MAX22205 adi
数据:
一个H桥,额定电压为+65V 总RDS(ON) (高侧+低侧):150mΩ(典型值)(TA = 25°C) 每个H桥的额定电流(25°C时的典型值): IMAX = 7.6AMAX(驱动容性负载的脉冲电流) IFS = 6A(内部电流驱动调节的最大满量程电流设置) IRMS = 4ARMS (TA = 25°C, VM = +24V) 集成电流控制 可使用外部电阻配置满量程DAC电流 提供内部电流检测(ICS)功能,无需使用体积较大外部电阻器,提高了效率 电流驱动调节监控输出引脚(CDR引脚) 集成DAC可在16个值之间设置输出电流电平 多种衰减模式(慢速、混合、快速) 多种衰减模式(慢速、混合、快速) 电流检测输出(电流监控) 故障指示器引脚(低电平有效FAULT) 保护功能 为每个单独通道提供过流保护(OCP) 欠压保护(UVLO) 热关断TJ = 155°C (TSD) V= 采用TQFN38 5mm x 7mm封装(未来提供TSSOP38 4.4mm x 9.7mm封装) MAX22205集成了一个大电流65V、7.6AMAX桥,用于驱动一个有刷直流电机或一个半步进电机。H桥FET的阻抗非常低,因此驱动效率较高且散热很少。总 RON (高侧+低侧)为0.15Ω(典型值)。H桥可以由两个逻辑输入(DINA、DINB)进行PWM控制。第三个使能(EN)逻辑输入可用于将输出配置为高阻抗,以使电机惯性滑行。MAX22205具有精确的可选电流驱动调节(CDR)功能,可用于限制有刷直流电机的启动电流或控制步进操作的相电流。电桥输出电流由无损耗集成电流检测(ICS)器件进行检测,然后与所需的阈值电流进行比较。一旦电桥电流超过阈值(ITRIP,器件就会强制衰减,并持续固定的关断时间(tOFF)。此功能通常需要使用体积较大的外部功率电阻,而无损耗式ICS免除了这一麻烦,与基于外部检测电阻的主流应用相比,可显著节省空间和功耗。与内部感测的电机电流成比例的电流将输出到模拟引脚(ISENA、ISENB)以监控电流。此外,每当内部电流调节控制驱动器时,一个开漏输出(CDR引脚)就会置为有效,从而能够监控内部电流环路的活动。每个H桥的最大输出电流为 IMAX = 7.6AMAX,受过流保护(OCP)限制。该器件在VM = +24V且TA = 25°C 时提供高达4ARMS的电流,还具有适当PCB接地层用于散热。电流能力取决于PCB热特性(PCB接地层、散热器、通风等)。MAX22205具有过流保护(OCP)、热关断(TSD)和欠压保护(UVLO)功能。每次检测到故障条件时,都会激活一个开漏低电平有效FAULT引脚。在热关断和欠压保护期间,所有通道都会被禁用,直到恢复正常工作条件为止。MAX22205采用小型TQFN38 5mm x 7mm封装应用 直流有刷电机驱动器 锁存阀 电磁阀驱动器 步进电机驱动器
