电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>什么情况下可以通过加热来增加灌封加工胶水的流动性
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
封胶如何通过抗老化技术实现十年如新的长效保护?| 铬锐特实业
铬锐特实业|东莞封胶|针对用户对封胶老化和长期使用的担忧,本文科普优质封胶如何通过先进抗老化技术,实现十年以上如新的长效保护,帮助电子产品在苛刻环境中稳定运行,大幅延长生命周期并降低维护成本。
2025-12-30 00:23:0042
汉思新材料:CMOS芯片胶水的选择指南
CMOS芯片作为电子设备的核心元器件,广泛应用于摄像头模组、传感器、消费电子、工业控制等领域。其封装与组装过程中,胶水的选择直接影响芯片的稳定性、可靠、散热性能及使用寿命。本文从CMOS芯片的工作
2025-12-12 15:04:28231
深入解析封胶:固化原理、过程与关键影响因素
有机硅封胶的固化过程是其应用中的核心环节,直接决定了最终产品的性能与可靠。施奈仕团队将为您系统解读有机硅封胶的固化原理、过程演进及影响固化效果的关键因素。一、固化原理:交联反应构建三维网络
2025-12-11 15:14:44273
可返修有机硅封胶_维修成本大幅降低的电子封解决方案 | 铬锐特实业
可返修有机硅封胶兼顾防护与易维修,加热即可完整剥离,单次返修省60%-80%工时,适合新能源汽车、工业驱动、通信电源等高价值设备,大幅降低全生命周期维护成本。 | 铬锐特实业
2025-12-11 00:52:31269
机器人内部零配件的生产加工厂从哪找?
加工机器人某个零部件的压铸外壳时,通过五轴联动技术,可以一次完成外壳的所有复杂曲面加工,不仅提高了加工效率,更保证了零件的整体精度。 1.6 车铣复合五金加工 —— 工序集成的效率革命 车铣复合加工
2025-12-09 18:22:03
湿热环境的隐患:如何避免聚氨酯胶水解风险? | 铬锐特实业
聚氨酯封胶在高温高湿环境易发生水解,导致胶体发黏、绝缘下降甚至失效。本文详细讲解水解机理、失败表现及实用的预防措施,帮助您选择耐水解聚氨酯封胶,有效规避湿热环境风险,大幅提升电子产品可靠。 | 铬锐特实业
2025-12-08 01:23:56328
热固化封胶 vs 室温固化封胶:性能对比与选型指南 | 铬锐特实业
热固化快而耐高温,但需要烘箱;室温固化无需加热,适合热敏器件,却固化慢。本文从工艺、性能、成本、适用场景深入对比两种固化方式,并给出4大选型判断逻辑,帮你一次选对封胶! | 铬锐特实业
2025-12-03 00:18:07320
医用级封胶:如何确保医疗器械符合无毒无害及生物相容严苛标准? | 铬锐特实业
医用级封胶必须通过ISO 10993及USP Class VI严格测试,确保无毒无害、生物相容达标。本文详解医疗器械封胶三大核心标准、常见应用场景及快速判断真伪医用级材料的3份必备报告,助您轻松通过NMPA FDA CE注册审核。 | 铬锐特实业
2025-11-29 22:04:35311
PID调参实用方法
控制算法的情况下,我们可以通过简单的阈值判断法控制温度,一个if判断语句,当采集到的温度大于100时,单片机控制加热头关闭,当采集的温度小于100度时,单片机则控制加热头开启,简单粗暴,但这样的控制
2025-11-28 07:17:28
定制封胶_特殊场景封胶定制化服务流程与案例
什么是封胶定制化? 封胶定制化是指根据客户具体的应用场景、工作环境、性能要求(如耐温、耐腐蚀、耐老化、导热、阻燃等)以及产品结构,量身研发和生产专属配方的封胶产品。不同于通用型产品,定制封胶
2025-11-25 01:21:53211
不同负载情况下如何选择变频器?
深入剖析六类典型负载的选型策略,并结合实际工况提供可操作强的解决方案。 一、理解负载特性与变频器的关系 负载类型主要分为恒转矩(如传送带、压缩机)、变转矩(如风机、水泵)、恒功率(卷取机)和高惯性负载(破
2025-11-20 15:52:53484
E203 test_mode信号是干啥用的?
最近在研究E203的RTL代码,有一个信号是test_mode,开源代码里面给了个常量0。 请教一各位大佬,这个信号是干啥用的?在什么情况下接0,什么情况下接1? 请大佬赐教,谢谢~
2025-11-11 06:51:59
封胶导热粉在绝缘情况下、对电阻率有没有提升?
能损害电绝缘,但正确的理解是:选择合适的绝缘导热粉体,是构建高效热管理同时保障电气可靠的关键手段。 下面我们从几个层面深入剖析:
2025-10-30 14:55:16245
PI加热片知识FAQ
加热片最大功率是多少?常规功率密度是3w/cm2,要看加热片贴合的基材散热怎么样,散热不好的话,功率可以小一点,散热好的话,功率可以适当增加一些。加热片的加热丝最大承载电流是多少?加热丝对电流无限制
2025-09-26 16:12:04540
为什么sconscript这么写,在没有构建文件的情况下,反而会构建所有文件?
在有一个文件夹有返回的时候,构建关系正常。 在没有任何选择的情况下,构建关系异常。(这时候应该所有文件划伤×且不编译) 这是我sconscript的写法
2025-09-24 07:41:28
线路板用什么胶封?
在线路板制造领域,封工艺是提升产品可靠、延长使用寿命的关键技术。选择合适的封胶,能为电子设备提供全方位的保护。
2025-09-20 17:12:48566
无舵面飞行控制技术:主动流动控制在飞行器隐身与机动方面的革命应用
主动流动控制技术(Active Flow Control, AFC)是一种通过流动环境中引入外界扰动和能量注入控制流体流动的方法,与被动控制技术相比,它具有更好的变工况性能,能够根据工况变化调整控制参数,实现最优控制效果。
2025-09-19 14:24:44519
电路板封用什么胶?施奈仕全场景封方案破解防护与适配难题
在电子制造中,电路板封胶的选择直接关系到产品的可靠、寿命及安全。面对复杂多样的应用环境,一款优秀的封胶需要具备全方位的防护能力。
2025-09-16 17:36:30798
泳池清洁机器人电池组封用胶推荐:施奈仕封胶 CC4010Q,筑牢水下动力防护墙
在泳池清洁机器人的核心部件中,电池组的安全和可靠直接决定了设备的工作性能和使用寿命。施奈仕CC4010Q聚氨酯封胶以其优异的防水性、耐腐蚀和机械保护能力,成为电池组封保护的理想选择。
2025-09-11 15:58:50559
锂电池封用什么胶?推荐:施奈仕封胶CA2001
在新能源产业飞速发展的今天,锂电池的安全、可靠和使用寿命成为行业关注的焦点。选择合适的封胶对于锂电池的性能保护至关重要。
2025-09-09 17:02:42855
光子封装中胶水及其使用教程
----翻译自 Arizona 大学 Jared Talbot 于 2016.12.4 撰写的文章 引言 本教程回顾了当今光子学领域中使用的各种胶水及其具体用途。首先,概述了现有不同类型 的胶水
2025-09-08 15:34:05424
EFR32xG22E 是否可以在未加入网络的情况下发送数据?
2025-09-08 07:46:58
科普 | 卫星上网机搭配无人机推流网关组网详解
的过程中发现,无人机的码率特别大,最大时可以达到15Mbps以上。这给卫星上网回传代理压力。这时我们可以通过配置无人机推流网关,解决这一问题。这种情况下,要如何
2025-09-01 17:01:40615
如何在“SD 卡 NAND 闪存”的情况下使用 Non-OS NVTFAT?
2025-09-01 07:58:40
使用Nano112驱动LCD时,如果不用于驱动LCD的引脚也配置为LCD功能会发生什么情况
使用Nano112驱动LCD时,如果不用于驱动LCD的引脚也配置为LCD功能,会发生什么情况
2025-08-27 06:30:24
聚氨酯封胶CC4010Q:破解水下机器人、泳池清洁设备极端环境防护难题
电子设备在水下、潮湿、高温、盐雾等恶劣环境易失效?传统封胶流动性差、固化后易开裂?针对新能源、智能汽车、水下设备等领域面临的恶劣环境挑战,施奈仕推出经过市场验证的双组分聚氨酯封胶CC4010Q,为电子设备提供持久可靠的防护方案。
2025-08-25 17:20:491544
如何在没有 NuLink 编程器的情况下执行 SWD 解锁序列?
我迫切需要知道如何在没有 NuLink 编程器的情况下执行 SWD 解锁序列。
2025-08-18 07:04:34
什么情况会导致BUFFER_RYD一直为低电平?
:LINK_TRAINING_STS1:0 这种信息是表示“PHY and LINK training”训练完成了吗? 还有什么情况会导致BUFFER_RYD一直为低电平?
2025-08-14 06:21:46
材料电压-电流动态特性测试解决方案
的精准采集,可以实时监测材料在不同电气条件的反应,帮助用户深入了解材料在实际工作状态的性能表现。这一过程对于评估材料的导电、热稳定性和抗压能力等特性至关重要,为材料的优化与设计提供科学数据支持。
2025-08-10 15:30:301570
请问DTU的设备号都在什么情况下需要填写,填写的规则是什么?
2025-08-07 07:50:11
固定式条码扫描器能在条码移动情况下扫描吗?
在工业生产、物流仓储等场景中,条码扫描往往伴随着物体的动态移动。此时,不少人会产生疑问:固定式条码扫描器能否在条码移动的情况下完成扫描?答案是肯定的,但这一过程受到多种技术因素的制约。固定式条码
2025-08-04 15:18:59452
熔融指数测试仪:塑料性能的关键检测仪器​
在高分子材料领域,熔融指数测试仪是一种至关重要的检测设备,它主要用于测定热塑性材料在熔融状态流动性能,以熔体质量流动速率(MFR)或熔体体积流动速率(MVR)量化呈现,单位分别为g/10min
2025-07-29 10:25:27605
CYUSB3014在不关机的情况下用USB 2.0的线连接电脑,计算机无法识别FX3,这种情况正常吗?
我正在使用自供电模式的 CYUSB3014。我先用USB 3.0的线传输数据,然后再不关机的情况下用USB 2.0的线连接电脑。计算机无法识别 FX3。这种情况正常吗?和USB传输协议有关系吗?
2025-07-28 06:25:49
瞬间胶点胶加工:胶阀漏胶问题的解决之道
在瞬间胶点胶加工过程中,胶阀漏胶是一个常见且棘手的问题。它不仅会导致胶水浪费,增加生产成本,还会污染产品和设备,影响产品的粘接质量和外观,严重时甚至会造成生产中断。不过,只要找到漏胶的根源,就能采取
2025-07-21 09:50:31919
电子元件封胶如何挑选,以及其需要具备的性能
电子封胶是一种专门用于电子元器件、线路板、模块等封装保护的高分子材料,通过填充、固化等工艺,将电子部件包裹在胶层内部,形成一个密封、绝缘、抗冲击的保护屏障,从而提升电子设备的可靠、稳定性
2025-07-21 08:54:26613
请问CYW20835在sleep mode的情况下,不进入SDS或HIDOF的情况下,底电流最低是多少?
2025-07-07 07:54:04
金属加工业的IOT平台可以实现哪些功能
数之能IOT平台在金属加工业中,针对生产加工设备、环保设备、能耗设备等,可实现数据采集与监控、设备管理与维护、分析优化等多种功能,具体如下: 1、生产加工设备 实时数据采集与监控:通过连接PLC
2025-07-04 15:22:53492
是否可以在不使用 freeRTOS 的情况下运行 Infenion AIROC 蓝牙包配置 CY43439(将 CY43439 与 STM32H753 连接)?
2025-07-02 08:20:39
无刷直流电机恒功率调速技术的研究
电机恒功率调速时的馈能现象,并且在保证相电流有效值不增大的同时大大扩展了电机的调速范围。实验结果表明,采用该电路,可以保证相电流在有效值恒定的情况下使电机恒功率调速范围扩大,该方案可应用于电动车
2025-06-27 16:47:09
PCBA加工必看!BOM表的重要大揭秘
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中BOM表的内容和格式有什么要求?BOM表在PCBA加工中的重要。在PCBA加工中,BOM表(物料清单)扮演着至关重要的角色,是连接设计与制造的重要
2025-06-18 10:15:38906
熔融指数仪数据采集远程监控系统方案
熔融指数仪是一种用于测定热塑性塑料熔体流动速率的专业仪器,主要通过测量塑料在一定温度和压力熔融物料的挤出速度,表征其流动性加工性能,适用于聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP
2025-06-11 14:22:59545
在外部实质信号不突变的情况下,经过AD9278采集到的数据突然变小,为什么?
应用场景:使用AD9278采集超声信号 问题:在外部实质信号不突变的情况下,经过AD9278采集到的数据突然变小!!!为什么??? 如果将TGC减小,这个突然变暗的点会往下移, 但是通过FPGA抓到
2025-06-10 06:39:40
在哪些情况下可以通过 EZ-PD API 和/或 HPI 接口向 EMCA 发送/接收来自 UPF /电源的消息?
规范中,它说: 您能否澄清在哪些情况下可以通过 EZ-PD API 和/或 HPI 接口向 EMCA 发送/接收来自 UPF /电源的消息?
2025-05-28 07:27:11
汉思胶水在半导体封装中的应用概览
汉思胶水在半导体封装中的应用概览汉思胶水在半导体封装领域的应用具有显著的技术优势和市场价值,其产品体系覆盖底部填充、固晶粘接、围坝填充、芯片包封等关键工艺环节,并通过材料创新与工艺适配设计,为
2025-05-23 10:46:58850
什么情况下用M12线性传感器?
在工业自动化和精密测量领域,M12线性传感器凭借其独特的性能优势,成为众多行业不可或缺的关键组件。
2025-05-14 14:42:03488
PanDao:光学设计中的光学加工链建模
。也就是说,它是应用该工艺所需的加工水平的衡量标准。在能力为100%的情况下,机器必须使用最先进的加工水平。如果将该透镜的“六足”更改为不太严格的要求(例如,最小凹曲率半径为80 mm,3/6(3
2025-05-12 08:53:48
PanDao:通过可生产调控实现光学设计流程的动态优化
获取全面、透明的关于制造能力的许多信息。我们可通过附图2所示的图表解析这一复杂设计,其中不同颜色的区域代表光学和机械的制造风险;此外,还可以评估不同类型的装配过程(沙质和大理石区域)。 图2.可生产
2025-05-09 08:49:35
PCBA 加工必备知识:选择波峰焊和传统波峰焊区别大揭秘
DIP焊接时,选择波峰焊与传统波峰焊是两种常见的焊接工艺。两者各有特点,适用于不同的应用场景。 传统波峰焊的特点 1. 工艺概述 传统波峰焊是一种成熟的批量焊接技术,通过将插件组件插入PCB板后,将整板通过焊锡波峰实现批量焊接。该工艺适合焊
2025-05-08 09:21:481289
如何在CYPM1322中不使用内部电源的情况下使用VBUS_C_P引脚实现SINK?
我想在CYPM1322中不使用内部电源的情况下通过VBUS_C_P1输入电源进行SINK操作,但是由于CC RD功能不起作用,所以无法工作。 当将 5V 作为内部电源施加到 CYPM1322 器件
2025-05-08 07:32:21
粘接聚酰亚胺PI膜除了使用PI膜专用UV胶粘接,还可以使用热固化环氧胶解决!
氧胶也是粘接聚酰亚胺(PI)膜的一种常见方法。热固化环氧胶是一种在加热的条件固化成坚固状态的胶水,在涂抹或涂覆胶水后,通过加热胶水中的化学反应被触发,导致其硬
2025-05-07 09:11:031261
FX2LP如何在不更改硬件的情况下对其进行重新编程?
我正在使用 FX2LP/ CY7C68013A-128AXC设备(定制板),我有一些问题需要您的帮助。 1如果我的 EEPROM 已经有固件并且正在运行,如何在不更改硬件的情况下对其进行重新
2025-05-06 11:16:38
PanDao:光学加工评估
时间。 2.专为光学工程师设计 如果您的项目处于实施阶段。您现在需要满足客户交付原型机。在这种情况下,您设计的元件的原型制造、质量和数量就必须按时完成。PanDao可以帮您确定最佳制造链(最低
2025-05-06 08:43:51
DS1232LPS-2+T&R,在什么情况下,5脚RST会一直输出高电平?
DS1232LPS-2+T&R,这款芯片在什么情况下,5脚RST会一直输出高电平?(正常时序是上电有个400多ms的高电平后,一直处于低电平,如果7脚没有及时喂狗,会触发复位,也就是重复400多ms的高电平后,一直处于低电平)
2025-04-18 07:51:16
在哪种情况下可以应用电缆绝缘在线监测?
电缆在运行中常见的问题一般有绝缘老化、受潮、过热以及损伤等多种情况,绝缘老化是电缆在长期运行过程中,受到电场、热场、机械应力以及环境因素(如紫外线、化学腐蚀等)的作用,出现的逐渐老化、性能下降现象
2025-04-14 14:41:41420
一文搞懂波峰焊工艺及缺陷预防
过程中用于帮助去除氧化物、增加焊料润湿流动性的化学物质。在波峰焊接中,使用适当的助焊剂可以改善焊接质量。 6、工艺参数 波峰焊机的工艺参数包括带速、预热时间、焊接时间和倾角等,这些参数需要相互协调和调整
2025-04-09 14:44:46
芯片底部填充胶填充不饱满或渗透困难原因分析及解决方案
黏度过高:黏度过大会阻碍流动性,导致渗透不足。固化速度不匹配:固化时间过短(胶水提前固化)或过长(未充分填充时流动停滞)。胶水储存不当:胶水过期或受潮/受热导致
2025-04-03 16:11:271290
LPC1227FBD48如何在没有SDK的情况下配置FreeRTOS?
我想在基于 LPC1227FBD48 系列的现有项目中使用 FreeRTOS,但我们没有可用于控制器的 SDK。我们如何在没有 SDK 的情况下配置 FreeRTOS。
2025-04-02 06:33:25
如何在不使用DMA的情况下减少ECSPI CS高电平时间?
。我收到一个建议,要在禁用 DMA 的情况下使用本机 CS。 [这是link到整个讨论。 现在,我已经禁用了 DMA,并将原生 CS 用于 SPI 外设,但我仍然观察到 CS 在大约 5 μs 内保持
2025-03-31 06:56:37
波峰焊点拉尖现象的成因与解决策略
以下几个方面:首先,助焊剂不良或量太少会导致焊料在待焊点表面无法发生润湿,焊料在铜箔表面的漫流极差,从而在PCB板上产生大面积的拉尖。其次,传送角度过低会使焊料在流动性相对差的情况下容易在焊点表面堆积
2025-03-27 13:43:30
无感直流BLDC,大占空比情况下失步怎么解决?
无感直流BLDC,大占空比情况下失步问题
2025-03-11 08:00:38
stm32f105rct6把usb插在电脑上,然后再上电,模拟u盘内的文件就会缺失,这个是什么情况呢?
请问一各位大佬,我使用stm32f105rct6,用USB文件系统,先上电,再插上USB,模拟U盘内的.csv文件数量是正确的。但是,我先把usb插在电脑上,然后再上电,模拟u盘内的文件就会缺失,请问一这个是什么情况
2025-03-07 07:57:20
在不安装OpenCV的情况下是否可以使用OpenVINO™工具套件?
无法在不安装 OpenCV 的情况下确定是否可以使用OpenVINO™工具套件
2025-03-06 07:12:22
在Video Mode,DLP6500稳定的帧频能达到多少呢?
在DLP6500的手册上,说8bit (gray pattern的模式可以到1031Hz,外部输入可以到360Hz 请问这些的帧频具体是在什么情况下实现的? 比如我在用HDMI作为图像传输,在
2025-03-03 08:30:39
流动化学和微反应技术特点1
微反应器是微加工或其他结构化的设备,至少有一个(特性)尺寸小于1毫米。通常使用的最小结构是几十微米,但也有尺寸更小的例外。微反应技术利用微反应器进行化学反应工程。流动化学是一种由化学动机(例如
2025-02-28 14:05:58724
DLPC350管角FAULT_STATUS是什么含义,什么样的情况下这个指示灯会亮?
,这个指示灯会亮,具体是在什么情况下,这个指示灯会亮呢?或者说在哪些情况下,这个指示灯会亮。 帮忙解答,感谢。
2025-02-26 08:20:38
DLPC3432如何确认各种情况下HS的Sub-LVDS的速率?
工程师您好,我使用DLPC3432+DLPA2000+.23qHD DMD的系统,想问一如何确认各种情况下HS的Sub-LVDS的速率? datasheet中说HS最大600MHz,LS固定120MHz。 传输速率是一直不变的吗?什么时候会通道减少,悬空通道的设计依据是什么? 谢谢~
2025-02-21 06:39:05
DLPA3000 ILLUM_HSIDE_DRIVE ILLUM_LSIDE_DRIVE这二个脚外置MOS是什么情况下可以用?
ILLUM_HSIDE_DRIVEILLUM_LSIDE_DRIVE这二个脚外置MOS是什么情况下可以
2025-02-21 06:00:43
DLP3010evm烧录之后不投影图案,是什么情况导致的?怎么解决?
烧录之后不投影图案,是什么情况导致的,该怎么解决,配置截图如下:
2025-02-18 08:18:48
在DLPC3430不与主控通信的情况下,主控的I2C总线会被拉低,为什么?
我们在调试DLPC3430这个IC的时候遇到了一个问题,在DLPC3430与主控通信的情况下,主控I2C总线的状态是正常(空闲状态SDA、SCL拉高),但是在DLPC3430不与主控通信的情况下
2025-02-18 06:28:45
请问多片ADS1255/6如何进行同步采集,使用1个SPI接口的情况下
2025-02-12 07:17:44
如何在输入电压范围确定的情况下最大的使用AD的分辨率?
该怎么办? 我这样可以吗?为了有效的利用AD的分辨率,通过温度系数较小的电阻,把来自电压基准的电压进行分压,50mV*32=1.6V,我给AD的VREF供1.6V的准确电压,这样可以吗,能有效的利用
2025-02-12 07:10:47
TVP5160在default情况下的,sclk脚(dataclk)输出时钟时多少?
TVP5160在default情况下的,sclk脚(dataclk)输出时钟时多少,27M吗?为什么我测得的是13.125M
2025-02-12 06:08:09
Microchip APT100GLQ65JU3是一款可以稳定控温的功率模块
保持稳定的性能,即使在高温环境也能保持冷静。它就像一位智慧的老者,无论遇到什么情况,都能保持冷静和清醒,做出正确的判断。 型号规格品牌:Microchi
2025-02-11 11:00:26
DSP28335驱动DAC7724,输出一直是-10V,请问这是什么情况
这是什么情况?一是我的IO口配置 InitXintf(); RESET=LOW; DELAY_US(10); RESET=HIGH; while(1) {LDAC= HIGH
2025-02-06 07:32:05
高频加热机工作原理 高频加热机使用注意事项
物质,使物质内部产生涡流。涡流在物质内部流动时,会遇到电阻的阻碍,从而产生热量,使物质加热。 具体来说,高频加热机的工作过程可以分为以下几个步骤: 高频发生器产生高频电流 :高频发生器是高频加热机的核心部件,能
2025-01-31 11:40:00245863
在外部电源正确的情况下,为什么ADS8557的REFIO引脚没有输出电压呢?
在外部电源正确的情况下,为什么ADS8557的REFIO引脚没有输出电压呢??
2025-01-24 06:48:42
ads1256有没有办法在不换ad的情况下采集10路信号?
在使用ads1256,但是发现需要采集10路信号,有没有办法在不换ad的情况下采集10路信号
2025-01-22 07:36:50
gd32f470在什么情况下会进入会进入reset_handler?
reset_handler了,请问啥情况下会进入reset_handler啊?除了芯片通电第一次,cpu的复位脚说是也没接出来按理来说也不会影响它的
2025-01-22 06:37:53
多通道DAC的每个输出通道能通过增加电容达到输出连续吗?
2025-01-22 06:15:19
高频加热机控制系统介绍
在现代工业生产中,金属加工技术不断进步,高频加热机作为一种高效的金属加热设备,其控制系统的智能化、自动化程度直接影响着生产效率和产品质量。 一、高频加热机的工作原理 高频加热机的工作原理基于电磁感应加热
2025-01-18 09:38:064013
高频加热机热处理效果
在现代工业生产中,金属材料的性能往往需要通过热处理改善。传统的热处理方法如炉火加热、电阻加热等存在能耗高、加热不均匀、效率低等问题。随着科技的进步,高频加热机作为一种新型的加热设备,因其高效、节能
2025-01-18 09:36:181839
高频加热机的优缺点
电磁感应原理,通过高频电流在金属工件中产生涡流,从而实现快速加热。这种加热方式比传统的电阻加热和火焰加热要快得多,可以显著提高生产效率。 2. 加热均匀 由于高频加热通过金属内部的涡流进行的,因此可以实现工件整体均匀加热,避免了局
2025-01-18 09:31:0814116
高频加热机与电阻加热机对比
放置在这个磁场中时,工件内部会因电磁感应而产生强大的涡流。涡流在流动过程中因金属自身的电阻而迅速将电能转化为热能,从而使工件的温度得以快速升高。 电阻加热机 : 利用电流通过电阻丝产生的热量进行加热。 电阻丝通电后产
2025-01-18 09:28:542886
静力水准仪沉降监测传感器的安装注意事项(压力变送器、液体)
。因此在液位式的水准仪中,只要是同一种液体,对静力水准仪的液位影响可以忽略。但是对于压差式静力水准仪来说,密度对数据的准确有较大的影响,需要考虑。 压差式静力水准仪是通过测量液体的压强间接获取液位高度
2025-01-15 16:26:16
关于SMT回流焊接,你了解多少?
通过红外辐射加热焊盘,具备快速加热、小热影响区和均匀焊点的优点。然而,它通常需要结合热风以确保温度均匀,这增加了设备成本。 2、红外+热风组合焊接 在红外加热基础上加入热风循环,保证了焊盘的均匀
2025-01-15 09:44:32
熔体流动速率测试仪:塑料性能检测的得力助手
通过标准口模的质量。熔体流动速率测试仪便是用于准确测量这一参数的设备。其工作原理并不复杂:将塑料颗粒放入料筒,通过加热使其熔融,在规定负荷,熔体通过标准口模挤出
2025-01-13 11:15:09617
ldc1000的spi通信,为什么在这种情况下都写不进数据,读数据也每次不一样?
ldc上电后,即数字和模拟端都供电后,只连接spi的四根线到mcu,而其他脚都悬空,这种情况下能否读写ldc1000的寄存器。 为什么我在这种情况下都写不进数据,读数据也每次不一样,哪怕是读只读的寄存器(device id寄存器)每次读出的数据都不一样。
2025-01-13 08:21:37
ADS5474模数转换器的VCM和VREF引脚在什么情况下使用?
是什么?在什么情况下使用?文档上有张图表明两个时钟引脚在内部通过两个1000欧电阻接到2.4V电压,这个2.4V是不是就是VREF? 此外,信号输入规定是2.2VPP,共模电压设置为3.1V或是0V是不是都行?
2025-01-13 08:04:26
晶圆清洗加热器原理是什么
晶圆清洗加热器的原理主要涉及感应加热(IH)法和短时间过热蒸汽(SHS)工艺。 下面就是详细给大家说明的具体工艺详情: 感应加热法(IH):这种方法通过电磁感应原理,在不接触的情况下对物体进行加热
2025-01-10 10:00:381021
调试DAC161S997,正常情况下芯片的操作顺序是什么啊?
我现在正在调试DAC161S997片子,现在有个疑问,正常情况下芯片的操作顺序是什么啊?也就是在输出电流值之前要做哪些工作啊?
2025-01-10 06:39:19
ADS1115未接传感器的通道会不时的出现数值,这是什么情况
最近做了块AD采样的板子,在其中1路接传感器,其他3路不接传感器的情况下,接传感器的读数正常,而未接传感器的通道会不时的出现数值。这是什么情况?怎么解决?望大家给点意见
2025-01-09 06:47:55
ADS1299在有干扰的情况下,不但有50HZ工频干扰,还有其他频率的干扰,这些噪声是怎么的?
用ADS1299测试脑电,在没有干扰的情况下可以正确测试脑电,但是在有干扰的情况下,不但有50HZ工频干扰,还有其他频率的干扰,这些噪声是怎么
2025-01-08 08:18:01
负载的重要作用
现出良好的稳定性和可靠。 相比之下,其他类型的负载(如容或感性负载)可能会引入额外的复杂和不稳定性。 保护作用: 在某些情况下,阻负载可以用作保护元件。例如,在过载或短路的情况下,阻负载可以通过
2025-01-07 15:18:48
请问DAC7568掉电情况下寄存器里的值能保持多久?
DAC7568掉电情况下寄存器里的值能保持多久,越精确越好,比如说几秒或者几分钟,谢谢
2025-01-07 08:29:09
MSP430F4250的四种模式分别是在什么情况下使用呢?
我是一名初学者,看了书知道MSP430F4250的AD转换模式有四种,我想知道这四种转化模式有什么区别,分别应该在什么情况下使用。各位高手能否为我解答哈,在下不胜感激。因为是初学者,有很多东西都不知道,能尽量详细就尽量哈,谢谢了。
2025-01-06 06:16:56
已全部加载完成
