onsemi PYTHON 480图像传感器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-06-08 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机器视觉、安防监控、条码扫描等众多领域,图像传感器都扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 公司推出的 PYTHON 480 图像传感器,看看它有哪些出色的特性和应用场景,以及在设计使用过程中需要注意的要点。
文件下载:NOIP1SN0480A-D.PDF
一、产品概述
PYTHON 480 是一款 0.48MP 的全局快门 CMOS 图像传感器,采用 67 引脚 CSP 封装,有黑白和拜耳彩色两种配置,并且提供标准和宽 CRA(主光线角)选项。它采用了高灵敏度的 4.8μm x 4.8μm 像素,支持低噪声的“流水线”和“触发”全局快门读出模式,在全局快门模式下,传感器支持相关双采样(CDS)读出,可有效降低噪声并提高动态范围。
二、关键特性
(一)像素与分辨率
  • 像素结构:采用像素内 CDS 架构的全局快门像素,具有低噪声的特点。
  • 分辨率:拥有 808 x 608 的有效像素,光学格式为 1/3.6”。
(二)读出模式与帧率
  • 读出模式:支持流水线和触发全局快门读出模式,可根据不同应用需求灵活选择。
  • 帧率:全分辨率下最高可达 120fps,在 640 x 480 像素分辨率下可达 180fps,能够满足高速成像的需求。
(三)数据接口
  • LVDS 接口:包含一个 LVDS 数据通道、一个同步通道和一个时钟通道,数据速率可达 680Mbps,支持高达 120 帧/秒的帧率。
  • CMOS 接口:提供 10 位并行 CMOS 输出,同时有帧有效、行有效和时钟信号,帧率与 LVDS 模式相同。
(四)可编程
  • 增益与 ADC:片上集成可编程增益放大器和 10 位 A/D 转换器,可灵活配置增益和积分时间,且不会产生可见的图像伪像。
  • 自动曝光控制(AEC):可通过 AEC 动态控制积分时间和增益参数,以达到预设的光照水平。
  • 感兴趣区域(ROI)读出:支持最多四个 ROI 的可编程读出,可提高帧率。
(五)其他特性
  • 电源供电:采用 3.3V 和 1.8V 双电源供电。
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C,能适应较宽的工作环境。
  • 低功耗:LVDS 模式下功耗为 265mW,CMOS 模式下为 226mW。
  • 环保标准:无铅且符合 RoHS 标准。
三、应用场景
(一)机器视觉
工业自动化机器人视觉等机器视觉应用中,PYTHON 480 的高帧率和低噪声特性能够提供清晰、准确的图像,满足快速运动物体的检测和识别需求。
(二)运动监测
可用于体育赛事分析、安防监控等领域,实时捕捉运动物体的动态,为后续的分析和处理提供可靠的数据。
(三)安防领域
在安防监控系统中,其全局快门模式能够有效避免运动模糊,提供高质量的监控图像,保障安全。
(四)条码扫描
快速准确地读取条码信息,提高扫描效率和准确性。
四、工作模式
(一)全局快门模式
  • 流水线全局快门模式:积分和读出并行进行,在读取前一帧图像的同时进行下一帧的积分,提高了帧率。
  • 触发全局快门模式:需要手动控制积分时间和读出开始,可根据实际需求灵活操作。
(二)主模式和从模式
  • 主模式:通过寄存器接口设置积分时间,传感器自主进行图像的积分和读出。
  • 从模式:积分时间由外部引脚控制,增加了手动控制的灵活性。
五、传感器操作
(一)电源启动与时钟管理
  • 电源启动顺序:先启动 vdd_18 电源,接着是 vdd_33 和 vdd_pix,确保电源稳定后再启动时钟输入。
  • 时钟管理:通过 SPI 寄存器上传时钟设置,启用时钟管理功能。若使用 PLL,需等待其输出稳定后再继续操作。
(二)传感器状态
  • 低功耗待机:所有电源开启,但内部模块禁用,仅部分 SPI 寄存器可读写。
  • 待机状态:PLL/LVDS 时钟接收器运行,但逻辑时钟信号未启用或已启用。
  • 空闲状态:除序列器模块外,所有内部模块启用,随时可开始采集图像。
  • 运行状态:传感器启用并采集图像,可在全局主/从模式下操作。
(三)传感器配置与重配置
  • 静态配置:部分寄存器在图像采集时不能重新配置,否则可能导致图像损坏或采集中断,建议在序列器禁用时进行修改。
  • 动态配置:部分寄存器可在图像采集时重新配置,但可能会导致一帧或多帧图像出现伪像。
  • 冻结配置:为避免多寄存器更新时出现瞬态效应,可在修改 SPI 寄存器前冻结活动配置,上传完成后再重新启用同步。
六、数据输出格式
(一)LVDS 接口模式
  • 输出通道:通过一个 LVDS 数据通道输出图像数据,同步通道传输数据相关信息,时钟通道提供同步时钟。
  • 帧格式:逐行读取,每行开始和结束有相应的同步码,帧开始和结束也有特定的标识。同时,每行结束会计算 CRC 码用于错误检测。
(二)CMOS 接口模式
  • 输出信号:通过 10 位并行 CMOS 数据输出,由 CMOS 时钟、帧有效和行有效信号同步。
  • 帧格式:帧有效信号在帧开始时置高,直到帧结束;行有效信号在每行开始时置高,结束时置低。每行结束后数据通道会传输 CRC 码。
七、设计要点与注意事项
(一)电源设计
  • 严格按照规定的电源启动顺序进行操作,避免电源波动导致的异常。
  • 在电源引脚附近放置低电感旁路电容,以保证电源的稳定性。
(二)PCB 设计
  • LVDS 线路应将差分输出走线靠近,以最大化共模抑制,并在靠近接收器处放置 100Ω 终端电阻
  • 注意 PCB 走线长度,尽量减少延迟偏差。
(三)寄存器配置
  • 熟悉寄存器的功能和配置方法,根据实际应用需求进行合理配置。
  • 在进行寄存器重配置时,注意可能出现的图像伪像问题,必要时采用冻结配置的方法。
(四)散热设计
由于传感器在工作过程中会产生一定的热量,为确保其性能稳定,需要进行合理的散热设计,保证在规定的工作温度范围内正常工作。
总之,onsemi PYTHON 480 图像传感器凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计使用过程中,我们需要充分了解其特性和工作原理,合理进行配置和优化,以实现最佳的性能表现。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 图像传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CCDCMOS图像传感器基础与应用
    、CMOS图像传感器基础与应用》从CCD图像传感器的基本工作原理出发,利用丰富的插图,简明易懂地介绍CCD图像
    发表于 05-27 17:26
    采用小封装的全局快门CMOS图像传感器PYTHON 480
    是为什么我们很兴奋地宣布PYTHON图像传感器系列的最新成员–PYTHON 480。首先,PYTHON
    发表于 10-22 09:08
    传感器特性传感器有哪些设计要点
    传感器的设计的要点。  传感器特性介绍  静态特性  是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输
    发表于 03-15 16:39
    什么是传感器传感器的设计要点有哪些?
    什么是传感器传感器的工作原理是什么?传感器有哪些特性传感器的设计要点有哪些?
    发表于 05-12 06:10
    有人为imx8m CPU开发了Onsemi AR1335图像传感器的驱动程序吗?
    有人为 imx8m CPU 开发了 Onsemi AR1335 图像传感器的驱动程序吗?如果您能分享一些代码,我将不胜感激。
    发表于 03-27 06:55
    使用M480 GPIO捕获CMOS传感器图像数据
    应用:本代码使用 M480 GPIO 捕获 CMOS 传感器图像数据。 BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000 硬件: NuMaker-IoT-M487 v
    发表于 08-22 06:31
    如何使用M480 GPIO捕获CMOS传感器图像数据
    发表于 08-29 06:32
    安森美半导体扩展CMOS 图像传感器PYTHON系列,推出紧凑的SVGA器件
    安森美半导体图像传感器部工业方案分部副总裁兼总经理Herb Erhardt说:“CMOS图像传感器PYTHON系列已迅速成为具性价比的、高性
    发表于 11-03 15:28 1328次阅读
    PYTHON480 CMOS图像传感器 全局快门 0.48 MP SVGA
    电子发烧友网为你提供()PYTHON480相关产品参数、数据手册,更有PYTHON480的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,PYTHON480真值表,PYTHON480管脚
    发表于 04-18 19:00
    盘点图像传感器选型八大要点
    ,成为了一个值得深入探讨的话题。本文将为您揭示图像传感器选型的八大要点,帮助您精准捕捉世界的奥秘。 一、分辨率:细节与清晰度的关键 分辨率是评估图像
    的头像 发表于 12-02 01:02 1571次阅读
    onsemi AR2020图像传感器:低功耗高性能的理想之选
    在当今的图像传感领域,对高分辨率、低功耗且具备出色性能的传感器需求愈发迫切。onsemi的AR2020图像
    的头像 发表于 11-27 14:10 846次阅读
    onsemi PYTHON系列图像传感器:技术解析与应用指南
    onsemi PYTHON系列图像传感器:技术解析与应用指南 在当今的科技领域,图像传感器作为视
    的头像 发表于 06-08 14:25 57次阅读
    onsemi PYTHON 5.0/2.0 万像素全局快门 CMOS 图像传感器深度解析
    onsemi PYTHON 5.0/2.0 万像素全局快门 CMOS 图像传感器深度解析 作为一名电子工程师,在图像
    的头像 发表于 06-08 14:25 67次阅读
    onsemi PYTHON 25K/16K全局快门CMOS图像传感器深度解析
    onsemi PYTHON 25K/16K全局快门CMOS图像传感器深度解析 在机器视觉、运动监测、智能交通系统等众多领域,高性能图像
    的头像 发表于 06-08 14:30 45次阅读
    深入解析Onsemi NCT375数字温度传感器特性、应用与设计要点
    深入解析Onsemi NCT375数字温度传感器特性、应用与设计要点 在电子设备的设计与应用中,温度监测是一个至关重要的环节。Onsemi
    的头像 发表于 06-08 16:45 73次阅读
