前期回顾
RX MCU简介
RX家族系列MCU围绕先进的CPU内核构建,汇集了瑞萨的各种技术创新。基于多年积累的专有技术,它们旨在在各个方面提供更好的响应性和能效,同时结合出色的运行性能和低功耗。为工业、家用电子、办公自动化和ICT领域定义具有片上闪存的32位MCU的终极版本。目前,涵盖RX100/RX200/RX600/RX700系列。
具体步骤如下:
软件安装
请先确保安装了VS Code(>=v1.96.0)软件和以下VS Code extension。
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=RenesasElectronicsCorporation.renesas-build-utilities
Renesas Debug调试项目
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=RenesasElectronicsCorporation.renesas-debug
1Python安装
从下方链接下载并安装64位Python 3.10.0或者以上版本。
64位Python 3.10.0
https://www.python.org/downloads/
将Python 3.10文件夹的路径添加到“path”环境变量中。可以参考这篇博文。
Windows上安装Python环境并配置环境变量(超详细教程)_python windows环境变量-CSDN博客
https://blog.csdn.net/Lyh1gguyg/article/details/146276117
2RX Smart Configurator(RXSC)安装
从下方链接下载并安装。
https://www.renesas.com/en/software-tool/rx-smart-configurator#downloads
3CMAKE和Ninja安装
从下方链接下载CMake Windows x64 installer(.msi),并安装。
注:CMAKE版本大于3.31.1即可。
https://cmake.org/
在安装的时候,注意将CMake文件夹的路径添加到“path”环境变量中。
从下方链接下载ninja-win.zip。解压zip文件,并把ninja.exe复制到CMake的安装路径下的bin文件夹下。
ninja-win.zip
https://github.com/ninja-build/ninja/releases/
打开windows命令窗口。输入ninja--version和cmake--version检查是否安装正确,并且已经添加到了环境变量中。
4安装编译工具链CC-RX和
GCC for Renesas GNURX
CC-RX
https://www.renesas.com/us/en/software-tool/cc-compiler-package-rx-family
https://llvm-gcc-renesas.com/rx-download-toolchains/
将CC-RX的bin文件夹路径添加到RENESAS_RXC_TOOLCHAIN_PATH环境变量中,将GCC for Renesas GNURX的bin文件夹路径添加到RENESAS_GCCRX_TOOLCHAIN_PATH环境变量中。
注意
有些电脑用户,如果在添加了CC-RX和GCC到环境变量中,在接下来的步骤中,遇到了上述变量找不到的情况,可以尝试使用管理员权限打开和运行VS Code。
5打开VS Code
打开VS Code,请先确保已经在VS Code中已经安装好Renesas Build Utilities和Renesas Debug扩展。
打开Command Palette(鼠标左键选择View=>Command Palette菜单,或者使用CTRL+SHIFT+P快捷键),然后再点击Renesas:Create RX Project with Smart Configurator。
VS Code将显示已经安装的Smart Configurators列表,从列表中选择一个RX Smart Configurator。
如果您看不到已经安装的Smart Configurators列表,VS Code右下方会弹出消息框,提示“No RX Smart Configurator installation found!”。
点击Browse RX SC按钮。
在弹出的对话框中选择已经安装的RX SmartConfigurator执行文件(SmartConfigurator.exe)。
RX SmartConfigurator将自动导入并注册RXSC到VS Code中。
创建工程
打开VS Code,点击View→Command Palette后,选择Renesas:Create RX Project with Smart Configurator。
VSCode会显示已经安装的RX Smart Configurator列表,选择其中的一个RX Smart Configurator。
选择创建工程的文件夹
输入项目名称,配置好您的板子信息,设备类型和工具链。然后点击Next。
选择Bank mode setting,然后点击Finish完成工程创建。
在项目文件生成完成后,单击Generate Code并闭RX Smart Configurator。
工程编译
注意
VS Code中的Restricted模式,会造成Command Palette中CMake命令不可用。
需要将Restricted模式关闭。点击左下角的Restricted Mode,点击Trust。
在VS Code,请使用Command Palette中的 “CMake:Delete Cache and Reconfigure”。
第一次运行的时候,需要对kit进行配置,选择“Unspecified”。
点击菜单中的Terminal→Run Build Task编译工程。
选择Build Project。
工程调试
可以通过点击Run→Start Debugging,或者F5键来启动调试。
当调试开始后,通用的调试控制按钮将显示,包括如返回,暂停,单步,单步跳过,单步跳出,重启,调试停止。在Debug Console处,将显示调试过程中的一些有用信息。
在调试期间,本地变量,设备寄存器,调用堆栈,监视变量,外设状态的详细信息将显示在Run and Debug选项卡中VS Code主侧边栏。
以上是在VS Code中使用瑞萨RX系列MCU的全过程。接下来的内容将介绍如何在VS Code中操作瑞萨RL78系列MCU,敬请继续关注!
mcu
147文章
19164浏览量
404851 -
内核
4文章
1476浏览量
43101 -
瑞萨
38文章
22520浏览量
91352 -
编译
696浏览量
35298 -
vscode
1文章
174浏览量
9281
如何在VS Code中使用瑞萨RA系列MCU
新闻 | 瑞萨电子MCU和MPU产品线将支持Microsoft Visual Studio Code
如何在VS Code中使用瑞萨RX系列MCU
