从L2+级的ADAS到L4级的自动驾驶系统,4D成像雷达正不断拓展汽车安全与自动驾驶的边界。新一代的成像雷达解决方案,通过在性能、成本、能效和安全等方面的迭代优化,正在引领智能出行迈入新纪元。
2025-12-28 09:42:34
374 黑白相机与彩色相机的应用区别,简单来说就是定性定量分析与绚烂图案采集的应用区别。 一,彩色相机的成像核心 1974年,柯达公司的工程师Bryce Bayer提出了一个全新方案,在图像传感器前面,设置
2025-12-19 06:43:24
86
做智能家居、便携设备或低压小功率电机控制时,选驱动芯片经常头疼:既要效率高、体积小,又得在电池供电下足够省电。SLM8837双通道半桥驱动,参数看起来就是冲着这些应用来的。
一、为什么低压电机驱动
2025-12-18 08:39:11
图1. 制备的超构透镜和表征结果 近日,北京理工大学物理学院量子技术研究中心姚旭日、赵清团队在紧凑型单像素成像领域取得重要进展。该团队创新性地利用超构透镜,成功实现了单光子级别的显微单像素成像。相关
2025-12-11 06:56:02
106
替代的方案,它无疑是一个值得深入评估的选择。在功率密度和噪声免疫要求日益严苛的今天,这款驱动器能否为你的下一代产品赋能?#SLM346 #隔离驱动器 #门极驱动
2025-12-01 08:25:19
图1、在可见光和近紫外线波段拍摄的照片。左:彩色,右:近紫外 长期以来,许多摄影师都认为紫外成像技术操作起来既困难又不便,这是因为使用紫外波段的摄影胶片时会遇到诸多难题。而数字紫外成像技术正变得
2025-11-28 07:35:36
78
、可靠的系统保护和高度集成的设计方案,为200V以下的功率应用提供了完善的解决方案。芯片在安全性、可靠性和系统集成方面的精心设计,使其成为工业控制、能源管理等高标准应用的理想选择。
#SLM2004 #高压半桥驱动芯片 #低压驱动芯片
2025-11-27 08:23:38
160V/200V以下的功率应用提供了优秀的解决方案。芯片在开关速度、驱动能力和系统可靠性方面的精心优化,使其成为工业控制、电源转换和新能源等领域的理想选择。
#SLM2015 #半桥驱动芯片 #低压驱动芯片
2025-11-26 08:20:51
制造和航空航天,其中整个涡轮机部件都可以通过3D打印实现。 使用3Dfindit企业版进行数据迁移在引入新的PLM和CAD软件时,Nikon SLM Solutions曾面临着数据迁移的挑战。虽然可以
2025-11-25 10:06:10
一、概述:SLM21814CJ-DG是一款高压高速高低边门极驱动器,专为驱动MOSFET和IGBT设计。其核心优势在于600V高耐压能力、2.5A/3.5A非对称驱动电流以及全电压范围内的浮动通道
2025-11-20 08:47:23
的混合生物医学成像技术,结合了光学和声学技术的优势,能够在亚微米尺度上提供高分辨率的生物组织信息,在组织细胞成像、癌症检测,心血管疾病检测等领域取得了广泛应用,并且逐渐成为临床前和临床的重要工具。尽管PAM有着显著的临床转化潜力和广泛的应用前景,然而,在实际应用中,传
2025-11-20 07:36:17
101
在现代电力电子系统中,门极驱动器的性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。SLM27526EN-DG作为一款双通道高速低边门极驱动器,以其18ns的极速传输延迟和4.5A/5.5A的非对称驱动
2025-11-18 08:19:33
在LED照明设计中,是否曾为驱动芯片的选型头疼过?SLM510Aac-7G单通道线性恒流LED驱动芯片,主打的15mA-150mA可调电流、24V宽电压输入以及高达98%的转换效率。
一、核心特性
2025-11-13 08:25:35
的驱动能力和典型值仅为18ns的极小传播延迟。SLM27517AD-7G在12V的VDD供电情况下,能够提供4A的峰值源电流和5A的峰值灌电流。
SLM27517AD-7G产品特性:
1.低成本的门极
2025-11-11 09:30:30
光学气体成像(OGI)是一种基于红外热成像原理,捕捉目标气体在特定红外波段的吸收特征,将肉眼不可见的气体泄漏转化为直观热成像画面的技术。它可对工业场景中的有毒有害气体泄漏进行动态可视化监测,实时定位泄漏源,量化分析排放异常,助力企业优化工艺、控制排放,解决传统检测效率低、定位难的问题。
2025-11-05 09:44:42
735
光学超表面已成为解决笨重光学元件所带来的限制的有前途的解决方案。与传统的折射和传播技术相比,它们提供了一种紧凑、高效的光操纵方法,可对相位、偏振和发射进行先进的控制。本文概述了光学超表面、它们在成像
2025-11-05 09:09:09
256 在最新一期 BESS Basics 系列访谈中,天合储能北美产品负责人 Mike Watson 深入探讨了基于《NFPA 69 标准》的储能系统爆炸风险综合防控策略,分享了天合储能在系统安全设计与防爆防控方面的实践经验与技术思考。
2025-10-29 09:27:01
454 随着科技的进步,多种显微成像技术应运而生,其中共聚焦显微镜和光片显微镜因其优异的光学切片能力备受关注,这两类设备分别依托共聚焦成像与光片成像技术实现切片功能,且在成像原理、适用场景及实际应用效果上
2025-10-28 18:04:26
667
DVI接口所没有的功能,例如读取LCOS head和控制器的实时温度,读取当前调制的是哪张相位图,向SLM的内存中写入相位图(可以配合外触发功能使用,提高刷新频率,也可以不借助计算机直接用TTL信号控制相位图的切换)等功能。 一,准备工作 使用USB向SLM加载的相位图都是0-2π对应
2025-10-16 10:51:26
427
SLM等优点。但是,客户在实际使用过程中,可能会对软件有更多的功能需求,比如软件可以生成一些常见的相位图等等。为了解决这个问题,我们编写了一套功能更为全面的SLM控制软件SLMphase。下面将介绍这款软件的特色功能,以及软件常见功能的具体使用方法。
2025-10-13 09:16:59
596
,高光谱成像技术(Hyperspectral Imaging, HSI)因其在非接触式、无损检测和多波段信息获取方面的优势,成为指纹提取领域的研究热点。本文系统梳理高光谱成像技术在指纹提取中的原理、研究进展、应用场景及挑战。 高光谱成像技
2025-09-26 17:55:22
1213
SLM341CK-DG是一款单通道、兼容光耦管脚的隔离式栅极驱动器,专为驱动IGBT和MOSFET设计。其具备3.0A峰值输出电流和12.5V的欠压锁定(UVLO)功能,在共模瞬态抗扰度(CMTI
2025-09-19 09:24:19
SLM5418EJ-7G是一款高集成度电源管理芯片(PMIC),内部集成了一个负压输出电荷泵和一个可调节的负压线性稳压器(LDO),可提供与负参考电压相等的稳定输出。该器件外围电路极其简洁,无需电感
2025-09-16 08:16:32
(ScheimpflugPrinciple),即当镜头平面、成像平面和被摄物体平面相交于一条直线时,可以扩展焦平面,使不在同一平面的物体也能清晰成像。在机器视觉领域,
2025-09-12 17:02:32
867
SLM6240CB-13GTR一款固定频率、电流模式控制的PWM升压型DC-DC转换器,集成内部功率MOSFET。其输入电压范围覆盖2.7V至5.5V,可提供高达24V的输出电压和4A的峰值开关电流
2025-09-10 08:21:16
和效率,从而帮助设计师更好地应对复杂的设计挑战。本文将深入探讨SOLIDWORKS 2025在仿真方面的改进,揭示这些改进如何助力设计师实现更有效、更准确的仿真分析。
2025-09-04 10:36:15
565
一款高性能半桥驱动芯片——SLM2015CA-DG,SOP8封装,集成了1.5A强驱动能力与150ns高速开关特性,专为160V/200V以下的应用场景优化,为紧凑型设计提供高效可靠的驱动解决方案
2025-08-27 08:45:47
近日,南方科技大学电子与电气工程系副教授张福才课题组在相干衍射成像(CDI)研究方面取得进展,提出了一种基于帧间连续性的动态样品序列CDI方法(serial CDI)。相关成果以“Serial
2025-08-21 08:30:17
430
一、相位与相位噪声相位(Phase):交流信号表达式A*sin(2πft+φ)中的φ为相位,描述的是“波形在时间轴上的位置”,它是一个瞬时量,单位是弧度(rad)。图1正弦信号的相位在实际系统中
2025-08-15 17:22:36
2497
一款专为高效、可靠驱动中小功率 IGBT 和 MOSFET 设计的隔离方案——SLM345CK-DG。它完美兼容传统光耦驱动器TLP5771的,提供显著的性能提升和可靠性飞跃,是光耦升级的理想选择
2025-08-14 08:37:14
在工业检测领域,声学成像仪已成为不可或缺的工具,但你是否知道,并非所有声学成像仪都同等出色?特别是在评估用于工业的声学成像仪时,我们往往容易被技术参数所迷惑,尤其是MEMS传感器的数量。然而,真相是:麦克风的质量、布局以及信号处理能力远比单纯的数量更重要。
2025-08-13 09:57:29
905 :近期研发出的SLM采用PCIe接口具有 1436Hz 帧频的纯相位液晶空间光调制器,在市场上具有显著优势。相比市面上大多数HDMI接口的 60Hz 帧频水平的同类产品,该高帧频产品能够为科研应用提供
2025-08-04 15:14:00
各位工程师朋友,今天想跟大家详细聊聊一款在功率驱动领域表现亮眼的器件——SLM34x系列单通道隔离栅极驱动器,特别是其中的SLM345CK-DG(40V, 1.0A)。这款产品在设计上巧妙地兼容了
2025-07-21 08:56:31
在精密温度控制领域,尤其是激光二极管和光学模块应用中,高效稳定的热电冷却器(TEC)驱动至关重要。SLM8835EG正是为此而生——这是一款高度集成的单片3A TEC控制器,采用超紧凑的6x6mm
2025-07-19 09:06:19
普源精电(RIGOL)作为全球测试测量领域的领先企业,近年来在高端信号发生器领域实现了重大技术突破,尤其是在超低相位噪声技术方面取得了显著进展。这一创新不仅提升了信号发生器的核心性能指标,更推动
2025-07-01 18:06:35
933
6A的峰值电流和高至9V的输出电压。SLM6160使用峰值电流控制拓扑调节输出电压。在中度至重度负载条件下,SLM6160以脉宽调制(PWM)模式工作,在轻载条件下,以脉冲频率调制(PFM)模式工作以
2025-06-30 08:38:56
)协议支持:以 SYN2407H 型为代表,其对 IEEE802.1AS(gPTP)协议的支持尤为突出。IEEE802.1AS 协议是专门为时间敏感网络(TSN)设计的
2025-06-06 14:03:34
880 默认,直接点击next:
5.设置图片的尺寸和采样间距:
6.设置导入的场分量,如Ex,Ey和振幅、相位以及波长等信息:
7.将导入的Harmonic Filed格式转换为透过率函数格式:
8.
2025-06-03 08:49:18
在林木育种和精确林业管理中,表型数据的精准获取与分析是破解基因型-环境-表型互作关系的关键。传统人工测量方式存在效率低、维度单一、破坏性强等局限,而高光谱成像技术凭借其多波段、高分辨率和非接触式
2025-05-28 10:43:02
483 您好通过什么方法能获得关于Ethercat方面的设计方案和设计资料,我们主要关于主站,从站IO和运动控制方面的资料,谢谢!!
2025-05-28 10:07:26
德索精密工业通过在材料选用、工艺处理以及结构和内导体设计等多方面的不懈努力,使得其生产的SMA接口在电磁兼容性方面表现卓越,在众多对电磁环境要求严苛的领域中扮演着不可或缺的角色。
2025-05-20 08:48:29
562
SLM63040 是一款可宽电压输入的2.5A锂离子电池充电器。它是采用550kHz固定频率的同步降压型转换器,具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小
2025-05-17 17:36:31
0 SLM63035 是一款可宽电压输入的2.5A锂离子电池充电器。它是采用550kHz固定频率的同步降压型转换器,具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小
2025-05-17 17:33:42
0 SLM8254系列是一个针对3串或4串锂离子/锂聚合物可充电电池的保护集成电路,包括一个高精度电压检测器和延迟电路。 SLM8254系列可通过使用SEL引脚切换设置保护3串或4串电池。
2025-05-17 17:31:23
0 降压型转换器,因此具有很高的充电效率,自身发热量极 SLM6900包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1.0%的充电电压控制电路,内部集成了输入低电压保护、输出短路保护、电池温度保护等多种功能。&
2025-05-17 17:28:58
1 SLM6803是一款面向5V适配器的三节锂电池同步升压充电电路。它是采用全集成的功率型MOS器件和750kHz开关频率的同步升压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率最大可支持
2025-05-17 17:26:57
1 SLM6800 是一款面向5V适配器的两节锂电池同步升压充电电路。它是采用全集成的功率型MOS器件和750kHz开关频率的同步升压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,最大可支持
2025-05-17 17:23:47
1 SLM6705 是一款支持宽电压输入的双节串联锂离子电池充电电路。它是采用700KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达95%以上的充电效率,自身发热量极小
2025-05-17 17:21:35
4 SLM1302 包含了一个时钟/日历实时钟以及 32 字节的静态 RAM,它通过一个简单的串行界面和微 控制器通讯;时钟/日历实时钟提供了秒、分、时、天、月以及年的信息;每个月的最后
2025-05-17 17:05:27
1 SLM6150 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP封装与较少的外部元件数目使得SLM6150成为便携式应用的理想选择
2025-05-17 16:55:36
0 SLM6300 是一款面向5V适配器的2.5A锂离子电池充电器。它是采用550kHz固定频率的同步降压型转换器,具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小
2025-05-17 16:48:09
0 SLM6335 是一款面向5V适配器的2.5A锂离子电池充电器。它是采用550kHz固定频率的同步降压型转换器,具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小
2025-05-17 15:51:37
0 SLM6340 是一款面向5V适配器的2.5A锂离子电池充电器。它是采用550kHz固定频率的同步降压型转换器,具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小
2025-05-17 15:50:52
0 SLM6345 是一款面向5V适配器的2.5A锂离子电池充电器。它是采用550kHz固定频率的同步降压型转换器,具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。 SLM
2025-05-17 15:49:36
1 SLM6400 是一款28V耐高压的1A线性单节锂电池充电管理IC,当输入电压VIN大于6.3V时进入OVP(过压保护)模式。有恒压和恒流充电模式,采用底部带有散热片的DFN-8L或
2025-05-17 15:48:47
0 SLM6401是一款完整的单节锂电池恒流恒压线性充电 IC,工作电压为 4.0~6.0V,最高耐压可达 28V,最大充电电流可达到 600mA.它采用极小的 SOT-23-6L 封装
2025-05-17 15:48:04
1 SLM6500(S)是一款面向5V适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.2MHz固定频率的同步降压型转换器,具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小
2025-05-17 15:46:04
0 SLM6510(S)是一款面向5V适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.2MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小
2025-05-17 15:45:04
0 SLM6550 是一款面向5V适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.2MHz固定频率的同步降压型转换器,具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。 SLM
2025-05-17 15:42:56
1 SLM6600(S)是一款面向5V适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小
2025-05-17 15:41:34
0 SLM6610(S)是一款面向5V适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小
2025-05-17 15:40:50
1 SLM6635(S)是一款面向5V适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小
2025-05-17 15:40:08
0 SLM6700 是一款支持宽电压输入的双节串联锂离子电池充电电路。它是采用700KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达95%以上的充电效率,自身发热量极小
2025-05-17 15:39:12
1 #6-7
在一个基本的成像场景中,功能透镜指定了将发散的球面输入波前相位转换为会聚的球面输出波前相位。本文将集中讨论与单色光相关的转换。我推荐参考Kleemann等人的工作,该工作基于应用于单色光的技术
2025-05-15 10:36:58
和Brady提出体全息成像技术,采用体全息光栅作为选择成像元件,对物体进行实时三维成像。与采用常规光学透镜的成像系统相比,体全息成像技术仅利用一个厚型体全息图(或称为体全息光栅透镜)作为对物场不同深度层进行选择
2025-05-15 09:32:27
图所示:
如何想办法使永磁交流伺服电机的“相电流”波形始终与“相反电势”波形保持一致呢?由图 1可知,只要能够随时检测到正弦型反电势波形的电角度相位,然后就可以相对容易地根据电角度相位生成与反电势波形
2025-05-14 16:00:34
2025-05-14 09:12:38
524
图1 (a) 非干涉动态定量相位成像示意图。(b) 仅利用空间先验的模型驱动深度学习。(c) 引入时空先验的模型驱动学习。(d) 分别使用 STeP 和空间先验从视频序列重建相位的仿真SSIM
2025-04-27 06:23:29
552
功能,更以其全方面的学习资源与教程,为学生构建了一个从理论到实践、从基础到进阶的完整学习体系。本文将深入探讨SOLIDWORKS教育版如何凭借其丰富的学习资源与教程,为工程教育注入新的活力,助力学生成长为未来的工程精英。
2025-04-23 11:03:16
753
光声成像PAI(photoacoustic imaging)技术作为一种新的生物医学影像方法,在临床和生物医学研究领域拥有巨大的应用前景。
传统PAI技术使用昂贵且笨重的Q开关Nd:YAG/OPO
2025-04-15 14:13:19
801
空间光调制器(Spatial Light Modulator, SLM)凭借其动态调控光场相位、振幅和偏振的能力,逐渐成为量子模拟器中的核心元件,为光镊阵列、冷原子操控以及光子量子态调控提供了前所未有的灵活性
2025-04-09 16:31:24
1468
空间光调制器是一种可以在外部信号的控制下实时对入射光的振幅、相位及偏振态进行调制的动态元器件,通过对液晶折射率的调制来实现对光程的控制。利用液晶空间光调制器可以实现对一些衍射器件进行模拟,并且基于编程的灵活性和可操作性,从而可以进行主动衍射调控。
2025-04-08 11:55:26
780
如题,有单片机方面的内容需要请教一下
(先叠个甲)纯小白
我需要一个单片机控制模块,我现在的想法是:在一个单片机上,我要让他控制一个传感器和一个步进电机(运动系统,运动距离为13.5cm),同时
2025-03-29 18:35:35
内窥镜检查是肿瘤学中检测和切除并且已经逐渐成为肿瘤的肿瘤或癌前病变的特别重要的工具。内窥镜成像通常使用正常白光进行。然而某些肿瘤在白光下可能难以检测到,因为所有结构都被照亮,对恶性病变没有特异性
2025-03-26 11:10:05
696
用于3D成像显微镜的双螺旋PSF
在VirtualLab Fusion中,通过在高NA显微镜系统的光瞳平面中插入相位掩模,以简单快捷的方式分析双螺旋PSF。 结果表明,即使只有一点散焦(〜130 nm)的物点,双螺旋PSF也会有旋转。
2025-03-26 08:47:25
在如医疗成像和工业检查等广泛的应用中,X射线成像是一种有价值的工具。在VirtualLab Fusion中,我们已经成功地实现了几个著名的X射线成像系统,它们可以用来探索所讨论装置的成像特性,或用
2025-03-21 09:22:57
摘要
X射线成像通常基于Talbot效应和光栅的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我们选择了三种类型的相位光栅,分别是交叉形,棋盘形和网格形图案。 本案例中,光栅被用于单光栅干涉仪中
2025-03-21 09:12:38
石墨散热膜与铜VC(均热板)在散热性能和应用方面的区别如下:一、散热性能对比1.导热机制◎石墨散热膜:依赖石墨材料在平面方向的高导热性(1500-2000W/mK),快速横向扩散热量。◎铜VC:利用
2025-03-13 17:13:08
2449
相位噪声:信号质量的隐形杀手 在现代通信、雷达、电子测量等众多领域,信号质量是确保系统性能的关键因素。而相位噪声作为影响信号质量的重要指标,正逐渐成为研究与应用的焦点。相位噪声是指信号在传输
2025-03-13 16:06:33
764
是智能光学计算成像的一些关键进展和应用: 1. 光纤成像: 深度学习在光纤成像中的应用进展显著,包括通过条件生成对抗网络实现高速多模光纤成像系统 2. 光谱成像: 当前的光谱成像技术包括多通道滤光片、基于深度学习和波长响应曲线求逆问题
2025-03-07 17:18:23
1311
在湖北光谷实验室,研究员丁毅博士在进行光学成像探测实验。 近日,在湖北光谷实验室内,一束微弱到仅含几个光子的激光正在照射生物样本,科研人员紧紧盯着屏幕上得到的计算结果:“成像分辨率像素已达到百万级
2025-03-07 06:19:46
561 应用带来创新解决方案。本次新闻稿将涵盖更多产品系列和技术细节,更全面地展示 NuMicro 微控制器在触控应用方面的优势。
2025-02-27 15:52:57
1136 电源盒在不同领域有着广泛的应用案例 。 在高科技与电子设备领域 ,电源盒被专门设计用于驱动特定设备,如普克尔盒。这种电源盒具有创新的设计特点,如推拉锁紧插座、同步信号输入口和监控接口,以提高
2025-02-25 10:56:27
710
结构光三维成像方面,DLP LightCrafter 4500 如何连续投射彩色图?一般我们生成三张不同相移的灰度图,然后合成24bit,依次投射灰度图,但是这样并不是一张RGB彩色图的效果。我们希望直接投射出24bit 彩色图案
2025-02-25 08:23:58
DLP (Light Crafter 4500)如何连续投射24bit彩色图?
我们的场景是这样的:投影仪投射24bit彩色图,相机拍摄,最后重建三维。
我们以前都是在Matlab上编码8bit
2025-02-25 08:03:04
体布拉格光栅(VBG)在中红外激光器方面的应用高功率波长稳窄线宽中红外激光器(2.5-5um波段)由于其波长处在大气窗口及分子“指纹”区等特殊性质,近年来中红外激光发展迅速且在医疗、通信、光谱学
2025-02-19 11:49:19
1544
8.0英寸串口屏带系统定制UI界面,真正Modbus串口通信协议 8.0英寸串口屏800*480分辨率基本型TFT真彩色触摸液晶屏
2025-02-18 15:42:15
1084
在样机中正常成像的DMD,忽然无法正常清晰成像。检查原因,发现窗片损伤,并且损伤的痕迹很奇怪!经过实验测试窗片表面的温度,发现最高40.5℃;也未发现其它应力,请教同行,可能是什么原因?
2025-02-17 08:11:44
特点SLM6500(S) 是一款面向5V交流适配器的2A锂 离子电池充电器。它是采用1.2MHz固定频率的同步 降压型转换器,具有高达90%以上的充电效率,自身 发热量极小。 SLM6500(S
2025-02-12 18:15:58
宇树科技在物联网领域有多方面的涉及和发展,以下是一些具体信息:
传感器技术合作
与传感器公司合作:宇树科技与一些传感器技术公司有合作,例如奥比中光为宇树机器狗提供激光雷达及结构光传感器,这些传感器
2025-02-04 06:48:00
相位测量仪作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于电力、通信、自动化控制等多个行业。它通过精确测量电压、电流等信号之间的相位关系,为工程师和技术人员提供了关键的数据支持。本文旨在深入探讨相位测量仪的工作原理,并详细介绍其使用方法。
2025-01-29 15:07:00
4253
AD转换器THS1206在红外成像系统中的应用
THS1206THS1206是TI公司开发的一款基于流水线结构的12位 高 速AD转 换 器 目 前AD转换器主要有积分型逐次比较型并串比较型
2025-01-21 07:36:49
成像的复杂高NA显微镜系统,包括所有物理光学效应(在这种情况下,最相关的是衍射引起的那些效应)。我们选择了一个NA=0.99的紧凑型反射显微镜和另一个基于傅里叶显微镜作为例子来说明这一问题。
具有很高
2025-01-16 09:52:53
的应用前景。
条件设置:
边界条件:周期边界条件
预倾角:1°
方位角:90°
液晶参数:Δε=5Δn=0.139
光源:λ=633nm 水平线偏振光
器件结构(FFS型)
结果
不同位置在不同电压下产生的相位延迟
施加电压后产生的衍射图样
2025-01-14 09:39:38
2024年3D打印技术领域在新材料、新工艺和新应用方面继续取得突破,并呈现出多样的发展态势。工艺方面,行业更加关注极限制造能力,从2023年的无支撑3D打印到2024年的点熔化、锻打印、光束整形、多
2025-01-13 18:11:18
1784
