MAX22205:65V、7.6A高电流单H桥集成电流感应芯片解析
lhl545545 2026-09-03 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,为电机等负载选择合适的驱动芯片至关重要。今天我们就来详细探讨一款高性能的芯片——MAX22205,它是一款65V、7.6A高电流单H桥集成电流感应芯片,在电机驱动等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:max22205.pdf
一、芯片概述
MAX22205集成了一个高电流65V、7.6A(最大)的H桥,可用于驱动一个有刷直流电机或一个半步进电机。其H桥场效应管(FET)具有极低的阻抗,典型的总导通电阻(高侧 + 低侧)为0.15Ω,这使得芯片具有较高的驱动效率和较低的发热特性。通过两个逻辑输入(DINA、DINB)可以对H桥进行PWM控制,第三个使能(EN)逻辑输入则可将输出配置为高阻抗状态,实现电机的滑行。
二、关键特性与优势
(一)高电压与低电阻
芯片的H桥额定电压为 +65V,在25°C时,典型的总导通电阻仅为150mΩ,这使得它能够在高电压环境下稳定工作,同时降低了功率损耗,提高了能源利用效率。
(二)精准的电流控制
  1. 集成电流控制:MAX22205具备精确的可选电流驱动调节(CDR)功能。通过非耗散式集成电流感应(ICS)技术,能够精确感应桥输出电流,并将其与所需的阈值电流进行比较。当桥电流超过阈值(ITRIP)时,芯片会强制进入固定的关断时间(tOFF)进行衰减。这种方式不仅消除了传统方案中所需的笨重外部功率电阻,节省了空间和功率,还提高了系统的整体效率。
  2. 电流监测:与内部感应的电机电流成比例的电流会输出到模拟引脚(ISENA、ISENB),方便实时监测电流。同时,每次内部电流调节控制驱动器时,开漏输出(CDR引脚)会被置位,有助于工程师了解内部电流环路的工作状态。
(三)强大的保护功能
芯片具备过流保护(OCP)、热关断(TSD)和欠压锁定(UVLO)功能。一旦检测到故障,开漏有源低FAULT引脚会被激活。在热关断和欠压锁定期间,所有通道都会被禁用,直到恢复正常工作条件,大大提高了系统的可靠性。
(四)多样化的封装形式
MAX22205提供了TQFN38(5mm x 7mm)和TSSOP38(9.7mm x 4.4mm)两种封装形式,方便工程师根据实际应用需求进行灵活选择。
三、电气特性分析
(一)电源参数
电源电压范围为4.5V至65V,睡眠模式下电流消耗最大为20μA,静态电流消耗最大为5mA。1.8V稳压器输出电压典型值为1.8V,VDD电流限制为18mA,电荷泵电压典型值为VM + 2.7V。
(二)逻辑电平输入/输出
输入高电平最低为1.2V,输入低电平最高为0.65V,输入迟滞典型值为110mV。开漏输出逻辑低电压最大为0.4V,逻辑高泄漏电流在 -1μA至 +1μA之间。
(三)输出规格
输出低侧导通电阻典型值为0.075Ω,最大为0.15Ω;输出高侧导通电阻同理。输出泄漏电流在 -20μA至 +20μA之间,死区时间典型值为100ns,输出压摆率典型值为300V/μs。
(四)保护电路参数
过流保护阈值为7.6A,过流保护消隐时间典型值为2.2μs,自动重试OCP时间典型值为3ms。VM上的欠压锁定阈值在3.75V至4.25V之间,热保护阈值温度典型值为 +155°C,热保护温度迟滞典型值为20°C。
四、引脚配置与功能
(一)引脚概述
芯片的引脚功能丰富,包括电源输入、电荷泵输出、逻辑输入、驱动输出、电流感测输出、保护指示等。不同的引脚相互协作,实现了芯片的各项功能。
(二)关键引脚介绍
  1. VM引脚:电源电压输入,需要连接至少1μF的表面贴装器件和10μF的电解旁路电容到地。根据应用需求,还可以考虑使用更高值的电容。
  2. SLEEP引脚:低电平有效睡眠引脚,将该引脚拉低可使芯片进入最低功耗模式,所有输出变为三态,内部电路偏置关闭,电荷泵禁用。为确保在该引脚未被主动驱动时芯片处于禁用状态,应在SLEEP和地之间连接一个下拉电阻。将SLEEP引脚拉高可唤醒芯片,使其恢复正常模式,唤醒时间tWAKE最大为2.7ms。
  3. EN引脚:逻辑输入使能引脚,当该引脚为高电平时,允许芯片正常工作;当为低电平时,输出进入高阻抗模式,电机滑行。需要注意的是,使能输入引脚频率不能超过1kHz,且不能用于PWM控制。
  4. ISEN_引脚:电流感测输出监测引脚,通过连接一个电阻到地,可以输出与内部感应的电机电流成比例的电压。该电压可输入到外部控制器ADC中,用于电机控制算法所需的电流/扭矩信息。
五、工作模式详解
(一)PWM控制模式
在H桥使能(EN = 逻辑高)且H桥电流低于配置的电流限制时,可以通过DINA和DINB逻辑输入引脚使用PWM技术控制平均输出电压,从而实现电机速度控制。当使能逻辑为低时,输出进入高阻抗模式,电机滑行。不同的DINA和DINB组合可以实现不同的电机运行状态,如制动低、电流正向流动、电流反向流动、制动高等。
在有刷直流电机驱动中,通常首选慢衰减模式,因为它能产生较少的纹波和更高的效率。在慢衰减模式下,关断阶段两个低侧FET会被激活,使电机绕组端子接地,电机绕组中积累的电流会缓慢衰减。当然,也可以通过在关断阶段反转桥来实现快衰减模式。
(二)电流驱动调节模式
MAX22205的嵌入式电流驱动调节(CDR)功能可以精确控制流入电机绕组的电流。通过非耗散式集成电流感应(ICS)电路感应桥电流,并将其与阈值电流(ITRIP)进行比较。当桥电流超过阈值时,芯片会强制进入固定的关断时间(tOFF)进行衰减,支持慢衰减、快衰减和混合衰减等不同的衰减模式。
(三)衰减模式设置
通过两个逻辑输入引脚(DECAY1、DECAY2)可以设置衰减模式。芯片支持慢衰减(SLOW)、混合衰减(30%快衰减/70%慢衰减、60%快衰减/40%慢衰减)和快衰减(FAST)模式。在快衰减模式中,为防止电流反转,当电流接近0A时,输出会进入高阻抗状态。
六、故障保护机制
(一)过流保护(OCP)
过流保护功能可防止芯片因负载端子之间的短路或对电源轨(电源电压和地)的短路而损坏。过流保护阈值最低设置为7.6A,如果输出电流大于该阈值且持续时间超过消隐时间,则会检测到过流事件。检测到过流事件后,H桥会立即禁用,FAULT引脚输出故障指示,H桥将保持高阻抗模式3ms,之后根据当前状态重新使能。如果短路仍然存在,这个循环会重复进行,因此应避免在短路故障模式下长时间运行,以免影响芯片可靠性。
(二)热关断(TSD)
当芯片管芯温度超过典型值 +155°C时,所有输出引脚将变为三态,FAULT引脚拉低。只有当管芯温度下降20°C(典型值)后,FAULT引脚才会拉高,输出重新使能。
(三)欠压锁定(UVLO)
当VM电源电压低于欠压锁定阈值时,所有OUT_输出将变为三态,FAULT引脚拉低。当VM电源电压超过欠压锁定阈值(最大值)时,OUT_输出将自动恢复到当前状态(由EN和DIN_定义),FAULT引脚拉高。
七、应用范围与选型建议
(一)应用范围
MAX22205适用于多种应用场景,包括有刷直流电机驱动、步进电机驱动、螺线管驱动和锁存阀驱动等。在这些应用中,其高电压、高电流和精确的电流控制能力可以充分发挥作用,为电机提供稳定可靠的驱动。
(二)选型建议
在选择MAX22205时,需要考虑以下因素:
  • 电源电压:根据实际应用的电源电压范围,确保芯片的电源电压范围能够满足需求。
  • 电流需求:根据负载的电流需求,确定芯片的最大输出电流是否足够。
  • 封装形式:根据电路板的空间限制和布局要求,选择合适的封装形式,如TQFN38或TSSOP38。
  • 环境温度:考虑应用环境的温度范围,确保芯片的工作温度范围能够适应。
八、总结
MAX22205是一款功能强大、性能优越的高电流单H桥集成电流感应芯片。它在电机驱动等领域具有诸多优势,如高电压、低电阻、精准的电流控制、强大的保护功能和多样化的封装形式等。通过对芯片的电气特性、引脚配置、工作模式和故障保护机制的深入了解,工程师可以更好地将其应用到实际设计中。在实际应用中,工程师们还需要根据具体需求进行合理的选型和设计,确保芯片能够发挥最佳性能。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电机驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    准确检测0-1A负载电流电源低侧电流感应解决方案
    描述 此 TI 验证设计实施了可准确检测从 0 至 1 A 的负载电流电源低侧电流感应解决方案。相应的线性输出范围为 0 V 至 4.9
    发表于 08-31 09:16
    1200V隔离式电流感应设计包括BOM及层图
    变压器进行限制。主要特色针对多个光伏串的隔离式电流感应能够以小于 1% 满量程的精度监测电流通过智能汇流箱中的 I2C 支持 1200V 隔离式
    发表于 10-25 16:24
    65V输出脉冲电流升压转换器包括BOM及层图
    描述PMP20070 参考设计是为脉冲电流应用而设计的升压转换器。此参考设计采用 12V 或 24V 标称输入电压,提供 65V 输出(平
    发表于 10-26 10:29
    50mA-20A电源低侧和侧宽动态范围电流感应解决方案
    了 INA225 高速多增益电流分流监控器以及具有开漏输出的 INA300 电流分流监控器比较器。主要特色• 50mA 至 20A 电流感应• 低侧或
    发表于 12-14 15:48
    准确检测0至1 A的负载电流电源低侧电流感应解决方案
    描述此 TI 验证设计实施了可准确检测从 0 至 1 A 的负载电流电源低侧电流感应解决方案。相应的线性输出范围为 0 V 至 4.9
    发表于 09-20 06:59
    电流感应放大器中电流感应监控器的实现介绍
    电流感应放大器详解 (三) -- 侧和低侧电流感应监控的实现
    的头像 发表于 04-16 07:12 4556次阅读
    <b class='flag-5'>电流感应</b>放大器中<b class='flag-5'>电流感应</b>监控器的实现介绍
    MAX22205EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22205 Data Sheet MAX22205EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22205 Data Sheet
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX22205EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22205 Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 10-13 19:21
    <b class='flag-5'>MAX22205</b>EVKIT: Evaluation Kit for the <b class='flag-5'>MAX22205</b> Data Sheet <b class='flag-5'>MAX22205</b>EVKIT: Evaluation Kit for the <b class='flag-5'>MAX22205</b> Data Sheet
    MAX22205: 65V, 7.6A High Current Single H-Bridge with Integrated Current Sense Data Sheet MAX22205: 65V, 7.6A High Current Single H-Bridge w
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX22205: 65V, 7.6A High Current Single H-Bridge with Integrated Current S
    发表于 10-13 19:22
    <b class='flag-5'>MAX22205</b>: <b class='flag-5'>65V</b>, <b class='flag-5'>7.6A</b> High Current Single <b class='flag-5'>H</b>-Bridge with Integrated Current Sense Data Sheet <b class='flag-5'>MAX22205</b>: <b class='flag-5'>65V</b>, <b class='flag-5'>7.6A</b> High Current Single <b class='flag-5'>H</b>-Bridge w
    H中的电流感
    电子发烧友网站提供《H中的电流感测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:37 11次下载
    <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>中的<b class='flag-5'>电流感</b>测
    外部电流感应放大器与用于电流感应集成板载放大器
    电子发烧友网站提供《外部电流感应放大器与用于电流感应集成板载放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:18 1次下载
    外部<b class='flag-5'>电流感应</b>放大器与用于<b class='flag-5'>电流感应</b>的<b class='flag-5'>集成</b>板载放大器
    MAX22205 adi
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX22205相关产品参数、数据手册,更有MAX22205的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX22205真值表,MAX22205
    发表于 03-12 18:38
    <b class='flag-5'>MAX22205</b> adi
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22205电流H特性/框图
    Analog Devices MAX22205电流H具有65V
    的头像 发表于 06-23 14:47 1007次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX22205</b>大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>特性/框图
    DRV8962 65V四通道半驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8962 65V 4通道半驱动器是一款适用于各种工业应用的宽电压、功率、四通道半驱动器。该器件支持高达
    的头像 发表于 08-26 14:25 1731次阅读
    DRV8962 <b class='flag-5'>65V</b>四通道半<b class='flag-5'>桥</b>驱动器技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    探索MAX22212:电流H驱动芯片的卓越性能与应用
    Devices推出的MAX22212——一款36V7.6A电流
    的头像 发表于 09-03 16:35 140次阅读
    深入解析 MAX22208:65V、3.8A 四半 H 驱动器的卓越性能与应用
    深入解析 MAX22208:65V、3.8A 四半 H 驱动器的卓越性能与应用 作为电子工程师
    的头像 发表于 09-03 16:35 142次阅读
