深入解析FAN7391高电流高低侧栅极驱动IC:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-07-22 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动IC对于电路的性能和稳定性至关重要。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的FAN7391,一款高电流、高低侧栅极驱动IC,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:FAN7391-D.PDF
一、FAN7391概述
FAN7391是一款单芯片高低侧栅极驱动IC,专门用于驱动高速MOSFETIGBT,其工作电压最高可达 +600 V。它采用了全NMOS晶体管的缓冲输出级设计,具备高脉冲电流驱动能力,同时能将交叉导通现象降至最低。
技术亮点
  1. 高压工艺与共模噪声消除技术:在高dv/dt噪声环境下,高压工艺和共模噪声消除技术能够确保高端驱动器稳定工作。
  2. 先进的电平转换电路:该电路支持高端栅极驱动器在 (V{S}=-9.8 ~V)、(V{BS}=15 ~V) 的条件下正常工作。
  3. 先进的输入滤波器:HIN端的先进输入滤波器可有效抵御由噪声引起的短脉冲输入信号
  4. 欠压锁定(UVLO)电路:当 (V{DD}) 和 (V{BS}) 低于指定阈值电压时,UVLO电路能防止设备出现故障。
二、FAN7391的特性
  1. 浮动通道与高驱动能力:具有浮动通道,适用于自举操作,最高可达 +600 V,典型情况下具有4.5 A / 4.5 A的源/灌电流驱动能力。
  2. 共模dv/dt噪声消除电路:有效消除共模dv/dt噪声,确保电路稳定运行。
  3. 内置欠压锁定功能:为两个通道都内置了欠压锁定功能,增强了设备的可靠性。
  4. 先进的输入滤波器:进一步提高了对噪声的抗干扰能力。
  5. 匹配的传播延迟:两个通道的传播延迟匹配((V_{SS}) 和电源(COM)地的偏移为 ±5 V),保证了信号的同步性。
  6. 逻辑兼容性与同相输出:支持3.3 V和5 V输入逻辑,输出与输入同相,方便与各种逻辑电路接口
  7. 无铅设计:符合环保要求。
三、应用领域
FAN7391的高电流和低输出电压降特性使其在多个领域都有广泛的应用:
  1. 等离子显示面板(PDP)维持驱动器:为PDP提供稳定的脉冲驱动。
  2. 高强度气体放电(HID)灯镇流器:确保HID灯的正常工作。
  3. 开关模式电源(SMPS:提高电源的转换效率和稳定性。
  4. 电机驱动器:实现对电机的精确控制。
四、关键参数与性能
1. 绝对最大额定值
在 (T{A}=25^{circ}C) 时,FAN7391有一系列的绝对最大额定值,如高端浮动电源偏移电压、(V{DD})、(V_{ss})、允许的偏移电压转换率、功率耗散等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
2. 推荐工作条件
包括高端浮动电源电压((V{B}))、高端浮动电源偏移电压((V{S}))、高端输出电压((V{HO}))、(V{DD})、低端输出电压((V{LO}))、逻辑输入电压((V{IN}))、工作环境温度((T{A}))以及高端栅极驱动器逻辑输入的脉冲宽度((PW{HIN}))等参数。在这些推荐范围内工作,能确保设备的正常运行和可靠性。
3. 电气特性
在 (V{BIAS }(V{DD}, V{BS})=15.0 ~V)、(V{S}=V{SS}=COM)、(T{A}=25^{circ}C) 的条件下,FAN7391具有一系列电气特性,如(V{BS}) 和 (V{DD}) 的欠压正阈值、滞后电压、偏置电源泄漏电流、分流调节器钳位电压、逻辑输入特性、栅极驱动器输出特性等。这些特性决定了设备在不同工作条件下的性能表现。
4. 动态电气特性
在 (V{BIAS }(V{DD}, V{BS})=15.0 ~V)、(V{S}=V{S S}=C O M=0 ~V)、(C{L}=1000 pF)、(T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,测量了其开启和关闭传播延迟、延迟匹配、上升时间和下降时间等动态特性,反映了设备的开关速度和响应性能。
五、典型特性与波形定义
文档中给出了大量的典型特性曲线,如开启和关闭传播延迟与温度的关系、上升和下降时间与温度的关系、静态和工作电源电流与温度的关系、欠压锁定阈值与温度的关系等。这些曲线有助于工程师了解设备在不同温度条件下的性能变化,从而进行合理的设计和调整。同时,还定义了开关时间的测试电路、输入/输出时序图、开关时间波形和延迟匹配波形,为实际应用中的测试和调试提供了参考。
很遗憾在搜索FAN7391栅极驱动IC的应用案例时遇到网络问题,未能获取到相关内容。接下来我们继续探讨FAN7391在实际设计中的一些要点。
六、应用信息与设计要点
1. 先进的输入噪声滤波器
FAN7391的输入噪声滤波器具有对称性,能够有效抑制噪声尖峰和短脉冲。当输入信号持续时间((t{INPUT}))大于输入滤波器时间((t{FLTHIN}))时,输出信号持续时间((t_{OUTPUT}))与输入信号大致相同;当输入信号持续时间小于输入滤波器时间时,输出状态不变。对于高端输出,输入滤波器时间约为50 ns。这一特性在实际应用中如何更好地发挥作用,大家可以思考一下。
2. 短脉冲输入噪声抑制方法
先进的输入滤波器电路能够保护设备免受由噪声引起的短脉冲输入信号的影响。当输入信号持续时间小于输入滤波器时间时,输出不会改变状态,从而提高了设备的抗干扰能力。在实际电路设计中,我们如何充分利用这一特性来优化系统性能呢?
3. 负 (V_{S}) 瞬态问题
自举电路虽然简单且成本低,但在半桥应用中,当高端开关关断时,高端开关器件的发射极会出现负电压,即负 (V{S}) 瞬态。这可能会导致自举电容器过压、输入信号丢失和锁存问题。FAN7391具有一定的负 (V{S}) 瞬态处理能力,但为了保证设备的可靠性,建议电路设计者通过精心的PCB布局来尽量减小寄生元件的影响,降低负 (V{S}) 瞬态的幅度。那么,在PCB布局中,具体有哪些技巧可以有效降低负 (V{S}) 瞬态的影响呢?
4. 印刷电路板布局
为了最小化寄生元件,推荐的PCB布局原则包括:开关之间采用直连走线,避免环路和偏差;避免使用互连链路,以减少电感;降低封装在PCB上的高度,减小引脚电感;考虑将两个功率开关共址,以缩短走线长度;为了减少噪声耦合,接地平面不应放置在高压浮动侧下方或附近;为了减少电磁耦合并提高功率开关的开关性能,应尽量减小栅极驱动环路。这些布局原则在实际操作中,哪一个是最关键且容易被忽视的呢?
5. 元件放置
推荐的元件放置和选择方法包括:在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚之间放置旁路电容器,建议使用陶瓷1 μF电容器,并尽可能靠近引脚放置,以减少寄生元件;从 (V{CC}) 到COM的旁路电容器应至少为自举电容器的十倍,以支持低端驱动器和自举电容器的充电;自举电阻 (R{BOOT}) 的大小应考虑自举电阻和初始自举充电时的电流,若需要与自举二极管串联使用,需确保 (V{B}) 不低于COM(地),推荐使用5~10 Ω的电阻,以增加 (V{BS}) 时间常数;若自举电阻和二极管的电压降过高或电路拓扑不允许足够的充电时间,可使用快速恢复或超快速恢复二极管;自举电容器 (C{BOOT}) 应使用低ESR电容器,如陶瓷电容器。同时,与浮动电压引脚((V{B}) 和 (V_{S}))相连的元件应靠近设备的高压部分和FAN7391放置;旁路电容器和栅极电阻应尽可能靠近栅极驱动IC放置;自举二极管应尽可能靠近自举电容器放置,且应使用正向电压降较低、开关时间较短的快速恢复或超快速二极管。在元件放置过程中,如何平衡各个元件之间的距离和布局,以达到最佳的性能呢?
七、订购信息与机械尺寸
FAN7391有特定的订购信息,如FAN7391MX采用SOIC14 14 - SOP(无铅)封装,工作温度范围为−40 C~125 C,每盘2500个。同时,文档还提供了机械外壳外形尺寸和封装尺寸的详细信息,方便工程师在设计电路板时进行合理的布局。
总之,FAN7391是一款性能出色的高低侧栅极驱动IC,但要充分发挥其优势,需要工程师在设计过程中综合考虑各种因素,包括参数选择、PCB布局和元件放置等。希望本文能为各位电子工程师在使用FAN7391进行设计时提供一些有价值的参考和帮助。大家在实际应用中遇到过哪些与FAN7391相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 栅极驱动IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FAN7391 625 V 3.3 / 5 V输入逻辑兼容 4.5 / 4.5 A灌电流/源电流 包含先进输入滤波器的高低栅极驱动IC
    电子发烧友网为你提供()FAN7391相关产品参数、数据手册,更有FAN7391的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FAN7391真值表,FAN7391管脚等资料,希望可以
    发表于 04-18 22:41
    深入剖析FAN8811:高性能高低栅极驱动器的卓越之选
    深入剖析FAN8811:高性能高低栅极驱动器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-31 11:05 671次阅读
    FAN73901和低栅极驱动IC特性、应用与设计要点
    FAN73901和低栅极驱动IC
    的头像 发表于 05-31 11:15 1230次阅读
    FAN73912A:高性能电流高低栅极驱动IC的深度解析
    的头像 发表于 05-31 11:15 543次阅读
    深入解析FAN7391:高性能与低栅极驱动IC
    深入解析FAN7391:高性能与低栅极
    的头像 发表于 05-31 11:15 567次阅读
    深入解析FAN73912:电流半桥栅极驱动IC的卓越之选
    的头像 发表于 05-31 11:15 525次阅读
    深入解析 FAN73711 大电流栅极驱动 IC
    深入解析 FAN73711 大电流栅极
    的头像 发表于 05-31 11:45 665次阅读
    深入解析 ON Semiconductor FAN7083-GF085 栅极驱动
    的头像 发表于 05-31 14:20 395次阅读
    深入剖析FAN8811:高性能高低栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适
    的头像 发表于 07-22 16:40 234次阅读
    FAN73912A:高性能电流栅极驱动IC的全面解析
    的头像 发表于 07-22 16:45 185次阅读
    电流高低栅极驱动IC FAN73912A 深度解析
    电流高低栅极驱动IC
    的头像 发表于 09-06 10:05 125次阅读
    FAN7390:高性能电流高低栅极驱动IC的深度解析
    FAN7390:高性能电流高低栅极驱动
    的头像 发表于 09-06 10:20 131次阅读
    深入解析 onsemi FAN7391 门极驱动 IC
    深入解析 onsemi FAN7391 门极驱动 IC 在电力电子领域,高效、可靠的门极驱动
    的头像 发表于 09-06 10:20 149次阅读
    深入解析 onsemi FAN73912 电流半桥栅极驱动 IC
    的头像 发表于 09-06 10:20 144次阅读
    深入解析FAN73832半桥栅极驱动IC特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 09-06 10:55 117次阅读
