企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
星嵌电子
专注于DSP、FPGA、ARM工业核心板,多核异构/VPX/CPCI主板定制。
2 内容数 2k 浏览量 30 粉丝
星嵌OMAPL138+国产FPGA开发板 TI ARM9+C674x DSP 中科亿海微EQ6HL45系列国产FPGA
型号: XQ138F-EVM
--- 产品参数 ---
  • CPU TI OMAPL138(TMS320C6748+ARM926
  • FPGA 中科亿海微eHiChip 6家族EQ6HL45LL-2CSG
  • 内存RAM 128MB工业级DDR2(256MB可选)
  • 存储ROM 512MB 工业级NAND FLASH,用于DSP存储
  • 存储ROM 64Mb工业级SPI FLASH,用于FPGA配置
  • CAN 1个FPGA CAN接口
  • ADC 1路ADC 精度12-bit
  • DAC 2路DAC 精度12-bit
--- 产品详情 ---
1 评估板简介
  • 基于TI OMAP-L138(定点/浮点DSP C674x+ARM9)+ FPGA处理器的开发板;
  • OMAP-L138是TI德州仪器的TMS320C6748+ARM926EJ-S异构双核处理器,主频456MHz,高达3648MIPS和2746MFLOPS的运算能力;
  • FPGA采用中科亿海微eHiChip 6家族EQ6HL45系列芯片,或Xilinx Spartan-6系列芯片XC6SL16,可升级至XC6SL45。(亿海芯EQ6HL45 CSG324 pin-to-pin  Xilinx Spartan-6系列XC6SLX9、XC6SLX16、XC6SLX25、XC6SLX45);
  • TI OMAP-L138作为主处理器,实现操作系统运行、算法处理、指令控制等功能;
  • FPGA作为协处理器,实现并行采集、外部信号处理、接口转换等功能;
  • OMAP-L138和FPGA通过EMIF、SPI或UPP等接口通信,通信速度可高达228MByte/s;
  • 开发板引出丰富的外设,包含1路CAN、2路RS485(其中1路RS485/422复用)、2路RS232、2路网口(1路百兆、1路千兆)、1路ADC、2路DAC、数码管、SATA、TF/SD、USB OTG、4个USB 1.1 HOST、UART、RTC、LCD等接口,同时也引出MCASP、MCBSP、uPP、SPI、EMIFA、I2C等接口,方便用户扩展。
图1 OMAP-L138 + EQ6HL45系列
图2 OMAP-L138 + Spartan-6
图3 核心板背面图
图4 L138 + EQ6HL45正面图
图5 L138 + Spartan-6正面图
图6 开发板正面图
图7 开发板侧视图
图8 开发板侧视图
图9 开发板侧视图
图10 开发板侧视图
      XQ138F-EVM是广州星嵌电子科技有限公司基于SOM-138F核心板(OMAP-L138+FPGA)开发的DSP+ARM+FPGA三核开发板,采用沉金无铅工艺的4层板设计,它为用户提供了SOM-XQ138F核心板的测试平台,用于快速评估SOM-XQ138F核心板的整体性能。
SOM-XQ138F引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
      不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。用户可以进行项目前期的验证和评估,也可以直接用来开发自己的产品。
2 典型应用
图像处理设备
工业控制
智能电力系统
手持检测仪器
音视频数据处理
高精度仪器仪表
数据采集处理显示系统
中高端数控系统
通信设备
医疗电子设备
惯性制导...
3 软硬件参数
图11 开发板硬件资源框图
图12 OMAP-L138资源图
图13 Xilinx Spartan-6 FPGA基础参数
图14 亿海神针系列FPGA产品表
图15 亿海芯系列FPGA的基础参数
3.1 硬件性能
表1
CPUTI OMAPL138(TMS320C6748+ARM926EJ-S),频率最高达456M
FPGA(2选1)
(Pin-To-Pin)
中科亿海微eHiChip 6家族EQ6HL45LL-2CSG324G
或Xilinx Spartan-6系列XC6SLX16/XC6SLX45
内存RAM128MB工业级DDR2(256MB可选)
存储ROM512MB 工业级NAND FLASH,用于DSP存储
64Mb 工业级SPI FLASH,用于FPGA配置
B2B连接器2个80pin 0.5mm间距的母座,2个80 pin 0.5mm间距的公座
DSP仿真器接口1个14Pin JTAG接口
FPGA调试接口1个14Pin JTAG接口
SATA接口1个7pin SATA硬盘接口
RJ45网口OMAPL138端1个10/100M bps自适应RJ45网络接口
FPGA端1个10/100/1000M bps自适应RJ45网络接口
RTC1个RTC供电座,使用3.3V纽扣电池供电
按键1个DSP复位按键
2个DSP GPIO按键
2个FPGA IO按键
显示1个LCD触摸屏接口,0.5mm间距,40Pin
启动设置1个5bit的拨码开关,用于OMAPL138启动选择
USB4个USB 1.1 HOST接口,通过USB HUB扩展实现
1个USB 2.0 OTG接口
UART
RS232
1个DSP RS232电平的串口,DB9母座
1个FPGA RS232电平的串口,DB9母座
RS485/4221个DSP RS485/422电平的串口(复用)
1个FPGA RS485电平的串口
CAN1个FPGA CAN接口
ADC
1路ADC
精度12-bit;输入电压范围0~10V;采样率500KSPS
DAC
2路DAC
精度12-bit,数字编码值范围0~4095;
输出电压范围:
①0~8.192V(x1增益模式,支持所有数字编码(0~4095)),
②0~13.2V(x2增益模式,由于DAC限制输出不能超过VDD,故只支持部分编码(0~3300,十六进制值0~CE4),编程时需要注意);
输出稳定时间:4.5us;
用户接口:SPI接口,SPI时钟最高20MHz。
TF/SD1个TF/SD卡插槽
LED
核心板(3个)
1个红色的LED电源指示灯LED1;
1个DSP LED灯LED2;
1个FPGA LED灯LED3;
底板(3个)
1个红色的LED电源指示灯LED1;
1个DSP LED灯LED2;
1个FPGA LED灯LED3;
FRAM1片铁电存储器,存取速度比E2PROM更快,写操作之前无需先擦除
数码管1个8段高亮数码管
测试点1个接地柱,用于示波器接地,方便信号测量
拓展IO
30pin 2.0间距的母座1个,引出MCASP,MCBSP,SPI,I2C等扩展信号
60pin 2.0间距的母座1个,引出EMIFA
80pin 2.0间距的母座1个,引出FPGA IO 74个
 扩展接口上提供 12V、5V 供电,方便扩展外设供
电源开关1个拨动电源开关
电源接口1个DC电源插座,外径5.5mm,内径2.1mm
4 开发资料
4.1 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
4.2 提供UBL源码、Uboot源码、NAND 烧录工程源码、内核源码、内核驱动源码、双核通信例程、丰富的demo、完整的开发工具包以及丰富详尽的开发文档;
4.3 开发例程:
Ø基于ARM端的裸机、Linux开发例程
Ø基于DSP端的裸机、SYS/BIOS开发例程
Ø基于SYSLINK的开发例程
Ø基于DSPLINK的开发例程
Ø基于IPC的开发例程
Ø基于PRU的开发例程
Ø基于FPGA端的开发例程
6 机械尺寸
ØPCB尺寸:230.00mm * 142.00mm
Ø安装孔数量:16个
Ø安装孔尺寸:中间4个用于固定核心板,直径2.21mm
                       其它12个,直径3.20mm
图16 开发底板尺寸图
为你推荐
