如何使用分档机制来区分LED的类型
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-15 09:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
发光二极管LED)是各种应用的理想选择,包括仪表板指示灯,建筑重点照明和普通照明。挑战在于,尽管进行了仔细的过程控制,但即使是同一晶圆的LED的输出特性也会发生变化,有时甚至会很大。业界继续研究这个问题,但与此同时,通过将成品设备分组或分组来解决问题。
为确保LED满足设计需求,了解其属性非常重要。这意味着要了解制造商如何使用分档来构建其产品,这并不像听起来那么容易。
LED由在p型或n型衬底上外延生长的p-n结组成。材料的带隙决定了LED芯片的发射波长,其范围可以从近红外到紫外光谱区域。与二极管激光器相比,二极管激光器配有仅支持窄谱线宽度激光的谐振腔,LED产生相对宽带的输出。我们不谈论输出波长,而是讨论峰值波长。
虽然LED制造是一种高度精细的工艺,但外延层与基板之间的热系数不匹配会导致应变引起的缺陷。这些缺陷反过来导致空穴和电子在结处非辐射地结合,这降低了器件产生的光通量。结果,即使在同一基板上并排生长的LED也可能显示出不同的亮度。
生产白光LED的最常用技术是将黄色荧光粉(通常为铈掺杂的钇铝石榴石(Ce:YAG))应用于蓝色LED。磷光体向下将一些蓝色发射转换为黄色,人眼将混合物视为白光。光的确切色温部分地由磷光体的厚度和浓度驱动。同样,即使最好的过程控制也不能产生完全一致的产品,因此LED通常显示单元间的颜色变化。彩色LED也显示出变化,尽管它通常不像白光设备那样是个问题。
为了在面对这些问题时最大化产量,制造商通过光通量和色度(用于白色LED)或颜色(用于彩色设备)对LED进行分类,将它们分成箱。该方法可帮助供应商管理库存以确保可用性,并使用户清楚了解可获得的输出特性。
颜色分类
美国国家标准协会的ANSI_NEMA_ANSLG C78.377-2008标准定义了一系列色彩四边形,这些四边形沿着Commission Internationale de l‘Eclairage(CIE)色度空间中的黑体线条(更多信息)信息请参阅TechZone有关LED规格的文章 - 了解白色。另请参见下面的图1.)
如何使用分档机制来区分LED的类型
图1:CIE 1931 x,y中的黑体线色度空间(左)提供了一种定量方法,用于比较LED的颜色与黑体辐射器的颜色。 ANSI_NEMA_ANSLG C78.377-2008标准(右)规定了一系列色度四边形,用于定义一般照明应用的最大允许色彩变化。 (来源:ANSI)
四边形基本上对应于模拟白光源(从冷白到暖白)的相关色温(CCT),如图2所示。制造商将白光LED的色度调整到不同程度粒度,使用色度四边形的子集,再次如图2所示。箱子越小,设备性能越一致。但是,需要进行权衡。假设供应商甚至提供单箱,通过单箱购买涉及价格上涨两个数量级。更常见,更经济的方法是购买将多个垃圾箱组合在一起的产品。
如何使用分档机制来区分LED的类型
如何使用分档机制来区分LED的类型
图2:制造商将ANSI色度四边形划分为称为二进制位的段,然后根据这些输出特性对设备进行分组。 (资料来源:欧司朗光电半导体公司)
欧司朗光电半导体公司为其DURIS E3普通照明设备指定了62个不同的色度分档,然后将它们分为暖白色,中性白色或冷白色等产品。数据表给出了每个箱的精确CIE x,y坐标,并且边界箱号出现在零件ID的末尾。对于除了最苛刻的应用之外的所有应用,来自多个相关箱柜的混合设备可以平滑变化,从而产生看似均匀的输出。
尽管产品往往包含多个分档,但模具通常会分类。例如,购买包含8个箱的暖白色LED产品的客户可能会收到8个磁带卷,每个磁带卷包含来自单个箱的芯片。虽然LED的输出在卷轴与卷轴之间变化足以使人眼可辨别,但颜色混合使效果均匀。
对于大多数用途来说这很好,但有些应用程序根本无法容忍任何变化。对于博物馆或零售照明等定向应用,Cree的多芯片XLamp MT-G EasyWhite LED提供了另一种选择。该公司将模具分组为ANSI四边形的中心,但只是其一小部分。更重要的是,产品不是作为团体销售的,允许客户选择他们需要的垃圾箱。例如,在博物馆中,准确的显色性是必不可少的,选择特定箱子的能力提供了巨大的好处。
制造商还根据光通量的变化对LED进行装箱。与颜色分类相比,助焊剂的筛选装置往往只涉及少量的箱子。数据表上的表格通常首先通过光通量对LED进行分类,然后通过色度或颜色对LED进行分类。这些器件可以通过正向电压进一步细分,尽管这主要用于彩色LED。
要选择合适的LED,首先要根据光通量,色度或颜色以及允许的带宽来定义要求。检查光通量分档表,确保设备提供所需的亮度。接下来,使用规格表上的颜色数据来确定哪个色度四边形将提供正确的波长。最后,转到产品表并确定哪个选项包含所需的输出特性。许多制造商在部件号中包含助焊剂和颜色分档的代码,但语法各不相同,因此请仔细阅读。
虽然固态照明行业不断努力改进LED制造步骤,但输出变化似乎不太可能完全消失。鉴于该过程固有的挑战,分类似乎仍然存在。了解任何产品的分级规范有助于为最佳设计和实施提供信息。
  • led
    led
  • 芯片
  • 半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问蓝牙如何区分设备类型
    我想请问一下,在手机蓝牙设备搜索时,它可以识别设备类型(手机、电脑、耳机等)并且以图标显示,大家知道手机是如何区分这些设备类型的吗?我查了一下是通过地址码,但是不是很明白,请问有谁知道吗?
    发表于 01-22 06:19
    区分任务类型的资源负载平衡算法——TDSA
    【摘要】介绍了一种区分任务类型的负载平衡算法。在该算法中,按照占用的系统资源状况,任务被划分成若干类型。调度时,各节点的负载依照待调度任务的任务类型和当前系
    发表于 03-15 13:59 21次下载
    分档定时插座电路图
    分档定时插座电路图 :由时基芯片NE555组成.
    发表于 10-27 09:51 1351次阅读
    <b class='flag-5'>分档</b>定时插座电路图
    分档定时插座电路图
    分档定时插座电路图
    的头像 发表于 05-19 13:05 3914次阅读
    美国CREE大功率LED分档
    美国CREE大功率LED分档表 备註:cool表示冷白光Neutral表示自然白Warm表
    发表于 11-17 09:29 604次阅读
    机制类型
    机制类型     &n
    发表于 12-19 10:08 771次阅读
    led不同封装方法造成的影响
    光源是串并联的连接方式,电压分档控制在0.15V以内,这样光源的电流分布均匀,有利于提高光源的寿命。分光:就是灯珠亮度分档,有流明分档或者光强度分档,对于用于照明光源,最好采用流明
    发表于 07-20 11:32 1506次阅读
    led灯正负极区分
    LED灯珠的正负极是很容易区分的。LED分为直插的和贴片的,下面分别介绍其正负极如何判断。
    的头像 发表于 08-22 14:10 13.7w次阅读
    如何区分LED开关电源是恒流还是恒压
    该怎么区分LED开关电源属于恒流还是恒压方式?首先了解一些恒流、恒压什么意思,概念清楚之后区分起来就容易得多了。
    的头像 发表于 03-03 17:26 2.3w次阅读
    如何<b class='flag-5'>区分</b>出<b class='flag-5'>LED</b>开关电源是恒流还是恒压
    贴片led灯电压是多少伏_贴片led灯正负极区分
    本文首先介绍了贴片led灯电压,其次阐述了贴片led的特性,最后介绍了贴片led灯正负极区分方法。
    发表于 03-17 09:32 4.2w次阅读
    如何区分LED开关电源是恒流源还是恒压源
    开关电源可以分为恒流源和恒压源,我们普通意义上所指的电源都是指恒压源。比如实验室里用的稳压源多是指恒压源。而恒流源在LED照明行业比较常见,LED吸顶灯多数都是通过恒流源驱动的。这两种电源是可以
    的头像 发表于 03-21 11:02 2w次阅读
    如何区分LED单元板质量的好坏?
    以上就是区分LED单元板质量优劣的4个重要点。LED显示屏单元板质量的好坏直接影响显示屏的显示效果,所以在选购LED显示屏时一定要仔细分辨清楚。
    的头像 发表于 10-26 14:17 4229次阅读
    通过不同参数对不同类型的PCB进行区分
    不同参数对不同类型的印制电路板(PCB)的进行区分的介绍。 了解 PCB 不同类型 电路板可以通过不同的方式进行区分,但是以下几种分类比较常见: 基于基板的分类:根据基板的使用,印刷电
    的头像 发表于 10-30 18:22 3108次阅读
    如何区分LED开关电源是恒流还是恒压?
    怎样区分LED开关电源是恒流和恒压?这可以看其电压电流的标注方式或通过检测区分
    的头像 发表于 06-11 18:11 1.3w次阅读
    如何<b class='flag-5'>区分</b><b class='flag-5'>LED</b>开关电源是恒流还是恒压?
    贴片led正负极区分
    正负极区分的方法。 一、根据封装形式区分 直插式封装:直插式封装的LED灯珠有3个引脚,一个是正极,一个是负极,另一个是发光极。通常正极的颜色是红色或黄色,负极的颜色是绿色或蓝色。在背面通常会有一个白色的环或者黑色的环
    的头像 发表于 11-24 14:04 2.4w次阅读
