onsemi PYTHON 25K/16K全局快门CMOS图像传感器深度解析
lhl545545 2026-06-08 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机器视觉、运动监测、智能交通系统等众多领域,高性能图像传感器的需求日益增长。onsemi的PYTHON 25K/16K全局快门CMOS图像传感器(NOIP1SN025KA、NOIP1SN016KA)凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析这款传感器的特点、工作模式、配置方法以及数据输出格式等方面,为电子工程师在设计应用中提供全面的参考。
文件下载:NOIP1SN025KA-D.PDF
一、传感器概述
1.1 产品特性
PYTHON XK系列CMOS图像传感器是一个引脚兼容的系列产品,具有25K(5120 x 5120有效像素)和16K(4096 x 4096有效像素)两种分辨率可供选择。其4.5μm x 4.5μm的低噪声全局快门像素采用了片内相关双采样(CDS)技术,能够有效降低噪声并提高动态范围。同时,该传感器支持高达80帧/秒的2500万像素读出速度,满足了高速成像的需求。
1.2 应用领域
这款传感器适用于多种应用场景,包括机器视觉、运动监测、智能交通系统(ITS)、拾取和放置机器、检测以及计量等。其高分辨率和高帧率特性使得它能够在不同的工业和商业应用中发挥出色的性能。
二、关键规格参数
2.1 一般规格
  • 快门类型:支持流水线和触发式全局快门模式。
  • 主时钟:360 MHz。
  • 数据速率:32 x 720 Mbps。
  • 功耗:全分辨率、x32 LVDS模式下为4.6 W。
  • 封装类型:355 μPGA。
2.2 光电规格
  • 转换增益:未明确给出具体值。
  • 寄生光灵敏度(PLS):<1/5000。
  • 满阱电荷:12000 e-。
  • 像素固定模式噪声(FPN):<1%。
  • 调制传递函数(MTF:68% @ 535 nm - X-dir & Y-dir。
  • 动态范围:未明确给出具体值。
  • 信噪比(SNR max):41 dB。
2.3 推荐工作额定值和绝对最大额定值
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C。
  • 绝对最大额定值:不同电源组有不同的电压限制,如1.0 V电源的ABS额定值为 -0.5 V 至 1.2 V等。
三、工作模式
3.1 全局快门模式
该传感器可在流水线或触发式全局快门模式下工作。在全局快门模式下,所有像素同时进行光积分,随后逐行读出。积分和读出可以并行或顺序进行。
3.2 流水线全局快门模式
在流水线全局快门模式下,积分和读出并行进行。前一帧(N - 1)的读出过程中,下一帧(N)的积分已经开始。每帧的读出从帧开销时间(FOT)开始,之后逐行读出,每行读出前有行开销时间(ROT)。
3.3 触发式全局快门模式
在触发式全局快门模式下,需要手动干预来控制积分时间和读出开始。积分时间由用户控制的引脚指示,积分结束后,图像核心被读出。该模式可在主模式或从模式下控制。
3.4 非零和零行开销时间(ROT)模式
在流水线全局快门模式中,非零ROT模式下,每行读出前有ROT;而零ROT模式下,行消隐和内核读出并行进行,可减少总行时间并降低功耗。
四、传感器操作
4.1 传感器状态
传感器有五种不同的状态:电源关闭、待机(1)、待机(2)、空闲和运行。不同状态的功耗不同,从电源关闭状态到运行状态,功耗逐渐增加,同时从低功耗状态进入运行状态所需的时间和操作也更多。
4.2 用户操作和功能模式序列
  • 上电序列:按照特定顺序施加所有电源,时钟输入在所有电源稳定后开始运行,LVDS输出通道复用设置正确后,可解除复位信号,完成上电序列。
  • 启用时钟管理:通过特定的上传配置时钟管理块。
  • 寄存器上传:上传“保留”寄存器设置,确保传感器正常工作。
  • 软上电:启用内部块,准备处理图像数据流。
  • 启用序列器:使传感器开始以配置的操作模式抓取图像。
  • 禁用序列器:停止帧抓取序列器,使传感器返回空闲模式。
  • 软下电:禁用内部块,将传感器置于待机状态以降低电流消耗。
  • 禁用时钟管理:停止内部时钟,进一步降低功耗。
  • 下电序列:按照特定顺序关闭电源,避免高峰值电流。
五、传感器配置
5.1 静态读出参数
一些寄存器只能在传感器不采集图像时修改,如时钟发生器、图像核心、AFE、偏置、LVDS和序列器模式选择等寄存器。修改这些寄存器时,建议在序列器禁用的状态下进行。
5.2 动态配置可能导致图像伪影
某些寄存器的配置可能会在重新配置期间和之后导致一帧或多帧图像出现伪影,如黑电平配置、同步代码和数据块测试配置等寄存器。
5.3 动态读出参数
传感器在采集图像时可以重新配置一些参数,如子采样、ROI配置、曝光重新配置和增益重新配置等。但某些重新配置可能会导致一帧图像被消隐。
5.4 冻结活动配置
为避免多个寄存器更新导致后续图像出现瞬态效应,可在重新配置前冻结活动设置,上传所有寄存器后再重新启用同步。
六、数据输出格式
6.1 LVDS输出通道
图像数据通过32个LVDS数据通道输出,每个通道的速率为720 Mbps。此外,还有一个同步LVDS通道和一个LVDS输出时钟信号用于同步数据。
6.2 串行链路接口操作
传感器的串行链路接口基于中同步时钟系统,主机提供LVDS时钟输入,传感器重新传输该时钟以补偿片上延迟。接收器端进行每接口的偏斜补偿。
6.3 帧格式
帧格式按行逐行读出,每行开始有行开始(LS)指示,结束有行结束(LE)指示。第一行的LS被帧开始(FS)替换,最后一行的LE被帧结束(FE)替换。同步通道发送帧同步代码,提供图像数据的相关信息。
6.4 数据分类代码
同步通道指示数据链路发送的数据类型,包括黑像素数据(BL)、图像数据(IMG)或训练模式(TR)。
6.5 循环冗余码(CRC)
每行结束时计算CRC码,用于接收端的错误检测。
七、附加功能
7.1 多窗口读出
传感器支持多窗口读出,可配置多达3
  • 图像传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用小封装的全局快门CMOS图像传感器PYTHON 480
    全局快门CMOS图像传感器PYTHON 系列自两年多前最初推出以来,已迅速成为工业应用中高速、高
    发表于 10-22 09:08
    赛普拉斯高敏感度和高速CMOS图像传感器
      赛普拉斯公司日前宣布,推出一款用于高端机器视觉市场的高敏感度、高速CMOS图像传感器。全新的250万像素VITA25K传感器拥有市场上单
    发表于 11-02 15:16
    Cypress高灵敏度的高速CMOS图形传感器
      Cypress Semiconductor宣布推出一款高灵敏度的高速CMOS图形传感器,锁定高阶影像机器市场。新款2500万像素VITA 25K传感器提供市场最高的资料吞吐量,并提
    发表于 11-02 15:45
    安森美半导体CMOS图像传感器方案
    全局快门CMOS图像传感器示例  VITA系列CMOS图像
    发表于 11-05 15:22
    全局快门CMOS成像传感器在机器视觉领域有哪些应用?
    全局快门CMOS成像传感器在当今的机器视觉领域十分常见,因为它拥有与CCD传感器和卷帘快门
    发表于 07-31 06:47
    47.5Mp高分辨率、高速全局快门CMOS成像传感器介绍
    发表于 08-11 06:25
    全局快门像素技术在CMOS图像传感器上的应用
    传统上,全局快门像素技术主要用于CCD图像传感器。由于CMOS图像
    发表于 03-18 09:52 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>全局</b><b class='flag-5'>快门</b>像素技术在<b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>上的应用
    CMOSIS推出业内首款全局快门CMOS图像传感器CMV50000
    艾迈斯半导体公司(ams AG)旗下品牌CMOSIS推出业内首款全局快门CMOS图像传感器CMV50000,它能够提供48M像素的高分辨率,
    发表于 05-11 09:22 5891次阅读
    CMOSIS推出业内首款<b class='flag-5'>全局</b><b class='flag-5'>快门</b><b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>CMV50000
    全局快门CMOS成像传感器的领域应用
    发表于 01-26 07:45 4069次阅读
    ST25DV04K/16K/64K:动态NFC/RFID标签IC的深度剖析
    ST25DV04K/16K/64K:动态NFC/RFID标签IC的深度剖析 在当今的电子领域,NFC/RFID技术的应用越来越广泛,为各种设备带来了便捷的无线通信功能。ST
    的头像 发表于 02-27 14:55 765次阅读
    onsemi VITA 25K图像传感器:高性能与多功能的完美结合
    onsemi VITA 25K图像传感器:高性能与多功能的完美结合 在当今的机器视觉、智能交通等领域,高性能图像
    的头像 发表于 06-08 14:05 45次阅读
    onsemi VITA 2000:2.3 MP 92 fps 全局快门 CMOS 图像传感器的技术解析
    的头像 发表于 06-08 14:25 52次阅读
    onsemi PYTHON 480图像传感器:特性、应用与设计要点
    0.48MP 的全局快门 CMOS 图像传感器,采用 67 引脚 CSP 封装,有黑白和拜耳彩色两种配置,并且提供标准和宽 CRA(主
    的头像 发表于 06-08 14:25 60次阅读
    onsemi PYTHON系列图像传感器:技术解析与应用指南
    onsemi PYTHON系列图像传感器:技术解析与应用指南 在当今的科技领域,图像
    的头像 发表于 06-08 14:25 56次阅读
    onsemi PYTHON 5.0/2.0 万像素全局快门 CMOS 图像传感器深度解析
    的头像 发表于 06-08 14:25 67次阅读
