技术创新寻找印刷电路板组件(PCBAs)上的热点
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:李倩 2018-10-26 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
红外热像仪普遍应用于产品研发和质量保证的多个阶段。电子产品的检测就是红外热像仪最常见的用途之一,常用于寻找印刷电路板组件(PCBAs)上的热点,并确保各种部件在其设计范围内工作。
如今全世界的电子产品尺寸日益微缩,最常见的表面贴装式PCBA部件的尺寸范围可从0603(1.6mm×0.8mm)到最小的0201(0.6mm×0.3mm)。为精确测量这些部件的温度,至少需要待测目标占据3x3像素区域(或总共9个像素),如果想要实现更高的测量精度,那么10x10或者更大的像素区域将是更理想的选择。
对许多红外热像仪来说,一个像素可以覆盖600µm或0.06mm(水平方向)的待测目标,也就是红外热像仪的光斑尺寸。因此,为了能在0201的部件上实现最低限度的3×3像素覆盖,您需要使用红外热像仪和镜头的组合,其空间分辨率会更加精细,例如:100µm。为了正确表征0201部件上特定点的热点,还需要更小的光斑尺寸(图1)。
虽然红外热成像技术功能多样,但红外热像仪如果仅使用单一定焦镜头进行检测,其功能将有所局限。针对小型部件的热点检测、温度测量及对其热反应的准确描述需要在测试时充分放大,通常以加配微距镜头的方式来实现测试所需的光斑尺寸。
虽然购买数个备用镜头有助于获取更高质量的图像,但终究不是性价比之选。如果您想凭借一个镜头检测多种尺寸的小型目标,FLIR 的微距模式提供了更灵活的选项。
FLIR T540 红外热像仪
通过微距模式,您无需更换镜头(图2)即可获得小型目标准确的温度值。配备标准24˚镜头和微距模式的FLIR 红外热像仪可以轻松达到71µm的光斑尺寸,且无需更换镜头。
在此条件下,该款热像仪能够针对尺寸为1.6mm×0.8mm的0603部件进行精确的温度测量以及红外热成像。它甚至可以检测尺寸为0.6mm×0.3mm的发热或性能欠佳部件。
图2:通过FLIR T540在启用和未启用微距模式时所拍摄的PCBA 红外图像。未启用微距模式时测得的目标热点温度为74℃,而启用微距模式时则为76℃。
传统的微距镜头受限于较短的工作距离,从而无法广泛应用。由于一些PCBA上存在较凸出的部件,要将红外热像仪尽量靠近并聚焦在较短的部件上则会显得比较困难。通过FLIR的微距模式,用户可以将红外热像仪放置在可正常检测的距离上,同时还能提供较小的光斑尺寸。例如,配备24˚镜头的FLIR T540红外热像仪需要距离其检测目标至少150mm才能够捕捉聚焦的图像。
微距模式下的PCBA红外热成像
在这个距离上,其光斑尺寸被限制在140μm。如果改用微距模式,则可以减少红外热像仪与其检测目标之间必须留出的最短距离,使您能够快速聚焦表面贴装式部件以及其他小型器件。启用微距模式的同类热像仪可以从60mm的距离提供清晰的图像,并能实现71μm的光斑尺寸,且无需更换镜头。
微距模式通过在校准过程中调整探测器的位置来发挥作用,从而提供探测器和镜头之间额外的工作距离。通过升级固件版本启用微距模式后,红外热像仪的图形用户界面(GUI)的“图像模式”菜单新增“微距”选项。
然而,由于红外热图像的焦距和清晰度依赖于探测器位置的调整,MSX图像的可见光轮廓将会出现偏移。受此影响,使用微距模式的红外热像仪仅能存储红外图像。
FLIR 的微距模式是一项创新功能,能够帮助研发、质量保证以及其他专业人员实现PCBA及其他电子产品部件测试的灵活性,而无需也无必要购置额外镜头。标准24˚镜头可以用于检测更大范围或者整个PCBA。一旦发现热点或者更小范围的待测区域,启用微距模式可以实现更深入的检测及热成像分析,且无需更换镜头.
  • 印刷电路板
  • 红外热像仪
原文标题:热像仪检测小型目标总是很难怎么办?这个方法1秒搞定!
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    印刷电路板短路处的寻找方法
    印刷电路板短路处的寻找方法
    发表于 05-16 21:39
    印刷电路板SMT组件彩色检测系统
    、面积等外观及轮廓的特征,来做初步的判断且减少前处理的手序以达到快速检测、分析的目的。最后本研究并整合上述理论技术建构成一印刷电路板SMT组件检测系统,处理电阻、电容及IC 等
    发表于 08-29 15:46
    印刷电路板SMT组件彩色检测系统
    、数量、面积等外观及轮廓的特征,来做初步的判断且减少前处理的手序以达到快速检测、分析的目的。最后本研究并整合上述理论技术建构成一印刷电路板SMT组件检测系统,处理电阻、电容及IC 等
    发表于 11-26 11:08
    印刷电路板的设计与制作
    印刷电路板的设计与制作:印刷电路板的基本知识印刷线路布线图的手工设计印刷线路计算机布图
    发表于 02-11 12:22 67次下载
    印刷电路板短路处的寻找方法
    介绍了对零件已装配完成的印刷电路板的短路故障测试法
    发表于 07-16 17:13 0次下载
    印刷电路板
    印刷电路板   印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board 印刷电路板(Prin
    发表于 09-30 09:12 1981次阅读
    印刷电路板设计的基本原则
    印刷电路板设计的基本原则   1.印刷电路板的设计   从确定的尺寸大小开始,印刷电路板
    发表于 11-17 08:41 813次阅读
    什么是交钥匙印刷电路板组件
    大多数企业家和制造商发现制造电子产品和印刷电路板组件的旧方法非常令人生畏,因为它很慢,容易出错并且价格昂贵。它不是为小批量运行和原型设计的,而是为了支持大量订单而且需要很长的准备时间。幸运的是,Turnkey印刷电路板(PCB)
    的头像 发表于 07-30 11:43 3822次阅读
    怎样制作印刷电路板
    印刷电路板( PCB)使用导电轨道,焊盘和从层压到非导电基板的铜板蚀刻的其他特征来机械地支撑和电连接电子元件。印刷电路板在导电片具有预先设计的铜轨道。预定义的轨道减少了布线,从而减
    的头像 发表于 08-02 10:27 7071次阅读
    什么是PCB助焊剂?印刷电路板焊接的目的
    阻焊覆盖在电路板用来保护的印刷电路板的领域,印刷电路板,从服用焊料。
    的头像 发表于 11-23 13:47 5978次阅读
    如何设计和创建自己的印刷电路板
    的,因此,借助焊料,电流可以自由地沿着这些印刷品流动,从而到达安装在的各种组件。 设计或创建印刷电路板的步骤 如果您知道适当的程序和艺术
    的头像 发表于 10-20 19:36 3379次阅读
    如何检测印刷电路板的故障组件
    如果要维修印刷电路板或 PCB ,我们首先要做的就是检查它是否有影响其正确操作的有缺陷的组件。 检测不起作用的组件有哪些过程? 有两种主要用于检测故障组件的系统。 ICT
    的头像 发表于 10-30 19:41 2597次阅读
    印刷电路板专用阻焊剂有哪些特点
    电阻焊焊剂是印刷印刷电路板组件涂布在印版之前,它的主要功能是防止波峰焊接过程中的“连线”和短路,保护印刷电路板永久性。另外,印刷厂还可以节
    的头像 发表于 11-17 17:40 5051次阅读
    我国印刷电路板行业的发展现状
    印刷电路板又被称为印制线路印刷电路板印刷线路,是电子元器件电气连接的提供者,能够是使各种电子零
    的头像 发表于 02-06 17:12 5162次阅读
    印刷电路板短路处的寻找方法.zip
    印刷电路板短路处的寻找方法
    发表于 12-30 09:21 6次下载
