作为一款起售价只有 1299 元的产品,它的续航以及拍照能力都表现出了足够的竞争力。
7 月 3 日,小米正式带来了小米手机品牌的全新产品序列——小米 CC,包括小米 CC9、小米 CC9e 以及小米 CC9 美图定制版在内,当天一共发布了三款机型,极客之选也在第一时间对小米 CC9做了详细的评测文章。
今天,我们来聊一聊定位相对较低的小米 CC9e。作为一款以「e」作为后缀的产品,它在大家关注度比较高的拍照以及续航能力等方面,并没有缩水,加之只有 1299 元的定价,让其具备了不错的竞争力,一起来了解下。
小米 CC9e 提供 4GB+64GB、6GB+64GB 以及 6GB+128GB 三种存储规格可选,对应价格分别为 1299 元、1399 元和 1599 元,感兴趣的朋友可以了解下。
200 万前置,有趣的萌拍功能
和小米 CC 系列其它两款产品一样,小米 CC9e 同样采用了一块 19.5:9 的三星 AMOLED 水滴屏,尺寸为 6.088 英寸,略小于小米 CC9。稍显不足的一点是,由于成本所限,它的屏幕分辨率由 FHD 改为了 HD+,显示细腻程度也有所下降。
解锁方式上,小米 CC9e 搭载了和小米 CC9 相同的光学屏幕指纹,为汇顶科技最新一代的屏下镜头方案,就我们的实际体验来看,识别准确度和解锁速度都表现的不错。
在小米 CC9 的评测文章中我们也提到,自拍能力是其一大亮点,到了小米 CC9e 这里依旧如此。它配备了小米 CC9 同款前置摄像头,像素为 3200 万,传感器为三星 GD1(1/2.8 英寸,支持暗光下 4 合 1 输出 1.6 微米大像素中照片),F2.0 光圈。
来说下小米 CC 系列相机中比较有趣的 Mimoji 萌拍功能。早在小米 8 透明探索版上,小米就发布了类似的功能,不过当时中文名字叫做「米萌」,英文名也是 Mimoji。所以,此次小米 CC 系列将其内置到相机中,其实也并不一件非常意外的事情。
打开相机界面,首次进入到 Mimoji 萌拍选项之后,手机本身内置了三个已经生成的形象,包括 LINE FRIENDS 授权的莱阳 Royan 和布朗熊。如果你想要生成属于自己的卡通形象,点击左侧的加号按钮即可进行创建。
自主创建形象时,用户首先要根据系统提示来拍摄一张需要人脸出镜的照片(前后摄像头均支持),完成之后,便可以生成属于自己的卡通形象了。当然,如果你对当前形象并不满意,还可以在编辑界面对发型、脸型、眼睛、眉毛、胡子等等诸多特征进行自定义。
需要说明的是,该功能对于光线有一定要求,光线较暗的条件下,系统会提示「光线较暗」,此时是无法进行拍摄的。另外,除了照片,你还可以制作动态图片表情包,或者长按快门键录制最长 15 秒的视频。
炫彩后盖,出色的手感
在如今手机正面逐渐被屏幕所占据的时代,后盖是为数不多能够体现产品外观差异化的地方。机身配色方面,小米 CC9e 和小米 CC9 保持一致,一共提供了三种不同的配色,除了我们拿到的白色恋人版本,还有深蓝星球以及暗夜王子版本可选。
以白色恋人版为例,整体视觉上,它可以呈现出多种炫彩效果,看起来非常漂亮。而且小米 CC9e 比较特别的地方在于,其并不需要利用斜向光线就能够清晰的看到后盖上的特殊色彩,这在其它产品上并不多见。
漂亮的后盖设计之外,小米 CC9e 另外一个比较令人满意的地方是握感表现。按照官方给出的数据,它的机身三围分别为 153.48 x 71.85 x 8.475mm,重量为 173.8g,体积略小于小米 CC9。
相对较小的机身尺寸加之不错的重量控制,即便是长时间握持的场景下(比如游戏或者视频),它依旧不会给你的手腕造成过多的负担。与此同时,由于其后盖两侧做了一定弧度处理,握持起来也比较贴合手掌,整体握感非常棒。
4800 万主摄,旗舰级别的拍照能力
3200 万像素的前置摄像头是小米 CC9e 的一大亮点,后置也同样没落下。和小米 CC9 一样,它的后置摄像头依旧为 4800 万像素(主摄)+800 万像素(超广角)+200 万像素(景深)的组合。
其中主摄光圈为 f/1.79,默认 4 合 1 输出单像素 1.6 微米的 1200 万像素照片,支持在相机界面中手动开启 4800 万像素模式,传感器型号为索尼 IMX586 或者规格基本一样的 IMX582;超广角镜头单像素为 1.12 微米,f/2.2 光圈;景深镜头单像素 1.75 微米,f/2.4 光圈。
以下为小米 CC9e 实拍样张,未经任何后期处理:
人像模式
超广角首发骁龙 665,4030mAh 大电池
骁龙 665 是今年四月份高通发布的全新一代移动平台,用来替代之前的骁龙 660。它采用了三星 11nm LPP 制作工艺,CPU 部分集成了四颗 2.0GHz 的 Kryo 260 大核和四颗 1.8GHz 的 Kryo 260 小核,GPU 图形核心升级为 Adreno 610,并且支持 Vulkan 1.1 API。
其它方面,其 DSP 升级为 Heagon 686,官方称 AI 性能最高可以达到骁龙 660 的 2 倍,ISP 则升级为 Spectra 165,从而实现了对 4800 万像素单摄以及广角+超广角+长焦三摄方案的支持。
我们也通过安兔兔和鲁大师两款软件对其性能表现进行了实际测试,从结果来看,安兔兔为 140476 分,鲁大师为 178992 分。
游戏体验环节,我们选择了《王者荣耀》和《和平精英》两款目前比较火的手游来作为测试对象,就实际游戏感受而言,小米 CC9e 运行王者荣耀非常流畅。和平精英环境下,我们将画质设置为高清,同时帧数选择高,整局游戏并没有出现卡顿的情况,不过渲染速度略有延迟。
续航也是小米 CC9e 的一大优点,在机身重量只有 173.8g 的情况下,它依旧塞进了 4030mAh 的大电池(标配 5V 2A 充电头,可以额外购买充电头实现 18W 快充)。实际表现方面,满电状态下,持续运行 30 分钟《和平精英》游戏,其电量剩余 92%,维持一天的正常使用没啥问题。
一款拍照能力非常突出的千元机
拍照和续航能力是小米 CC9e 两个比较突出的优点。拍照方面,前置 3200 万像素、后置 4800 万像素+800 万像素+200 万像素的组合,为其提供了不错的硬件基础,在同价位产品中,前后相机同时能够达到这一水准的并不多。
而谈到续航,作为已经在行业打拼多年的手机厂商,小米对于千元档用户群体的核心诉求显然也比较了解。4030mAh 大电池的加入,搭配功耗相对比较低的骁龙 665,让它拥有了足够出色的续航能力。
总结来看,小米 CC9e 略显遗憾的一点在于它的屏幕分辨率并不算高,但作为一款起售价只有 1299 元的产品,拥有和小米 CC9 一样的指纹识别、拍照能力以及大电池的同时,想要控制成本确实并不是一件容易的事情。
至于它是否值得入手,其实最终还是优缺点之间的博弈,取决于你更看重其哪方面的能力。当然,在这之前的不可忽略的一个大前提是价格因素。
小米
70文章
14547浏览量
152602
当你让 Debian 飞行(启动)时,你对屏幕分辨率/刷新率等的体验是什么?
ADC分辨率与精度的区别是什么
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率如何影响故障类型识别?
分辨率对于模拟到数字转换器有什么重要性
迅为RK3588开发板Android系统修改屏幕分辨率和density
分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
小米CC9e体验 略显遗憾的一点在于它的屏幕分辨率并不算高
