谷歌新研究使用连续拍摄的一对非模糊图像,能够合成运动模糊图像
DPVg_AI_era 来源:lq 2018-12-29 09:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
要想拍摄运动模糊效果的照片,需要高超的摄影技术。最近,谷歌两名研究员开发了一种新算法,能够使用两张清晰图像合成运动模糊效果。该技术也可用来合成训练去模糊算法所需的训练数据。
谷歌的研究人员最近开发了一种新技术,使用连续拍摄的一对非模糊图像,能够合成运动模糊图像。在发表在arXiv上的预印版论文中,研究人员概述了他们的方法,并与几种基线方法对比,对其进行了评估。
当场景中的物体或相机本身在拍摄时发生移动,运动模糊就会自然产生。这导致移动的物体或整个图像看起来是模糊的。在某些情况下,运动模糊可以用来表示被摄对象的速度或将其与背景分离。
“在图像理解方面,运动模糊是一个有价值的线索,”进行这项研究的谷歌研究员Tim Brooks和Jonathan Barron在论文中写道:“给定一个包含运动模糊的图像,我们可以估计导致观察到的模糊的场景运动的相对方向和幅度。这种运动估计在语义上可能是有意义的,或者可以用去模糊算法来合成一个清晰的图像。”
最近的研究已经探讨了使用深度学习算法从图像中去除不想要的运动模糊或推断给定场景的运动动力学。然而,为了训练这些算法,研究人员需要大量的数据,这些数据通常是通过合成模糊图像生成的。最终,深度学习算法在多大程度上能够有效去除真实图像中的运动模糊,很大程度上取决于用于训练运动模糊的合成数据的真实性。
“在这篇论文中,我们将这个已经有充分研究的模糊估计/模糊去除任务的逆向问题视为一个头等问题。”Brooks和Barron在他们的论文中写道:“我们提出了一种快速有效的方法来合成训练运动去模糊算法所需的训练数据,并且我们定量地证明了我们的技术能够从合成的训练数据推广到真实的运动模糊图像。”
图1:(a)中展示了一个物体在图像平面上移动的两幅图像。我们的系统利用这些图像合成(b)中的运动模糊图像,它传达了一种运动的感觉,并将主体与背景分离。
他们设计的神经网络架构包括一个新的“线性预测”(line prediction)层,它会教一个系统从连续拍摄的两张图像退回到跨越这两张输入图像捕获时间的运动模糊图像。他们的模型需要大量的训练数据,因此研究人员设计并执行了一种新策略,该策略使用帧插值技术(frame interpolation)生成运动模糊图像及其各自输入的大型合成数据集。
架构的图示:以两个输入图像的连接作为输入,并使用U-Net卷积神经网络来预测线性预测层的参数
Brooks和Barron还拍摄了一组由慢动作视频合成的高质量的真实运动模糊图像,然后用这些图像来评估他们的模型与基线技术。他们的模型取得了非常好的结果,在准确性和速度上都优于现有的方法。
表1:在真实测试数据集上的性能,其中我们的模型与3个简化变体和5个基线算法进行比较
研究人员在论文中写道:“我们的方法快速、准确,并且使用来自视频或’突发’的现成图像作为输入,因此能够为摄影应用程序提供运动模糊处理,或为去模糊算法或运动估计算法所需的真实训练数据的合成提供一种途径。”
从合成训练数据集中随机抽取的5组输入/输出图像对
虽然经验丰富的摄影师经常将动态模糊视为一种艺术效果,但拍摄有效的动态模糊照片是非常具有挑战性的。在大多数情况下,这些图像是长期试错过程的产物,而且需要先进的技术和设备。
在有经验的摄影师手中,利用运动模糊可以产生引人注目的照片,像(a)那样。但是对于大多数业余摄影师来说,运动模糊更有可能像(b)那样。
由于难以获得高质量的运动模糊效果,大多数消费者相机都被设计成尽可能少地拍摄运动模糊的图像。这意味着业余摄影师几乎没有空间能在他们的图像中尝试运动模糊。
“通过将普通消费者相机拍摄到的传统非模糊图像合成为运动模糊图像,我们的技术允许非专业人士在拍摄后创建运动模糊图像。”研究人员在论文中解释道。
最终, Brooks和Barron设计的方法可能会有许多有趣的应用。例如,它可以帮助业余摄影师实现艺术运动模糊效果,同时也能为训练深度学习算法合成更逼真的运动模糊图像。
  • 神经网络
  • 数据集
  • 深度学习
原文标题:谷歌新研究用深度学习合成运动模糊效果,手抖也能拍出摄影师级照片
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模糊图像处理解决方案
    造成图像模糊的原因有很多,且不同原因导致的模糊图像需要不同的方法来进行处理。##图像复原
    发表于 06-11 10:24 2w次阅读
    工业相机在高速抓拍图像中的应用
    系列相机拍摄运动物体从以上两张图片中可以看出,即使在物体高速运动的情况下工业相机所呈现出来的图片也不会倾斜,图像不会因为物体的高速运动而受到
    发表于 11-18 10:11
    【NanoPi M2试用体验】图像模糊
    `OpenCV有几个函数,是可以将图像进行模糊处理的,但其实是几个滤波的函数。、medianBlur函数这个函数就是个中值滤波的函数,但是运行的结果就是把
    发表于 06-19 23:18
    基于小波域的图像自适应模糊增强
    本文结合小波变换和模糊逻辑提出种新的图像增强方法,利用改进的自适应模糊权重中值滤波滤除噪声,应用模糊增强算子对
    发表于 01-15 11:46 13次下载
    模糊目标轮廓图像分割研究
    针对实际 图像成像 过程中,由于图像传感器件的特性和光学衍射效应造成的目标轮廓模糊,形成了斜坡边缘。分析了模糊轮廓的边缘特性,研究了不同算子
    发表于 07-21 10:43 21次下载
    <b class='flag-5'>模糊</b>目标轮廓<b class='flag-5'>图像</b>分割<b class='flag-5'>研究</b>
    基于频谱分析的运动模糊图像的参数鉴别
    该方法通过对运动模糊图像做频谱预处理,对频谱实施Radon变换,确定运动模糊的方向 ,进而计算出运动
    发表于 11-10 14:32 34次下载
    基于频谱分析的<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>模糊</b><b class='flag-5'>图像</b>的参数鉴别
    匀速直线运动模糊图像复原的改进算法
    提出了种改进的运动模糊图像复原算法,先用方向微分思想鉴别出运动模糊方向,然后采用求微分
    发表于 03-05 16:28 28次下载
    基于直觉模糊推理的医学图像融合方法研究
    提出了种基于直觉模糊推理的医学图像融合新方法。根据直觉模糊集的定义,利用直觉模糊理论在处理不确定问题中的优势,制定直觉
    发表于 03-22 17:23 4次下载
    基于直觉<b class='flag-5'>模糊</b>推理的医学<b class='flag-5'>图像</b>融合方法<b class='flag-5'>研究</b>
    blur图像模糊
    《OpenCV3编程入门》书本配套源代码blur图像模糊
    发表于 06-06 15:20 2次下载
    基于运动模糊图像盲复原方法
    图像采集设备在采集图像过程中,与目标发生相对位移,使得图像会产生定程度的模糊,其过程表现为图像
    发表于 10-31 17:39 11次下载
    基于<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>模糊</b><b class='flag-5'>图像</b>盲复原方法
    高信躁比无模糊图像的解决方案
    针对高分辨率遥感卫星在大幅宽成像时,由于扫描速度提高而导致遥感图像产生运动模糊的问题,提出用长积分时间模糊图像和短积分时间无
    发表于 11-06 16:07 3次下载
    基于能量估计的局部运动模糊检测
    为了解决日常拍摄图像或视频中普遍存在局部运动模糊导致信息丢失的问题,提出种基于能量估计的局部运动
    发表于 12-11 14:31 0次下载
    基于能量估计的局部<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>模糊</b>检测
    种新的图像局部模糊区域检测方法
    针对当前相关图像模糊测量方法不能有效检测纹理平坦清晰区域的问题,提出种新的图像局部模糊区域检测方法,将其应用于存在
    发表于 02-05 14:00 2次下载
    如何才能复原运动模糊图像详细资料说明
    运动模糊图像的复原是图像复原中较常见也是较难的类,在智能交通系统中有着广泛的应用。本文面向车牌识别应用,对
    发表于 11-01 17:29 12次下载
    基于深度学习的图像模糊算法及应用
    当前,绝大部分基于深度学习的图像模糊算法是不区分场景的,也就是他们是对常见的自然与人为设计的场景进行去模糊。但是,在现实生活中,经常会遇到些特定场景的
    的头像 发表于 10-28 16:00 4422次阅读
