷技术。其原理是利用半导体材料的温差效应,当直流电通过两种不同的半导体材料串联
2023-05-19 16:40:08668
实现能效升级|基于ACM32 MCU的冰箱压缩机变频方案
冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝→膨胀
2023-05-19 15:44:10900
氮化铝陶瓷基板用于精密半导体制冷片封装的优势
点击上方"蓝字"关注我们吧!  半导体制冷片是一种基于半导体材料热电效应原理制冷的装置。它由一系列电子元件(如P型半导体、N型半导体等)组成,当电流通过这些元件时,会发生热电效应,产生冷热差,从而
2023-05-16 08:42:45765
电动汽车空调制冷系统工作原理#新能源
汽车电子电路设计分析
未来加油dz发布于 2023-05-10 14:39:25
汽车空调制冷系统主要部件的连接关系#新能源
汽车电子电路设计分析
未来加油dz发布于 2023-05-10 14:30:49
M5256-00000P-030BG压力传感器用于制冷设备
M5156-00000P-030BG传回的数据为依据调节风机:精密空调机组室外机应配置冷凝风机调速控制冷器,冷凝送风机能根据制冷系统的压力传感器自动调节冷凝风机的转速的冷凝风量,使制冷系统在不同的室外环境温度的情况运行稳定,不得使用压力传感器开关控制冷凝风机启停的方式从而来控制风机的运行。
2023-05-09 11:34:34391
有关相机制冷与暗电流的问题
在大多数科研相机的材料中,经常会标注出两个关键参数:制冷和暗电流。 图1. 滨松高端sCMOS相机Flash 4.0 V3彩页上的参数 针对这两个参数大家自然而然就会联想到如下问题: 1、什么是相机
2023-05-08 07:17:58431
大功率冷热冲击试验箱实用制冷系统解读
恒温恒湿试验房、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱能够用到的大型制冷系统,现解读一组2*30HP功率的复叠式水冷制冷系统,这是一个非常典型的复叠式制冷系统,这类系统经常用于综合环境试验
2023-05-04 09:17:43279
十年有我,不忘低温制冷“芯”
技术物理研究所进行硕士研究生联合培养学习,第一次接触低温制冷机,小小的机械可以制冷至液氮温区甚至更低,给了我巨大震撼的同时也感受到了科学的魅力,学习领域从普通制冷
2023-04-26 15:15:46236
FLIR新型分离式智能热像仪应用
制冷系统中的温度涉及面较广,有蒸发温度te、吸气温度ts、冷凝温度、排气温度等;对制冷系统的运行工况起决定作用的是蒸发温度te和冷凝温度tc。
2023-04-24 15:54:47164
紧凑低成本非制冷长波红外连续变焦光学设计
在非制冷红外热像仪方面,相对于已模块化的非制冷探测器及成像电路,光学系统在减轻产品质量、缩小体积尺寸、降低成本价格方面发挥重要作用,成为降低整机SWaP-C(Size、Weight、Power and Cost)特征的主要因素。
2023-04-21 09:26:09780
求设计一个电冰箱电路的方案
  设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤:  制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
汽车空调制冷系统的构成与工作原理
发动机上的冷却水控制阀将分流出来的一路冷却水送入暖风机的加热器芯进行热交换,放热后的冷却水再经加热器出水管回流至发动机;同时,冷空气被鼓风机吸入到加热器芯子进行加热,经由不同的风口吹入车厢内部,进行风窗除霜和取暖。
2023-04-11 09:43:241252
冷冻站、冷库制冷系统中氟利昂制冷剂的泄漏检测
我国冷冻食品工业和化工行业迅速发展,各种大中小型冷库及冷冻站越来越多,其制冷系统广泛采用氨或氟利昂制冷剂。氨或氟制冷系统的专业性、技术性很强,制冷装置的使用、维修、管理,必须严格按照科学办事
2023-04-06 10:02:57533
什么是FPC(柔性电路板),FPC生产流程介绍
FPC 向 CCS(Cells Contact System,集成母排,线束板集成件)集成。CCS 产品由 FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成,铜铝排将多个电芯通过激光焊接进行串并联,FPC 通过与铜铝排、塑胶结构件连接从而构成电气连接与信号检测结构部件。
2023-04-05 10:13:001826
陶瓷基板用于精密半导体制冷片封装的优势
半导体制冷片是一种基于半导体材料热电效应原理制冷的装置。它由一系列电子元件(如P型半导体、N型半导体等)组成,当电流通过这些元件时,会发生热电效应,产生冷热差,从而使制冷片一侧的温度下降,另一侧
2023-04-03 14:57:441029
宏展仪器|快温变试验箱三大堵塞的解决方法
快速温度变化试验箱在长期使用过程中可能会发生制冷系统堵塞的情况,制冷系统出现堵塞主要是节流阀产生冰堵、脏堵或油堵,或干燥过滤器脏堵。下面宏展小编详细介绍一下关于制冷系统发生堵塞的原因及解决方法
2023-03-30 14:53:40249
STM32F103ZET6小系统
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
冷热冲击试验箱的主要功能分享
不同温段冲击:由多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,使用制冷系统输出合理减少加热器中和的输出量,达到恒定节能;另有独立的换气阀门,在排气(常温恢复)时动作引入环境空气。  进气口
2023-03-28 08:57:30
已全部加载完成
