探索SCL3400-D01数字双轴倾角仪:高精度与稳定性的完美结合 在电子工程领域,倾角仪作为一种重要的传感器,广泛应用于各种需要测量倾斜角度的场景。今天,我们将深入探讨Murata公司
2025-12-18 10:35:18
182 镁光128GB eMMC凭借350MB/s读取速度与工业级宽温特性(-40℃~85℃),为智能投影仪提供高速稳定的存储解决方案,确保4K视频流畅解码与系统快速响应,显著提升用户体验。
2025-12-17 09:46:00
204
DLPA3000:为DLP Pico投影仪系统量身打造的电源管理IC 在电子工程师的世界里,一款优秀的电源管理IC能为产品带来质的飞跃。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DLPA3000,一款
2025-12-15 10:50:02
913 DLPA3005:DLP Pico投影仪系统的高效电源管理解决方案 引言 在电子工程领域,投影仪系统的发展日新月异,对电源管理IC的要求也越来越高。DLPA3005作为一款高度集成的电源管理IC
2025-12-15 10:35:03
997 为冠军队伍颁奖,为活动增添重磅亮点。 作为特邀参展企业,希影投影仪携华为技术支持的新款希影 RS 80 Ultra 投影仪亮相 “超级品牌展区秀”,在政企领导与世界冠军共同见证的高端场景中,以硬核科技实力收获全场一致赞誉。 展会现场,希影团队重点
2025-12-12 16:02:51
192
我想要实现DLP4500硬件触发balser相机,完成投影仪和相机的同步。现在和相机用硬件触发线连接后,投影仪就不会上电自动投条纹了,可能是我没有给投影仪一个信号,那么我应该需要怎么给投影仪设置信号呢?
2025-11-28 16:51:17
11月11日,2025年双十一购物季圆满收官,联想以“热AI升级,11到位”为主题,交出了一份令人瞩目的成绩单:全网销售额破89亿,多时段、多品类斩获京东电脑竞速排行榜19个冠军,覆盖众多核心榜单。
2025-11-14 15:12:27
647 -30日,这场采购狂欢直接把“实惠”拉满!这个购物节,我们一起分享快乐!11硬核双十一·解锁福利01冲榜才是重头戏双11想赢波大的?「累单冲榜」必须盯紧!不用猜来
2025-11-04 08:08:32
314
投影仪出口墨西哥需要进行NOM认证(NormaOficialMexicana),以确保产品符合墨西哥在电气安全、电磁兼容性(EMC)以及能效等方面的强制性标准。此外,如果投影仪带有无线功能(如
2025-10-31 14:28:26
300
智能投影仪品牌大眼橙,近日携手MediaTek,推出三款投影仪新品,均搭载MediaTek旗舰芯。
2025-09-23 16:38:08
1440 在现代投影仪技术中,画面拖影问题一直是影响用户体验的关键因素之一。随着高刷新率和高分辨率内容的普及,用户对投影仪的画面流畅度要求越来越高。而解决这一问题的关键,往往隐藏在投影仪内部一个看似普通
2025-09-18 15:14:33
495
有助于促进车对行人 (V2P) 通信,例如备份和开门警告,并协调车辆通信系统和车辆个性化选项。由于该器件外形小巧,运行功耗低,采用Texas Instruments DLP2021-Q1芯片组的投影仪可支持诸多投影应用。这些器件可放置在汽车的许多位置,包括后视镜、门板、尾灯、前格栅内侧等。
2025-09-05 10:47:24
717
在科技与浪漫的交汇处,一款能够将浩瀚星空浓缩于掌心的投影仪,无疑是现代生活中的点睛之笔。无论是为卧室增添一抹梦幻色彩,还是作为一份独特的礼物。然而,如何在有限的成本内实现卓越的投影效果,一直是行业
2025-09-03 15:45:11
Texas Instruments DLP5534PROJQ1EVM DLP® 评估模块 (EVM) 是一款汽车投影仪,用来支持嵌入荧光粉膜的405nm透明窗口显示屏
2025-08-03 16:20:48
972
峰米 X5 Pro 4K 激光投影搭载 MT9669 旗舰投影芯片,该芯片整合了高效能、多核 CPU、GPU 及专用 AI 处理单元(APU),超强算力赋能,带你解锁丝滑流畅的投影体验;支持
2025-07-31 16:44:22
1148 投影仪出口欧洲市场,必须办理CE认证,其中核心部分之一就是RED认证(Radio Equipment Directive,无线电设备指令)。如果投影仪带有无线功能(如Wi-Fi、蓝牙、无线投屏),就属于RED指令管控范围,必须符合其技术要求才能合法进入欧洲市场。
2025-07-14 17:04:45
912
如图所示,我将条纹图写入投影仪用于投影,当只有一个条纹集合时投影正常,因为一个集合最多投影7张图片,而我需要投影22张;
当设置的条纹集合超过一个时,点击连续投影,相机同步拍照时出现图片中的的现象
2025-06-28 15:36:32
Vidda 大眼睛 M2 Pro 搭载 MediaTek MT9679 旗舰投影芯片,该芯片集成 4 核 Arm Cortex-A73 CPU 和 Arm Mail-G52 MC1 GPU,强大算力
2025-06-17 16:06:13
1608 !公司地址:深圳市宝安区新桥街道上星南路名豪丽城2栋21D 是德U2021XA功率传感器/Keysight U2021XA是德Keysight U2021XA峰
2025-06-16 11:55:34
CY7C65215
项目描述:给坚果做的投影仪方案;
问题点:需要将PC端的文件通过我们的芯片烧录进Flash,我们是否有上位机软件提供? 谢谢!
2025-06-03 14:12:36
近日,极米Z6X Pro系列投影仪震撼登场,搭载北极芯微DTS6004模组芯片的传感器,已成功导入该投影仪并推向市场。北极芯微dToF传感器深度赋能,为投影仪注入“芯”动力,携手开启智能投影新体验。
2025-05-14 15:49:57
1117 正式授予其全新RS 20系列投影仪产品Performance Tested Mark认证证书,并联合发布《极米虹彩校色技术白皮书》。此次合作标志着双方在智能投影领域的技术探索迈入新阶段,同时也彰显了SGS
2025-05-12 14:48:35
473
近日,北极芯微dToF深度传感方向产品——搭载有DTS6004模组芯片的传感器,已成功导入REDMI投影仪产品,并顺利推向市场。
2025-04-23 16:56:06
964 在智慧城市建设的浪潮中,各种创新技术不断涌现,为城市生活带来了前所未有的变革。其中,3D 全息投影智慧灯杆作为一种融合了前沿科技的新型城市基础设施,正逐渐吸引着人们的目光。它将 3D 全息投影技术
2025-03-17 15:42:53
773
手持4500,已熟悉配合PointGrey相机的编译过程。
但手上是大恒的Gige接口的黑白相机,应该做哪些改动呢?(已确定相机正常工作 且能在GUI控制配合投影仪触发投拍)
关闭了自动对焦
2025-03-03 08:03:01
你好,由于我没有PG的相机和投影仪一起触发,所以没有使用现成的demo来获取点云数据。
用相机和投影仪采集图片后在Matlab中进行处理,由于DLP4500微镜的棱形形状,设定棋盘格是正方形,投射
2025-03-03 07:53:03
进行,命令1234,将相机标定完成。输入命令5,开始系统标定。输入5后,回车,投影仪一闪而过,没有投出影响,阅读完命令行中的提示后,回车键进入标定,投影仪仍然一闪而过,没有投影出棋盘格。
已将相机的自动
2025-03-03 07:40:18
采用DLP LightCrafter 3000与微软LifeCam Cinema相机,运行TIDA-00361_LCr3000程序,进行到第5步投影仪标定时,投影仪投射棋盘格时间很短(几乎1s左右
2025-03-03 07:20:39
做结构光的,希望通过一个界面完成相机与投影仪的同步投影与拍摄模式,相机部分连接控制模块做的差不多了,想问一下怎样才能通过matlab实现DLP4500的连接与控制?
2025-03-03 06:52:48
序列模式下应该选择什么颜色。我用的CCD拍摄的图像是灰度图,我希望拍摄回来的图片灰度和我原始塞进投影仪的图片灰度相似。
2025-03-03 06:29:26
,DLP_LightCrafter_3D_Scan_Application.exe程序报错,提示投影仪PATTERN_LED设置不对。
请问该参数如何设置,或者是还有其他参数需要共同设置?
非常感谢您。
2025-03-03 06:13:32
我正在用DLP4500跑3D_Scanner_Lcr4500_PGcam,在相机标定和系统标定这一块投影仪打出来的白光和棋盘格出现频闪的情况,请问如何解决呢?接线没有问题的,之前用过几次是好的,最近开始出现这样的问题
2025-02-28 07:31:16
(已停产),只需
(1)将Lightcrafter投影仪与电脑连接、配置为120Hz模式、电脑设置为扩展投影模式;
(2)把需要投影的一幅R[7:0]G[7:0]B[7:0]图像移动到投影仪对应的扩展
2025-02-28 07:25:43
是按照这个程序生成的图形打印出来的,上面的棋盘格是正方形,为什么投影仪透出来的棋盘格图象不是正方形呢?
见下图:
标定板上的图案有些暗,不过也能看出是个正方形,投影仪透出的明亮格子是长方形。
我们不清楚
2025-02-28 07:04:33
您好,在利用DLP4500成功烧录入一组图案后,怎样通过软件(或投影仪的api)实现控制DLP4500投影仪投影指定的图案。
例如,我烧录5张图案至DLP4500,现在我想在自己开发的软件上实现控制投影仪投影其中任意一幅图案,后续应该如何操作?
2025-02-27 07:51:29
准备搞搞投影仪,还请大佬指点
2025-02-27 07:49:47
Run Continuously顺序依次投影条纹图片,但是目前发现系统只是在循环投影Pattern Set(1)里面的六张8bit的图片,其它Pattern Set里面的图片不会投影,我的目的是6个pattern set里面的共36张8Bit的条纹图片依次投影,请问如何解决上述问题?
2025-02-27 07:37:12
用单片机以160Hz的频率触发投影仪,连接J11的2、3或5、6引脚都未能触发成功,应该从那些角度排查问题?软件设置如图(只是示意,未连接设备)。
2025-02-27 07:08:51
使用外部信号触发投影仪投影,将外部触发线接到J11的2脚,地线接到6脚。选择Pattern Sequence模式,在Individual Pattern Settings中选择External
2025-02-27 06:43:57
之前投影仪一直用的好好的,但今天在进行烧录时,就显示unable to enter programming mode, 而且之后GUI上一直显示与投影仪未连接,请问这种情况是什么原因引起的,该如何处理?谢谢
2025-02-26 08:39:37
设计投影仪,使用DLPC4422+DLP650NE+三色LED,原理设计DLPC4422的LMPSTAT这个管脚悬空未接,会不会有什么影响
2025-02-26 06:57:24
1.请问lightcrafter4500这款投影仪怎么和工业相机安装固定,有专门配套的支架吗?能采购吗?
2.设备获取的点云信息是否有相应的算法处理软件,比如需要提取物体尺寸或缺陷信息等等,还是说需要自己单独开发?
2025-02-26 06:55:55
DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application 软件进行相机和投影仪标定时,进入相机拍照界面后,程序未响应然后退出,参考手册DLPU019B没有相关处理,请问有解决办法吗?
2025-02-26 06:14:06
我在使用第三方DLP4500投影仪时,投影出来的图像在pattern模式下有时会存在抖动,导致投影模糊,video模式下正常,该现象出现概率不高,请问会是什么原因导致此现象,温度会对DMD振镜工作有影响吗
2025-02-25 07:50:04
使用AVT相机外部触发和DLP4500EVM同步触发,在对DLP连续上电时间比较久后,DLP投影的光栅图像会有明显的闪烁现象,导致同步拍摄的图像有严重的断层,将投影仪断电等待一段时间后投影图案恢复正常。
想问一下这是由于DLP连续工作导致的,还是其他别的原因导致的
2025-02-25 06:53:19
我想事先烧录一组图案至dlp6500的固件内,然后利用上位机软件调用dlpc900 SDK提供的API来控制投影仪,通过指定图像索引来投影我想要投影的某一张图案。这个功能我之前在利用dlp4500
2025-02-25 06:07:34
我在设置曝光时间市,想看看具体位图的投影,于是增加图片的曝光时间,但是基本超过2秒的曝光时间,
投影仪便无法投影出图片,像是卡死了,此时在set软件里自带的图片会出现错误,图片奇怪。
想问下这个曝光时间是不是有上限,还有是多少
2025-02-24 07:26:58
调用投影仪sdk投图时,相同的参数设置,循环投图几千次后,代码报错,检查了一下在下图的位置,感觉像是usb的读写问题,请问有什么解决办法嘛?
2025-02-21 17:13:13
你好,在进行三维测量时,我目前是想要使用投影仪触发相机模式,也就是投影仪每投出一幅图像,相机就被触发捕获照片,我怎么能实现这样的效果呢?要分别在LightCrafter4500.exe和相机上进行什么操作?另外,使用Trigger out1触发线来接相机是否可以?
2025-02-21 16:50:19
做项目需要投影仪投影几张固定的图片,查阅了论坛中有人有相似的问题,他的是2000evm。咨询了他,他寻求了技术支持重新生成了固件,用SPI烧写器更换固件就可以改变内置的splash screen
2025-02-21 15:31:53
led光源的投影仪,在高亮模式下,绿色会闪屏的现象,请问这种情况怎么解决
2025-02-21 15:06:55
DLP3010投影仪投影两个图形序列。第一个序列包含1个8bit的pattern set,和一个1bit的pattern set。第二个序列仅包含1个1bit的pattern set。会根据需要切换
2025-02-21 10:15:37
请问如何将DLP lightcrafter连接成为普通的投影仪使用? 通过mini HDMI连接到我的电脑后,电脑能显示一个叫LCr 4500的屏幕,但是lightcrafter不能显示屏幕内容,请问怎么操作,谢谢。
2025-02-21 09:43:43
问题如题,手里现在有一个投影仪,但用的时候发现没办法调节亮度,拆开看了一下芯片是DDP4421,如图,来论坛求助一下看看能不能找到合适的驱动:)
2025-02-21 09:05:14
做的一款投影仪用到了DLP lcr4500,需要在自己的软件里添加控制投影仪LED开关的功能。软件是用JAVA写的,本人也没学过c++
希望网友指点java怎么控制DLP lcr4500投影仪LED开关
2025-02-21 08:42:33
投影仪采用DLP成像技术,DMD芯片为DLP4501,接收R、G、B三颗LED灯珠的发光。
投影仪显示内容为静态图片,其中部分文字内容更新。图片底色为白色,文字共三行内容,第一行文字红色,第二
2025-02-21 08:24:09
我想咨询一下:将dlp4500的J14口与相机通过触发线相连。打算通过投影仪触发相机拍照,请问投影仪设置时是设置成内部触发还是主动外触发?如果设置成内触发,投影仪按照内部设置时间投射图案,此时会给触发信号给J14口吗?
2025-02-21 07:52:10
1、把0x00000032写入到0x39寄存器,在将0x00000001写入到0x3a,最后将0x000000ca写入0x38寄存器中。
2、观看投影仪输出的图像,图片没有变模糊也没有变清晰。
2025-02-21 07:10:46
下载了最新的固件和GUI,用HDMI线连接后可以看见video signal information,在电脑上也可以看见投影仪信息,但是没有投影画面
2025-02-21 07:10:12
大佬们,请问我采用两个投影仪的trig out1连接在一起接到相机的触发端,投影仪正常投影,但是无法输出触发。若两个投影仪拆开单独触发就可以,请问是什么原因造成的呢,如何解决呢,跪谢!
2025-02-21 07:05:52
投影仪单独投影光栅、相机单独工作均正常,但dlp4500内触发口连接上海康相机触发线后断电。
2025-02-21 06:53:00
投影:DLP4500
相机:PointGray相机,具体型号:FL3-U3-13Y3M USB 3.0
SDK可以连接到相机与投影,且已完成相机标定(Calibrate camera),在进行系统标定(Calibrate system)时投影仪不打光,无法继续完成标定。
2025-02-20 08:23:35
手头有一款前辈留下的做结构光的投影仪,芯片是dpp6401+mst6m182,光机应该是4500的,请问我该如何使用它呢,不胜感激
2025-02-20 08:23:32
DLPC3439+4710方案,投影仪开机完成后,播放视频,首页界面都会在左半屏会出现竖直条纹屏闪,右半屏不会;直接打DLPC内部测试画面,不会出现闪屏;
视频数据采用LVDS转TTL方案,然后接入两片DLCP3439;
2025-02-20 07:59:26
投影仪应为是菱形的像素,投影的图片和烧录不一样,要怎么转换
2025-02-20 07:11:21
当设置的条纹集合超过一个时,点击连续投影,投影仪投影的图片就会出现一闪而过的情况,并且即使按了暂停也没有显示图案
我猜测是两个条纹集合冲突了,但我不知道怎么解决
2025-02-19 08:36:44
问题:投影仪最初开机正常,播放几分钟视频后,投影出现蓝底,发现是PAD3000内部控制蓝灯的MOS管处于微导通状态;即使用compose关闭蓝灯EN信号,也会有蓝光出现;(下图中蓝灯电流波形在
2025-02-19 08:21:03
近期购买了一套DLP3310作为开发套件使用过程中出现故障
1、上电后波动投影仪开关镜头没有输出,总的电流也只有300吗A
2、上电后,如过没有拨动显示板投影仪开关,D6、D7、D8、D9LED不
2025-02-19 08:20:40
进行了代码的编写,其中相关配置信息参考了开发者手册第64页的内容。测试发现,投影仪可以投影出图像并触发摄像头,但此时投影图像中大约底部1/5的区域显示不正常,是类似白色背景的图案并会发生闪烁。我查看了论坛
2025-02-19 08:04:18
在DLP2021-Q1参考设计中,non-telecentric design 非远心设计方案里,DMD与投影镜头不是平行的而是成一定的夹角,这样的目的是什么,不会引起畸变吗?
2025-02-19 08:03:39
如题。重建的深度方向是平行于投影仪光轴还是垂直于投影仪和相机的连线?我没有在文档中找到相关说明。
2025-02-19 07:33:25
我们现在是将投影仪用于三维测量投影,并且把投影图烧进板子里,通过编程控制外接ARM开发板的引脚来触发投影仪投图,但每次给投影仪连接电源后需要在投影仪的软件里进行一系列的设置,将其置为外部触发连续投图模式,这样很麻烦。请问如何通过编程实现投影仪上电后自动初始化?有没有相关的开发文档?谢谢
2025-02-19 06:54:08
更改后衍生一个问题就是,原先投影仪接通电源后,并不会持续投影,但更新了该固件后,只要一接通电源,投影仪便持续投影出默认Splash Image,请问如何关闭,即上电后在没有指令条件下,不投影任何图像。
以下为我更改Splash Image的操作流程。
2025-02-19 06:12:36
工程师您好,有以下问题希望得到您的回复:
为什么由相机和投影仪构建三维测量系统时,相机的分辨率要是DMD分辨率的4倍?
DLPDLCR3310的最近工作距离是多少?在实际投影时,在2inch左右的距离也可以清晰成像,图像的对角线尺寸只能是用户手册中的60inch-120inch吗?
2025-02-18 08:33:29
您好,Ti的DLP 4710EVM,怎么配置为普通投影仪模式?
2025-02-18 07:41:18
投影仪通过trig1 链接相机,投影仪投图同时触发相机,相机采集图像并传回电脑,相机的代码里需要添加dlp4500的api或sdk代码吗,怎么确定投影仪开始投影的同时相机的c++代码开始运行
2025-02-18 07:16:48
DLPDLCR3310EVM状态显示connected,turned off,投影仪无法投射图像,请问是哪里出现问题
2025-02-18 07:12:59
需要考虑投影仪在工作距离固定时,景深有多大?这决定投影仪能在深度方向所成的清晰像的区间。
2025-02-18 07:09:46
想利用投影仪投影图片到某个平面上,但是发现投影仪会以固定的某个频率刷新屏幕。因此想问一下是否有可能让投影仪固定投影某个图案而不刷新,或者说让投影仪的屏幕刷新频率无限小(比如2秒刷新一次,也是可以接受的)?谢谢各位!
2025-02-18 06:38:07
1.我用一个循环重复运行投影仪的示例代码dlpc347x_samples.c
//dlpc347x_samples.c//main函数 while (true
2025-02-17 08:35:55
连接了相机触发线和投影仪j14引脚的trig1的接线。投影仪烧录了8位相移和格雷码图共19张,曝光时间和周期设置为10000us和11000us,巴斯勒相机为220帧的,相机曝光设置为
2025-02-17 08:07:03
; export
Cd gpio48
Echo out > direction
Echo 1 > value
执行完上述命令后才把D3点亮且投影出投影仪开机默认画面,但是
2025-02-17 06:22:04
你好,我在进行投影仪的二次开发,已经通过软件将图片存储在投影仪了,现在想通过程序控制投影仪投影,运行LPC350_SetPatternDisplayMode(false)时出错,USB能正常连接
2025-02-17 06:10:31
该款投影仪光机资料源自于TI官方的文件技术,原理图资料TIDA-01226,PCB资料TIDA-01226 PCB layout
2025-01-21 15:36:00
0 线性霍尔元件在投影仪中的应用主要体现在调焦和位置检测功能上,以下是关于线性霍尔元件在投影仪中应用的详细分析: 一、调焦功能 线性霍尔元件可以用于投影仪的自动调焦系统。通过在投影仪镜头固定端安装线性
2025-01-11 16:18:35
975 蓝牙投影仪在中国市场销售时,必须进行SRRC认证(State Radio Regulation Certification),这是因为蓝牙技术属于无线通信技术的一部分,而所有带有WIFI、蓝牙、2
2025-01-06 09:48:33
791
