onsemi NTMFSC1D6N06C:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在当今电子设备不断追求高效、小型化的时代,功率MOSFET作为关键的电子元件,其性能表现直接影响着整个系统的效率和稳定性。onsemi推出的NTMFSC1D6N06C N沟道MOSFET,凭借其先进的技术和出色的性能,成为了众多应用场景中的理想选择。
文件下载:NTMFSC1D6N06C-D.PDF
产品特性亮点
先进的双面散热封装
NTMFSC1D6N06C采用了先进的双面散热封装技术,这种设计能够显著提高散热效率,有效降低器件的工作温度。在实际应用中,良好的散热性能可以保证MOSFET在高负载情况下稳定工作,减少因过热导致的性能下降和器件损坏的风险。
低导通电阻与低栅极电荷
该MOSFET具有极低的导通电阻(R{DS(on)}),能够最大程度地减少传导损耗,提高系统的效率。同时,低栅极电荷(Q{G})和电容特性,可降低驱动损耗,使驱动电路的设计更加简单高效。这对于追求高效率和低功耗的应用来说,无疑是一个重要的优势。
环保合规
NTMFSC1D6N06C是无铅产品,并且符合RoHS标准,这意味着它在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合现代社会对环保产品的要求。
应用领域广泛
同步整流DC - DC转换
在DC - DC转换电路中,同步整流技术可以提高转换效率,降低功耗。NTMFSC1D6N06C的低导通电阻和快速开关特性,使其非常适合用于同步整流DC - DC转换电路,能够显著提升整个电源系统的性能。
ORing FET和负载开关
在电源冗余和负载切换应用中,ORing FET和负载开关需要具备快速响应和低损耗的特点。NTMFSC1D6N06C能够满足这些要求,确保电源系统的可靠性和稳定性。
关键参数解读
最大额定值
- 电压参数:漏源电压(V{DSS})为60V,栅源电压(V{GS})为±20V,这些参数限定了MOSFET在正常工作时所能承受的最大电压范围,使用时必须确保实际电压不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
- 电流参数:在不同温度下,其连续漏极电流有所不同,(T{C}=25^{circ}C)时为238A,(T{C}=100^{circ}C)时为168A。此外,脉冲漏极电流(I{DM})和脉冲源极电流(体二极管)(I{SM})在(T{C}=25^{circ}C),(t{p}=100 mu s)时可达676A。这些电流参数反映了MOSFET在不同工作条件下的电流承载能力。
- 功率和温度参数:功率耗散(P{D})在(T{C}=25^{circ}C)时为166W,工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 175°C,焊接时引脚温度(距外壳1/8英寸,持续10s)为260°C。了解这些参数对于正确设计散热系统和保证器件的长期可靠性至关重要。
热阻参数
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。NTMFSC1D6N06C的结到外壳(底部)热阻(R{JC})为0.9°C/W,结到外壳(顶部)热阻(R{JC})为1.4°C/W,结到环境热阻(R_{JA})为39°C/W。通过这些热阻参数,工程师可以计算出在不同功耗下器件的结温,从而合理设计散热方案。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0V),(I_{D}=250 mu A)时为60V,其温度系数为25mV/°C。这意味着随着温度的升高,漏源击穿电压会有所增加。
- 零栅压漏电流(I{DSS})在(V{DS}=60V),(T{J}=25^{circ}C)时为10 mu A,在(V{DS}=60V),(T{J}=125^{circ}C)时为250 mu A。栅源泄漏电流(I{GSS})在(V{DS}=0V),(V{GS}=20V)时为100nA。这些参数反映了MOSFET在关断状态下的漏电情况。
导通特性
- 漏源导通电阻(R{DS(on)})在(V{GS}=10V),(I_{D}=50A)时为1.2 - 1.5mΩ,低导通电阻可以有效降低传导损耗。
- 栅极阈值电压(V{GS(TH)})在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250 mu A)时为2.0 - 4.0V,其温度系数为 - 6.7mV/°C,这表明随着温度的升高,栅极阈值电压会降低。正向跨导(g{FS})在(V{DS}=5V),(I_{D}=50A)时为161S,反映了MOSFET对输入信号的放大能力。
电荷、电容和栅极电阻特性
输入电容(C{ISS})、输出电容(C{OSS})、反向传输电容(C{RSS})以及总栅极电荷(Q{G(TOT)})等参数,对于MOSFET的开关速度和驱动电路的设计具有重要影响。例如,输入电容决定了驱动电路需要提供的电荷量,而总栅极电荷则直接影响开关时间。
开关特性
开关特性参数包括导通延迟时间(t{d(ON)})、上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(OFF)})和下降时间(t{f})。这些参数反映了MOSFET在开关过程中的速度和性能,对于高频开关应用尤为重要。
源漏二极管特性
源漏二极管的正向电压(V{SD})在不同温度下有所不同,(T{J}=25^{circ}C)时为0.84 - 1.2V,(T{J}=125^{circ}C)时为0.70V。反向恢复时间(t{RR})、电荷时间(t{a})、放电时间(t{b})和反向恢复电荷(Q_{RR})等参数,对于二极管的反向恢复特性进行了描述,在设计中需要考虑这些参数对电路性能的影响。
典型特性曲线参考
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线进行电路设计和性能评估。
订购信息与版本历史
订购信息
该产品提供了具体的订购型号NTMFSC1D6N06CTWG,其封装为DFN8 5x6.15,1.27P,双散热封装(无铅/无卤),每盘3000个。同时,还提供了关于编带和卷盘规格的参考资料。
版本历史
从版本历史可以看出,该产品的数据手册在不断更新和完善。例如,在版本1中更新了新的器件符号,添加了脉冲源极电流(I_{SM})额定值,移除了一些环境温度条件下的电流和功率耗散额定值;在版本2中,为电荷、电容和栅极电阻等参数添加了最小值和最大值,使数据更加全面准确。
总结与思考
onsemi的NTMFSC1D6N06C N沟道MOSFET以其先进的技术和出色的性能,在功率转换和开关应用中具有很大的优势。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并充分考虑其各项参数和特性。同时,要关注数据手册的更新,以确保使用最新、最准确的信息。在实际应用中,你是否遇到过类似MOSFET的散热和开关性能问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率转换
191浏览量
13983
