一、 definition and schematic
相比普通的buffer cell,always on buffer(AOB)有secondary always on pin,可以让AOB即使在primary power off的情况下保持on的状态;AOB在secondary pg pin off的情况下也是off的。
例如,vdd是连接到AOB secondary pg pin的power net;如果vdd off,那么AOB也就关闭了。
二、scenario where always on buffer insertion is required
1.always on net穿过一个可以off的domain
遵守level-shifting和isolation rule;Buffer要放在正确的domain。
2.驱动一个always on net
哪些是always on net,例如:Isolation cell的enable net,State retention power gate cell的control信号等。
Inference of AON buffers by tool in different MSV scenarios
Domain之间的关系决定了要不要插AOB
Domain之间的关系有:
1.Domain coverage(PD1>=PD2)
如果PD1 cover PD2,意味着PD1比PD2更on;含义是不存在这样一个时刻,在该时刻PD2 on而PD1 off;也就是如果PD1是off的,那么PD2一定是off的;如果PD2是on的,那么PD1一定是on的;如果PD1 cover PD2,那么从PD1到PD2使用普通buffer即可;
2.Domain equivalence
如果PD1>=PD2且PD2>=PD1,那么PD1==PD2 从PD1到PD2或从PD2到PD1,使用普通buffer即可
3.Independent domains
两个domain相互独立,例如feedthrough的情况,从一个always on domain到另一个always on domain,中间穿过一个可以off的domain ;
[ON domain | OFF domain | ON domain]
在off domain中使用AOB,可以保证driver端和receiver端以及AOB都处于相同的状态;
三、Regular Vs.Always-On Cell Choices
-左图上方,从on domain到off domain;在on domain中使用普通buffer;
• -左图下方,从off domain到off domain,穿过on domain;在on domain中使用AOB,其secondary pg pin连接到off domain的primary power;在这种情况下,也可以在on domain中直接使用普通buffer,从耗电的角度看,工具倾向于使用可以关断的AOB;
• -右图上方,整条path都在on domain,使用普通buffer;
• -右图下方,on-on-off-on-on,从on domain到on domain,穿过off domain,需要在off domain中使用AOB;
2.
Pdbuf_1,Pdbuf_2,Pdbuf_3,Pdbuf_4有如下关系:
已知PDdrv cover Pdbuf_1
Pdbuf_1不能cover Pdbuf_2
Pdbuf_2 cover Pdbuf_3
Pdbuf3不能cover Pdbuf_4]
那么,虽然PDdrv比Pdbuf_1更on,但是由于Pdbuf_1不能cover Pdbuf_2,存在Pdbuf_1 off而Pdbuf_2 on的情况,因此在Pdbuf_1中需要使用AOB,并且其secondary pg pin需要连接PDdrv domian中的power;
由于Pdbuf_2 cover Pdbuf_3,因此可以在Pdbuf_2中使用普通buffer;
Pdbuf_3和4的分析同理;
3.
必须使用AOB的情形
PD_default>PD1>PD2 由于PD1比PD2更on,也就是存在PD2 off但是PD1 on的情况,当信号要穿过PD2时,需要在PD2中插入AOB;
使用AOB更好的情形
此时不走蓝色PD2的话就需要在PD1中加很多regular buffer,而穿过蓝色PD2的话只用加少量的AOB,所以工具会倾向于这样做;
buffer
2文章
120浏览量
31184
警告-- Removed fan-out from the always-disabled I/O buffer 是什么意思
什么是AO/DI (Always On-line/Dynam
volte语音通话有什么用,什么情况下可以开/关volte
什么情况下需要使用马达保护器,如何选马达保护器厂家?
什么是always on buffer?什么情况下需要插always on buffer?
