电子发烧友网站提供《高度集成的36V、4A直流/直流解决方案TLVM13640数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:17:060 电子发烧友网站提供《高度集成的36V、8A 直流/直流解决方案TPSM63610E数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:28:090 电子发烧友网站提供《高度集成的36V、6A 直流/直流解决方案TPSM63608数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:26:500 。而在测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三
2024-03-19 17:25:2193 三坐标测量机是60年代后期发展起来的一种高效的新型精良测量设备,目前被广泛应用于机械、电子、汽车、飞机等工业部门,它不仅用于测量各种机械零件、模具等的形状尺寸、孔位、孔中心距以及各种形状的轮廓,特别
2024-03-12 14:02:5544 闪测仪可以快速完成尺寸测量,一键即可测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。不仅能够大大提高测量效率,还能减少人为因素对测量结果的影响,保证测量的准确性和稳定性。
2024-02-26 13:40:0197 CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接 CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层的接法是一个非常关键的问题,它直接涉及到总线的可靠性、抗干扰能力以及信号质量的保持。 首先,需要明确的是CAN总线
2024-02-06 10:15:021391 电子发烧友网站提供《桥式结构三坐标测量机—超精准的测量解决方案.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:03:440 国产C919大飞机订单超1200架 据央视财经的报道我们的国产C919大飞机订单超1200架,国产大飞机 C919 的 1200多架订单形成了非常可观的大飞机产业链。目前国产大飞机C919 的国产化
2024-01-22 17:33:462038 飞机通常具有三个主要的舵面,它们是方向舵(rudder)、副翼(aileron)和升降舵(elevator)。
2024-01-15 14:54:30607 攻击者向飞机飞行管理系统发送虚假“全球定位系统”信号,而飞机无法辨别真伪,导致飞机导航系统出现偏差,飞机偏离航线。如果飞机因此未经许可进入他国领空或禁飞空域,将构成较大安全风险。
2024-01-05 11:23:49173 ,可以快速、准确地完成飞机的维护和保障工作。 这种一体车采用了先进的空调系统技术,可以快速地对飞机空调系统进行检测和维修。它的检测系统能够快速检测出空调系统中的故障,并提供准确的故障定位和解决方案。同时,一
2024-01-04 09:58:59120 电动飞机是指依靠电动机而非内燃机驱动的飞机。依据电力推进系统不同,电动飞机分为太阳能电动飞机、蓄电池电动飞机、燃料电池电动飞机和混合动力飞机。
2024-01-03 11:15:54205 飞机空调是飞机内的环境控制设备,与家用空调同样起到空气调节的作用。那么为什么不能直接把家用空调搬到飞机上呢?这是由于飞机飞行是一个动态过程,爬升、下降、巡航等过程面临着振动、气压、气温剧烈变化的严酷考验。
2024-01-02 14:34:21180 ,不断拓展工业测量领域全尺寸链条。几何尺寸测量的精度,直接决定了工业制造的高度。不论小如芯片,还是大如飞机,精密测量仪器,就像量体裁衣时裁缝的尺子。深圳一家专精特新
2023-12-08 15:47:29244 测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三坐标测
2023-12-07 14:52:28419 三坐标测量机能精确测量产品的高度差,从而为产品质量的控制提供有力的支持。合理运用三坐标测量机的测量原理与方法,也能够提高测量效率,节约人力资源。这使得三坐标测量机在各个行业的应用范围越来越广泛。
2023-12-07 09:27:19254 由于飞机的特殊用途与密闭空间的特点,决定了飞机上不适合进复杂的烹饪。实际上,我们吃到的飞机餐,一般都是在地面上已经加工过的半成品。
2023-12-05 15:25:28415 电子发烧友网站提供《高度集成的全新电源管理解决方案应用.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:42:230 电子发烧友网站提供《高度集成的全新电源管理解决方案的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:02:570 自主飞行技术开发商Reliable Robotics与卫星通信(卫星通信)提供商Inmarsat合作,通过专门为无人驾驶飞机系统(UAS)设计的卫星通信解决方案,帮助将远程驾驶飞机集成到美国国家空域系统中。
2023-11-19 16:50:32271 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-02 11:21:54462 直升飞机的桨叶大概有2—3米长,一般有5叶组成。普通飞机是靠翅膀产生升力起飞的,而直升飞机是靠螺旋桨转动,拨动空气产生升力的。直升飞机起飞时,螺旋桨越转越快,产生的升力也越来越大,当升力比飞机的重量还大时,飞机就起飞了。
2023-10-31 14:11:40423 ,任何一个环节、任何零件、任何一个组成部分的精度影响都至关重要。 本次案例将介绍CASAIM 3D扫描测量技术在航空飞机零部件检测方面的应用案例,展示3D 扫描测量技术在航空航天领域质量控制的独特优势。 飞机的整体体型较大,
2023-10-27 09:54:42310 连接器金手指是一种常见的电子元器件,用于连接电子设备的电路板和其他电子设备。3D线激光测量仪可精确检测金手指弹片尺寸和高度等数据,以确保产品符合设计要求把控产品质量,提升产品性能,减少客诉。
2023-10-18 12:01:23829 可不可以用普通按键控制飞机,摇杆价格好贵
2023-10-12 06:33:09
电子发烧友网站提供《故事机方案说明.pdf》资料免费下载
2023-10-11 14:43:110 Novator系列影像仪测量长度宽度高度的测量仪软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。还具
2023-10-10 09:20:45
飞机形成尾迹的原因有几种,不能一概而论。除了飞行表演的人为拉烟,还有被动拉烟,一种是废气尾迹,一种是空气动力尾迹,还有一种是对流性尾迹。
2023-10-08 11:57:14469 飞机供电特性测试系统主要用于飞机供电特性测试,测试规范满足: 测试标准:MIL-STD-704、GJB181 测试依据:MIL-HDBK-704、HB20326 测试内容 正常工作状态 标准状态负载
2023-10-07 16:39:13509 综合资料及既有施工经验分析,造成接触导线高度成区段偏高或偏低的原因很多,有轨道线路的原因(有砟道床轨道高度不稳定),也有测量、吊弦计算与预制、吊弦安装、坠铊补偿张力、作业人员及环境温度的原因等,下面对主要原因进行分析说明。
2023-09-28 14:17:221108 的问题。其基本确定思路是:根据飞行高度、翼弦、飞行速度等参数来确定该飞机所需的雷诺数,再根据相应的雷诺数和您的机型找出合适的翼型。还有,很多真飞机的翼型并不能直接用于模型飞机,等等。这个问题在这就不详述了。
机翼常见的形状又分为:矩形翼、后掠翼、三角翼和纺锤翼(椭圆翼)。
2023-09-28 07:02:28
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
达液位计是一种利用微波技术进行液位测量的高准度仪表,被大量应用于各种工业领域中,如电力、石化、冶金、化工等。它的测量原理基于微波的传播特性,通过向被测介质发射微波并接收反射回来的微波信号,计算出液位高度。
2023-09-21 10:17:18598
系统介绍飞机供电特性测试系统主要用于飞机供电特性测试,测试规范满足:测试标准:MIL-STD-704、GJB181测试依据:MIL-HDBK-704、HB20326 测试内容 正常工作状态
2023-09-20 15:36:51
电子发烧友网站提供《D-PHY解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:08:270 。• 动态倾角计是一种用于测量物体相对于重力矢量的坡度(倾斜度)、高度或下垂度的解决方案,而该物体并非静止且会经受快速运动、振动或冲击。由于倾角计仅依靠重力加速度的投影来测量物体相对于重力矢量的角度,因此任何
2023-09-08 07:03:21
PIN针高度检测对生产线上的针产品至关重要,PIN针产品通常由金属制成,其质量和尺寸直接影响到产品的安全性能,因此PIN针高度的准确测量对于保证产品质量和安全是必不可少的。
而视立得3D视觉检测技术,就是通过模拟人眼的视觉感知,来实现准确测量PIN针的高度,提高生产效率和产品质量。
2023-09-06 14:07:53443 德国GMC-I集团高美测仪可以提供全面的功率测试仪器方案,用户可以根据自己的特殊应用量身定制所需的测量仪器。这样高性价比的解决方案同样能很好地达到用户的要求,不需要去折衷接受低精度或者大材小用。
2023-09-01 17:24:52385 的测量原理:p=ρgh,液位高度与液体静压成正比的关系,计算出液位高度,并转换为电信号输出。双法兰差压变送器在液位测量时,介质的温度和压力是两个非常关键的因素,尤其是高温高真空工况对仪表测量准确性影响非常大。主要
2023-08-17 10:14:40325 闪测仪是一种常用的测量工具,可用于测量工件的尺寸。它是一种利用图像处理、数据分析等技术进行尺寸测量的仪器。具有的高精度测量能力,能够准确地测量工件的长度、宽度、高度等尺寸参数。仪器具有高精度、高效率
2023-08-15 10:31:45626 仿真技术在飞机设计中发挥着越来越重要的作用,本文阐述了国内外在飞机设计中广泛使用的结构强度计算,多体动力学仿真、多学科多目标结构优化、内外流场分析、非线性有限元分析、疲劳强度分析、电磁仿真分析,机电液联合仿真分析等,介绍了各种仿真技术的应用范围,为飞机的机械设计及研究提供参考。
2023-08-08 09:46:01381 机窗下方的小洞则是用来确保外层玻璃能承受压力的冲击,出于安全考虑,这个小洞好比飞机的“呼吸孔”,是很重要的存在。机舱内的空气是经过加压的,此时飞机内外部的压力是不同的。
2023-08-04 12:46:41643 。 宇凡微为企业提供了一种玩具遥控飞机方案,基于2.4g合封芯片开发,可以实现多种功能,一起看看吧。 玩具遥控飞机方案工作原理: 玩具遥控飞机采用减速牙轮或螺杆作为舵机。然后与定位器配合,控制飞机的导航。目前,舵机主要由以下
2023-08-03 11:49:43582 虹科&Micronor——虹科案例——铁路线路接触线高度检测的光纤编码器纯光学无源设计|应用于各种恶劣环境PART1挑战在自动测量过程中,关键问题是测量系统所处的电磁环境。考虑到存在
2023-07-31 17:51:21264 测量不确定度,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而误差也不可能准确知道。因此测量不确定度是对被测量的真值所处范围的评定结果,所以在进行测量的说明和使用测量结果时,都必须考虑测量不确定度。
2023-07-29 09:30:411232 电子发烧友网站提供《AP3768系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:53:520 电子发烧友网站提供《AP4340/L系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:21:450 下面介绍的低电阻测量电路可用于以极高的精度测量1欧姆以下的所有毫欧电阻。要测量的电阻可低至 0.01 欧姆或 10 毫欧。
2023-07-25 18:14:592778 电子发烧友网站提供《AP3765系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:58:220 电子发烧友网站提供《AP3107/H系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:49:550 电子发烧友网站提供《AP1682系统解决方案设计指南和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:41:280 电子发烧友网站提供《AP3771系统解决方案的应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:36:291 电子发烧友网站提供《AP1681系统解决方案的设计指南和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:57:420 电子发烧友网站提供《AP3775系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:31:430 电子发烧友网站提供《AP3765A系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:29:160 电子发烧友网站提供《AP3772系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:44:430 产品概述NH400系列是我公司最新一代航空地面中频电源,专为民航科技和军用飞机等在生产检测、维修和维护时提供400Hz的外部供电。产品采用多脉冲整流,高性能DSP作为中央处理器,纯数字测量控制技术
2023-07-19 20:25:46
大飞机是一个国家科技水平、制造能力、经济基础和综合国力的集中体现。C919飞机的研制,风险大、任务重、周期长,面临着一系列巨大困难和挑战。
2023-07-17 17:08:31891 产品概述NH400系列是我公司最新一代航空地面中频电源,专为民航科技和军用飞机等在生产检测、维修和维护时提供400Hz的外部供电。产品采用多脉冲整流,高性能DSP作为中央处理器,纯数字测量控制技术
2023-07-16 22:57:54
多电、全电到电动飞机技术是一个逐步发展的过程,从多电到全电是飞机二次能源电能量逐渐增大的过程,到电力混合和电动飞机将是飞机的一次能源逐步用电能来实现的过程。而电动飞机技术发展的核心是电力推进技术。
2023-07-14 09:56:271081 飞机脉动式装配生产线最初从Ford公司的移动式汽车生产线衍生而来,是通过设计飞机装配环节中的各个流程,完善人员配置与工序过程,把装配工序均衡分配给相应作业站位,让飞机以固有的节拍在站位上进行脉冲式移动,操作人员则要在固定站位完成飞机生产装配工作。
2023-07-12 10:27:411070 航空地面电源是飞机地面保障的主要设备之一[1-2],是航空保障设备使用过程中的关注重点[3],飞机地面维护检测、发动机启动、科研试验等均离不开地面电源提供的动力。
2023-07-11 14:06:52329 摘要:MEMS高度计作为一种重要的传感器,在航空航天、无人机、导航和测绘等领域具有广泛应用。然而,传统MEMS高度计在精度、稳定性和温度变化方面存在一些挑战。为了提高传感性能,陶瓷电路板被引入作为一种前沿解决方案。本文将探讨MEMS高度计陶瓷电路板的前沿技术,包括其优势、设计原理和应用案例。
2023-07-10 15:00:56280 产品概述NH400系列是我公司最新一代航空地面中频电源,专为民航科技和军用飞机等在生产检测、维修和维护时提供400Hz的外部供电。产品采用多脉冲整流,高性能DSP作为中央处理器,纯数字测量控制技术
2023-07-10 13:47:50
高度集成和低成本的USB aduio CODEC解决方案,为USB Type-C耳机应用程序优化;
无电容直接驱动Headphone,信号幅度高,功耗低;
2023-07-01 16:52:14806 在飞机翼型检测方面,蔡司超高精度三坐标测量仪能够保证测量精度和可复现,先进的叶片分析软件则能保证评价的专业性和准确性,不仅能够满足行业标准,也能够满足企业标准。而在恶劣车间环境下如何完成高效率的翼型
2023-06-16 11:29:26316 本产品说明展示了接近理论的理想因素和势垒高度GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管,设计用于工作温度> 225°C主要应用于井下石油钻井、航空航天和电动汽车。温度理想因子
2023-06-16 06:15:24
首先,三坐标测量机的出现很好的解决了各种复杂形状的测量问题,该特点使其被广泛应用于汽车、飞机等行业的叶片和齿轮的测量,具有产品检验以及优化设置等附加功能,并且准确度、灵活性较高。除此之外,高度柔性
2023-06-13 10:48:46
通过3D扫描技术,对飞机的各部分结构进行扫描,将获取的三维数据导入专业软件,生成CAD模型,为后期结构测量提供数据支持,同时还可以测量和验证飞机操作测试中轻量的结构形变状况,以便于更快完成对飞机生产制造中的优化设计。
2023-06-12 16:31:17703 Pin针高度检测
2023-06-09 16:54:57927 我们正在尝试使用 MPL 3115A2 进行高度测量,我有几个问题
我们得到非常嘈杂的测量值 +-3m。正常吗?
我们还看到了测量值的漂移。
看起来我们地区的 *** 气压全天都在 29.88 到
2023-06-09 08:57:05
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 16:15:38527 全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 15:23:370 据麦姆斯咨询报道,近日,美国华盛顿大学的研究人员开发出一种低功耗可穿戴高度跟踪系统,可以通过听不见的声音信号来跟踪患者静压参考点的高度变化,并自动校正血压测量值。该系统可以有效提高有创动脉压测量的准确性
2023-06-05 15:22:55600 (1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
电磁环境的复杂化是随着电子技术的发展和电子技术的不断运用而随之产生的,复杂电磁环境是未来信息化的重要特征。对飞机安全飞行来说,HIRF防护设计和适航验证的重要性日益显著。
2023-05-19 17:14:521757 由于热电偶制造工艺简单,可靠耐用,成本低廉,在工业控制系统温度测量中应用广泛。以下就使用中的测量误差问题做一些说明。
2023-05-18 14:48:362459 高度点上,二者是同相的,此时,总的电流比自由空间中馈电电阻中的电流大。在其他的高度点上,两者相位相反,总的电流是两部分之差。
假定天线的输入功率恒定,改变天线距离地面的高度将改变天线中总的电流
2023-05-15 17:19:59
上两期介绍了粗糙度的概念、设备,也着重说明了白光干涉原理在粗糙度的应用优势, 而目前半导体、3C制造、材料、精密加工等领域, 除了粗糙度,还会涉及到台阶高度测量,微观领域的台阶从几个纳米到几百微米
2023-05-11 18:53:03235 质量控制的首要要求,CASAIM尺寸测量全自动扫描设备提供了航空大型复合构件制造过程的质量监控、高效率的零部件全尺寸检测等全过程的数字化检测方案,实现对飞机蒙皮、肋板、起落架、大型架构件、发动机叶片、机匣、航空管件
2023-05-05 16:54:171202 飞机的机翼必须在受控环境中进行疲劳测试,以确保它们能够承受在飞机的整个生命周期内真实飞行过程中遇到的力。必须记录高度精确的测量结果,以确保实现近乎精确的飞行条件复制。
2023-04-21 11:30:39517 看一下具体测量方法。轨交车辆车辆内部:a)工作人员区域:测量应在排放源(例如电源转换器、电力电缆和电力电感器)附近进行,例如驾驶座,或进行修理工作的区域等。● 测量高度应为离地面0.9米和1.5米● 水平
2023-04-07 16:46:10
上两期介绍了粗糙度的概念、设备,也着重说明了白光干涉原理在粗糙度的应用优势,而目前半导体、3C制造、材料、精密加工等领域,除了粗糙度,还会涉及到台阶高度测量,微观领域的台阶从几个纳米到几百微米不等
2023-04-07 09:14:47352 在各种条件相同的前提下,天线距离地平面的高度越高,通信距离越远,尤其是在复杂的环境下,提高天线的高度比增大发射功率对通信距离的影响要大得多。
2023-04-06 14:10:371169 虹科&Noshok轮胎压机的定制测量解决方案虹科NOSHOK为轮胎厂提供定制测量解决方案,生产从汽车和卡车轮胎到大型建筑设备轮胎的各种产品。为一家在美国和加拿大设有翻新厂的顶级轮胎公司提供
2023-03-29 11:03:11363 ,是航空行业检测工作关注的重点。但是,飞机叶片零件因其复杂的结构,很大程度上影响了叶片的加工精度和表面质量。因此,如何快速又高效的检测这些加工叶片的形状,让三维扫描仪测量成为了具有高精度和高效率并存的优质方式。下面看看广州三维扫描服务航空飞机叶片、叶轮3D扫描全尺寸偏差检测 。
2023-03-28 17:07:28955 说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
飞机盒 433*308*238
2023-03-28 15:15:15
测量检测光幕/光栅是一款应用在工业上、检测、测量和识别物体的光栅,可应用于各种场合,对物体进行检测、测量和计数。根据物体遮挡光束的数目和位置,向上位机提供实时信息。
2023-03-24 13:16:24510 1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波炉传输一个信号来适当调整微波炉的功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统微波炉
2023-03-23 10:44:46
NXP 文档 i.MX RT1024工业产品跨界处理器数据表提到i.MX RT1024 功耗测量应用说明- 但该说明未在 RT1024 的 NXP 页面上列出。它在哪里?谢谢!
2023-03-23 08:17:26
查看更多
