脉管制冷机属于什么制冷方法 脉管制冷机与斯特林制冷机的区别
牛牛牛 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-09-28 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
脉管制冷机属于什么制冷方法
脉管制冷机是一种使用液体和气体的压缩和膨胀过程来实现制冷效果的制冷方法。它属于热力循环制冷技术的一种。
脉管制冷机采用的基本原理是在一个封闭管道中通过周期性的压缩和膨胀过程来实现制冷。具体来说,脉管制冷机一般由压缩机、热交换器、膨胀阀和脉管组成。其工作过程如下:
1. 压缩过程:压缩机将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压气体。
2. 热交换过程:高温高压气体通过热交换器与周围环境发生热交换,流失热量,使得气体温度下降。
3. 膨胀过程:通过膨胀阀,高温高压气体进入到脉管中,在脉管中发生膨胀,气体温度急剧下降,从而吸热。
4. 冷却过程:膨胀后的低温低压气体进入热交换器,与周围环境再次发生热交换,吸收热量。
5. 循环重复:气体再次被压缩机吸入,循环实现制冷效果。
脉管制冷机没有机械活塞、活塞杆和气缸等机械转动部件,不需要润滑油,因此具有无振动、无噪音、无摩擦磨损等优点。脉管制冷机主要用于一些特殊应用领域,如精密仪器、红外探测器、激光系统等,以提供稳定的低温或超低温环境。
脉管制冷机与斯特林制冷机的区别
脉管制冷机和斯特林制冷机都是热力循环制冷技术,它们的工作原理和应用领域有一些区别,主要体现在以下几个方面:
1. 工作原理:脉管制冷机利用液体和气体的周期性压缩和膨胀来实现制冷效果。而斯特林制冷机则通过气体的周期性压缩和膨胀,利用气体的热力循环来实现制冷效果。两者在能量转换机制和循环方式上有所不同。
2. 结构复杂度:脉管制冷机的结构比较简单,通常由压缩机、热交换器、膨胀阀和脉管组成,无需传动装置和气缸。而斯特林制冷机通常由多个气缸、活塞、曲轴和传动装置组成,结构复杂一些。
3. 热效率:斯特林制冷机在理论性能上具有较高的热效率,因为它使用可再生热能,并且没有活塞摩擦损耗。而脉管制冷机的热效率通常要低于斯特林制冷机。然而,在特定的应用领域中,脉管制冷机具有一些特殊的优势,如无振动、无噪音、无摩擦磨损等。
4. 温度范围:斯特林制冷机在制冷温度范围上相对更广,能够实现较低的温度,一般可达到几十摄氏度以下甚至更低。而脉管制冷机一般用于低温或超低温环境下的特殊应用,制冷温度范围相对较窄。
脉管制冷机和斯特林制冷机在工作原理、结构复杂度、热效率和适用温度范围等方面存在一定的区别,具体选择应根据实际需要和应用场景来决定。
为什么空调不用斯特林制冷机
尽管斯特林制冷机在理论上具有一定的优势,但实际上,斯特林制冷机并不常用于家用空调系统中,主要基于以下考虑:
1. 复杂结构和成本:斯特林制冷机相对于常见的压缩式制冷机来说,结构更为复杂,并且制造成本较高。在家用空调市场,成本是一个重要考虑因素,因此,使用斯特林制冷机可能会使空调系统的价格显著增加。
2. 体积和重量:斯特林制冷机需要多个气缸、活塞和传动装置,这使得其相对来说体积较大,重量较重。而在家用空调中,体积和重量要尽量减小,以方便安装、使用和节省空间。
3. 热效率:斯特林制冷机在理论上具有较高的热效率,但在实际应用中,由于其复杂结构和制造工艺的限制,实际效果可能与理论相差较大。相比之下,压缩式制冷机已经经过多年的发展和改进,具有相对较高的制冷效率,并且在家用空调领域已经得到广泛应用。
尽管斯特林制冷机在某些方面具有优势,但考虑到成本、体积、重量和实际热效率等因素,在家用空调系统中往往使用常见的压缩式制冷机更为常见和适用。当然,斯特林制冷机在一些特殊应用领域,如超低温制冷或环保需求较高的场合,仍然有一定的应用潜力和研究价值。
编辑:黄飞
  • 压缩机
  • 制冷系统
  • 制冷机
  • 热交换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    制冷的工作原理
    制冷的基本原理1、定义制冷:从低于环境的物体中吸取热量,并将其转移给环境介质的过程。制冷机:完成制冷循环所必需的机器和设备的总称。制冷装置:
    发表于 10-19 16:01
    太阳能电池薄膜激光刻蚀配了台域冷水,用的是什么制冷机
    发表于 11-25 14:30
    制冷机冷端结冰厚度应该怎么检测?
    现用制冷机制冷制冷过程中它的冷端会结冰,如果想要检测结冰(结霜)的厚度,达到一定的冰厚之后进行加热,应该怎么实现呢,用什么传感器?
    发表于 05-06 20:55
    热声制冷机声功的测量
    将一种较为实用的两传感器的声功测量方法, 应用于热声制冷机声功的测量中, 分析和研究了制冷机声压和声功率随频率的变化特性, 使用网络模型计算的结果与实验结果能较好地吻
    发表于 07-04 09:09 13次下载
    吸收式制冷机在氮肥行业节能降耗方面的应用
    吸收式制冷机在氮肥行业节能降耗方面的应用 1  氮肥行业能耗现状 2  吸收式制冷机在氮肥行业节能降耗
    发表于 03-30 19:29 1171次阅读
    吸收式<b class='flag-5'>制冷机</b>在氮肥行业节能降耗方面的应用
    压缩式制冷机
    压缩式制冷机 依靠压缩提高制冷剂的压力以实现制冷循环的制冷机。压缩式制冷机由压缩
    发表于 10-25 14:24 2886次阅读
    压缩式<b class='flag-5'>制冷机</b>
    基于云计算的吸收式制冷机组管理系统
    目前,吸收式制冷机以热能作为驱动能源,成为制冷节能技术的研究热点。制冷机监控系统的开发作为制冷技术研究一大分支,对于吸收式制冷机效率的提升有
    发表于 01-31 16:17 0次下载
    制冷机最佳冷凝温度测试装置研究
    制冷机运行工况变化直接影响到其性能的好坏,冷凝温度是制冷机的一个重要运行参数,常受气候环境变化而变化,制冷机实际运行工况往往偏离设计运行工况,对制冷机性能影响很大。在其它条件不变时,冷
    发表于 02-28 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>制冷机</b>最佳冷凝温度测试装置研究
    制冷机的工作原理
    制冷机由压缩、冷凝器、蒸发器、节流装置组成。压缩用于把制冷剂蒸气从低压状态压缩至高压状态;冷凝器使压缩排出的
    发表于 09-03 09:42 3.3w次阅读
    工业恒温制冷机有哪些特点
    恒温制冷机是可以恒温制冷的设备,如今有工业用的恒温制冷机和家庭用的恒温制冷机之分,就拿工业用的恒温制冷机来说吧,可以在很多行业当中,比如制药
    发表于 05-09 09:44 2670次阅读
    昆明物理所在HOT器件用旋转式制冷机方面的研究进展
    HOT器件用小型低温制冷机的设计遵循SWaP3准则,SWaP3是1999年由唐纳德·里高等人提出的高性能、低成本的思想基础上发展而来,即更小的尺寸、更小的重量、更低的功耗、更低的
    的头像 发表于 03-20 11:27 4278次阅读
    新品|LS734线性制冷机
    高端热像应用离不开制冷红外探测器,制冷红外探测器运转的核心是制冷机。现在,致力于提升制冷红外探测器性能和寿命的LS734线性
    的头像 发表于 09-23 11:43 3647次阅读
    新品|LS734线性<b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>林</b><b class='flag-5'>制冷机</b>
    制冷机怎样调整温度高低 制冷系统的组成有哪些
    不同的制冷机型号和品牌可能会有略微不同的操作方法和界面。在进行调整之前,你可以参考制冷机的用户手册以了解具体的操作指导。
    的头像 发表于 08-08 14:38 1.5w次阅读
    制冷系统和制冷机一样吗 制冷系统的作用组成及工作原理
    制冷机是指用于制冷的设备或机器,它们通过吸收热量并将其转移到其他地方,以将物体或空间的温度降低。制冷机通常包括压缩、蒸发器、冷凝器和节流装置等组件,通过循环工作流体(如
    的头像 发表于 08-18 16:21 3162次阅读
    制冷系统和制冷机一样吗 制冷系统和制冷机的工作原理
    制冷系统是指由多个组件和设备组成的整体系统,旨在实现冷却效果。制冷系统通常包括制冷机、冷却剂、压缩、冷凝器、蒸发器和控制装置等多个组成部分。这些部件相互协作,通过循环过程来实现热量的
    的头像 发表于 08-28 15:24 2355次阅读
