新手请教大家,我现在想用STM32F427VGT6 100Pin的MCU 外扩SDRAM,现在发现这个单片机FMC地址线A16-A23,而SDRAM的地址线是A0-A12,这个需要怎么办
2024-03-20 07:43:21
项目要做一个DC-DC车载电源,输入300—1000V,输出0—30V,功率大概2KW, 目前考虑到效率问题,想用两级级联的结构,前级和后级用什么拓扑比较好?
2024-03-19 14:13:37
低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421v7Bw/][/url]
笙泉科技全新
2024-03-15 16:53:53
了四个特权级别(privilege level),特权等级由高到低排列,如下表所示。
名称
级别
缩写
编码
用户,应用程序特权级
U
00
管理员特权级
1
S
01
虚拟机监视特权级
2
H
2024-03-12 10:25:21
的效率。它保持转换器在恒定的时间运行到实现高功率因数。集成0~10V变压器驱动和简单的外围设备。 主侧控制消除了光耦合器。•调光范围从5%到100%·0~1
2024-03-11 18:15:06
主机用的是STM32F103C8T6,SPI1,从机用的是STM32F051C8T6,SPI2,全双工,数据位为8位,发送的数据本来应该是主机发送0x01,0x02,0x03,从机回复0
2024-03-11 08:24:46
使用STM32H723ZG通过FMC操作外部SDRAM W9825G6KH时, 数据宽度16bit, 总线频率108M, FMC操作时序如图
SDRAM CAS值为2,从0XC0000000到
2024-03-11 06:40:14
边缘到SL的值,CM1定义边缘到SL(取反)的值
如果CM0=CM1,则输出为100%SL(CM0具有更高的优先级)
如果CM0=0,输出保持在其最后值(CN0停止计数);
但是我这里CM1=0,CM0=500,它俩值并不相等,不应该按照SL输出啊
2024-03-01 16:08:50
当我使用AD5293BRUZ-100时,发现RESET AD5293BRUZ-100后,会有2.0V电压从Vlogic漏电到我的电源上,导致我的MCU继续工作
2024-02-27 07:56:13
真正的操作系统。
鸿蒙爆火的背后是举国支持,鸿蒙具有无与伦比的机遇和潜力,预计到今年年底,将会有5,000款的应用,完成原生鸿蒙开发,未来将会支持50万款的应用。
那么这么多的应用需要开发,也就意味着
2024-02-22 20:55:38
_cm4.c,TCPWM0_GRP0_CNT0 产生 PWM 从 P6.1 引脚输出。
问题:我可以使用 TCPWM0_GRP0_CNT0 从 P6.3 引脚输出 PWM 吗?
我尝试过下面的修改,但是没成功。
2024-02-02 14:12:28
如何通过 I2C 协议从 PSoC™ Creator 到 Esclipse IDE ModusToolbox™实现和配置引导加载程序?smartconx_target@Q
2024-02-01 07:21:53
对FPGA学习好的资源有哪些?从入门到精通,大家可以分享一起学习呀
2024-01-28 17:00:27
系统。
鸿蒙4.0,轻舟已过万重山!
鸿蒙HarmonyOS 4操作系统,带来了「更个性、更高效、更智慧、更流畅、更安全」等多种亮点,同时华为官方还公布了HarmonyOS 4.0今年的升级名单,截至目前
2024-01-15 22:44:23
HarmonyOS万物互联,从华为一系列的操作来看已经与iOS、Android形成三足鼎立之势了。
根据《澎湃新闻》的报道,已有23所985高校和46所211高校加入了鸿蒙班的行列,合计达到了69所
2024-01-12 20:48:35
后面慢慢介绍,先重点介绍直方图均衡。公众号:OpenFPGA
直方图统计及FPGA实现
从数学上来说,图像直方图描述的是图像各个灰度级的统计特性,它是用图像灰度值的一个函数来统计一幅图像中各个灰度级
2024-01-10 15:07:17
的最小系统运行及高速数据处理和存储的功能。
FPGA选用紫光同创28nm工艺的Logos2系列:PG2L100H-6IFBG484,PG2L100H和DDR3之间的数据交互时钟频率最高到 533MHz,2
2023-12-29 16:31:52
6RA7075-6DV62学习可以用软件模拟吗
2023-12-28 06:06:42
概述PC5028是一款高性能的增压器驱动N沟道MOSFET的控制器同步升压功率级,从宽输入电源范围从4.5V到40V。当控制器从输出电压偏置控制器可以从低至启动后1V。开关频率可以通过编程FREQ
2023-12-25 18:23:47
项目需要给6个AD9643提供200M时钟,同时给另外6个ADC提供100M时钟,时钟源是100M外部输入,要求12个ADC同步,请问AD9523-1能否实现6路200M、6路100M这样的输出?
2023-12-14 07:12:30
55Kw6级电机空转时有用功无用功大约为多少。功率因数为多少?
2023-12-14 07:00:44
2m 带绝 BNC 的同轴电缆直接连接到示波器。Keysight是德1146B精确显示和测量从100mA到100Arms(均方根值)、D到100KHz的电流。采用
2023-12-11 17:53:40
我做了两块板子,一块板子上的AD7656的VREF是准的,另一块板子上的AD7656的VREF用万用表测得是一个从2.5V降到0V的过程,我已经换了一块芯片了,请问可能是什么原因?
2023-12-08 06:10:31
一、前言
作为一名开发爱好者,从大了讲,我学习并进行 HarmonyOS 相关开发是为了能为鸿蒙生态建设尽一份绵薄之力,从小了讲,就是为了自己的兴趣。而万能卡片是一个让我非常感兴趣的东西。
很多
2023-12-01 09:35:45
一、实验目的
学习直方图统计的原理,掌握图像的读取方法,并实现在LCD上显示灰度图像的直方图统计结果。
二、实验原理
灰度直方图
灰度直方图是关于灰度级分布的函数,是对图像中灰度级分布的统计。灰度
2023-11-30 10:42:09
一、产品描述1.产品特性模拟器件中的Adh8411Tcpzcsl-pt 是一种高分辨率、低噪声的MMIC放大器,工作时间从0.01千兆赫到10千兆赫不等。它提供20.5dbm的饱和
2023-11-27 19:44:39
810V 1500kW6级的电机效率多少?
2023-11-21 06:52:48
想把ADHV4702的输出电流增大到100mA,
采用VP2540和VN2540两个MOS管,按照datasheet上的图设计电路。仿真看步到问题。但是,在实验中,ADHV4702大概输出电流50mA超过1分钟就会烧芯片。已经烧了6pcs了,求帮忙
2023-11-13 08:37:16
ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程)。外设串行总线包括 CAN 接口,多个 UART 接口、SPI 通信接口(支持主/从/I2S 模式选择)及 I2C接口(支持主/从选择)。此外还包括 1
2023-11-08 16:36:01
在布局和布线都完成之后,就是进行最后一步操作,那就是铺铜。 对于铺铜的操作等会再说,不过对于学习软件来说,自己动手去操作,才是印象最深刻,进步最快的一种方式。 好了,废话不多说,现在来看
2023-11-06 15:20:45
1114
网关,加上Metric参数:
root@ELF1:~# route add default gw 192.168.0.1 dev eth0 metric 99
root@ELF1:~# route add default gw 192.168.1.1 dev eth1 metric 100
2023-10-27 14:03:54
网关,加上Metric参数:
2023-10-27 13:59:50
: this.outSetValueOne,
min: 0,
max: 100,
style: SliderStyle.OutSet
.showTips(true)
.onChange((value
2023-10-18 15:39:09
处理器,主频456MHz,高达3648MIPS和2746MFLOPS的运算能力;FPGA采用中科亿海微eHiChip 6家族EQ6HL45系列芯片,或Xilinx
2023-10-12 16:18:40
亿光高速光耦的介绍
举例
2023-10-12 09:50:06
深度学习、机器学习、生成式AI、深度神经网络、抽象学习、Seq2Seq、VAE、GAN、GPT、BERT、预训练语言模型、Transformer、ChatGPT、GenAI、多模态大模型、视觉大模型
2023-09-22 14:13:09
605
需要将应用程序移植到其它微控制器。另一方面,为了降低成本,用户可能被迫转换为更小的元件并缩减 PCB 面积。本应用笔记旨在帮助您分析从现有的 STM32F1 器件移植到 STM32F0 器件所需的步骤
2023-09-22 07:23:11
9月6-8日,第24届中国国际光电博览会在深圳国际会展中心盛大举办。根据CIOE光博会官方数据显示,展会3天共计超10万名的观众人数,同比2021年整体增长20.17%。亿源通科技也携带了众多新品
2023-09-15 10:16:35
M0系列亮点: NCO和CCL, 可PWM细致调频和内置编程逻辑
MG32F02V032芯片也具有NCO(数字控制振荡器),可输出非常细致的PWM,最终可调到所需要的频率,达到细致调频效果
2023-08-29 15:40:35
nuc100Le3操作FLASH后就无法连接仿真器了,如何解决,请各位大侠支招。
2023-08-25 07:05:46
Agilent 34401A万用表是一种具有强大测量功能的工具套件。除了高质量的 DMM 所具备的标准功能以外,您还可以从最小/*/平均到内置极限测试 (limit testing) 中获取其它功能
2023-08-23 14:22:36
100 pA宽欧姆范围从 100 Ω 到 100 MΩ,分辨率高达 100 μΩ2 x 4 ohms 4 线测量技术测量频率和周期Fluke 45 和 Agilen
2023-08-09 13:42:14
地实现深度学习训练和推理操作,具有更高的计算精度和更大的内存容量。 英伟达A100是一款基于英伟达Ampere架构的高性能计算卡,主要面向数据中心和高性能计算领域。其拥有高达6912个CUDA核心和432个Turing Tensor核心,可以实现高达19.5 TFLOPS的FP32浮点性能和156 T
2023-08-07 18:54:12
2558 本文档描述了ARM用于A级系统的地址映射,来自模型和模拟器到开发板和复杂的SoC。
它解释了存储器、外围设备和扩展的地址分区选择空间。
它描述了当32位平台操作系统使用36位或40位地址空间,以及32位总线主控器和外围设备。
它将存储器映射扩展到未来64位ARM系统的48位地址空间,
2023-08-02 08:19:29
这本书除了对rk2206开发板进行硬件原理图和芯片资源的讲解,还对软件可能涉及到的操作系统原理知识进行了更细致的介绍。所以完全不用担心这本书教不会你。从环境搭建到使用,可以说是手把手教你如何去做
2023-06-27 23:12:28
Daedal Research于2023年3月的最新报告,2022年全球车用MCU市场规模为64.2亿美元,预计到2028年将达到93.5亿美元,2023-2028年CAGR为6.5%。而MCU作为汽车
2023-06-26 13:07:39
M451中,FMC控制flash读写,数据可否做到写100万次?要用什么机制?有没有例程?
2023-06-25 08:02:41
supermirco查看时,十几个数值都有在变动,这个该怎么理解呢?我的问题就是我现在用Nano100的I2C0做从机与BMC进行通信时,他发送给我的寄存器地址也是0XFF,我该怎么处理呢?怎么告诉BMC我的数值?请求大神帮忙分析,谢谢!
2023-06-20 06:32:09
M0系列的中断优先级在哪儿设置啊
2023-06-16 07:52:56
1. 问题描述
以前也用过Stm32这类处理器,操作GPIO只要按标准来配置一下寄存器之类的就好了。
项目中需要使用GPC3,4,5,6用作LED的控制口。板子启动过程中可以看到灯先会全部亮起。在
2023-06-16 07:15:04
Pspice的DSN仿真原理图画好了,需要插入以下 字符到原理图中,该如何操作? 请大佬指点迷津
*@PSpice: ** [@pspice](https://www.eda365.com
2023-06-15 22:15:00
。对于 FAT32,SD 中的前 512 个字节用于 MBR(MAIN BOOT RECORD)。MBR中地址0x1c6的数据记录了分区起始地址。如果从 MBR 到分区起始地址的空间足够大,可以存储引导
2023-06-09 08:31:37
我已经将一个设备连接到 nxp s32g 上的 sja1110 开关,并获得了该设备的 ip。现在我需要使用 SJA1110 交换机通过以太网从 DOM0/DomU 到设备进行通信。我能够从设备
2023-06-08 06:46:46
电容。
- 复位拉高 1k,按下按钮时拉至地面。100nF 电容从 - Reset 连接
到 GND,以最大限度地减少噪声。
- GPIO15 通过 2k 拉至 GND
- GPIO2 通过 10k
2023-06-05 07:47:50
增长24.92%。当期电源管理芯片业务实现19.91亿元收入,较上年同期增长30.21%,占主营业务收入的比例为62.47%。电源管理芯片毛利率从2021年的53.03%提升至55.41%。
图源
2023-06-02 14:06:01
我已经刷新了 SJA1110 固件,但无法从 GMAC0 端口共享互联网到连接到 S32G 以太网端口的其他设备
2023-05-24 07:40:26
新手小白想要学习电路设计应该具备哪些知识呀。然后这些知识需要学到什么程度呀。有没有大佬领个路,万分感谢。
2023-05-22 20:18:12
连接器的应用范围越来越广泛,从汽车、工业、医疗、消费电子、通信、计算机到航空航天,几乎所有的领域都使用连接器。
以汽车行业为例,一辆燃油汽车通常需要几百到上千个连接器,而电动汽车则需要更多,因为需要
2023-05-22 15:31:10
| HSM_SVC_KEY_STORE_FLAGS_STRICT_OPERATION”标志来创建它,但当前日志显示从 3.8 过渡后。从 5 到 5.8.7,即使密钥存在, 也会返回HSM_UNKNOWN_ID并重
2023-05-22 06:23:57
大家好,我开始学习 Arduino/esp8266。想要制作一个设备,第一步是制作一个服务 html 页面,我可以在其中更改 0-100 的值。也许制作一个滑块,甚至只是一个简单的文本字段,一旦输入
2023-05-16 07:47:48
经过数周的努力修复从 SDK 中令人讨厌的 wdt 重置,lmacProcessTxSuccess 的功能,跟踪到汇编代码如下,我感到沮丧:4010xxxx: fe5221 l32r a2
2023-05-12 08:24:45
我们可以使用 i.MX8MQ EVK 在不更改 Android 版本的情况下将 Android 12.0.0_1.0.0 的内核版本从内核 5.10.72 升级到 5.15.41 版本吗?请
2023-05-06 07:29:08
从arduino发送文本到arduino
2023-05-04 07:45:43
M3T-MR100/4 V.1.00 用户手册(R32C/100系列实时操作系统)
2023-04-28 19:24:55
0 在 i.MXRT1024 的评估板中,一个 16 位 SDRAM (IS42S16160J-6TLI) 连接到控制器。其中,地址线配置为 A0 到 A13。
我们正在
2023-04-28 08:58:11
快速提问:tmr 计时器警报回调以什么优先级运行?我试图从源头上追踪它,但一直迷失在杂草中。我从 FAQ 中的信息猜测它正在将任务发布到中等优先级队列,但由于任务队列具有非常不同的时间限制,我想确定一下。
2023-04-27 06:23:43
MAGX-100027-100C0PGaN 放大器 50 V,100 W,直流 - 2.7 GHzMAGX-100027-100C0P 是针对 DC - 2.7 GHz 频率
2023-04-25 15:43:28
M3T-MR100/4 V.1.01 用户手册(R32C/100系列实时操作系统)
2023-04-21 19:20:02
0 ##LBEE5XV1YM 具有 NXP 芯片组 88W8997)在 wpa_supplicant(版本 v2.5)的 mlan0 START SCAN 操作期间,我们面临错误“cmd53 read error
2023-04-20 07:16:30
、可靠性和功能简单性。LTC3864 能够实现 100% 占空比操作,因而允许在输入电源电压下降的情况下继续操作。
2023-04-18 11:09:54
735
该文档将显示:i.MX6SLL EVK 板未连接硬件 LCD 显示器,使用 FreeRDP 将屏幕共享到同一网络中的远程 PC,PC 使用此共享屏幕可以在 i.MX6SLL EVK 板上运行任何命令
2023-04-18 08:30:16
大家好最近做了个充电板缺前级电源,搬了块24v100w的电源板,手上的万用表量不出来上面的贴片电容,大神帮忙看下都应该是多少的。还有两个电感对不对?电路有什么问题没。谢谢了! (不是太懂就是爱动手捣鼓!)
2023-04-16 13:04:20
车规级认证,经过长期的技术沉淀和积累,凭借着产品的创新、可靠的质量和稳定便捷的供应和支持,兆易创新车规级存储产品累计出货量达1亿颗,这也进一步凸显了兆易创新持之以恒的投入和承诺。未来,兆易创新将紧跟市场,持续完善车规级相关产品和解决方案的布局,助力行业发展。
2023-04-13 15:18:46
®-M0+ 内核,该内核具有更多功能丰富的外设资源和更小的封装。随着新产品的开发或旧产品的升级,您可能需要使用更新的 MSP 器件。本应用手册介绍了从MSP430 MCU 到 MSPM0 MCU 的软件
2023-04-12 11:45:55
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-04-10 16:43:04
想进入的团队参考。HarmonyOS/OpenHarmony应用、元服务卡片开发系统要求Windows操作系统:Windows 10/11 64 位内存:8GB 及以上硬盘:100GB 及以上分辨率
2023-04-10 09:34:15
2023-04-07 20:09:59
【产品介绍】 POMEAS这款100万像素 2/3"机器视觉FA工业镜头,焦距16.33mm,光圈范围F12,成像范围 0.30m- ∞。 【产品优势】
2023-04-06 11:39:37
我正在使用 rt1165 来实现具有 2 个中断的设计。快速中断设置为优先级0,慢速中断设置为优先级1。但是快速中断触发受慢速中断的影响,如图所示。黄色波浪是在快速中断中触发的 GPIO,紫色波浪
2023-04-06 07:18:11
光纤配线架在综合布线工程中应用比较广泛,起着很重要的作用,大家在选择的时候一定要选择大品牌,这样才能保证质量,光纤配线架材料有很大的亮点,可能大部分人都不太了解,下面就跟着科兰综合布线小编一起来学习
2023-03-31 10:02:42
127 我们的系统基于 sabresd i.MX6sx。 将 YOCTO 项目从 2.7 升级到 4.0 后,内核 4.9.87 到 5.15.87现在不知何故 FEC 驱动程序未被探测到。以太网控制器
2023-03-31 08:55:42
。书中案例丰富,讲解由浅入深,有助于读者从原理到工具搭建再到开发设计系统地学习 OpenHarmony操作系统。目录:OpenHarmony 正是一款面向未来万物互联时代的全场景分布式操作系统,打破
2023-03-25 16:01:48
大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖。本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白
2023-03-24 19:29:11
