魅族Pro 7 一款充满争议的手机
魅族是一个很特立独行的手机品牌,它在各种方面,都与其它品牌有着不同。它的手机辨识度极高,因为所有的机型基本都是一个设计;它在所有手机都在追寻高通处理器的时候,固执的去使用联发科处理器,哪怕在高端机型上也是如此;它更是可以为每一部手机的发布,都配上一场演唱会来提升关注度。而这些就是魅族2016年的真实写照。
时间进入到2017年之后,魅族倒是没有再搞机海战术,甚至连旗舰级新机也拖了半年多的时间,在7月底在发布。魅族在今年的重大架构变动,显然是影响到了魅族新机的推出。
丑媳妇难免见公婆,魅族Pro 7早晚也要面对大众的视线。当这台手机发布之时,直接就让众人炸了,魅族Pro 7系列实在台让人惊讶了,不单单是联发科的处理器,还有其背部的画屏与上涨的售价。
其实关于魅族Pro 7主要的争论点无非是联发科处理器究竟是否撑得起旗舰机,背部的画屏是鸡肋还是创新,上涨的售价是不是联发科机型能承受的起的。围绕着这些问题,我们开始今天的评测。
魅族Pro 7高配版
处理器联发科Helio X30运行内存4GB LPDDR4X内部存储128GB UFS 2.1屏幕尺寸5.2英寸屏幕材质AMOLED主摄像头1200万像素黑白+彩色前置摄像头1600万像素电池3000mAh价格3380元
超脱以往设计 魅族颜值担当
魅族Pro 7的设计可谓是大变样,至少背部设计上完全没有Pro 6丝毫的影子在其中,焕然一新的设计风格,给了我们足够的新鲜感,单凭这一点来说,魅族Pro 7的设计就是成功的,同时它还保持了魅族以往的窄边框和纤薄的特性。
魅族Pro 7的正面略有调整,大方向是一如既往的窄边框设计,并且屏幕内的黑边框控制也很好,配上5.2英寸的较小尺寸屏幕,单手操控时的拇指覆盖范围很大,配合上Flyme的特性,是如今不多见的可以单手完美操控的手机。
顶部设计简单实用,没有盲目的去追求对称性,金色的听筒区域有着良好的视觉冲击感,部分元件也隐藏在了听筒位置中,当然若是能把摄像头也集中在这里的话,就能再次刷新颜值表现了。
底部采用魅族经典的mTouch单按键设计,这是一个物理按键,可以按下去充当HOME键,返回功能与指纹识别也集成在了这里。这种设计使用方便,毕竟干什么都用这个按键,同时它不会挑惯用持机手,无论是左手还是右手都无碍使用。
魅族Pro 7整机厚度为7.3毫米,侧面设计是分层次的,圆弧形的主体金属区域,两侧两道CNC工艺亮面,进一步降低了Pro 7的视觉厚度。
各种主要接口位于底部,两层的扬声器开口,看上去更饱满,比一排大开口看着顺眼多了。USB接口两边的螺丝是装饰的精髓,另外魅族Pro 7保留了3.5mm耳机接口,大家手中价值不菲的耳机能够继续发挥作用。
魅族Pro 7的背部设计可是现如今的独一份了,其最醒目的就是左上的的画屏了,这是一块副屏,双摄和闪光灯也被放在了画屏上方,组成了一个整体。魅族的LOGO如同水印一般,与两侧的两条U型天线带一起看的话,仿佛一个全面屏的设计,使得背部非常带感。
魅族Pro 7的高颜值,绝对离不开这两条天线带的设计。这是最接近极限的设计,它将天线带放在了边缘的极限位置,为机身背部保留了最大的空间。与Pro 6的那种不彻底的穹顶式设计相比,Pro 7能称得上完美了。
总体来看,魅族Pro 7一扫Pro 6系列雷同设计的短板,为魅族带来了全新的设计元素,可谓是魅族最有型的设计了。金属材料的大规模使用,外加表面独到的工艺处理,让Pro 7兼具了质感与手感。我们应该为魅族这次的设计打个高分。
画屏新鲜感不错 欠缺革命性体验
魅族Pro 7的最大噱头,肯定是背面的第二块屏幕了。背部屏幕的设计,并非是魅族所首创的,以YotaPhone为代表的很多手机,都在背部配备过水墨屏,甚至不少手机壳也直接集成了水墨阅读屏。不过Pro 7的画屏与它们有着截然不同的功能。
画屏由于面积小,想用它来进行阅读的话,可以不太合算的,但是用它来显示通知和一些简单的信息,则是物尽其用。毕竟画屏的功率小耗电少,比如我们在查看时间的时候,就完全不需要启动主屏幕,只要双击画屏就行了。
画屏不单能显示时间信息,还可以显示各种通知信息,可以将繁琐的通知从主屏幕中解放出来。比如计步器、微信通知、闹钟、甚至是红包信息,都可以在画屏中显示。对于其中不重要的,我们就可以直接放置,真正需要我们去处理器的再去启动主屏幕即可。
简而言之,就是不是所用的使用都要麻烦主屏幕,一些简单的使用,画屏就已经能够胜任了,此时使用功耗小的画屏才是最正确的选择。至于画屏能干什么以及如何设置,Flyme专门在设置选项中,专门提供了一个画屏的选项,里面非常详细的介绍了其各方面的情况。
以上只是画屏的基本功能,画屏还有两个重要功能,第一就是它可以使用后置双摄来进行自拍。在拍照中我们可以对此进行设定,此时画屏就成了一个微缩的取景框,使用后置摄像头自拍也就不是盲人摸象了,反而可以借助更为完善的拍照能力,拍出更优秀的自拍照。
另一个就是魅族Pro 7所独有的MP3模式了。在长按电源键后,会提供一个MP3模式的选项,进入此模式之后,手机会关闭几乎所有的功能,只保留MP3播放能力,此时所有的操控都将在画屏中进行。此模式会让手机变成一个单纯的MP3,使用该模式纯播放音乐的话,要比通常情况下省电不少。
画屏作为魅族Pro 7的一个噱头功能,带来了有新鲜感的体验。但说它有什么决定性的体验提升,却也是让我们说不出来,毕竟画屏起到的还是辅助作用。
其实配置不错 都是联发科的锅
魅族Pro 7这部手机的最大争议之处,就是配置规格方面了。其实魅族Pro 7的整体配置相当不错,尤其是高配版本,在存储空间和闪存类型上都是顶级配置。该机遭到争议的硬件规格,其实只有联发科处理器的使用。
魅族Pro 7是旗舰级别定位的手机,这是魅族与用户都认定的铁律。但是在旗舰机型上是不是要使用联发科处理器,魅族和用户的想法可就背道而驰了。联发科此前是中低端机型中的王者,成本低的联发科处理器在此市场大行其道。最初国内的山寨手机市场,更是清一色的联发科处理器,因此有着联发科未必山寨、山寨必联发科的诨号。这也是消费者难以将联发科与高端挂钩的根本原因,联发科等于低端就概念,已经在消费者的思想中扎根了。
魅族近年来对联发科处理器的不断打磨,则是从实际使用出发,当然其中也夹杂着与高通之间的不对付。但不可否认的是,从MX4开始使用联发科处理器后,魅族把价格降了下来,销量也升了上去。然而高端的Pro系列,用户则不太买账,在2016年中,或许只有使用三星处理器的Pro 6 Plus,才被认为是魅族真正的旗舰。
魅族Pro 7所使用的联发科Helio X30处理器,确实是一款高端定位的产品。它采用台积电10nm工艺制造,与高通骁龙835是同一代工艺水准,单从这点来说,Helio X30就足以位列高端行列之中了。
Helio X30采用了联发科经典的十核三从架构,混合了三种不同架构,包括两颗2.5GHz的A73核心、四颗2.2GHz的A53核心以及四颗2.0GHz的A35核心。GPU图形核心放弃ARM Mali而采用Imagination 的 PowerVR 7XTGT7400 Plus(800 MHz)。另外,Helio X30内存支持提升到四组16-bit LPDDR4X 1866MHz,最大容量8GB,支持 UFS 2.1。以往的联发科处理器,是“一核有难,九核围观”,X30则适用了全新的任务调度管理,可以更加准确识别出当前应用需要开启多少个何种核心,使得应用更有效率、并降低能耗。
从数字规格上来看,联发科Helio X30是跟得上时代的高端处理器,不过其实际性能如何,我们还是先跑个分来看看吧。安兔兔评测中,魅族Pro 7跑出了超过14万分的成绩,这个成绩比Pro 6系列是秒杀,比起Pro 6 Plus也有着近1万分的提升。但这个成绩不过是14nm工艺高通骁龙820的水准,比起同样10nm工艺的骁龙835动辄16万以上的跑分,联发科Helio X30实在不够看。另一款注重图形性能的3DMark测试,呈现出与安兔兔完全相同的结果,其分数只相当于骁龙820的水准。
这也难怪用户不待见联发科处理器,作为当下旗舰的魅族Pro 7,却只有1年前的性能水平。如此性能表现,难怪X30要拖到现在才首发,也难怪大家都弃用联发科了。除了联发科处理器之外,魅族的其它主要规格都还不错,4GB LPDDR4X高速内存,128GB UFS 2.1高速闪存都是高配。
其实魅族Pro 7的使用体验还是不错的,联发科X30在游戏表现上也相当不错。使用Pro 7打《王者荣耀》可以打开高帧率模式的,全程可以保持55帧以上。
魅族Pro 7的电池容量为3000mAh,mCharge 3.0快充,最高支持24W充电功率。其续航表现比较糟糕,4小时使用过后已经不到50%的电量,高强度使用下每天1充可能打不住。不过魅族Pro 7的充电速度相当快,1小时就能满血复活,另外其在70%之前均能保持最高速度充电。
不过魅族Pro 7的充电发热情况并不乐观,高速充电之时,机身温度普遍在35度以上,这是一个体感比较热的温度了。
首张双摄答卷 给个优秀不为过
魅族Pro 7继续使用索尼IMX386传感器,它的实力在Pro 6 Plus上已经得到了验证。Pro 7则在此基础上配备了双摄,1200万像素黑白+1200万像素彩色摄像头,彩色摄像头负责捕捉色彩,黑白摄像头保留更多细节。合成的方式可以提供更大的进光量,对于暗光环境下的画质提升相当明显。
前置摄像头则没有那么惊艳了,1600万像素,F/2.0光圈,自适应美肤技术+脸部亮度智能调节。总体来看是中规中矩,但是魅族Pro 7是可以使用后置的双摄来自拍的,因而前置镜头的实际表现并没有那么重要了。
魅族Pro 7拍照样张:
魅族Pro 7的双摄对于亮度是很有保证的,画面细腻,细节保留完整,色彩上则偏向写实的风格。暗部的亮度很不错,并且画面比较干净。
若是喜欢色彩鲜艳的拍照风格,只要打开HDR模式即可,魅族在这种拍照模式下反应很快,合成时间也相当短。
双摄的招牌功能就是大光圈背景虚化,魅族Pro 7的边缘处理自然,并且没有明显认定软件算法痕迹在画面中,用其拍照美食绝对是优秀的选择。对于初次接触双摄的魅族来说,Pro 7的表现完全可以给个优秀了。
Pro 7的慢动作拍摄表现也不错,其可以实现4倍的慢速拍摄,120帧的慢动作能展现出一个截然不同的世界。
总结:联发科背大锅 价格也逃不了
魅族Pro 7若是被我们当做一款普通机型来对待的话,那么它是一款各方面都比较均衡的优秀手机,只是被赋予旗舰手机的话,那它就有些辜负消费者的期待了。联发科Helio X30处理器的参数很亮眼,但它的性能水平确实不是2017年的水准。
而魅族Pro 7的价格,对于联发科的性能来说,也显得非常之贵。毕竟在一种骁龙835机型的国产手机围攻之下,魅族Pro 7真的没有优势。
联发科
57文章
2750浏览量
259882 -
魅族
7文章
2678浏览量
47758
2nm“诸神之战”打响!性能飙升+功耗骤降,台积电携联发科领跑
遭强势回应!联发科起诉华为
前星纪魅族CMO、CTO加入玄景AI眼镜,或接手魅族AI眼镜
魅族否认退市,宣布战略转型:暂停自研硬件,拥抱AI软件生态
【实测分享】智能显示模块图片乱码 / 模糊?用联发科 MTK 芯片方案避坑!
Banana Pi开源社区发布最强Wifi7路由器开发板及套件:BPI-R4 Pro
Banana Pi开源社区发布最强Wifi7路由器开发板及套件:BPI-R4 pro
联发科双突破:M90攻坚5G-A高端市场,RedCap芯片受捧叩开苹果供应链大门
香蕉派 BPI-R4 Lite Wifi 7 开源路由器开发板采用联发科MT7987芯片方案
【Sipeed MaixCAM Pro开发板试用体验】MaixCAM Pro开箱评测
传音控股POVA 7 Ultra 5G搭载联发科天玑8350 AI芯片登场 高性能+AI
旗舰芯片性能升级关键要看“IPC”,联发科天玑9500初露锋芒
Banana Pi BPI-R4 Pro Wifi7 路由器开发板采用联发科MT7988A芯片设计,支持4个2.5G网口,支持2个10G光电口,支持4G/5G扩展
RDK 和联发科推出Wi-Fi 7 宽带 CPE 的新硬件参考平台
魅族Pro7评测 联发科背大锅价格也逃不了
