博物馆是研究且收藏文物和对其他具有科学、艺术、文化或历史性的物品分类,为公众提供知识、教育和欣赏的机构。博物馆是非营利性机构,最公众开放,为社会发展提供服务,以学习、教育、娱乐为目的。
博物馆里面的藏品大多数历史悠久,如何有效的保护,是一个长期以来一直关注的问题。在保护计划中,了解环境并且监测和控制不同的恶化因素是最重要的。一般恶化的主要因素有几点:温度、相对湿度、光、空气污染。今天我们重点关注温度和相对湿度。
温度:温度是材料中分子运动的量度,是会导致物体发生化学物质(结构变化)或物理变质的参数。如果温度升高,分子加速并扩散,会导致有机材料逐渐崩解或变色,塑料、蜡和树脂的熔化或软化。当温度降低时,分子减速并靠近在一起,导致材料收缩,并且会使藏品变得干燥,导致油漆、粘合剂和其他聚合物的断裂。如果可能,建议的温度约为20°C,最重要的是温度不会有太大的波动。
湿度:所有的有机材料都是吸湿性的,也有一些无机材料会吸湿,因此相对湿度会影响以下材料,并且以下的范围是最佳储存范围:
金属(<35%RH)
染料(40-60%RH)
木材(45-60%RH)
象牙色(45-60%RH)
纸(45-60%RH)
帆布(45-60%RH)
皮革(45-60%RH)
油漆(45-65%RH)
相对湿度会引起藏品的几种不同形式的恶化:
长期以来,博物馆工作者为了保护文物做了大量工作,但是藏品还是不可避免的有所损坏,这和环境密切相关。及时了解和掌握文物所处环境的变化,防止文物劣化变质,关键在于如何控制好温湿度。由此可见,适宜的温度和湿度,是文物保护的必要条件。一般温湿度的测量都会用到温湿度传感器,下面推荐一款测棒型温湿度传感器 -CAEL-S16。
该传感器由M12 金属连接器,可快速安装,类比输出含缓冲器,确保输出不失真。金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰。主要应用在半导体及微电子工业、製药工业、造纸工业、温室、储藏室、冷却室、楼宇自动控制、环境和通风控制等领域。
测棒型温湿度传感器CAEL-S16 特点:
1.M12 金属连接器,可快速安装
2.类比输出含缓冲器,确保输出不失真
3.金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰
4.全范围 0 … 100%RH 量测,温度量测范围最高+105°C (221 °F)
5.测棒压力范围,最高 10 bar
6.类比两通道,可变量输出
7.RS485 Modbus 支援浮点数及整数双格式,公制和英制双单位
温湿度传感器
6文章
663浏览量
37779
HDC2010:低功耗温湿度数字传感器的卓越之选
HDC2080数字传感器:高精度、低功耗的温湿度监测解决方案
HDC2021高精度温湿度传感器:特性、应用与设计要点
HDC3120高精度温湿度传感器:设计与应用全解析
2025温湿度变送器选购指南与传感器应用方案解析
应用于断路器的GX36模拟温湿度传感器参考案例
新升级高精度温湿度传感器芯片GXHTV4分享
应用于智能门锁的温湿度传感器解决方案
博物馆综合能源监控管理系统方案
LITESTAR 4D应用:室内博物馆照明案例
从传统到互动:树莓派如何重塑博物馆体验?
CAEL-S16传感器应用于博物馆的温湿度检测
