项目成品图片:
01
项目简介
1.功能详解
功能如下:
STM32F103C8T6单片机作为主控单元
按键切换模式,支持自动/手动两种模式
光敏电阻采集光照强度,超声波传感器采集坐姿距离,所有参数显示在OLED上
智能模式:自动识别有人开灯,并根据环境光强度控制灯的亮度
按键模式:按键手动调节灯亮度
语音模式:通过语音识别控制台灯调光与模式切换
坐姿报警:超声波距离报警
机智云APP:通过APP可查看数据,以及控制下发
2.材料清单
STM32F103C8T6单片机
OLED 屏幕
DHT11温湿度传感器
光敏传感器
SNR8016语音模块
HC-SR04超声波传感器
ESP8266模块(WIFI)
有源蜂鸣器
大功率LED灯模块
02
原理图设计
03
PCB硬件设计
PCB图
04
程序设计
#include"stm32f10x.h" // Device header#include"adcx.h"#include"ldr.h"#include"oled.h"#include"dht11.h"#include"pwm.h"#include"led.h"#include"key.h"#include"tim2.h" #include"tim3.h" #include"hc_sr501.h"#include"hc_sr04.h"#include"sensormodules.h"#include"usart.h"#include"gizwits_product.h"#include"myrtc.h"#include"flash.h"#include"iwdg.h"#include"usart3.h"
#defineKEY_Long111
#defineKEY_11#defineKEY_22#defineKEY_33#defineKEY_44
#defineFLASH_START_ADDR0x0801f000//写入的起始地址
uint8_thc501;//存储人体信号uint8_tsystemModel =0;//存储系统当前模式
uint8_thour,minute,second;//时 分 秒uint8_tmenu =1;//显示菜单变量
SensorModules sensorData;//声明传感器数据结构体变量SensorThresholdValue Sensorthreshold;//声明传感器阈值结构体变量
enum{display_page =1,settingsPage,timeSettingsPage
}MenuPages;
/** * @brief 显示主页面固定内容 * @param 无 * @retval 无 */voidOLED_Menu(void){//显示“Time:”OLED_ShowString(1,1,"Time");OLED_ShowChar(1,5,':');
//显示“温度:”OLED_ShowChinese(2,1,0);OLED_ShowChinese(2,2,1);OLED_ShowChar(2,5,':');//显示“湿度:”OLED_ShowChinese(2,5,2);OLED_ShowChinese(2,6,1);OLED_ShowChar(2,13,':');
//显示“光强:”OLED_ShowChinese(3,1,4);OLED_ShowChinese(3,2,5);OLED_ShowChar(3,5,':');//显示“距离:”OLED_ShowChinese(3,5,17);OLED_ShowChinese(3,6,18);OLED_ShowChar(3,13,':');
//显示“亮度:”OLED_ShowChinese(4,1,6);OLED_ShowChinese(4,2,1);OLED_ShowChar(4,5,':');}
/** * @brief 显示主页面的传感器数据等信息 * @param 无 * @retval 无 */voidOLED_Menu_SensorData(void){//显示时间数据OLED_ShowNum(1,6,MyRTC_Time[3],2);OLED_ShowChar(1,8,':');OLED_ShowNum(1,9,MyRTC_Time[4],2);OLED_ShowChar(1,11,':');OLED_ShowNum(1,12,MyRTC_Time[5],2);
//显示温度数据OLED_ShowNum(2,6, sensorData.temp,2);OLED_ShowChar(2,8,'C');
//显示湿度数据OLED_ShowNum(2,14, sensorData.humi,2);OLED_ShowChar(2,16,'%');
//显示光强数据OLED_ShowNum(3,6, sensorData.lux,3);
//显示距离数据OLED_ShowNum(3,14, sensorData.distance,3);
//显示亮度等级OLED_ShowNum(4,6, ledDutyRatio,3);OLED_ShowChar(4,9,'%');
//显示是否有人if(sensorData.people){OLED_ShowChinese(1,8,19);}else{OLED_ShowString(1,15," ");}
//显示系统当前模式 手动模式 or 自动模式if(systemModel){//显示“自动”OLED_ShowChinese(4,7,9);OLED_ShowChinese(4,8,10);}else{//显示“手动”OLED_ShowChinese(4,7,11);OLED_ShowChinese(4,8,12);}}
/** * @brief 显示系统设置界面 * @param 无 * @retval 无 */voidOLED_SetInterfacevoid(void){//显示“系统设置界面”OLED_ShowChinese(1,2,20);OLED_ShowChinese(1,3,21);OLED_ShowChinese(1,4,22);OLED_ShowChinese(1,5,23);OLED_ShowChinese(1,6,24);OLED_ShowChinese(1,7,25);
//显示“系统时间”OLED_ShowChinese(2,2,20);OLED_ShowChinese(2,3,21);OLED_ShowChinese(2,4,28);OLED_ShowChinese(2,5,29);OLED_ShowChar(2,11,':');OLED_ShowString(2,13,"xxx");
//显示“光照阈值”OLED_ShowChinese(3,2,4);OLED_ShowChinese(3,3,5);OLED_ShowChinese(3,4,26);OLED_ShowChinese(3,5,27);OLED_ShowChar(3,11,':');
//显示”距离阈值“OLED_ShowChinese(4,2,17);OLED_ShowChinese(4,3,18);OLED_ShowChinese(4,4,26);OLED_ShowChinese(4,5,27);OLED_ShowChar(4,11,':');
//显示光照阈值数值OLED_ShowNum(3,13, Sensorthreshold.Illumination_threshold,3);
//显示距离阈值数值OLED_ShowNum(4,14, Sensorthreshold.Distance_threshold,2);}
/** * @brief 记录阈值界面下按KEY1的次数 * @param 无 * @retval 返回次数 */uint8_tSetSelection(void){staticuint8_tcount =1;if(KeyNum == KEY_1){KeyNum =0;count++;if(count >=4){count =1;}}returncount;}
/** * @brief 显示阈值界面的选择符号 * @param num 为显示的位置 * @retval 无 */voidOLED_Option(uint8_tnum){switch(num){case1:OLED_ShowChar(1,1,' ');OLED_ShowChar(2,1,'>');OLED_ShowChar(3,1,' ');OLED_ShowChar(4,1,' ');break;case2:OLED_ShowChar(1,1,' ');OLED_ShowChar(2,1,' ');OLED_ShowChar(3,1,'>');OLED_ShowChar(4,1,' ');break;case3:OLED_ShowChar(1,1,' ');OLED_ShowChar(2,1,' ');OLED_ShowChar(3,1,' ');OLED_ShowChar(4,1,'>');break;default:break;}}
/** * @brief 显示时间调节界面的选择符号 * @param num 为显示的位置 * @retval 无 */voidOLED_Time_Option(u8 num){switch(num){case1:
OLED_ShowChar(2,6,'v');OLED_ShowChar(2,9,' ');OLED_ShowChar(2,12,' ');break;case2:OLED_ShowChar(2,6,' ');OLED_ShowChar(2,9,'v');OLED_ShowChar(2,12,' ');break;case3:OLED_ShowChar(2,6,' ');OLED_ShowChar(2,9,' ');OLED_ShowChar(2,12,'v');break;default:break;}}
/** * @brief 显示时间调节界面的内容 * @param 无 * @retval 无 */voidOLED_ThresholdTime(void){//系统时间:OLED_ShowChinese(1,3,20);OLED_ShowChinese(1,4,21);OLED_ShowChinese(1,5,28);OLED_ShowChinese(1,6,29);OLED_ShowChar(1,13,':');
OLED_ShowNum(3,5,hour,2);OLED_ShowChar(3,7,':');OLED_ShowNum(3,8,minute,2);OLED_ShowChar(3,10,':');OLED_ShowNum(3,11,second,2);}
/** * @brief 对阈值界面的传感器阈值进行修改 * @param num 为当前用户需要更改的传感器阈值位置 * @retval 无 */voidThresholdModification(uint8_tnum){switch(num){case1:if(KeyNum == KEY_3){KeyNum =0;OLED_Clear();menu = timeSettingsPage;
hour = MyRTC_Time[3];minute = MyRTC_Time[4];second = MyRTC_Time[5];}elseif(KeyNum == KEY_4){KeyNum =0;OLED_Clear();menu = timeSettingsPage;
hour = MyRTC_Time[3];minute = MyRTC_Time[4];second = MyRTC_Time[5];}break;
case2:if(KeyNum == KEY_3){KeyNum =0;Sensorthreshold.Illumination_threshold +=10;if(Sensorthreshold.Illumination_threshold >999){Sensorthreshold.Illumination_threshold =1;}}elseif(KeyNum == KEY_4){KeyNum =0;Sensorthreshold.Illumination_threshold -=10;if(Sensorthreshold.Illumination_threshold < 1){Sensorthreshold.Illumination_threshold = 999;}}break;case 3:if (KeyNum == KEY_3){KeyNum = 0;Sensorthreshold.Distance_threshold++;if (Sensorthreshold.Distance_threshold >99){Sensorthreshold.Distance_threshold =1;}}elseif(KeyNum == KEY_4){KeyNum =0;Sensorthreshold.Distance_threshold--;if(Sensorthreshold.Distance_threshold < 1){Sensorthreshold.Distance_threshold = 99;}}break;default: break;}}
/** * @brief 对系统时间进行修改 * @param num 为当前用户需要更改的时分秒位置 * @retval 无 */voidTimeModification(uint8_tnum){switch(num){case1:if(KeyNum == KEY_3){KeyNum =0;hour++;if(hour >24){hour =0;}}elseif(KeyNum == KEY_4){KeyNum =0;hour --;if(hour >24){hour =24;}}break;
case2:if(KeyNum == KEY_3){KeyNum =0;minute++;if(minute >60){minute =0;}}elseif(KeyNum == KEY_4){KeyNum =0;minute --;if(minute >60){minute =60;}}break;case3:if(KeyNum == KEY_3){KeyNum =0;second++;if(second >60){second =0;}}elseif(KeyNum == KEY_4){KeyNum =0;second --;if(second >60){second =60;}}break;default:break;}}
/** * @brief 获取语音模块数据 * @param 无 * @retval 无 */voidAsrpro(void){if(Usart3_RxFlag ==1){Usart3_RxFlag =0;switch(Usart3_RxPacket[3]){/*控制开关灯*/case1:if(!systemModel){if(Usart3_RxPacket[4]){ledDutyRatio =100;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);}else{ledDutyRatio =0;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);}}break;
/*控制灯暗一点或亮一点*/case2:if(!systemModel){if(Usart3_RxPacket[4]){ledDutyRatio +=25;if(ledDutyRatio >100){ledDutyRatio =100;}TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);}else{ledDutyRatio -=25;if(ledDutyRatio >100){ledDutyRatio =0;}TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);}}break;
/*控制灯亮度百分比调节*/case3:if(!systemModel){switch(Usart3_RxPacket[4]){case0:ledDutyRatio =0;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case1:ledDutyRatio =10;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case2:ledDutyRatio =20;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case3:ledDutyRatio =30;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case4:ledDutyRatio =40;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case5:ledDutyRatio =50;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case6:ledDutyRatio =60;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case7:ledDutyRatio =70;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case8:ledDutyRatio =80;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case9:ledDutyRatio =90;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
case16:ledDutyRatio =100;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);break;
default:break;}}break;
/*控制系统模式*/case4:if(Usart3_RxPacket[4]){systemModel =1;ledDutyRatio =0;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);}else{systemModel =0;ledDutyRatio =0;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);}break;
default:break;}}}
/** * @brief 获取传感器的数据 * @param 无 * @retval 无 */voidsensorScan(void){DHT11_Read_Data(&sensorData.humi, &sensorData.temp);HC_SR04_Deboanle(&sensorData.distance);LDR_LuxData(&sensorData.lux);HC_SR501_Input(&sensorData.people);}
intmain(void){ADCX_Init();PWM_Init(100-1,720-1);Timer2_Init(9,14398);Uart2_Init(9600);Uart1_Init(115200);IWDG_Init();//初始化看门狗Uart3_Init();
LDR_Init();OLED_Init();DHT11_Init();LED_Init();Key_Init();HC_SR501_Init();HC_SR04_Init();Buzzer_Init();MyRTC_Init();
Sensorthreshold.Illumination_threshold =FLASH_R(FLASH_START_ADDR);//从指定页的地址读FLASHSensorthreshold.Distance_threshold =FLASH_R(FLASH_START_ADDR+2);//从指定页的地址读FLASH
GENERAL_TIM_Init();userInit();//完成机智云初始赋值gizwitsInit();//开辟一个环形缓冲区while(1){do{currentDataPoint.valueIllumination_threshold = Sensorthreshold.Illumination_threshold;currentDataPoint.valueDistance_threshold = Sensorthreshold.Distance_threshold;}while(0);
IWDG_ReloadCounter();//重新加载计数值 喂狗sensorScan();//获取传感器数据Asrpro();//执行语音指令
switch(menu){casedisplay_page:
MyRTC_ReadTime();//调用此函数后,RTC硬件电路里时间值将刷新到全局数组OLED_Menu_SensorData();//显示主页面传感器数据、系统模式等内容OLED_Menu();//显示主页面的固定内容if(!systemModel){LED_PWM_KEY();//按键控制LED的PWM}
//切换系统模式if(KeyNum == KEY_1){KeyNum =0;systemModel = ~systemModel;if(systemModel){currentDataPoint.valueModel =1;ledDutyRatio =0;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);}else{currentDataPoint.valueModel =0;ledDutyRatio =0;TIM_SetCompare1(TIM1, ledDutyRatio);}}
//判断是否进入阈值设置界面if(KeyNum == KEY_Long1){KeyNum =0;OLED_Clear();//清屏menu = settingsPage;//跳转到阈值设置界面}break;casesettingsPage:OLED_SetInterfacevoid();//显示阈值设置界面的固定内容OLED_Option(SetSelection());//实现阈值设置页面的选择功能ThresholdModification(SetSelection());//实现阈值调节功能
//判断是否退出阈值设置界面if(KeyNum == KEY_2){KeyNum =0;OLED_Clear();//清屏menu = display_page;//跳转到主界面
//存储修改的传感器阈值至flash内FLASH_W(FLASH_START_ADDR, Sensorthreshold.Illumination_threshold, Sensorthreshold.Distance_threshold);currentDataPoint.valueIllumination_threshold = Sensorthreshold.Illumination_threshold;currentDataPoint.valueDistance_threshold = Sensorthreshold.Distance_threshold;}break;casetimeSettingsPage:OLED_ThresholdTime();//显示时间设置界面的内容OLED_Time_Option(SetSelection());//实现间设置界面的选择功能TimeModification(SetSelection());//实现时间调节功能
//判断是否退出时间设置界面if(KeyNum == KEY_2){KeyNum =0;//将更改的数据赋值回RTC数组中MyRTC_Time[3] = hour;MyRTC_Time[4] = minute;MyRTC_Time[5] = second;MyRTC_SetTime();//调用此函数后,全局数组里时间值将刷新到RTC硬件电路
OLED_Clear();//清屏menu = settingsPage;//回到阈值设置界面}break;}//判断上位机是否更改阈值,如更改则保存至flash中if(valueFlashflag){valueFlashflag =0;//存储修改的传感器阈值至flash内FLASH_W(FLASH_START_ADDR, Sensorthreshold.Illumination_threshold, Sensorthreshold.Distance_threshold);}
userHandle();//更新机智云数据点变量存储的值gizwitsHandle((dataPoint_t *)¤tDataPoint);//数据上传至机智云}}
05
实验效果
STM32
2313文章
11196浏览量
374764 -
智能语音
11文章
829浏览量
50352 -
机智云
3文章
650浏览量
27842
STM32项目分享:智能语音台灯(机智云)
