深入解析 MAX22208:65V、3.8A 四半 H 桥驱动器的卓越性能与应用
lhl545545 2026-09-03 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,我们一直在寻找性能卓越、功能丰富的驱动器件,以满足不同项目中复杂的电机和负载驱动需求。MAX22208 四半 H 桥驱动器就是这样一款值得深入研究的产品,接下来就和大家详细探讨它的特点、性能以及应用要点。
文件下载:max22208.pdf
一、产品概述
MAX22208 提供了四个可独立控制的 65V、最大 3.8A 的半 H 桥驱动器。它的应用场景十分广泛,可以驱动四个螺线管、两个有刷直流电机、一个单步进电机,或者不同负载的组合。
优势特点
  • 高效低耗:功率 FET 阻抗极低,典型的总导通电阻(高侧 + 低侧)为 0.3Ω,带来了高驱动效率和低散热。大家在设计时,低阻抗意味着能减少能量损耗,提高系统的整体效率,这对于长时间运行的设备尤为重要。
  • 集成电流感应:集成了非耗散电流感应功能,摒弃了通常用于此功能的笨重外部功率电阻器,显著节省了空间和功耗。同时,与负载电流成比例的电流会输出到外部电流监测引脚(ISEN_),通过连接外部电阻,可生成与电机电流成比例的电压,方便控制器获取电流和扭矩信息。大家思考一下,这种集成方式是不是让我们的设计更加简洁高效呢?
  • 强大的保护功能:具备过流保护(OCP)、热关断(TSD)和欠压锁定(UVLO)功能。当检测到故障条件时,低电平有效、开漏输出的 FAULT 引脚会被激活,确保设备的安全运行。
二、电气特性
电源供应
  • 电源电压范围宽,从 4.5V 到 65V,能适应多种不同的电源环境。睡眠模式下电流消耗仅 20μA,静态电流消耗为 5mA,有效降低了功耗。
  • 1.8V 稳压器输出电压稳定,VDD 电流限制为 18mA,保障了系统的稳定供电。
逻辑电平输入输出
  • 输入电压高电平为 1.2V,低电平为 0.65V,具有 110mV 的输入迟滞,增强了信号的抗干扰能力。
  • 开漏输出逻辑低电压最大为 0.4V,逻辑高泄漏电流在 -1μA 到 +1μA 之间,确保了信号的准确传输。
输出规格
  • 输出低侧导通电阻典型值为 150mΩ,高侧为 150mΩ,具有良好的驱动能力。
  • 输出泄漏电流在 -12μA 到 +12μA 之间,死区时间典型值为 100ns,输出 slew 率为 300V/μs,保证了输出信号的稳定性。
保护电路
  • 过流保护阈值为 3.8A,能有效防止输出短路和过大负载电流对设备造成损坏。过流保护消隐时间为 2.2 - 3.5μs,自动重试 OCP 时间为 3ms,确保在故障排除后能快速恢复正常运行。
  • UVLO 阈值在 3.75 - 4.25V 之间,热保护阈值温度为 155°C,具有 20°C 的回滞,保障了设备在不同环境下的稳定工作。
电流感应监测
  • ISEN 引脚电压范围为 0 - 1.1V,电流监测缩放因子典型值为 7500A/A,能准确监测电机电流。当低侧 FET 导通且处于正向模式时,可根据公式 (ISEN (A)=frac{I{OUT }(A)}{K_{ISEN }}) 计算 ISEN 输出电流。
  • 为了满足 ADC 满量程要求,可根据公式 (R{ISEN }(Omega)=K{ISEN } × frac{V{FS}(V)}{I{MAX }(A)}) 选择合适的外部电阻 (R_{ISEN})。
三、功能模式
睡眠模式(SLEEP 引脚)
将 SLEEP 引脚驱动为低电平,可使设备进入最低功耗模式,所有输出呈高阻态,内部电路偏置关闭,电荷泵禁用。为确保在引脚未被主动驱动时设备处于禁用状态,应在 SLEEP 和 GND 之间连接下拉电阻。驱动 SLEEP 引脚为高电平可唤醒设备,唤醒时间最大为 2.7ms。这种睡眠模式对于需要节能的应用非常实用,你在实际项目中是否也会经常用到类似的节能模式呢?
PWM 控制
当半桥使能(EN = 逻辑高)时,平均输出电压由相应的 DIN 逻辑输入控制。可以使用 PWM 技术控制输出占空比,从而实现电机速度或螺线管电流的控制。需要注意的是,EN 输入引脚不应用于 PWM 控制,将其设置为逻辑低会使相应的 OUT 驱动引脚进入高阻态。
四、故障保护
过流保护(OCP)
当输出电流超过 3.8A 且持续时间超过消隐时间时,会触发 OCP 事件,半桥将进入高阻态,FAULT 输出变为低电平。半桥会在 3ms 后自动重试,如果过流事件仍然存在,此循环将重复。外部监测 FAULT 信号的电路应采取措施,避免设备长时间处于过流模式,以免影响可靠性。
热关断
当芯片温度超过 155°C 时,所有输出引脚(OUT1 - OUT4)将呈高阻态,FAULT 引脚变为低电平。直到芯片温度下降 20°C,FAULT 引脚才会变为高电平,输出重新启用。
欠压锁定保护(UVLO)
当 (V{M}) 电源电压低于 UVLO 阈值时,所有 OUT 输出呈高阻态,FAULT 引脚变为低电平。当 (V{M}) 电源电压超过 UVLO 阈值(最大值)时,OUT 输出将自动恢复到当前状态,FAULT 引脚变为高电平。
五、应用与布局要点
应用领域
MAX22208 适用于有刷直流电机驱动、步进电机驱动、螺线管驱动和闭锁阀等多种应用场景。在这些应用中,它的高性能和可靠性能够充分发挥作用。
PCB 布局
  • 电容放置:将电源和电荷泵旁路电容靠近 IC 放置,有助于稳定电源供应,减少噪声干扰。
  • 接地连接:通过过孔和接地层确保暴露焊盘与 GND 平面良好连接,提供足够的电流路径和散热通道,降低热阻。
  • 走线优化:保持电源走线和负载连接短而宽,使用厚铜 PCB 可以提高满载效率和散热性能。同时,建议使用精度为 1% 或更好的电阻,以提高电路的精度。
六、订购信息
MAX22208 有多种封装可供选择,如 38 引脚的 TQFN - EP 和 38 引脚的 TSSOP - EP 封装,工作温度范围为 - 40°C 到 +125°C。大家可以根据自己的项目需求选择合适的封装和型号。
MAX22208 以其出色的性能、丰富的功能和良好的保护机制,为电子工程师在电机和负载驱动设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数,并注意 PCB 布局等细节,以充分发挥其优势。希望这篇文章能对大家的设计工作有所帮助,你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享讨论。
  • 电机驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX22204: 65V, 3.8A Stepper Motor Driver with Integrated Current-Sense and 128 Usteps Indexer Data Sheet MAX22204: 65V, 3.8A Stepper Motor D
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX22204: 65V, 3.8A Stepper Motor Driver with Integrated Current-Sense and 128
    发表于 10-13 19:22
    <b class='flag-5'>MAX</b>22204: <b class='flag-5'>65V</b>, <b class='flag-5'>3.8A</b> Stepper Motor Driver with Integrated Current-Sense and 128 Usteps Indexer Data Sheet <b class='flag-5'>MAX</b>22204: <b class='flag-5'>65V</b>, <b class='flag-5'>3.8A</b> Stepper Motor D
    MAX22203: 65V, 3.8A Dual Brushed or Single Stepper Motor Driver with Integrated Current Sense Data Sheet MAX22203: 65V, 3.8A Dual Brushed or
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX22203: 65V, 3.8A Dual Brushed or Single Stepper Motor Driver with Integrated
    发表于 10-17 18:41
    <b class='flag-5'>MAX</b>22203: <b class='flag-5'>65V</b>, <b class='flag-5'>3.8A</b> Dual Brushed or Single Stepper Motor Driver with Integrated Current Sense Data Sheet <b class='flag-5'>MAX</b>22203: <b class='flag-5'>65V</b>, <b class='flag-5'>3.8A</b> Dual Brushed or
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22208H驱动器数据手册
    Analog Devices MAX22208H驱动器配有
    的头像 发表于 05-30 09:47 1415次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX22208</b><b class='flag-5'>四</b>路<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22208EVKIT 评估套件数据手册
    Analog Devices MAX22208EVKIT评估套件提供经过验证的设计,用于评估+65V3.8A通道
    的头像 发表于 06-15 14:44 1239次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX22208</b>EVKIT 评估套件数据手册
    DRV8962 65V通道驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8962 65V 4通道驱动器是一款适用于各种工业应用的宽电压、高功率、通道
    的头像 发表于 08-26 14:25 1731次阅读
    DRV8962 <b class='flag-5'>65V</b><b class='flag-5'>四</b>通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    探索DRV8844A:多功能通道驱动器卓越性能与应用
    探索DRV8844A:多功能通道驱动器卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,一款
    的头像 发表于 01-06 14:55 2323次阅读
    深入探秘DRV8955:通道驱动器卓越性能与应用
    深入探秘DRV8955:通道驱动器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,选择合适的电
    的头像 发表于 01-08 10:40 1180次阅读
    深入解析LM5105:100 - V栅极驱动器卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-12 09:15 743次阅读
    深入剖析LTC7065:100V驱动器卓越性能与应用
    深入剖析LTC7065:100V驱动器卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 02-03 14:15 564次阅读
    解析ADuM7223:隔离式精密驱动器卓越性能与应用
    解析ADuM7223:隔离式精密驱动器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动
    的头像 发表于 02-04 08:50 916次阅读
    MAX22213:高性能36V3.8A H驱动器深度解析
    的头像 发表于 09-03 16:35 127次阅读
    探索MAX22212:高电流单H驱动芯片的卓越性能与应用
    探索MAX22212:高电流单H驱动芯片的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动
    的头像 发表于 09-03 16:35 140次阅读
    MAX22210:高性能36V3.8A步进电机驱动器深度解析
    MAX22210:高性能36V3.8A步进电机驱动器深度解析 在步进电机
    的头像 发表于 09-03 16:50 143次阅读
    MAX22205:65V、7.6A高电流单H集成电流感应芯片解析
    MAX22205:65V、7.6A高电流单H集成电流感应芯片解析 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 09-03 17:15 182次阅读
    探索MAX22203:高性能电机驱动芯片的卓越之选
    65V3.8A双有刷或单步进电机驱动器,它集成了电流感应功能,为电机驱动设计提供了强大的解决方案。 文件下载: max22203.pdf
    的头像 发表于 09-03 17:30 194次阅读
