近日,关于“预注册”(Pre-registered)的研究方式在Reddit论坛上引发了热烈讨论。“预注册”是先向期刊提交理论研究和实验设计方案,在评审并接受后,再展开进一步工作的一种方式。Reddit用户呼吁在机器学习领域中也采用这种方式,引发了网友们的热议。
所谓“预注册”研究,通俗点说就是,在实际着手开始研究之前,先将研究假设和实验设计方案等前期重要信息,向欲投稿的学术期刊进行事先注册,由期刊先行组织专家进行同行评议。
如果评议通过,则期刊一般原则性承诺同意发表。然后再进入正式研究和论文撰写、投稿等后续环节。
显然,这一方式与现行的研究和论文发表流程有很大不同。
英国卡迪夫大学的研究人员特别对“预注册”制度及其影响做了首次分析研究。
研究结果表明,采用这种模式,最终产生无效结果(即研究结果无法证明假设)的情形会大大增高,尤其是在心理学领域。这表明“预注册”制度对一些“削足适履”的假结果起到了明显的过滤作用。
传统研究流程中,研究人员为了获得“优质结果”,易产生发表偏见、p值作弊、可重复性低的严重问题
于是,Reddit上今天也掀起机器学习论文也要实行“预注册”的大讨论。
预注册有多好?能够避免“发表偏见”
研究人员指出,在传统的提出假设——设计实验——验证结果——投稿发表的研究流程中,研究人员容易为获得正面结果而产生“发表偏见”,可能会对不利于证明研究假设的结论有意隐瞒,甚至对数据进行篡改等造假作弊手段。
他们认为,在进行研究之前记录下研究假设和实验方案,确实可以取得预期的结果,能够减少为获得正面结果而产生的“发表偏见”。
日前,《Nature》网站也撰文称,“预注册”制度确实可以起到预期的“去伪存真”的作用,提高科学研究的可信度和可重复性。
在开始收集数据之前,先将研究方案进行登记和记录,可能会改变研究结果。图片来源:Ariana Lindquist / Bloomberg / Getty
文中提到,没有获得正面结果的研究往往被归档,从此不见天日,这会导致为获取正面结果而产生的“发表偏见”,损害科学文献的可信度。
现有分析表明,在进行研究之前,对研究方案进行登记和同行评议,可以改善这个问题,并有助于纠正为获取正面结果而产生的发表偏见问题。
来自英国卡迪夫大学的研究人员称,他们的这一研究是对“预注册”研究方式是否有效的第一次分析。结果发现,事先将研究方案进行登记的研究更有可能报告无效的结果。该分析于10月17日发表在PsyArXiv资源库上。
预注册去伪存真:真的能提高研究结果质量
在“预注册”制度下,研究人员需要在研究开始前就向相应期刊提交研究方案。如果研究方案通过了同行评议,该期刊会暂时承诺在研究完成时将论文发表,无论研究结果如何。
这种做法在过去几年中已经开始在科学界出现,这一制度起源于美国法律强制要求的临床试验中的“预登记”制度。目前约有140种期刊使用这种方式,有130份进行预注册的研究报告,其最终研究结果已经发表。
“预注册”制度的支持者希望,该方式能够打击那些可疑的研究活动,比如先看结果,或根本不报告负面结果,然后再回头提出研究假设。
为了考察“预注册”方式是否会增加研究报告无效结果的频率,心理学家Chris Allen和David Mehler分析了生物医学和心理学中113份预登记报告的结果。
在这些研究中,他们考察了296个彼此独立的研究假设,结果发现,总体而言,这些研究后来发表的结果中,有61%不支持最初的假设。对于考察可重复性研究的验证研究,这个数字比例要更高一些,为66%,对于原始研究,这一比例为55%。
来源:PsyArXiv,https://psyarxiv.com/3czyt(2018)。
这些数字远远高于一般科学文献中提出的无效结果的比例,以前的研究表明,研究人员估计该比例在5%到20%之间。
预注册报告的数量呈指数级增长,但研究的代表性还有待提升
不过,荷兰埃因霍温科技大学的心理学研究人员Anne Scheel表示,这项研究可能仍然低估了无效研究结果的真实比例。
据其他研究估计,在心理学中测试中的假设实际上为假的比例可能高达90%,Scheel说。这表明当前科学文献中的实际上的无效结果“与我们期望中不存在任何发表偏见的情况”大不相同。
她表示,这一分析是探索性的,而且研究结果也可以有其他解释。
比如Scheel说,由于采用“预注册”可以或多或少地保证论文发表,人们可能会策略性地使用这种制度,提出一些预期可能无法通过验证的研究假设。
她补充说,“预注册”制度诞生不久,有可能迄今为止发表的研究并不能更广泛地代表心理学领域的情况。 “目前还有很多未知因素,”Scheel说。 “但对于科学家来说,这也是一个非常激动人心的时刻。”
目前,预注册报告的数量正呈指数级增长,Allen现在希望能够进行样本量更大的另一项研究,以便回答之前研究提出的一些问题,而且计划将这项研究也进行“预注册”。
Reddit呼吁ML中采用“预注册”:无效结果会比其他领域有用得多
Reddit上便有位用户抛出了一个讨论:
若是能在机器学习领域中召开预登记实验的会议/期刊就好了。你只要提交理论部分的论文以及实验的设计,然后让评审们进行评估,若是他们觉得OK,你再继续做实验。而且,无论实验结果如何,这篇论文都算是被接受了。
此贴一出,便得到了众多网友的围观与评论,网友Flag_Red评论到:
目前很多机器学习的研究都属于工程学,我觉得在这种情况下,无效结果会比其他领域有用得多。我认为这主要归结于机器学习在工程方面要比理论方面超前很多。
在其他领域中,他们会说:“这是我的假设”,然后再对其进行测试。若结果无效,仍然是一件非常有意思的事情,“我的假设”本应该有效,却不知什么原因变得无效了。
然而,在机器学习中,几乎没有人在测试假设之前就说,“我认为这将会因为某某原因而起作用”。许多的发现都是来自简单的实验。
如果我们能在ML学术界培养一种更传统的科学文化,那么发表无效结果论文数的增加,也未尝不是一件好事。但就目前的状况而言,我认为并不会有多大帮助。
另一位网友表示:
这可能为时过早。无效结果在物理学领域中非常有用,并且具有完善的理论框架。
现在大多数的深度学习是由研究生根据直觉和实证结果结合在一起的。 无效结果可能是一个很好的启发式方法,但如果没有一个坚实的理论框架,这个假设期刊中的信噪比会非常高。
当然,这甚至还没有解决大规模超参数搜索和随机初始化的问题,我认为这才是真正的问题。你的方法失败是因为你的原始概念不健全,还是因为你无法找到超参数和/或随机初始化的正确组合呢?
那么对于在机器学习领域也采用“预注册”制度,你怎么看呢?
机器学习
67文章
8562浏览量
137209 -
Reddit
34浏览量
5831
原文标题:机器学习论文呼吁“预注册”,事先评审专治“注水研究”!
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
人工智能与机器学习在这些行业的深度应用
机器学习和深度学习中需避免的 7 个常见错误与局限性
思必驰与上海交大联合实验室五篇论文入选NeurIPS 2025
如何在机器视觉中部署深度学习神经网络
机器人也要上大模型?英飞凌、ADI宣布跟进
易控智驾与中科院端到端自动驾驶方案入选CoRL 2025
贸泽电子2025边缘AI与机器学习技术创新论坛回顾(上)
FPGA在机器学习中的具体应用
树莓派5上的Gemma 2:如何打造高效的边缘AI解决方案?
边缘计算中的机器学习:基于 Linux 系统的实时推理模型部署与工业集成!
机器学习赋能的智能光子学器件系统研究与应用
NVIDIA在多模态生成式AI领域的突破性进展
光纤预端接方式有几种
老板必修课:如何用NotebookLM 在上下班路上吃透一篇科技论文?
Reddit上掀起机器学习论文也要实行“预注册”的大讨论
