制冷学空调制冷设计的三个压力是什么
jf_YUy9fBH0 来源:制冷百科 2023-06-11 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
空调系统的三个压力即:平衡压力、高压压力、低压压力;这三个压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响。一般情况下,环境温度高,压力值变大。环境温度低,压力值变小。
平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。
制冷学的蒸发是指沸腾,因此蒸发温度就是沸点,冷凝是指一定压力下的R22在饱和状态气变液的过程,所以冷凝温度也是沸点。R22在不同压力下对应不同的沸点,如表所示为R22的蒸发压力和蒸发温度的一一对应关系。
制冷学空调制冷设计的工况条件是:室外环温35℃,室内温度27度,蒸发温度+5℃,蒸发压力0.48MPa。所以空调标准制冷低压力为0.48MPa。
空调制冷管路设计相对压力(表压力)制冷状态下低压压力是平衡压力的一半,所以平衡压力为0.96MPa。
为达到理想的散热效果,制冷设计采用空气冷凝时,冷凝标准温差选取15℃,所以在室外35℃条件下冷凝温度为50℃,50℃对应的压力值为1.83Mpa,所以空调高压压力为1.83MPa。
制冷学的压力是指物理学的压强,压强的单位还有“kg/cm2”,这就是我们所说的“公斤压力”。 1kg/cm2≈0.098MPa≈0.1MPa;所以三个压力大小又是“4.8公斤”,“9.6公斤”,“18.2公斤”。
由于空调工作环境通常满足不了工况条件,以及受湿度的影响,所以夏季制冷状态下三个压力值大约为:低压压力0.5MPa或5公斤;高压压力1.8MPa或18公斤;平衡压力1MPa或10公斤。
空调在冬季制热环境和制冷工况相差太大,外环境温度又低,所以三个压力会有较大的变化,以空调使用环境下限温度5℃作为研究分析的参考。
为达到理想的蒸发吸热效果,制冷设计空气作为载冷物质时,蒸发标准温差选取10℃,所以蒸发温度应为-5℃,对应压力为0.32 MPa。
由于室外机环境为5℃,其最佳蒸发温度为-5℃,而外机盘管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制热效果越差,为了最大限度在低温下吸收热量,通过制热辅助毛细管降低蒸发压力,从而降低蒸发温度,因此,制冷状态下的低压不再是平衡压力的一般了,而是偏小一点,所以制热平衡压力大约0.7MPa。
空调制热时室内为冷凝器,冷凝温度受风速和室内温度的影响,空调设计低于28℃防冷风吹出保护,高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝温度选取设计值也是50℃对应的压力1.83MPa。
所以空调制热三个压力大约为:低压压力0.32MPa或3.2公斤;高压压力1.8MPa或18公斤;平衡压力0.7MPa或7公斤。
从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境温度变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据。
蒸发温度℃ -10 -5 0 5
蒸发压力MPa 0.26 0.32 0.4 0.48
冷凝温度℃ 40 50 55 56
冷凝压力Mpa 1.62 1.83 2.06 2.13
编辑:黄飞
  • 空调
  • 冷凝器
原文标题:空调系统所谓的“三压”指什么?
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    空调制冷有问题的故障现像分析
    空调制冷有问题的故障现像分析空调器使用过程中的某些现象表面似乎是故障,但实际上并不是故障。所以,当出现制冷效果不满意的情况时,首先排除下面七原因 。不要把正常现象误判为故障,急着请人
    发表于 06-19 23:03
    空调制冷量计算公式
    空调制冷量计算公式答:空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。
    发表于 06-19 23:19
    空调制冷系统原理图
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑 <p>空调制冷系统原理图<br/></p>
    发表于 06-28 11:23
    空调制冷量的换算
    空调制冷量的换算空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。  一般来说,1匹的
    发表于 10-19 09:15
    压力开关在空调制冷系统中的作用
    制冷系统是空调工作的关键部位,而制冷系统中的压力开关也是起着不可忽略的作用,压力开关主要用于制冷
    发表于 04-04 22:01
    汽车空调制冷系统的运转流程及压力开关的作用
    汽车空调自上而下主要由鼓风机、蒸发器、压力开关、干燥器、膨胀阀、冷凝器、还有最源头的压缩机组成。这个空调系统运转的流程就是:散热、吸热、压缩、节流,压缩机吸收蒸发器出来的制冷气体,把它
    发表于 04-11 21:26
    压力表检查空调制冷系统
    压力表检查空调制冷系统
    发表于 05-25 15:28 92次下载
    如何计算空调制冷
    如何计算空调制冷空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其
    发表于 10-19 09:14 3690次阅读
    空调制冷量的估算方法
    空调制冷量的估算方法 空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故
    发表于 10-19 09:20 1812次阅读
    空调制冷原理的简单说明
    本文接介绍了空调制冷的四大器件,另外还详细阐述了空调制冷原理。空调制冷原理是指空调制冷运作的原理。空调器通电后,
    的头像 发表于 08-28 18:02 23.6w次阅读
    空调制冷四大件的介绍_空调制冷原理
    本文首先较为详细地介绍了空调制冷四大件,其次解释了空调机组制冷工作原理,最后附上了《国务院关于加强节能工作的决定》关于公共场合空调温度的要求。
    发表于 07-31 11:07 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>空调制冷</b>四大件的介绍_<b class='flag-5'>空调</b>的<b class='flag-5'>制冷</b>原理
    空调制冷量3500w是什么意思_空调制冷量计算公式
    本文首先阐述了空调制冷量3500w的概念,其次分析了3500w制冷量是几匹,最后介绍了空调制冷量计算公式。
    发表于 03-11 09:34 8.7w次阅读
    空调制冷量和制冷功率是什么意思
    本文先后介绍了空调制冷量和制冷功率的概念。
    发表于 03-11 10:08 11.5w次阅读
    精密空调—机房精密空调制冷?揭秘精密空调制冷的秘密!
    机房精密空调是保证数据中心、计算机房等设备正常运行的重要设备之一。然而,有时会出现精密空调制冷的情况,这对于机房的正常运行会造成很大的影响。那么,机房精密空调
    的头像 发表于 12-02 15:36 1352次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—机房精密<b class='flag-5'>空调</b>不<b class='flag-5'>制冷</b>?揭秘精密<b class='flag-5'>空调</b>不<b class='flag-5'>制冷</b>的秘密!
    怎么知道精密空调制冷剂是否充足?
    为确保精密空调系统的正常运行及高效制冷效果,定期检测精密空调制冷剂是否充足至关重要。下面简单聊一下如何检测精密空调制冷剂是否充足。
    的头像 发表于 12-29 09:54 1804次阅读
