*多极环形磁铁是具备特殊磁场结构的专用磁铁,和仅有基础南北极的常规磁铁不同,它可在圆环圆周分布多个磁极,形成复杂的磁极阵列。
结合行业应用场景,三类主流多极环形磁铁的特性与用途如下:
1. 径向多极环形磁铁(电机通用主流款)
该类磁环磁场沿圆环半径方向分布,外圆、内圆表面交替呈现N/S磁极,分为外充磁与内充磁两种工艺。其中外充磁适用于外转子无刷电机,内充磁适配内转子风扇电机。其气隙磁场近似正弦波,运行优势显著:磁瓦转矩脉动普遍在8%~12%,而一体式多极环形磁铁仅为3%~5%,能够有效降低齿槽转矩,让设备运转更平稳、静音。
核心应用:吸尘器、筋膜枪、电动车轮毂电机、无人机BLDC外转子电机等民用及工业电机设备。
磁极分布于圆环上下两端端面,分为单面充磁和双面充磁两种类型。单面充磁可单侧输出磁场,性价比高,适用于普通测速场景;双面充磁两端均可输出磁场,适配高精度检测场景。设备可通过霍尔元件贴合端面感应磁场,输出稳定的周期性脉冲信号,实现精准测速与定位。
核心应用:ABS轮速传感器、伺服电机磁编码器、家电转速检测、机器人关节位置传感等精密传感场景。
3. 平面径向复合充磁磁环(特种定制款)
采用圆周+端面同步多极充磁工艺,属于定制化特种磁环,适配各类特殊工况,多用于磁耦合设备、磁力离合器、精密非接触传动设备等高端工业场景。
多极环形磁铁的核心优势
相较于传统拼接磁瓦、普通磁铁,多极环形磁铁的综合性能优势突出:
1. 磁场均匀性佳 :磁极均匀排布,有效减少磁场波动,规避设备运行过程中的磁场偏差,全面提升设备运行效率与整体稳定性。
2. 运行平稳低噪 :专属多极设计可大幅降低齿槽转矩,减少设备运行时的振动与噪音,优化电机运行状态,延长设备使用寿命。
3. 功率密度更高 :经过优化磁路设计,同等体积下可输出更强磁场,有效提升电机功率密度。在保障设备性能的前提下,实现设备轻量化、小型化,适配各类空间受限的安装场景。
4. 规格灵活可定制 :可根据客户设备工况、性能需求,定制4极、8极、16极等不同磁极数,精准匹配各类磁场分布与设备性能要求。
5. 安装便捷、精度稳定 :一体成型工艺保障磁环同心度与尺寸精度,可有效减少装配误差,提升批量生产装配效率,降低装配偏差带来的设备性能问题。
多极环形磁铁****核心评估指标
多极环形磁铁的设备适配效果,主要通过表磁波形综合评估。磁通密度波形的峰值、角度、面积,直接决定电机核心性能:峰值由磁体等级与磁化饱和水平决定,峰值与角度的偏差,会直接影响电机效率、齿槽转矩、温升及运行噪音;峰值与占空比面积协同作用,关乎电机反电动势、额定扭矩与额定功率的稳定输出。
为精准把控多极环形磁铁产品品质,适配各类生产、检测场景,湖南省永磁测控****推出了专业的表磁测量系列设备,可完整检测磁环表磁分布、峰值、面积、角度、占空比等核心参数 ,为磁环选型、品质检测、设备调试提供精准数据支撑。有相关产品需求与检测需求,可随时咨询对接!
电机
145文章
9780浏览量
155312 -
磁环
3文章
195浏览量
22468
3115无人机电机转子磁铁
电机转子磁铁脱落的原因主要是这几个了
定子磁铁破损有什么影响吗?
与轴一次成型的微电机转子磁铁
车轮转速传感器用多极磁环 [核心作用 原理 主要材质]
直流电机转子上的圆环形磁铁起什么作用?
IC-Haus传感器用精密多极充磁磁铁
多极环形磁铁为什么成为电机主流?
