随着新能源、医疗电子、工业功率PCB向高密度、细间距、高压隔离方向升级,nA~μA级微小漏电流已成为影响产品可靠性的关键隐患。板面助焊剂残留、基材吸湿、过孔微裂纹、高频走线耦合等问题引发的漏电,会导致设备待机功耗飙升、高压爬电击穿、采样数据漂移等故障,严重时引发起火、漏电安全事故。
但传统测试方案长期存在短板:兆欧表仅能测静态直流漏电,无法捕捉瞬态、高频间歇性漏电;普通万用表分辨率不足,完全无法识别微安级微弱信号;常规电流探头底噪、零漂严重,真实漏电信号极易被噪声淹没,难以精准定位PCB隐性缺陷。
针对这一行业痛点,PKC7030交直流电流探头凭借高精度、宽频带、低漂移的核心特性,成为PCB走线微小漏电流测试的高效解决方案,完美适配研发验证、可靠性测试与产线抽检场景。
核心优势:精准适配微漏电测试场景
PKC7030(DC-50MHz)搭载5A/30A双量程设计,针对性优化微小电流测量能力:5A小量程分辨率可达1mA,搭配双重调零技术,自动消磁+手动精细微调可将零漂压缩至±3μA,彻底解决微弱漏电信号被底噪覆盖的问题。
区别于传统静态测试设备,该探头支持交直流同步采集,7ns超快上升时间可精准捕捉PCB上电冲击漏电、开关周期脉冲漏电等动态信号,搭配示波器实现数值量化+波形可视化溯源,直观区分稳态漏电、间歇性脉冲漏电,快速锁定缺陷位置。同时兼容主流示波器,自带高压安全防护,适配高低压各类PCB测试场景。
两大核心应用场景,覆盖全测试需求
1. 静态高压绝缘测试
针对裸PCB进行高压耐压测试,通过稳定加压采集走线、过孔、层间稳态漏电流,验证基材、阻焊、布线间距是否符合IPC、IEC绝缘标准。可通过电流波形变化,预判基材吸湿、阻焊微孔、微爬电等隐性问题,弥补兆欧表仅读数、无波形的检测缺陷。
2. 整机动态工况测试
对装配成型的PCBA进行通电实测,分段检测功率走线、信号线、隔离地线在待机、满载、瞬态切换下的漏电数据。可精准排查高频耦合漏电、温升诱发绝缘失效、走线间距不足等工况型缺陷,解决设备功耗异常、工作不稳定等疑难问题。
实测价值总结
相较于传统测试设备,PKC7030打破了静态漏电与动态漏电检测割裂的问题,一套设备即可覆盖PCB裸板绝缘验证、整机工况漏电排查全流程。凭借超低漂移、高频响应、精准定位的优势,高效解决高密度PCB微小漏电难检测、缺陷难定位的行业难题,广泛适配车载电控、医疗高压板、光伏储能、精密消费电子等领域,是PCB可靠性测试国产化优选工具。
pcb
4443文章
24351浏览量
433804 -
电流测试
29浏览量
8208
PKC8030L高频电流探头在功率电子测试中的应用
高频电流探头PKC7030的相位延迟探讨
PKC7030高频电流探头调零指南
普科科技PKC7030高频交直流电流探头在工业自动化伺服驱动器测试中的应用案例
普科 PKC7030H 高频电流探头在光伏逆变器功率检测中的应用
高频电流探头PKC7030H:5G射频功率放大器研发的精准测试解决方案
05. 如何在 Allegro 中沿着板子轮廓走线?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
精准捕捉能量脉搏:PKC7030H高频电流探头在开关电源调试中的核心应用
PKC7300高频电流探头在新能源汽车车载充电机稳态电流测试中的应用方案
PKC7030在PCB 走线微小漏电流测试中的应用
