我们已经被大自然中复杂的模拟和数字信号所包围,不仅有声音、振动、温度、电压,还有高速的数据信号,如WIFI、以太网、USB等等。
嵌入式开发人员都面临着需要将这些复杂的信号经过处理,并将其转换成实时的音频/图像的模拟或数字信号,如电机和运动控制、功率调节、动画图形,以及多媒体的数据形式。以前,用多个芯片解决了这个问题,但是面临着电路复杂,稳定性差,体积偏大和安全性差等缺点。现在,我们有了新的选择,就是单芯片解决方案。瑞萨电子RX600系列是一个新的MCU/DSP混合的数字信号微控制器,结合先进而强大的CPU内核和一系列丰富的功能接口外设,以及Trusted Secure IP安全功能,来帮助开发人员解决这些复杂问题,适合应用于包括物联网、工业设备、家用电器、电网领域等,尤其是具有实时性、自动化、嵌入式、安全性和信息互联等特点的工业物联网。
RX600产品定位
RX600系列是采用了瑞萨电子独有的RXv2增强型内核的高性能微控制器,其主频高达120MHz,内置DSP信号处理单元,另外还包括多种片上外设和大容量存储空间。
RX600系列包含多个产品线和型号,可应用于不同的产品。RX600系列具有增强的模拟外设功能,内置以太网和USB主机等功能,可以用于高速通信连接。具有大容量RAM以及增强的安全性、连接性和HMI功能,可以根据工业或家用领域等应用场景,来选择适合的MCU型号。下面将详细介绍RX600系列几个主要的产品线。
RX64M功能框图
RX64M微控制器能够以高达120 MHz的主频工作,提供4.55 Core Mark/MHz的领先性能。RX64M产品配备了大容量存储器,最高可选4 MB的Flash和552 KB的RAM。内置功能包括类似于RX200的接收事件控制器、12位A/D转换器、12位D/A转换器,多功能定时器、SCI、SPI、I2C、CAN、安全等丰富功能,以及市场上非常需要的SD卡接口、音频接口和IEEE 1588工业以太网功能。因此,RX64M产品非常适用于工业设备、网络设备和其他需要高级实时性能和大容量存储器的应用。另外,软件方面还准备了各种中间件,从而缩短应用产品开发时间。
RX65N/RX651功能框图
RX65N和RX651提供1 MB或更小、1.5MB或更大的两种闪存容量产品型号选择。具有1 MB或更少的闪存产品型号配备了256KB 大容量RAM,用于实现各种通信接口(如以太网,USB,CAN,SD主/从接口和Quad SPI等)所需的高速通信处理。1.5MB或更大的闪存产品型号具有更强的加密功能,Trusted Secure IP(TSIP)通过控制访问权限来保护加密密钥,通过结合这些丰富多样的通信功能,从而实现高级别的信任根。此外,安全保护和Dual-Bank功能,可以防止写入片上闪存过程中发生错误,从而通过网络实现安全且简单的程序更新。此外,具有640KB的大容量RAM的产品型号,能够使其高速处理复杂任务,并且可以使用LCDC和2D图形引擎实现丰富的用户界面。
RX65N和RX651产品在功能可扩展性和引脚分配方面在同一系列中高度兼容。此外,还提供驱动程序/中间件(FIT支持),示例代码生成工具(代码生成器)以及评估板(入门工具包和Envision Kit),以便重用大多数已开发的硬件/软件资源。还有合作伙伴的用户界面(UI)工具,可以轻松构建人机界面。基于这些,可以在短时间内帮助客户轻松实现从小规模应用到大规模应用的无缝的可扩展产品开发。另外,还有专门针对RX651和RX65N产品提供的多种解决方案,以帮助客户将加密技术和物联网应用中必不可少的HMI(人机界面)快速应用于产品中。
安全功能特性
随着物联网等产品范围逐渐广泛,MCU功能也日益复杂起来,MCU承载着产品的核心功能,安全和保密显得非常重要。传统很多MCU内置了一些硬件加密功能,或者厂商为客户提供一些软件加密算法,但是这些限制场景太多。
RX600系列具有极高的安全功能特性,除了常用的AES对称加密算法、RSA非对称算法,Hash功能、真随机数发生器外,还有Trusted Secure IP(TSIP)功能,可以在安全环境下使用加密模块和密钥保护功能。
从上面这张图可以看出,MCU传统的加密方式下,CPU可以直接访问加密模块,无法对加密钥进行保护,他人得到MCU后,有可能可以非法的进行信息解密。Trusted Secure IP(TSIP)和传统加密方式对比,可以防止未经授权使用加密模块,强力保护密钥,防止他人盲拷贝。TSIP可用于物联网领域,如智能家居数据加密,保护个人信息,防止设备被他人控制。另外,TSIP还可以进行安全固件更新,对固件进行加密,防止固件泄露,保护软件资产。
图形界面GUI
RX600系列中的RX65X advanced产品具有内置LCDC控制器和2D绘图引擎,可以快速开发图形用户界面系统。
支持各类数据格式和输出面板,支持多种功能,最大支持WQVGA/16位彩色和VGA/8位彩色,具有单色背景层、图层1 、图层2的3层Alpha混合,以及多种像素格式。无需外置RAM,单芯片实现小型TFT LCD显示方案,新增总线控制功能,可以减少访问图形数据时CPU的负荷。
另外,瑞萨电子和SEGGER公司合作,为用户提供的免费GUI图形化软件工具来开发图形化界面。所有使用RX651/RX65N advanced的客户,可以在其硬件上使用emWin GUI软件,无需任何额外费用。
以太网
41文章
6188浏览量
181555 -
usb
60文章
8476浏览量
285847 -
瑞萨电子
39文章
2986浏览量
74520
如何在VS Code中使用瑞萨RX系列MCU
瑞萨电子扩大RX63T Group微控制器(MCU)系列产品
瑞萨扩展RX63T Group MCU产品 扩充其内建功能
瑞萨电子推出32位RX65N和RX651系列微控制器
瑞萨RX600系列是一个新的MCU/DSP混合
Renesas Flash Programmer V2.04 Flash memory programming software 用户手册 RX100, RX200, RX600(Except RX64x)
瑞萨电子RX600系列产品功能介绍
