电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>关于硝酸浓度对硅晶片腐蚀速率的影响报告
关于硝酸浓度对硅晶片腐蚀速率的影响报告
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
无惧严苛环境挑战:一文读懂耐化学腐蚀灌封胶的选型要点 | 铬锐特实业
在化工、石油等严苛化学腐蚀环境中,如何选择合适的灌封胶?本文聚焦耐化学腐蚀灌封胶的类型对比、核心选型要点及应用建议,帮助您快速掌握专业防护方案。 | 铬锐特实业 三
2025-12-13 00:24:01201
型导热吸波片
型导热吸波片
2025-12-05 17:38:29268
深圳市顺海科技助力合金电阻抗腐蚀性能关键策略
在电子设备的复杂使用环境中,合金电阻的抗腐蚀性能不仅关系到电阻自身的使用寿命与稳定性,还影响着整个电子电路系统的可靠性。
2025-11-26 15:55:07201
光模块和传统光模块的差异
在数据中心速率向800G甚至1.6T迈进的时代,一种名为“光”的技术正以前所未有的势头改变着光模块的产业格局。那么,光模块和我们熟悉的传统光模块究竟有何不同?
2025-11-21 18:17:51490
Si2404:专为对速率要求不高但需要完整调制解调功能的嵌入式应用而设计
Si2404型号介绍:      今天我要向大家介绍的是 skyworks 的耦合器——Si2404。 它通过高度集成的DAA技术,将传统上需要多个分立元件的功能整合
2025-11-14 15:56:10
阴极保护测试桩,腐蚀速率探头智能测试桩
阴极保护
jf_14142521发布于 2025-11-11 18:53:55
湿法蚀刻的最佳刻蚀条件是什么
之间,可实现氧化硅与基底材料的高选择性刻蚀。例如,BOE溶液通过氟化铵稳定HF浓度,避免反应速率波动过大。 热磷酸体系:85%以上的浓磷酸在150–180℃下对氮化硅的刻蚀速率可达50Å/min,且对氧化硅和基底的选择比优异。 硝酸体系:主要用于材料的快速粗加工,
2025-11-11 10:28:48269
ER腐蚀速率探头测试桩阴极保护装置埋地钢质管道的腐蚀监测
探头
邦信防腐郭亚哲发布于 2025-11-07 09:27:08
UN38.3测试报告包含空海运报告
一般来说,UN38.3测试报告本身并不等同于空海运报告,但它是办理空运、海运危险品运输鉴定报告(即DGM或MSDS报告)的前提文件之一。下面是详细说明:
2025-11-06 13:50:22249
白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
摘要:本文研究白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配深腐蚀沟槽特征的技术优势,通过实际案例验证测量精度,为晶圆深腐蚀工艺的质量控制与器件性能优化提供技术支持
2025-10-30 14:22:51226
功率放大器赋能:压电双晶片动力学研究的突破之旅
功率放大器在压电双晶片动力学研究中扮演着至关重要的角色,它如同整个实验系统的“能量心脏”,负责为压电双晶片提供精准、稳定且充足的高压驱动信号,从而确保动力学特性研究的准确性与可靠性。 一、压电双晶片
2025-10-30 13:33:28182
双向可控怎么测量好坏
可控
liht164发布于 2025-10-27 17:58:03
半导体湿法腐蚀工艺中,如何选择合适的掩模图形来控制腐蚀区域?
,对于MEMS器件中的悬臂梁或膜片等结构,需要精确控制其厚度和轮廓;而在集成电路制造中,则要确保互连线之间的隔离区域准确无误。 考虑到湿法腐蚀通常是各向同性的(即在所有方向上的腐蚀速率相同),这意味着掩模边缘的设计必
2025-10-27 11:03:53312
带宽7.2Tb/s!海思光电推出HI-ONE光引擎
,核心是通过光技术和CPO架构深度融合,实现高带宽、低功耗、低延迟的数据中心光互连。   HI-ONE技术平台最高采用 36 路 200G 光收发通道设计,总带宽达 7.2Tb/s,是目前业界最高密度的光引擎之一。大带宽的光电芯片设计支持单通道200G/lane高速率,解
2025-10-27 06:50:005272
电商平台要的质检报告是什么
如果您在京东、天猫、拼多多、亚马逊等电商平台上进行产品销售,平台通常会要求提供“质检报告”。这个报告实际上是由具有CMA或CNAS资质的实验室出具的产品检测报告。下面为您详细说明质检报告的相关内容
2025-10-20 17:10:40646
晶圆蚀刻用得到硝酸钠溶液
晶圆蚀刻过程中确实可能用到硝酸钠溶液,但其应用场景较为特定且需严格控制条件。以下是具体分析:潜在作用机制氧化性辅助清洁:在酸性环境中(如与氢氟酸或硫酸混合),硝酸钠释放的NO₃⁻离子可作为强氧化剂
2025-10-14 13:08:41203
知识分享|连接器遭受腐蚀的原因
电子连接器是设备的“信号/电流桥梁”,腐蚀会导致接触电阻变大、信号中断甚至设备故障,本质是其金属部件(如铜端子、镀锡/镀金层)与环境中腐蚀性介质发生化学反应或电化学反应,以下从四大关键维度说明腐蚀
2025-10-11 17:05:192447
判定高电阻率的导电类型:基于氢氟酸HF处理结合扩展电阻SRP分析的高效无损方法
高电阻率因其低损耗和高性能特点,在电信系统中的射频(RF)器件应用中备受关注。尤其是作为绝缘(SOI)技术的理想基板,高电阻率的需求日益增加。然而,确定高电阻率的导电类型(n型或p型)一直是
2025-09-29 13:04:56746
半导体金属腐蚀工艺
半导体金属腐蚀工艺是集成电路制造中的关键环节,涉及精密的材料去除与表面改性技术。以下是该工艺的核心要点及其实现方式:一、基础原理与化学反应体系金属腐蚀本质上是一种受控的氧化还原反应过程。常用酸性溶液
2025-09-25 13:59:25951
半导体腐蚀清洗机的作用
半导体腐蚀清洗机是集成电路制造过程中不可或缺的关键设备,其作用贯穿晶圆加工的多个核心环节,具体体现在以下几个方面:一、精准去除表面污染物与残留物在半导体工艺中,光刻、刻蚀、离子注入等步骤会留下多种
2025-09-25 13:56:46497
应急装备配备直读式粉尘浓度检测仪
直读式粉尘检测仪测量范围:0-10mg/m³采样时间:1min使用温度:0-40℃,湿度:20%-70%计量性能符合粉尘浓度测量仪检定规程JJG846要求取得煤矿安全标志认证河北沃戈智能电子科技
2025-09-22 17:30:50
技术资讯 I 基于芯粒(小晶片)的架构掀起汽车设计革命
的通信能力的支持,以提升车辆性能、舒适性和安全性。芯片行业的关键进展之一是芯粒(小晶片)技术的横空出世。芯粒(小晶片)具有灵活、可扩展且经济高效的特点,能将多种技术集
2025-09-12 16:08:00524
湿法腐蚀工艺处理硅片的原理介绍
湿法腐蚀工艺处理硅片的核心原理是基于化学溶液与材料之间的可控反应,通过选择性溶解实现微纳结构的精密加工。以下是该过程的技术要点解析:化学反应机制离子交换驱动溶解:以氢氟酸(HF)为例,其电离产生
2025-09-02 11:45:32831
光芯片技术突破和市场格局
电子发烧友网报道(文/李弯弯)在人工智能算力需求爆发式增长、数据中心规模持续扩张的背景下,传统电互连技术面临带宽瓶颈与能耗危机。光芯片凭借其高集成度、低功耗、超高速率的优势,正成为重构光通信
2025-08-31 06:49:0020222
如何选择合适的湿法清洗设备
差异显著。例如,砷化镓等化合物半导体易被强酸腐蚀,需选用pH值中性的特殊配方清洗液;而标准基芯片可承受更高浓度的碱性溶液。设备内腔材质必须满足抗腐蚀性要求,通常采
2025-08-25 16:40:56633
如何在实际应用中监测和控制温度变化速率
LZ-DZ100电能质量在线监测装置 在实际应用中(如电能质量在线监测装置的温度循环试验、现场安装后的环境监控等),监测和控制温度变化速率需要结合 专用设备、精准传感、闭环控制算法 及 场景适配策略
2025-08-22 11:40:22912
农业无人机电池管理:电容应对农药腐蚀的 “防护与续航双重担当”
随着农业无人机在植保领域的广泛应用,其核心部件电池的耐久性问题日益凸显。农药喷洒作业中,腐蚀性液体对电池的侵蚀成为影响设备寿命的关键因素。据统计,因农药腐蚀导致的电池故障占无人机总维修量的37%,而
2025-08-22 10:33:44650
多模光纤传输的速率是多少
多模光纤的传输速率因技术标准和应用场景不同而存在显著差异,典型传输速率范围为10 Mbit/s至400 Gbit/s,具体速率取决于光纤类型、光源技术及传输距离。以下是详细分析: 一、多模光纤的典型
2025-08-22 09:55:381416
超6类网线的典型传输速率是多少-科兰
超6类网线的典型传输速率为10Gbps(即10000Mbps),理论传输速度可达1280MB/s,传输频率带宽为500MHz。以下是关于超6类网线的详细分析: 传输速率与频率带宽: 超6类网线
2025-08-11 13:03:114417
超6类网线的传输速率是多少m
超6类网线的传输速率最高可达10Gbps(即10000Mbps),这一速度远超传统的六类网线(CAT6)的1Gbps(即1000Mbps)。以下是关于超6类网线传输速率的详细分析: 传输速率概述
2025-08-07 10:31:492747
湿法刻蚀的主要影响因素一览
湿法刻蚀是半导体制造中的关键工艺,其效果受多种因素影响。以下是主要影响因素及详细分析:1.化学试剂性质与浓度•种类选择根据被刻蚀材料的化学活性匹配特定溶液(如HF用于SiO₂、KOH用于衬底
2025-08-04 14:59:281458
解决高功率快充散热难题,傲琪G500导热脂的专业方案
体系中,导热脂扮演着不可替代的角色:- 微观桥梁作用:即使肉眼观察光滑平整的芯片表面,在微观尺度上仍存在大量凹凸不平的间隙(可达数十微米)。这些空隙中的空气是热的不良导体,而导热脂通过完全填充界面空隙
2025-08-04 09:12:14
韵天成:有机三防漆的定义与特质解析
有机三防漆是以有机聚合物为核心基础材料,辅以填料、交联剂、催化剂及溶剂配制而成的特种防护涂层。其设计目标明确:为印刷电路板及其他电子元器件提供抵御湿气、盐雾、霉菌、灰尘、化学腐蚀及极端温度等环境
2025-07-24 16:04:34698
TDC1000测液体浓度
想用TDC1000做液体浓度检测的产品,有没有应用经验的大神给指点指点,做好能接开发项目的。
2025-07-23 21:06:29
清洗机配件有哪些
清洗机的配件种类繁多,具体取决于清洗工艺类型(如湿法化学清洗、超声清洗、等离子清洗等)和设备结构。以下是常见的配件分类及典型部件:一、核心功能配件清洗槽(Tank)材质:耐腐蚀材料(如PFA
2025-07-21 14:38:00528
可控光耦怎么使用?
要了解可控光耦,首先我们需要认识可控器件。可控(SiliconControlledRectifier)简称SCR,是一种大功率电器元件,也称晶闸管。它具有体积小、效率高、寿命长等优点。在
2025-07-15 10:12:52963
酸性溶液清洗剂的浓度是多少合适
是典型范围和参考:1.一般工业清洗(金属除锈、氧化层)硫酸(H₂SO₄):5%~15%适用于去除铁锈、氧化铝等,浓度过高易导致金属过腐蚀或氢脆。盐酸(HCl):5%~
2025-07-14 13:15:021720
晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的原因
在集成电路生产过程中,晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀现象是一个常见但复杂的问题。每个环节都有可能成为晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的诱因,因此需要在生产中严格控制每个工艺参数,尤其是对边缘区域的处理,以减少这种现象的发生。
2025-07-09 09:43:08761
mpo线缆分速率
MPO(Multi-fiber Push On)线缆本身并不直接“分速率”,但其支持的传输速率取决于线缆类型(如多模或单模)、光纤芯数、连接器类型以及所使用的光模块和网络设备。以下是具体分析: 1.
2025-07-07 10:48:24922
半导体掺杂浓度及图形测量方法
热波系统通过激光诱导热效应与晶格缺陷的关联性实现掺杂浓度评估。其核心机制为:氩泵浦激光经双面镜聚焦于晶圆表面,通过光热效应产生周期性热波,导致局部晶格缺陷密度变化。
2025-07-04 11:32:212568
委托测试报告和型式检验报告什么区别
委托测试报告和型式检验报告是两个不同的概念,它们在认证和合规过程中都有重要作用,但它们的内容、使用范围和法律效力有所不同。一、委托测试报告委托测试报告是由设备制造商或产品进口商委托第三方实验室或测试
2025-07-03 11:43:471683
一文看懂全自动晶片清洗机的科技含量
好奇,一台“清洗机”究竟有多重要?本文将带你了解:全自动半导体晶片清洗机的技术原理、清洗流程、设备构造,以及为什么它是芯片制造中不可或缺的核心装备。一、晶片为什么要反
2025-06-24 17:22:47688
用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液及白光干涉仪在光刻图形的测量
引言 在显示面板制造的 ARRAY 制程工艺中,光刻胶剥离是关键环节。铜布线在制程中广泛应用,但传统光刻胶剥离液易对铜产生腐蚀,影响器件性能。同时,光刻图形的精准测量对确保 ARRAY 制程工艺精度
2025-06-18 09:56:08693
晶片机械切割设备的原理和发展
通过单晶生长工艺获得的单晶锭,因材质硬脆特性,无法直接用于半导体芯片制造,需经过机械加工、化学处理、表面抛光及质量检测等一系列处理流程,才能制成具有特定厚度和精度要求的硅片。其中,针对锭的晶片切割工艺是芯片加工流程中的关键工序,其加工效率与质量直接影响整个芯片产业的生产产能。
2025-06-06 14:10:09714
一文详解什么是气体腐蚀测试
在现代工业的众多领域中,气体腐蚀测试凭借其对材料耐腐蚀性能的精准评估,已成为确保生产安全、延长设备使用寿命不可或缺的重要工具。从化工、能源到交通运输,气体腐蚀的潜在危害无处不在,而气体腐蚀测试则为
2025-06-04 16:24:36483
wafer清洗和湿法腐蚀区别一览
在半导体制造中,wafer清洗和湿法腐蚀是两个看似相似但本质不同的工艺步骤。为了能让大家更好了解,下面我们就用具体来为大家描述一下其中的区别: Wafer清洗和湿法腐蚀是半导体制造中的两个关键工艺
2025-06-03 09:44:32712
混合气体腐蚀试验:材料耐蚀性能评估的关键手段
在现代工业环境中,材料面临着来自各种腐蚀性气体的严峻挑战。混合气体腐蚀试验作为一种模拟真实大气环境中多种腐蚀性气体协同作用的加速腐蚀测试方法,凭借其精准的环境模拟与高效的腐蚀加速能力,成为材料耐蚀
2025-05-29 16:16:47661
VirtualLab:用于微结构晶片检测的光学系统
摘要 在半导体工业中,晶片检测系统被用来检测晶片上的缺陷并找到它们的位置。为了确保微结构所需的图像分辨率,检测系统通常使用高NA物镜,并且工作在UV波长范围内。作为例子,我们建立了包括高NA聚焦
2025-05-28 08:45:08
优化湿法腐蚀后晶圆 TTV 管控
摘要:本文针对湿法腐蚀工艺后晶圆总厚度偏差(TTV)的管控问题,探讨从工艺参数优化、设备改进及检测反馈机制完善等方面入手,提出一系列优化方法,以有效降低湿法腐蚀后晶圆 TTV,提升晶圆制造质量
2025-05-22 10:05:57511
关于不用DMA时使用CyU3PUartTransmitBytes 函数传输数据的速率问题求解
你好,之前我在论坛这边也看到了相同的问题,就是关于不用DMA时使用CyU3PUartTransmitBytes 函数传输数据的速率问题,该论坛中提到在SDK的1.3.4能够解决此问题,可是我升级到1.3.4还是发现它的响应的很慢,这是怎么回事呢?
2025-05-22 07:25:54
凯米斯科技在线亚硝酸盐传感器:精准监测,守护水质安全
在现代工业与环保领域,亚硝酸盐含量的精确测量对于水质评估、污水处理和环境监测至关重要。凯米斯科技推出的在线亚硝酸盐传感器,凭借其高效、精准、可靠的性能,为用户提供了一款理想的水质监测工具。卓越
2025-05-19 11:00:54471
硅单晶片电阻率均匀性的影响因素
直拉硅单晶生长的过程是熔融的多晶逐渐结晶生长为固态的单晶的过程,没有杂质的本征硅单晶的电阻率很高,几乎不会导电,没有市场应用价值,因此通过人为的掺杂进行杂质引入,我们可以改变、控制硅单晶的电阻率。
2025-05-09 13:58:541255
速率不同的模块可以互通吗?
原则上是不可以直接对接的。 这是因为不同速率的光器件和光电转换器件通常不兼容,无法互相正确识别和通信。 但是某些特定条件下,不同速率的光模块可能可以实现互联,不过需要考虑到的因素有很多, 例如
2025-05-06 15:18:24
隆基再次刷新晶-钙钛矿叠层电池转换效率世界纪录
近日,经美国国家可再生能源实验室(NREL)认证,隆基自主研发的晶-钙钛矿两端叠层电池转换效率达到34.85%,再次刷新晶-钙钛矿叠层电池转换效率世界纪录。消息一出,关于隆基“量产一代、研发一代、储备一代”的产品研发体系再次引发行业关注和讨论。
2025-04-27 14:01:01872
什么是MSDS报告 来看最全指南
什么是MSDS报告? MSDS(Material Safety Data Sheet)即化学品安全技术说明书,也叫物质安全数据表,是一份关于化学品燃爆、毒性和环境危害等特性的综合性文件。它不仅是企业
2025-04-27 09:25:48
基于激光掺杂与氧化层厚度调控的IBC电池背表面场区图案化技术解析
特性,通过局部高浓度磷掺杂增强氧化速率并结合美能在线膜厚测试仪实时监测SiO₂厚度,实现自对准图案化与高效钝化。实验方法MillennialSolar材料:p型CZ
2025-04-23 09:03:43722
MOC3021控制双向可控关断
在我的这个电路图里,可控一直处于开启状态,没有给单片机信号,试着换一下可控的方向,也没有效果。请各位大佬帮忙看一下是不是电路图那里出问题了。
2025-04-21 15:46:54
请问AD5344BRUZ的DAC转换速率是多少?
2025-04-15 07:27:53
导热脂科普指南:原理、应用与常见问题解答
可以用牙膏、黄油替代吗?A3:绝对不行! 牙膏:含水分和研磨剂,短期可能有效,但干燥后导热性骤降,且可能腐蚀金属。 黄油/油脂:高温下易融化流失,绝缘性差,可能引发短路甚至火灾。 Q4:导热
2025-04-14 14:58:20
PCBA腐蚀不再怕:防护与修复技巧大盘点
在电子产品的生产和使用过程中,PCBA(印刷电路板组件)的腐蚀问题一直是影响产品可靠性的重要因素。如何有效防护与修复PCBA腐蚀,成为工程师们关注的焦点。以下是一些技术分享和实战经验,供大家
2025-04-12 17:52:541150
Serder速率和以太网速率关系
Serder速率从56G向112G甚至224G演进,铜缆传输速率也将向224Gbps发展,目前以太网速率已从1Gbps提升至800Gbps,未来将向1.6Tbps方向发展。Serder速率和以太网速率
2025-04-10 07:34:18942
LPCVD方法在多晶制备中的优势与挑战
本文围绕单晶、多晶与非晶三种形态的结构特征、沉积技术及其工艺参数展开介绍,重点解析LPCVD方法在多晶制备中的优势与挑战,并结合不同工艺条件对材料性能的影响,帮助读者深入理解材料在先进微纳制造中的应用与工艺演进路径。
2025-04-09 16:19:531995
芯片制造中的多晶介绍
多晶(Polycrystalline Silicon,简称Poly)是由无数微小晶粒组成的非单晶材料。与单晶(如衬底)不同,多晶的晶粒尺寸通常在几十到几百纳米之间,晶粒间存在晶界。
2025-04-08 15:53:453615
直埋光缆抗腐蚀
直埋光缆的抗腐蚀性能是确保其长期稳定运行的关键。以下从技术原理、材料设计、环境适应性及行业标准等方面进行详细分析: 一、抗腐蚀结构设计 直埋光缆通过多层防护结构抵御腐蚀: 金属护套:通常采用铝或钢制
2025-04-02 10:41:17708
单片腐蚀清洗方法有哪些
的清洗工艺提出了更为严苛的要求。其中,单片腐蚀清洗方法作为一种关键手段,能够针对性地去除晶圆表面的杂质、缺陷以及残留物,为后续的制造工序奠定坚实的基础。深入探究这些单片腐蚀清洗方法,对于提升晶圆生产效率、保
2025-03-24 13:34:23776
深入解析基光子芯片制造流程,揭秘科技奇迹!
在信息技术日新月异的今天,基光子芯片制造技术正逐渐成为科技领域的研究热点。作为“21世纪的微电子技术”,基光子集成技术不仅融合了电子芯片与光子芯片的优势,更以其独特的高集成度、高速率、低成本等
2025-03-19 11:00:022674
Wurth Elektronik 功率电感 74404041101 | 100µH±20% 耐腐蚀
锡铅合金,耐高温且耐腐蚀,就像一件坚不可摧的铠甲,保护着电路的安全。半屏蔽式设计,既保证了电磁兼容性,又方便了电路板的设计和安装,可谓内外兼修。 型号规
2025-03-17 17:49:20
铸铁阳极和深井阳的区别
铸铁阳极是一种具体的阳极材料,主要由含高比例铸铁制成,可加工成实心棒状、空心管状和组转型等多种形式,常作为外加电流阴极保护系统中的辅助阳极。 深井阳极是一种阳极安装方式或结构类型,指将阳极体
2025-03-15 11:01:42711
防爆型木材加工粉尘浓度在线监测系统应用方案
XKCON祥控木材加工粉尘浓度在线监测系统在木材加工厂、人造板厂、家具厂等木材加工车间的应用,实现了木粉尘浓度的实时监测,并为除尘设备提供精确的数据支持,助力企业及时采取防范措施,避免出现粉尘积聚的情况。
2025-03-14 17:16:14632
导热系数的基本特性和影响因素
本文介绍了的导热系数的特性与影响导热系数的因素。
2025-03-12 15:27:253555
浅析光通速率提升的3个维度
光通信中的整体速率提升不是简单的依赖某一种单一技术,而是将各种技术综合运用,实现整体速率的提升,因此对于测试系统提出了更高的要求,联讯仪器一直紧随前沿技术的发展,与时俱进,不断精进研发实力,旨为光通行业提供高可靠性、高性能和高效率的测试解决方案。
2025-03-04 09:52:14843
集成电路技术的优势与挑战
作为半导体材料在集成电路应用中的核心地位无可争议,然而,随着科技的进步和器件特征尺寸的不断缩小,集成电路技术正面临着一系列挑战,本文分述如下:1.集成电路的优势与地位;2.材料对CPU性能的影响;3.材料的技术革新。
2025-03-03 09:21:491385
气体腐蚀对电子产品的危害与应对
,电子产品面临着诸多挑战,其中气体腐蚀问题尤为突出。气体腐蚀试验的重要性腐蚀性气体虽然在大气中的浓度较低,但它们之间的相互作用会形成“倍乘效应”,生成强酸并伴随水分的生
2025-02-27 14:33:47830
光通信技术的原理和基本结构
本文介绍了光芯片的发展历史,详细介绍了光通信技术的原理和几个基本结构单元。
2025-02-26 17:31:391982
导热硅胶片与导热脂应该如何选择?
在电子设备散热领域,导热硅胶片和导热脂是两种常用材料。如何根据实际需求进行选择?以下从性能、场景和操作维度进行对比分析。 一、核心差异对比‌特性‌导热硅胶片‌导热脂 ‌形态固体片状(厚度
2025-02-24 14:38:13
日本Sumco宫崎工厂晶圆计划停产
日本晶圆制造商Sumco宣布,将在2026年底前停止宫崎工厂的晶圆生产。 Sumco报告称,主要用于消费、工业和汽车应用的小直径晶圆需求仍然疲软。具体而言,随着客户要么转向200毫米晶圆,要么在
2025-02-20 16:36:31817
在测量过程中,发现粉尘层对电极有腐蚀现象,该如何应对
当在测量过程中发现粉尘层对电极有腐蚀现象时,需要采取一系列科学有效的应对措施,以确保测量工作的顺利进行以及设备的使用寿命和测量精度。 第一步,精准确定粉尘的腐蚀性成分至关重要。不同的腐蚀性成分犹如
2025-02-20 09:07:41732
NGW50T65H3DFP高速沟槽场停止IGBT与全速率二极管规格书
电子发烧友网站提供《NGW50T65H3DFP高速沟槽场停止IGBT与全速率二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 17:19:230
NGW75T65H3DF高速沟槽场停止IGBT与全速率二极管规格书
电子发烧友网站提供《NGW75T65H3DF高速沟槽场停止IGBT与全速率二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:54:100
全球晶圆市场2024年末迎来复苏
根据SEMI SMG在其晶圆行业年终分析报告中的最新数据,全球晶圆市场在经历了一段时间的行业下行周期后,于2024年下半年开始呈现复苏迹象。 报告指出,尽管2024年全球晶圆出货量同比
2025-02-17 10:44:17840
2024年全球晶圆出货量同比下降2.7%
据SEMI(国际半导体材料产业协会)近日发布的硅片行业年终分析报告显示,2024年全球晶圆出货量预计将出现2.7%的同比下降,总量达到122.66亿平方英寸(MSI)。与此同时,晶圆的销售额也呈现出下滑趋势,同比下降6.5%,预计总额约为115亿美元。
2025-02-12 17:16:27890
WLCSP22 SOT8086晶片级芯片尺寸封装
电子发烧友网站提供《WLCSP22 SOT8086晶片级芯片尺寸封装.pdf》资料免费下载
2025-02-11 14:17:260
切割液润湿剂用哪种类型?
解锁晶切割液新活力 ——[麦尔化工] 润湿剂 晶切割液中,润湿剂对切割效果影响重大。[麦尔化工] 润湿剂作为厂家直销产品,价格优势明显,品质有保障,供货稳定。 你们用的那种类型?欢迎交流
2025-02-07 10:06:58
碳化硅外延晶片面贴膜后的清洗方法
引言 碳化硅(SiC)外延晶片因其卓越的物理和化学特性,在功率电子、高频通信、高温传感等领域具有广泛应用。在SiC外延晶片的制备过程中,面贴膜是一道关键步骤,用于保护外延层免受机械损伤和污染。然而
2025-02-07 09:55:37317
碳化硅晶片表面金属残留的清洗方法
引言 碳化硅(SiC)作为一种宽禁带半导体材料,因其出色的物理和化学性质,在电力电子、微波器件、高温传感器等领域具有广泛的应用前景。然而,在SiC晶片的制备和加工过程中,表面金属残留成为了一个
2025-02-06 14:14:59395
iic协议的数据传输速率标准
I2C协议定义了多种数据传输速率标准,以适应不同的应用需求。以下是I2C协议的主要数据传输速率标准: 标准模式(Standard-mode) :速率为100 kbps(每秒100,000位)。这是
2025-02-05 13:40:074780
iic协议的速率和传输距离
。 I2C协议的速率 I2C协议定义了不同的速率标准,以适应不同的应用需求: 标准模式(Standard-mode) :速率为100 kbps(每秒100,000位)。这是最基本的速率,适用于大多数低速应用。 快速模式(Fast-mode) :速率为400 kbps。这种模式提供了更高的数据传输速率,适用于需
2025-02-05 11:36:186008
ADS1298改DVDD大小除了会影响SCLK的最大速率,还有无其他影响呢?
各位工程师好,现有一个关于ADS1298的问题,请看一下。 我采用的是ADS1298-PDK硬件设计,其中AVDD =+2.5V ,AVSS = -2.5V,原来设计的是 DVDD = 3.3V.
2025-01-23 08:27:50
请问ADC的采样速率,转换时间,数字接口之间的读写速率之间有什么关系没有?
请问ADC的采样速率,转换时间,数字接口之间的读写速率之间有什么关系没有? 谢谢!
2025-01-23 08:17:58
信道带宽与数据传输速率关系
信道带宽与数据传输速率之间存在密切的关系,这种关系可以通过香农定理来具体阐述。 一、理论关系 根据香农定理,信道的最大数据传输速率(C)与信道的带宽(B)和信噪比(SNR)之间存在如下关系:C=B
2025-01-22 16:36:434433
SFP光模块的传输距离与速率
SFP光模块是一种遵循SFF-8472标准的小型化光模块,其传输距离和速率受到多种因素的影响,以下是对SFP光模块传输距离与速率的分析: 一、SFP光模块的速率 SFP光模块可以支持多种速率的传输
2025-01-16 17:26:273876
OptiFDTD应用:用于光纤入波导耦合的纳米锥仿真
模拟的关键部件是来自参考文献[1]的线性锥形波导(160 nm至500 nm宽度变化超过100 um长度,250 nm高度),它埋在二氧化硅波导中(注意:使用的尺寸减小了(1.5 umx1.5
2025-01-08 08:51:53
超6类网线的典型传输速率是多少
超六类网线的典型传输速率及相关特性可以归纳如下。
2025-01-07 15:48:548453
PCBA三防漆工艺腐蚀失效分析
的使用寿命。狭义的三防通常是指防湿热、防腐蚀(包括盐雾、酸碱腐蚀性液体、腐蚀性气体、防电化学迁移)、防霉菌,事实上三防还包括各种环境应力保护,如防震、防尘、防辐射、防静电、防鼠伤等,以确保PCBA不会因保护不当而失效,从而延长产品的使用寿命。
2025-01-06 18:12:041060
电容系列一:电容概述
电容是一种采用了作为材料,通过半导体技术制造的电容,和当前的先进封装非常适配
2025-01-06 11:56:482198
已全部加载完成
