Micron C400v mSATA NAND Flash SSD深度剖析
在当今数字化飞速发展的时代,固态硬盘(SSD)凭借其卓越的性能和可靠性,在数据存储领域占据着至关重要的地位。Micron的C400v mSATA NAND Flash SSD便是其中一款备受关注的产品。下面,我们就来详细了解这款SSD的各项特性。
产品概述
Micron的RealSSD C400v mSATA SSD采用单芯片控制器,系统端配备SATA接口,内部集成n通道的Micron NAND Flash。其采用JEDEC标准的mSATA外形规格,能够轻松集成到现有的存储基础设施中。该SSD在读写操作时能高效利用SATA接口,实现专注于带宽的性能表现,具备提升启动时间、加快应用程序加载速度、降低功耗和增强可靠性等优势。
产品特性
1. 闪存与接口
- 闪存类型:采用Micron® 25nm MLC NAND Flash,为数据存储提供了可靠的基础。
- 接口标准:支持SATA 6 Gb/s接口,同时支持多种ATA模式,包括PIO mode 3、4;Multiword DMA mode 0、1、2;Ultra DMA mode 0、1、2、3、4、5等,确保了数据传输的高效性。
2. 性能表现
- 读写速度:顺序128k READ速度最高可达500 MB/s,顺序128k WRITE速度最高可达95 MB/s;随机4k READ可达45,000 IOPS,随机4k WRITE可达20,000 IOPS。
- 读写延迟:READ/WRITE延迟典型值为55µs。
- 综合评分:PCMark® Vantage(HDD测试套件得分)最高可达65,000。
3. 可靠性
- 平均无故障时间(MTTF):达到120万小时(基于总体统计数据)。
- 磨损均衡:具备静态和动态磨损均衡技术,有效延长闪存寿命。
- 不可纠正位错误率(UBER):每读取 (10^{15}) 位数据,不可纠正错误少于1个扇区。
4. 功耗与耐力
- 低功耗:典型功耗小于150 mW。
- 耐力:总写入字节数(TBW)可达36TB。
5. 容量与机械特性
- 容量:提供32GB和64GB两种未格式化容量选择。
- 机械规格:高度为5mm,mSATA连接器电压为3.3V ±5%,采用无外壳设计,尺寸为50.80mm x 29.85mm x 3.75mm,最大重量为10g。
6. 其他特性
- 固件可现场更新:方便用户进行固件升级,以提升产品性能和稳定性。
- 工作温度范围:商业级为0°C至 +70°C。
逻辑块地址配置
该SSD根据指定密度设置逻辑块地址(LBA)数量,以确保足够的存储空间。标准LBA设置基于IDEMA标准(LBA1 - 02),32GB和64GB的SSD分别有不同的LBA值和用户可用字节数。
| 驱动器大小(未格式化) | 总LBA(十进制) | 总LBA(十六进制) | 最大LBA(十进制) | 最大LBA(十六进制) | 用户可用字节数 |
| 32GB | 62,533,296 | 3BA2EB0 | 62,533,295 | 3BA2EAF | 32,017,047,552 |
| 64GB | 125,045,424 | 7740AB0 | 125,045,423 | 7740AAF | 64,023,257,088 |
接口连接器
SSD的接口连接器有明确的信号分配,包括电源、接地、差分信号对以及一些预留引脚等。详细的信号分配如下表所示:
| 主侧 | 副侧 | ||||
| 引脚编号 | 信号名称 | 描述 | 引脚编号 | 信号名称 | 描述 |
| 1 | 预留 | 无连接 | 2 | 3V3 | +3.3V |
| 3 | 预留 | 无连接 | 4 | GND | 接地 |
性能测试
驱动器的性能会受到多种因素影响,如驱动器密度、主机接口以及整体系统性能等。在比较驱动器时,建议保持所有系统变量相同,仅改变被测试的驱动器。具体的性能数据如下:
| 密度 | 32GB | 64GB | 单位 |
| 接口速度 | 6 Gb/s | 6 Gb/s | - |
| 顺序读取(128k传输) | 440 | 500 | MB/s |
| 顺序写入(128k传输) | 50 | 95 | MB/s |
| 随机读取(4k传输) | 45,000 | 45,000 | IOPS |
| 随机写入(4k传输) | 15,000 | 20,000 | IOPS |
| 读取延迟 | 55 | 55 | µs |
| 写入延迟 | 55 | 55 | µs |
| PCMark vantage | 55,000 | 65,000 | HDD得分 |
此外,Micron的RealSSD C400 mSATA驱动器经过与Intel® Smart Response Technology的测试,通过了2012 Ultrabook™定义中响应性要求的“使用中”部分的性能基准测试。
可靠性设计
Micron的SSD采用先进的缺陷和错误管理技术,结合硬件纠错算法和固件静态、动态磨损均衡算法。在SSD的使用寿命内,可能会出现不可纠正错误,其不可纠正位错误率在读取时小于每 (10^{15}) 位1个扇区。同时,根据Telcordia SR - 332可靠性预测程序,SSD的平均无故障时间(MTTF)为120万小时。在耐力方面,根据预定义的使用条件,32GB和64GB的SSD总写入字节数(TBW)均为36TB。
电气特性
1. 功耗
不同密度的SSD在空闲、平均活动和顺序读写时的功耗不同,具体数据如下:
| 密度 | 空闲平均(mW) | 活动平均(mW) | 顺序写入/读取最大(128k传输,mW) |
| 32GB | <65 | 150 | 1900/1600 |
| 64GB | <65 | 150 | 2400/1700 |
2. 最大额定值
包括电压输入、工作温度、非工作温度、温度变化率和相对湿度等参数都有明确的范围限制,以确保设备的正常运行和可靠性。
| 参数/条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电压输入 | 3V3 | 3.14 | 3.46 | V |
| 工作温度 | TC | 0 | 70 | °C |
| 非工作温度 | - | -40 | 85 | °C |
| 温度变化率 | - | - | 20 | °C/hour |
| 相对湿度(非冷凝) | - | 5 | 95 | % |
3. 冲击和振动
SSD在工作时能够承受1500 G/1.0ms的冲击和2 - 500Hz、3.1G的振动。
设备ID
设备ID表详细记录了SSD的各种配置信息,包括一般配置、能力、命令集支持等方面。例如,通过设备ID表可以了解到SSD支持的ATA模式、各种命令集以及一些特定功能的启用状态等。
支持的命令集
该SSD支持多种ATA命令,涵盖了设备配置、数据读写、安全管理、智能监控等多个方面。具体的命令名称和对应的十六进制代码如下表所示:
| 命令名称 | 命令代码(十六进制) |
| CHECK POWER MODE | 98h或E5h |
| DEVICE CONFIGURATION RESTORE | B1h/C1h |
合规性
Micron的SSD符合多项国际标准和认证,包括RoHS“绿色”标准、CE(欧洲)、FCC(美国)、UL(美国)、BSMI(台湾)、C - TICK(澳大利亚、新西兰)、KCC RRL(韩国)、W.E.E.E.(欧盟)、TUV(德国)、VCCI和IC(加拿大)等。
总结
Micron C400v mSATA NAND Flash SSD以其出色的性能、可靠的品质和丰富的功能,为用户提供了一个优秀的存储解决方案。无论是在读写速度、可靠性还是功耗方面,都表现出了较高的水平。对于电子工程师来说,在设计存储系统时,这款SSD是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似SSD的性能瓶颈问题呢?又有哪些解决思路呢?欢迎在评论区分享。
探秘Micron C400 1.8英寸NAND Flash SSD:高性能与可靠性的完美结合
Micron C400 2.5英寸NAND闪存自加密固态硬盘深度解析
Micron C400v 2.5英寸NAND Flash SSD技术解析
Micron P300 SSD 产品变更通知:迈向 P400m 新时代
探秘C400v 1.8英寸NAND Flash SSD:性能与可靠的完美融合
C8051F80x - 83x:高性能混合信号ISP Flash MCU深度剖析
AT89C51RD2/ED2:高性能8位Flash微控制器的深度剖析
NOR FLASH和NAND FLASH的对比
NOR Flash和NAND flash有什么区别
从NOR Flash 到 NAND Flash 和SD NAND,从底层结构到应用差异
SPI NOR Flash和SPI NAND Flash存储芯片的区别
企业级SSD的核心技术与市场趋势
