近视发生率在中国青少年近视率居世界第一,长时间在台灯下看书学习,以不端正的坐姿看书,只会加重近视;如今许多厂家为了解决孩子正确的坐姿学习,推出了一款带红外感应+语音提示的台灯;当红外探测器检测到人体坐姿不正确时,便会发出语音提示,矫正孩子的坐姿,有效保护孩子的眼睛。
WT588F02B-8S是深圳唯创知音研发的一款,带有红外传感的语音芯片。采用SOP8封装,可制成标准小模块,具有尺寸小、功能多,支持语音提示,(芯片内部有256K byte 的存储空间可给用户特定的语音存入芯片内,且语音内容支持工程师自行烧写)
WT588F02B-8是一款带有红外感应监测的语音扩展芯片,可节省MCU资源,让产品更快的进行开发、设计、上市。
WT588F02B-8原理图,电路简单
WT588F02B 的应用特性
1、16 位 DSP 语音芯片、32Mhz 内部振荡;
2、工作电压 DC 2.0~5.5V;建议电压:2.2~4.5V(由于串口使用 TTL 电平通信);
3、音频输出有 DAC 输出,及 PWM 输出,16bit 的 PWM 输出,可直接驱动 8R 0.5W 喇叭;
4、支持 6K~32Khz 的 WAV 文件,以及 MIDI 文件;
5、客户可以通过配套下载测试板在线更换芯片内部语音内容;
6、芯片内部有 256K byte 的存储空间,可做掉电记忆功能、数据存储等功能;
7、支持 MCU 数据连接作扩展功能;
8、芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写;
9、低电压检测功能,可以设置当电压低于某一个值,做出相应提示;
10、UART 通讯协议、9600 波特率;
11、关机待机电流约 5uA;
应用框图
WT588F02B-8S管脚定义图
审核编辑 黄昊宇
电子发烧友App
