在现代骨科手术和精密生物材料加工领域,超声振动骨刀以其切割精度高、热损伤小、对软组织保护性好等突出优势,正逐渐成为一项革命性的技术。而在这项技术的研发与试验阶段,其卓越性能的发挥,离不开一个至关重要
2026-01-05 14:51:26
31
全球首款搭载骨声纹识别技术的时空壶W4AI同传耳机,凭借核心技术与场景需求的深度融合,在工厂审厂、展会洽谈、差旅出行等多元高频场景中展现出强悍的同传体验领先性。其独创的“骨导+气导”双麦克风矩阵降噪
2025-12-30 10:47:30
219
车载影音系统若需实现音质稳定无杂波,车规贴片铝电解电容需通过 低ESR、高耐纹波电流、宽温域、抗振动、长寿命 五大核心技术特性,结合多级滤波架构与系统级调校,有效抑制电源噪声、稳定电流供应,从而保障
2025-12-25 15:40:06
93 导热吸波片2.0mm 热传导类型吸波材 吸波散热材料导热吸波材料可直接应用于散热和金属外壳之间,能有效将热能导出。同时具有电磁屏蔽及电磁杂波吸收性能,为电子通信产品在导热和电磁屏蔽提供
2025-12-25 15:15:46
揭秘MEMS硅麦克风在蓝牙耳机中的核心作用,从主动降噪到语音交互,看微型技术如何提升通话清晰度与沉浸式音乐享受
2025-12-12 16:00:00
252 超防新材料纳米超疏水涂层在蓝牙耳机PCBA防腐蚀防水的应用案例 纳米超疏水涂层在蓝牙耳机PCBA防腐蚀防水的应用原有防护方案:蓝牙耳机的PCBA保护通常依赖于真空镀膜技术,该技术虽有效但
2025-12-10 15:42:01
电源端口往往是设备传导电磁骚扰的主要逸出路径,直接影响电网质量与周边设备。信号传导电磁骚扰测试-电源端口骚扰解决方案-EMC认证检测,聚焦于电源端口的骚扰
2025-12-10 09:31:19
产品电磁兼容(EMC)认证的最大难点往往在于干扰超标后的整改。电磁干扰测试-辐射与传导骚扰整改-预扫描与认证一站式服务,正是为解决这一痛点而生。广电计量不仅
2025-12-10 09:25:40
产品可靠性不仅取决于自身性能,更体现在其抵御外界电磁干扰的能力上。电磁敏感度测试-辐射与传导抗扰度-产品可靠性验证服务,通过模拟现实中的辐射与传导干扰,全面
2025-12-10 09:20:09
共创关键的拾音技术:5颗高性能麦克风(MIC)+ 1颗骨传导麦克风(VPU),组成5麦克风阵列+骨传导的创新高精度拾音系统。
2025-12-09 10:13:11
558 对于大多数车主而言,车载音响早已不是简单的“娱乐配置”,而是缓解通勤疲惫、享受驾驶时光的重要伙伴。但现实往往是:原厂基础音响“听个响”,音质粗糙;改装音响又担心“踩坑”,要么功率不足,要么大音量失真
2025-12-09 09:25:41
随着TWS(真无线立体声)蓝牙耳机的普及,消费者对耳机的防水、防汗性能要求越来越高。许多蓝牙耳机都标有IPX4、IPX5甚至更高的防水等级,而要确保这些防护性能达标,就必须依靠“气密性检测仪”进行
2025-12-04 15:30:36
336
超防新材料纳米超疏水涂料在蓝牙耳机PCBA防水防腐蚀应用方案介绍 纳米超疏水蓝牙耳机PCBA防水防腐蚀应用方案原有方案是:蓝牙耳机的PCBA保护通常依赖于真空镀膜技术,该技术虽有效但成本
2025-11-28 16:38:35
深入探讨MEMS硅麦克风如何提升TWS耳机通话降噪与语音体验。了解华芯邦高性能MEMS传感器的核心技术优势,助力耳机实现高清音质与低功耗运行。
2025-11-21 14:55:07
266 案例4:传导骚扰测试中应该注意的接地环路【现象描述】某信息技术设备有外接信号电缆及供电电源线。电源口传导测试时,EUT接地线就近接参考接地板,测试配置图如图2.24所示,测试结果如图2.25所示。由
2025-11-21 14:43:09
284
功放芯片的核心作用是 “将弱电信号放大为足以驱动喇叭的强电信号”,其电路结构、放大原理、元件选择的差异,会直接影响音质的 “失真度、动态范围、频响完整性、音色风格”。不同类型的功放板,对音箱(尤其是
2025-11-18 11:39:35
801 (低音炮、中置、高音头),避免单喇叭单元覆盖全频段导致的失真,提升音质表现。两者的本质差异在于 “信号拆分的载体”—— 是靠 算法 还是 物理元件 ,进而延伸出音质、成本的显著区别。 一、软件分频与硬件分频的核心区别 软件分频(Digital Crossover)
2025-11-18 10:34:04
551 高等优势,突破传统导热测量方法的局限,可为芯片热界面材料提供了高效、精准的测量方案。本文将详解聚光太阳光模拟器在芯片热界面材料的热传导机理、导热测量方法、原理以及应
2025-11-17 18:03:55
240
大多数TWS耳机至少有两个mems麦克风(一个在耳机柄上,一个在靠近耳道的位置)。 主麦克风(前馈麦克风): 通常位于耳机柄下部,主要负责采集你的说话声和周围的环境噪音。 辅助麦克风(反馈麦克风
2025-11-12 14:53:52
326 作为一名音频工程师,我经常收到用户反馈:“为什么我的蓝牙耳机在嘈杂环境下通话对方总说听不清?”“戴着耳机开语音会议时,背景噪音怎么也滤不干净?”带着这些问题,我最近拆解了一款主流品牌的主动降噪耳机
2025-11-07 18:07:03
2939
TWS(True Wireless Stereo,真无线立体声)耳机已成为主流音频设备,其充电盒系统设计对整体使用体验至关重要。由于耳机内部空间有限,无法容纳大容量电池及充电元件,因此需要通过专用
2025-11-05 09:22:21
271 电机驱动EMC整改:从传导到辐射,问题诊断与修复|深圳南柯电子
2025-10-30 09:38:36
330 频设备的音质表现。一、核心术语定义与本质1.相噪(PhaseNoise):衡量时钟信号的“稳定性”相噪的本质是时钟信号相位的随机波动,表现为“理想的纯正弦波时钟”上
2025-10-27 14:14:30
447
STEVAL-MKI241KA有两个不同的板。 一个可以用作标准应用板,一个小适配器可以放在耳机内部,以验证骨传导功能。两个板都可以通过STEVAL-MKIGI06A接口板与STEVAL-MKI109V3连接。
2025-10-25 14:35:59
880
在音频时钟场景中,相噪(Phase Noise) 和精度(Accuracy) 是衡量时钟性能的核心指标,但二者聚焦的维度完全不同 —— 前者决定 “时钟信号的稳定性”,后者决定 “时钟频率的准确性”,共同影响音频设备的音质表现。
2025-10-21 13:56:28
566
在数字音频技术领域,采样率是决定音质的关键因素。广州唯创电子WT588F02A-16S录音芯片以16Khz采样率在音质与效率间找到完美平衡点01数字音频基础:采样率与音质的科学关系1.1采样率的物理
2025-10-21 08:44:12
659
在蓝牙耳机、智能手机、便携式音响等各类音频设备中,线路驱动与耳机放大模块的性能直接决定了音频输出的音质表现与使用体验。HT97220作为一款集成差分输入与直接输出功能的线路驱动器/耳机
2025-10-20 15:46:50
548
在蓝牙耳机、智能手机、便携游戏机等小型化音频设备中,耳机放大器的性能直接决定了音质表现与续航能力。HT4832 作为一款专为这类场景设计的立体声耳机放大器,凭借无需输出隔直电容、低失真
2025-10-16 16:46:49
670
在如今追求高品质音频体验的时代,一款性能卓越、设计精良的耳机放大器,是提升音频设备音质表现的关键组件。HT97226 作为一款专为耳机驱动打造的放大器器件,凭借其丰富的功能、出色的性能
2025-10-13 15:52:36
342
文章总结:无线耳机充电时间受电池容量、充电协议及使用习惯影响,需科学养护以延长续航。
2025-10-07 13:33:26
479
手机反向无线充电技术解决耳机续航问题,提升使用体验,适用于差旅、户外等场景,实现跨设备能量管理。
2025-10-02 08:37:00
3877
一前言传导发射(CE)测试作为电磁发射(EMI)测试中的一项,主要研究的是电子、电气设备正常工作时内部产生的干扰通过电源线或信号线传输出去,对其他设备或系统造成的干扰强度。为了保证其他设备或系统
2025-09-30 11:32:20
3390
检测传导干扰对电能质量在线监测装置的影响,核心是通过 **“数据异常识别→干扰源定位→影响量化评估”** 的逻辑,结合现场实测与实验室模拟,确认干扰是否存在、干扰路径及对测量精度的具体影响程度。以下
2025-09-24 18:27:04
547 与影响”。具体措施需贯穿 “元器件选型→电路设计→PCB 布局→软件优化” 全流程,针对传导干扰的 “共模 / 差模特性” 和 “电源 / 信号 / 接地传播路径” 精准施策: 一、硬件选型:优先选用低敏感度、高抗扰器件 元器件是装置抗传导干扰
2025-09-24 18:26:16
554 抑制传导干扰对电能质量在线监测装置测量精度的影响,需针对传导干扰的 三大核心路径(电源线、采样信号线、接地环路) 和 两种干扰类型(差模、共模) ,从 “ 源头阻断、路径削弱、敏感防护 ” 三个维度
2025-09-19 17:08:16
722
传导干扰是电磁干扰(EMI)中通过 电源线、信号线、接地线等导体直接耦合 进入电能质量在线监测装置的干扰形式,其核心危害是 “直接侵入装置测量链路”,导致信号失真、参考基准偏移或时序紊乱,最终
2025-09-19 16:17:25
555
长久以来,传统助听设备面临价格高昂、佩戴体验欠佳等问题。左点G4骨传导助听器,基于上海海思谛听音频解决方案,打破传统助听产品的形态边界,以骨传导听力补偿为用户带来全新的助听体验。
2025-09-18 16:35:15
942 在车载多媒体系统中,音质的表现直接影响着驾驶者和乘客的听觉体验。而作为电子电路中的重要元件,铝电解电容的性能对音质的影响尤为关键。合粤高频低阻铝电解电容凭借其独特的技术优势,在车载音频系统中发
2025-09-17 16:32:41
704
出海愈盛,跨语言沟通的需求也愈发迫切,相关技术与产品也在不断迭代升级。近日,深圳时空壶技术有限公司在德国柏林国际电子消费品展览会(IFA)上推出的W4AI同传耳机,凭借创新的“骨声纹”拾音技术,吸引
2025-09-12 11:02:44
796
蓝牙耳机作为现代科技的热门产品,其生产流程的高效与精准至关重要。本文将深入剖析蓝牙耳机的生产流程,并重点介绍一套兼顾稳定、快速与性价比的系统搭建方案,带您领略科技生产背后的精细工艺与智慧选择。蓝牙
2025-09-04 11:39:06
489
从 NuMicro® NUC505 MCU 线路输入到耳机输出的音频源的延迟时间是多少?是什么原因呢?
2025-08-29 07:22:56
麦克风输入是否具有耳机控制功能(例如播放/停止、音量增减)
2025-08-29 06:14:12
在电磁兼容(EMC)测试领域,传导骚扰电流法是评估电子设备电磁兼容性的关键手段之一。而电流探头作为获取准确测试数据的核心工具,其正确选择至关重要。合理的探头选择能够确保测试结果精准反映设备的传导骚扰
2025-08-22 10:43:31
725
在汽车音响系统中,音质的纯净度与电流的稳定性息息相关,而车规铝电容作为关键电子元件,正是通过“净化”电流来提升音频表现的核心部件。随着新能源汽车和智能座舱的快速发展,车载音响系统对电容的耐高温
2025-08-14 10:37:04
669
MHz 。8 个频道在时间上会有重合但开始时间可能不一致(例如频道 A:1–10 s,频道 B:2–11 s)。 发射距离 ≤70 m , 发射功率 ≤5 W/路 。对音质要求不高,接收端为骨传导耳机
2025-08-09 15:26:24
一、旗舰芯片赋能:音质、延迟、降噪全面拉满 对于蓝牙音频模块来说,芯片就是“心脏”。EWM104-BT3040的核心优势,首先来自其搭载的 高通QCC3040芯片 ——这款被行业称为“Hi-Fi级
2025-08-07 14:47:31
857 一、旗舰芯片赋能:音质、延迟、降噪全面拉满对于蓝牙音频模块来说,芯片就是“心脏”。EWM104-BT3040的核心优势,首先来自其搭载的高通QCC3040芯片——这款被行业称为“Hi-Fi级蓝牙
2025-08-07 14:47:06
782
AW88083CSR超低功耗超小封装数字功放是艾为电子推出的新一款产品,适配AR眼镜、骨传导耳机、VR设备等对面积与续航有高要求的可穿戴设备,提升终端产品音频性能。目前AW88083CSR样品已经
2025-08-04 19:34:33
1011
bluetoothctl
power on #打开电源
agent on#开启代理
discoverable on #开启可被检测
scan on #开启扫描设备
就可以连接手机蓝牙了
2.打开手机蓝牙
连接到OK527N
3.打开手机酷狗音乐,播放半点心
4.插上有线耳机
静静地倾听这高音质的音乐
2025-07-28 11:14:58
配小尾巴——因为小尾巴往往是高频控制不好,容易刺耳,干脆的,就直接搭配一枚高频本身较弱,但综合素质还不错的动圈塞子吧。
插上一加8T,直推耳机,听网易云“VIP音质”本已满足。总得来说,开博尔DA5
2025-07-24 17:57:06
小尾巴方便很多。
手机听歌:流媒体音质“支棱”起来了
用DA5接手机听安卓版网易云、汽水音乐以及刷微信的音乐单,音质明显比蓝牙耳机好得多(这个肯定没法比的哈,我就用的CCA的小推子4.4耳机已经
2025-07-17 18:41:06
深圳南柯电子|30千瓦的开关电源EMC传导如何整改呢?
2025-07-17 11:05:28
682 近日,vivo 全新力作TWS Air3 Pro 半入耳主动降噪耳机引爆市场,线上线下销售火热。这款耳机不仅拥有高颜值设计,更因其搭载的杰理科技JL7096D蓝牙耳机芯片,在核心性能上实现了全面飞跃,尤其在消费者最关注的降噪效果和佩戴舒适度上,结合超长续航、超低延时与稳定连接,带来了耳目一新的用户体验。
2025-07-08 17:16:41
2274 在追求极致轻薄、高音质与智能化的耳机市场中,有一项关键技术默默支撑着这些特性的实现——柔性印刷电路板(FPC)。它如同耳机的“神经网络”,在有限的空间内高效连接各组件,赋予耳机前所未有的设计自由度
2025-07-04 11:47:44
的配对连接,离不开精准稳定的时钟信号,而这正是晶振的使命。若晶振选型不当,耳机可能出现音质卡顿、连接不稳定甚至无法配对等问题。 频差范围(FrequencyTolerance) 晶振的频差范围一般在±10ppm-±30ppm,在蓝牙这种对频率稳定性要求极高
2025-06-21 15:13:40
532 产品描述:(替代NCP1654)PC1654是一款应用于连续传导模式( CCM )升压式功率因数校正( PFC) 控制器。它以固定的频率模式控制电源开关导通时间( PWM ) 并依赖于瞬时电感
2025-06-16 14:34:16
TWS耳机的内部空间极为有限,传统充电接口往往需要占用较多位置,而磁吸PogoPin充电方案则巧妙地解决了这一难题。通过磁吸定位与PogoPin导电的协同设计,耳机能够快速对齐充电触点,不仅节省
2025-06-10 17:01:11
1235
在无线耳机市场爆发式增长的今天,用户对耳机的需求早已超越“听个响”的基础功能。如音乐爱好者追求的是CD级的无损音质,通勤一族需要耳机全天候的稳定连接,手游玩家则看重续航和延迟。然而音频行业的传统方案
2025-06-04 15:47:39
700 引言
在碳化硅衬底厚度测量过程中,探头温漂会严重影响测量精度。构建探头温漂的热传导模型并进行实验验证,有助于深入理解探头温漂的产生机理,为提高测量准确性提供理论依据与技术支持。
热传导模型构建
2025-06-04 09:37:59
453
广州唯创电子的语音芯片以高采样率、低功耗和灵活的音质控制技术成为工业级与消费电子领域的标杆。针对不同场景的音质需求,其核心系列芯片在采样率、输出通道和音质优化算法上各有突破。以下从技术特性及应用角度
2025-06-04 08:36:13
544
在消费电子持续追求轻薄化、精致化的趋势下,拓普联科凭借20年的技术积淀,针对TWS耳机、骨传导耳机、助听器等微型化设备以及高精度医疗产品的特殊需求,创新推出异形曲面PAD连接方案。拓普联科异形曲面
2025-06-03 14:17:35
702
本期,为大家带来的是《使用基于 GaN 的 OBC 应对电动汽车 EMI 传导发射挑战》,将深入回顾 CISPR 32 对 OBC 的 EMI 要求,同时详细探讨可靠数据测量的最佳做法、GaN 对 EMI 频谱的影响,以及解决传导发射问题的有效方案。
2025-05-24 15:46:00
4360
电源传导与辐射干扰分析一、传导干扰分析与整改案例1.传导干扰基础传导干扰分为差模和共模两种:①差模干扰:存在于L与N线之间的干扰,主要在1MHz以下频段②共模干扰:存在于L/N与地(FG)之间的干扰
2025-05-23 09:10:15
1069
近日,雷鸟创新成功举办“Meta,Beyond”发布会,正式推出雷鸟V3AI拍摄眼镜。该产品在功能方面实现重大突破,将画质相机、AI交互、高音质耳机以及舒适佩戴眼镜等多种功能巧妙融合,满足了用户
2025-05-19 18:38:50
997
IP6822无线充电芯片,通过H桥驱动模块高效转化电能,保证信号传输稳定,实现双保险通信。其内置的Sink协议智能适配PD快充电源,实现快速充电。在智能手机充电场景中,IP6822表现出传导稳定性,堪比专业级医疗设备电源。
2025-05-15 09:03:00
417
功耗和超低延时表现,平均功耗可达~4.x mA,为目前蓝牙音讯市场上领先的功耗水准;还拥有稳定的蓝牙连接及清晰音质及Hybrid 主动降噪功能,为蓝牙耳机提供丰富
2025-05-13 16:51:03
能提升方案。当这款芯片应用于QCY H3 Pro头戴式降噪耳机后,其在音质解析、多场景降噪以及续航上表现了出色的水准。
2025-05-13 10:13:11
1660 在无线音频技术飞速发展的今天,TWS(真无线立体声)蓝牙耳机凭借其便捷性和出色的音质体验,成为人们日常生活中不可或缺的音频设备。耳机的稳定性、续航能力和空间设计成为关键竞争点。爱普生FC2012SN
2025-05-08 17:30:36
707
分析华芯邦芯片技术对TWS耳机行业的深远影响,包括推动产品高端化、加速品牌差异化竞争及促进产业链升级。
2025-05-08 16:06:34
843 RK3576开发板的扬声器和耳机使用说明
2025-05-06 16:36:44
1551
电子发烧友网站提供《一款入耳式耳机的仿真与分析.pdf》资料免费下载
2025-04-22 15:39:45
5 音科技")的OpenRun Pro 2和OpenRun Pro 2 Mini运动耳机颁发全球首张骨传导无线蓝牙耳机类的RED网络安全证书。此认证的获得,不仅彰显了韶音在网络安全领域的卓越实力,也标志着其产品在符合国际标准和法规方面达到了新的高度。
2025-04-19 09:41:16
852 深圳南柯电子|电驱动系统EMC电磁兼容性测试整改:传导干扰技术
2025-04-17 09:40:11
1143
华芯邦 DC-DC 电源转换器推动 TWS 蓝牙耳机续航迈向新高度。精准控制电压电流,适应各种场景,确保耳机电力充足,时刻畅听无阻。
2025-04-14 15:57:49
940
FS32K148HFT0VLQT 和 FS32K148HAT0MLQT 之间的传导/辐射发射有何差异(如果有)?
2025-04-04 06:22:13
各位大佬:请问有没有可以直接使用的骨传导耳机的电路方案,鼠鼠的毕设就差这一部分了,但是一直没有思路,求各位大佬指教
2025-03-25 19:59:03
在智能终端设备开发中,语音芯片与功放电路的配合直接影响音质表现。广州唯创电子的WTN6、WT588F等系列芯片虽功能强大,但若硬件设计不当,可能导致输出声音模糊、杂音明显。本文将以WTN6
2025-03-25 09:31:39
944
时,磁场会对导体中的电荷产生偏转力,从而在导体的两侧产生电势差,这个现象被称为霍尔效应。在蓝牙耳机中,霍尔元件被用来检测磁场的变化,从而触发相应的动作。 二、具体应用 自动开关机: 当蓝牙耳机的左右耳相吸,即放入充电盒
2025-03-22 16:04:26
1303
传播的电磁干扰。在开关电源输入电源线中向外传播的骚扰,既有差模骚扰、又有共模骚扰,共模骚扰比差模骚扰产生更强的辐射骚扰。传导骚扰的测试频率范围为 150KHz~30MHz,限值要求如下表 1 所示:
表 1
2025-03-07 15:31:09
TWS蓝牙耳机ESD&EOS整体解决方案 1. 引言 TWS耳 机 (True Wireless Stereo,真蓝颜无线立体声)不断的进行外观创新和功能创新
2025-03-03 13:23:04
在真无线立体声(TWS)耳机市场爆发式增长的今天,用户对音质、续航、降噪及稳定性的需求持续升级。SG-8101CE为无线耳机的蓝牙模块提供稳定的时钟信号,确保耳机与手机、电脑等设备之间的蓝牙连接稳定
2025-02-25 11:28:13
632
2023年,被称为“开放式耳机元年”,以不入耳佩戴为主要特征的开放式耳机进入发展快车道,各大头部品牌纷纷推出OWS产品。2024年1-8月,整个蓝牙耳机市场出货量达到7338万台,实现了19.5
2025-02-24 15:29:03
1576
语音芯片高音质因素包括高分辨率音频、低失真高动态范围、高品质音频编解码、深度音频处理及VR/AR音频体验,这些因素共同提升音频真实性和逼真感,为用户带来全新音频享受。
2025-02-17 14:56:47
628 ;同时体积轻巧,结构功能完整,佩戴舒适,携带方便。 在功能配置上,漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机采用了40mm复合振膜驱动单元,提供澎湃饱满的音质,通过了Hi-Res Audio高清音频认证;搭载空间音效技术,可提供360度环绕听感;支持音乐/游戏双模式,
2025-02-08 10:27:46
7144
在挑选音响、声卡、耳机等音频设备时,我们都会特别关注其音质表现——这关乎到我们聆听音乐、观看电影等娱乐体验的质量。实际上,我们可以在音频设备中看到一些名词标注:比特率、采样率……这两个可是影响音质
2025-02-05 17:26:29
5644
我们能够从各种媒介中捕捉音乐的细节与情感。而在音频世界里,PCM和DSD是两种广为人知的无损音频格式,它们在音质上各有特点,吸引了不同类型的音乐爱好者。这两种数字音频编码技术,差别
2025-02-05 17:23:55
3530
你是否曾经因为语言障碍而无法与外国人顺畅交流?或者在旅行中因为语言不通而错过了一些精彩的经历?现在,随着AI技术的发展,实时翻译耳机可以帮你轻松解决这些问题。 1 什么是实时翻译耳机 实时翻译耳机
2025-01-24 11:14:50
3653
不同材质的热传导率存在着显著的差异,金属如铜和铝因其自由电子数量众多,而拥有卓越的热传导性能能够快速传递热量,相比之下,塑料和地毯等材料热传导率较低,热量在其内部传递缓慢得多。
2025-01-22 17:12:36
1064 在快速发展的音频技术领域,Enkl Sound Copenhagen 宛如一座创新的灯塔,将经典斯堪的纳维亚设计与前沿数字声音处理技术相融合,而促成这种融合的核心,便是与同样对卓越音质和节能设计有
2025-01-22 14:39:27
1047 TWS耳机,作为真无线立体声耳机的代表,正迅速风靡全球。从外观设计而言,它极为精巧,两个迷你耳机搭配小巧充电盒,能轻松放进口袋或背包,日常携带毫无压力。耳机依据人体耳道形状精心打造,柔软耳塞贴合耳道,长时间佩戴也不觉难受。
2025-01-17 14:57:42
1640
公布了2024国民消费创新案例。其中,作为开放式耳机、专业运动耳机赛道的开创者和推动者的Shokz韶音,成功入选“科技赋能”创新案例。人民网给出的评语,“以开放式
2025-01-15 11:55:23
1432
在当今高度电子化的世界中,电子设备的电磁兼容性(EMC)至关重要。而 EMC传导测试作为电磁兼容之中十分重要的一环,也困扰着许多工程师。而传导测试中如何整改呢?今天,就让我们一起共同探讨了解EMC传导的思路。
2025-01-14 15:46:12
2941
开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。 本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。 为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM
2025-01-09 16:15:17
987 在音响领域深耕超过60载,Technics始终站在音质追求的前沿,2025年Technics推出真无线蓝牙耳机新品——“黑胶豆”(EAH-AZ100),为音乐爱好者们带来前所未有的听觉盛宴。凭借
2025-01-09 09:29:09
1360
要提高放大器的音质效果,可以从以下几个方面入手: 一、选择高质量的放大器 高质量的放大器是确保音质的基础。在选择放大器时,应考虑其输出功率、频率响应、总谐波失真(THD)和信噪比(S/N)等关键特性
2025-01-06 15:17:44
1653 在音响系统中,音质是衡量系统性能的重要指标。音质的好坏直接影响到音乐的还原度和听众的听觉体验。功率放大器作为音响系统中的核心部件之一,其性能对音质有着直接的影响。 一、功率放大器的基本原理
2025-01-06 15:13:40
3319 近日,在 B 站数码领域拥有超高人气、坐拥 400W 粉丝的知名 UP 主 @-LKs-精心打造了一期AI耳机深度评测——分别从音质、AI功能、价格等维度为粉丝们盘点市场上的AI耳机,视频发布后迅速
2025-01-06 13:33:48
2132
