8GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 内存模块详解
在当今的电子设备中,内存模块是至关重要的组成部分,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨一款 8GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 内存模块,深入了解它的特性、参数以及设计要点。
一、模块特性
1. 基本规格
这款 UDIMM 模块支持 DDR4 功能和操作,采用 288 - pin 无缓冲双列直插式内存模块(UDIMM)设计。它具备快速的数据传输速率,支持 PCB4 - 2666、PC4 - 2400 或 PC4 - 2133 三种速率,容量为 8GB(1 Gig x 72)。
2. 电气特性
- 电压参数: (V{DD}=1.20 V(NOM)),(V{PP}=2.5 V(NOM)),(V_{DDSPD}=2.5 V(NOM))。
- ECC 功能:支持 ECC 错误检测和纠正,能够有效提高数据传输的可靠性。
- ODT 特性:具备标称和动态片上终端(ODT),用于数据、选通和掩码信号,有助于优化信号质量。
- 低功耗特性:拥有低功耗自动自刷新(LPASR)功能,可降低功耗。
- 数据总线特性:采用数据总线反转(DBI)技术,以及片上 (V_{REFDQ}) 生成和校准功能。
- 双列设计:采用双列设计,提高内存性能。
- 温度传感器:板载 (I^{2} C) 温度传感器,集成串行存在检测(SPD)EEPROM,可实时监测模块温度。
- 内部结构:具有 4 个内部设备银行组,每组 4 个银行,共 16 个设备银行。
- 突发特性:通过模式寄存器集(MRS)实现固定突发斩波(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8,并且支持 BC4 或 BL8 动态选择。
- 其他特性:采用金边缘触点,无卤设计,飞线拓扑结构,以及终端控制、命令和地址总线。
二、关键参数
1. 速度等级与时序参数
| 不同的速度等级对应着不同的数据传输速率和时序参数,具体如下表所示: | Speed Grade | Industry Nomenclature | Data Rate (MT/s) | tRCD (ns) | tRP (ns) | tRC (ns) |
| -2G6 | PC4 - 2666 | 2666 | 14.16 | 46.16 | ||
| -2G4 | PC4 - 2400 | 2400 | 13.32 | 45.32 | ||
| -2G3 | PC4 - 2400 | 2400 | 14.16 | 46.16 | ||
| -2G1 | PC4 - 2133 | 2133 | 13.5 | 13.5 | 46.5 |
2. 寻址参数
| Parameter | 8GB |
| Row address | 32K A[14:0] |
| Column address | 1K A[9:0] |
| Device bank group address | 4 BG[1:0] |
| Device bank address per group | 4 BA[1:0] |
| Device configuration | 4Gb (512 Meg x 8), 16 banks |
| Module rank address | 2 CS_n[1:0] |
3. 型号与带宽
| Part Number | Module Density | Configuration | Module Bandwidth | Memory Clock/ Data Rate | Clock Cycles (CL - tRCD - tRP) |
| MTA18ASF1G72AZ - 2G6__ | 8GB | 1 Gig x 72 | 21.3 GB/s | 0.75ns/2400 MT/s | 19 - 19 - 19 |
| MTA18ASF1G72AZ - 2G3__ | 8GB | 1 Gig x 72 | 19.2 GB/s | 0.83ns/2400 MT/s | 17 - 17 - 17 |
| MTA18ASF1G72AZ - 2G1__ | 8GB | 1 Gig x 72 | 17.0 GB/s | 0.93ns/2133 MT/s | 15 - 15 - 15 |
三、引脚分配与描述
1. 引脚分配
该模块的 288 个引脚分配详细记录在文档中,分为正面和背面引脚。这些引脚包括各种信号引脚,如地址输入引脚(Ax)、时钟引脚(CKx_t、CKx_c)、芯片选择引脚(CSx_n)等,以及电源引脚(VDD、VSS 等)。具体的引脚分配可参考文档中的表格。
2. 引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和作用,例如:
- Ax 引脚:作为地址输入,用于提供行地址和列地址,在不同命令下有不同的功能。
- A10/AP 引脚:用于自动预充电功能的控制。
- ACT_n 引脚:定义激活命令。
- BAx 和 BGx 引脚:分别用于定义银行地址和银行组地址。
四、DQ 映射
文档中提供了组件到模块的 DQ 映射表,详细说明了每个组件的 DQ 与模块 DQ 以及模块引脚编号的对应关系。这对于理解数据传输路径和信号连接非常重要。
五、功能框图
功能框图展示了模块的整体结构和信号流向。需要注意的是,每个 DDR4 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻并接地,用于组件的 ODT 和输出驱动器的校准。
六、一般描述
1. 内部结构
高速 DDR4 SDRAM 模块使用具有两个或四个内部内存银行组的 DDR4 SDRAM 设备。4 - 和 8 - 位宽的 DDR4 SDRAM 设备有四个内部银行组,每组四个内存银行,共 16 个银行;16 - 位宽的 DDR4 SDRAM 设备有两个内部银行组,每组四个内存银行,共 8 个银行。
2. 信号传输
DDR4 模块使用两组差分信号:DQS_t 和 DQS_c 用于捕获数据,CK_t 和 CK_c 用于捕获命令、地址和控制信号。差分时钟和数据选通信号确保了这些信号具有出色的抗噪能力,并提供精确的交叉点来捕获输入信号。
3. 飞线拓扑结构
为了提高信号质量,DDR4 模块的时钟、控制、命令和地址总线采用飞线拓扑结构,每个 DRAM 上的时钟、控制、命令和地址引脚连接到单个走线并进行终端处理。这种拓扑结构可以通过 DDR4 的写均衡功能轻松解决时钟和 DQS 信号之间的时序偏移问题。
七、地址映射与镜像
为了实现 DDR4 多列模块上地址总线的最佳布线,地址总线可能会进行镜像处理。对于四列模块,列 1 和 3 是镜像的,列 0 和 2 是非镜像的。系统可以参考 DDR4 SPD 来确定模块是否实现了镜像。
八、温度传感器与 SPD EEPROM
1. 温度传感器操作
集成的温度传感器持续监测模块 PCB 下方的温度,并更新温度数据寄存器。温度数据可以随时从总线主机读取,为主机提供模块温度的实时反馈。温度传感器还提供了 EVENT_n 引脚,用于标记关键事件,该引脚有中断、比较器和 TCRIT 三种操作模式。
2. SPD EEPROM 操作
DDR4 SDRAM 模块集成了 SPD,其数据存储在一个 512 字节、符合 JEDEC JC - 42.4 标准的 EEPROM 中,分为四个 128 字节的可写保护块。前 384 字节由 Micron 编程以符合 JEDEC 标准,剩余 128 字节可供客户使用。EEPROM 通过两线 I2C 串行接口操作,作为 I2C 总线协议中的从设备。
九、电气规格与工作条件
1. 绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | Min | Max | Units | Notes |
| VDD | VDD supply voltage relative to VSS | –0.4 | 1.5 | V | 1 |
| VDDQ | VDDQ supply voltage relative to VSS | –0.4 | 1.5 | V | 1 |
| VPP | Voltage on VPP pin relative to VSS | –0.4 | 3.0 | V | 2 |
| VIN, VOUT | Voltage on any pin relative to VSS | –0.4 | 1.5 | V |
2. 工作条件
| Symbol | Parameter | Min | Nom | Max | Units | Notes |
| VDD | VDD supply voltage | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V | 1 |
| VPP | DRAM activating power supply | 2.375 | 2.5 | 2.75 | V | 2 |
| VREFCA(DC) | Input reference voltage command/ address bus | 0.49 × VDD | 0.5 × VDD | 0.51 × VDD | V | 3 |
| IVTT | Termination reference current from VTT | –750 | – | 750 | mA | |
| VTT | Termination reference voltage (DC) – command/address bus | 0.49 × VDD - 20mV | 0.5 × VDD | 0.51 × VDD + 20mV | V | 4 |
| II | Input leakage current; any input excluding ZQ; 0V < VIN < 1.1V | –2.0 | – | 2.0 | µA | 5 |
| II/O | DQ leakage; 0V < Vin < VDD | –4.0 | – | 4.0 | µA | 5 |
| II | Input leakage current; ZQ | –3.0 | – | 3.0 | µA | 5, 6 |
| IOZpd | Output leakage current; VOUT = VDD; DQ is disabled | – | – | 5.0 | µA | |
| IOZpu | Output leakage current; VOUT =VSS; DQ and ODT are disabled; ODT is disabled with ODT input HIGH | – | – | 5.0 | µA | |
| IVREFCA | VREFCA leakage; VREFCA = VDD /2 (after DRAM is initialized) | –2.0 | – | 2.0 | µA | 5 |
3. 热特性
| Symbol | Parameter/Condition | Value | Units | Notes |
| TC | Commercial operating case temperature | 0 to 85 | °C | 1, 2, 3 |
| TC | >85 to 95 | °C | 1, 2, 3, 4 | |
| TOPER | Normal operating temperature range | 0 to 85 | °C | 5, 7 |
| TOPER | Extended temperature operating range (optional) | >85 to 95 | °C | 5, 7 |
| TSTG | Non - operating storage temperature | –55 to 100 | °C | 6 |
| RHSTG | Non - operating Storage Relative Humidity (non - condensing) | 5 to 95 | % | |
| NA | Change Rate of Storage Temperature | 20 | °C/hour |
十、设计考虑
1. 模拟仿真
Micron 内存模块通过精心设计的终端、受控的板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦来优化信号完整性。但良好的信号完整性始于系统级设计,建议设计师对系统内存总线的信号特性进行模拟,以确保整个内存系统具有足够的信号完整性。
2. 电源设计
模块的工作电压是在模块边缘连接器处指定的,而不是在 DRAM 处。设计师必须考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
十一、IDD 规格
文档中提供了 DDR4 IDD 规格和条件,包括不同数据速率下的各种电流参数,如激活 - 预充电电流、读取 - 预充电电流、待机电流等。这些参数对于评估模块的功耗和性能非常重要。
综上所述,这款 8GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 内存模块具有丰富的特性和严格的参数要求。电子工程师在设计时需要充分考虑这些因素,以确保模块在系统中能够稳定、高效地工作。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
