16GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 VLP UDIMM 技术解析
chencui 2026-06-07 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,内存模块的性能直接影响着系统的运行效率。今天我们就来深入探讨一下 16GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 VLP UDIMM 这款内存模块,看看它有哪些独特的特性和设计要点。
文件下载:MTA18ADF2G72AZ-3G2E1.pdf
一、产品概述
这款内存模块型号为 MTA18ADF2G72AZ,容量为 16GB,采用 288 - pin 的 VLP UDIMM 封装形式。它支持 DDR4 的功能和操作,具备多种先进特性,适用于对内存性能有较高要求的应用场景。
二、关键特性
1. 高速数据传输
支持 PC4 - 3200、PC4 - 2666 或 PC4 - 2400 等不同的数据传输速率,能够满足不同系统对数据传输速度的需求。例如在高性能计算机、服务器等设备中,高速的数据传输可以显著提高系统的响应速度和处理能力。
2. ECC 错误检测与纠正
具备 ECC(错误检查与纠正)功能,能够实时检测和纠正内存中的数据错误,提高数据的可靠性。在一些对数据准确性要求极高的应用,如金融交易、科学计算等领域,ECC 功能可以有效避免因数据错误而导致的系统故障。
3. 低功耗设计
采用低功耗自动自刷新(LPASR)技术,在不使用时可以降低功耗,延长设备的续航时间。对于移动设备和节能型服务器来说,低功耗设计是非常重要的特性。
4. 其他特性
还具备动态片内端接(ODT)、数据总线反转(DBI)、片内 (V_{REFDQ}) 生成和校准等功能,这些特性有助于提高信号的稳定性和数据传输的准确性。
三、技术参数
1. 电气参数
  • 供电电压:(V{DD}=1.20V)(标称值),(V{PP}=2.5V)(标称值),(V_{DDSPD}=2.5V)(标称值)。
  • 绝对最大额定值:如 (V{DD}) 相对 (V{SS}) 的范围为 - 0.4V 到 1.5V 等,超出这些范围可能会对模块造成永久性损坏。
2. 时序参数
不同速度等级对应不同的时序参数,如 - 3G2 速度等级在 CL = 22 时,数据速率为 3200MT/s,tRCD 为 13.75ns 等。这些时序参数对于内存的正常运行至关重要,设计时需要根据具体需求进行合理选择。
3. 寻址参数
包括行地址、列地址、设备银行组地址等。例如行地址为 64K A[15:0],列地址为 1K A[9:0] 等,了解这些参数有助于理解内存的寻址方式和数据存储结构。
四、引脚相关
1. 引脚分配
详细列出了 288 - Pin DDR4 UDIMM 前后两面的引脚分配情况,每个引脚都有特定的符号和功能。例如 1 号引脚为 NC(无连接),37 号引脚为 (V_{SS}) 等。在进行电路设计时,需要准确了解这些引脚的分配,以确保模块与其他电路的正确连接。
2. 引脚描述
对每个引脚的功能进行了详细描述,如 Ax 为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;CKx_t 和 CKx_c 为差分时钟输入引脚,用于采样地址、命令和控制信号等。了解引脚描述可以帮助工程师更好地理解模块的工作原理和信号传输方式。
五、DQ 映射
通过组件到模块的 DQ 映射表,我们可以清楚地了解组件的 DQ 与模块的 DQ 以及模块引脚编号之间的对应关系。这对于调试和故障排查非常有帮助,能够快速定位数据传输过程中可能出现的问题。
六、功能框图
功能框图展示了模块的整体结构和信号流向。需要注意的是,每个 DDR4 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻,用于组件的 ODT 校准和输出驱动。这一设计有助于提高信号的稳定性和准确性。
七、设计考虑
1. 模拟仿真
虽然 Micron 内存模块在设计上已经通过精心设计的端接、控制板阻抗、路由拓扑、迹线长度匹配和去耦等方式优化了信号完整性,但工程师仍需要在系统层面进行信号特性的模拟仿真,以确保整个内存系统的信号完整性。
2. 电源设计
模块的工作电压是在边缘连接器处指定的,而不是在 DRAM 处。因此,在设计时需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保 DRAM 能够获得所需的供电电压。
八、温度传感器与 SPD EEPROM
1. 温度传感器
集成的温度传感器可以实时监测模块的温度,并将温度数据更新到温度数据寄存器中。通过 (I^{2}C) 总线,主机可以随时读取这些温度数据,以便及时采取散热措施。
2. EVENT_n 引脚
该引脚具有中断、比较器和 TCRIT 三种工作模式,用于标记温度临界事件。当温度超过设定的阈值时,EVENT_n 引脚会发出相应的信号,提醒系统进行处理。
3. SPD EEPROM 操作
DDR4 SDRAM 模块集成了 SPD,其数据存储在一个 512 字节的 EEPROM 中,分为四个 128 字节的可写保护块。前 384 字节由 Micron 按照 JEDEC 标准进行编程,后 128 字节可供用户使用。EEPROM 通过 (I^{2}C) 串行接口进行操作,传输速率最高可达 1MHz。
九、制造与应用注意事项
1. 制造地点
Micron 在全球多个地点制造该模块,包括美国 Boise、波多黎各 Aguadilla、中国西安和新加坡等。不同制造地点生产的模块在性能上是一致的,但在物流和供应链方面可能会有所差异。
2. 应用限制
该产品不适合用于汽车应用,除非 Micron 在其数据手册中明确指定为汽车级产品。同时,也不授权用于关键应用,如可能导致人员伤亡或严重财产损失的应用场景。在使用时,客户需要确保系统设计中包含足够的安全措施,以防止因内存模块故障而引发的问题。
通过对 16GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 VLP UDIMM 的详细分析,我们可以看到这款内存模块在性能、可靠性和设计方面都有很多值得关注的地方。作为电子工程师,在设计和应用过程中,需要充分考虑这些特性和参数,以确保系统的稳定运行和高性能表现。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    32GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 VLP UDIMM技术解析
    的头像 发表于 06-07 16:05 39次阅读
    16GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 技术详解
    的头像 发表于 06-07 15:20 69次阅读
    64GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 LRDIMM 技术解析
    的头像 发表于 06-07 13:15 95次阅读
    16GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 LRDIMM技术解析
    的头像 发表于 06-07 13:15 83次阅读
    8GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 RDIMM技术解析
    8GB (x72, ECC, DR) 288-Pin DDR4 RDIMM
    的头像 发表于 06-07 12:40 144次阅读
    32GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 VLP RDIMM 深度解析
    的头像 发表于 06-07 12:40 162次阅读
    # 64GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 RDIMM详细解析
    的头像 发表于 06-07 12:10 212次阅读
    16GB 288 - Pin DDR4 VLP RDIMM:高性能内存模块的深度解析
    x72, ECC, DR288 - Pin DDR4 V
    的头像 发表于 06-07 12:05 217次阅读
    16GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 RDIMM:高性能内存模块的深度解析
    的头像 发表于 06-07 12:05 209次阅读
    16GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 RDIMM 技术解析
    16GB (x72, ECC, SR) 288-Pin DDR4 RDIMM 技术
    的头像 发表于 06-07 11:45 248次阅读
    16GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM深度解析
    的头像 发表于 06-07 11:45 239次阅读
    16GB (x72, ECC DR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 技术解析
    16GB (x72, ECC DR) 260-Pin DDR4 SODIMM
    的头像 发表于 06-07 11:40 227次阅读
    8GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 内存模块详解
    的头像 发表于 06-07 11:30 224次阅读
    16GB (x72, ECC, DR) 240 - Pin DDR3L VLP RDIMM深度解析
    16GB (x72, ECC, DR) 240-Pin DDR3L
    的头像 发表于 06-07 09:05 142次阅读
    32GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 RDIMM:技术剖析与设计考量
    的头像 发表于 04-08 15:30 594次阅读
