2GB、4GB、8GB(x64,DR)204 - Pin DDR3 SODIMM 技术解析
chencui 2026-06-07 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,内存模块的性能和稳定性至关重要。今天我们就来详细探讨一下 2GB、4GB、8GB(x64,DR)204 - Pin DDR3 SODIMM 这款内存模块,希望能为电子工程师们在设计过程中提供一些有价值的参考。
文件下载:MT16JTF1G64HZ-1G6E1.pdf
一、产品概述
这款 DDR3 SDRAM SODIMM 具有多种容量可供选择,包括 2GB(MT16JTF25664HZ)、4GB(MT16JTF51264HZ)和 8GB(MT16JTF1G64HZ)。它采用 204 - pin 小外形双列直插式内存模块(SODIMM)设计,具备 DDR3 的各项功能和操作特性,能满足不同设备对内存的需求。
二、产品特性
1. 高速数据传输
支持 PC3 - 12800、PC3 - 10600、PC3 - 8500 或 PC3 - 6400 等多种数据传输速率,能实现快速的数据读写操作,为设备的高效运行提供保障。
2. 电源与电压
  • (V_{DD}=1.5V pm 0.075V),为内存模块提供稳定的电源供应。
  • (V_{DDSPD}=3.0 - 3.6V),用于温度传感器/SPD EEPROM 的供电。
    3. 先进的技术特性
  • 具备标称和动态片内终结(ODT)功能,可优化数据、选通和掩码信号的传输。
  • 采用双列设计,提高内存的性能和可靠性。
  • 配备串行存在检测(SPD)EEPROM,方便系统识别和配置内存模块。
  • 拥有 8 个内部设备库,提升数据存储和管理的效率。
  • 支持固定突发斩波(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8 的模式,还可通过模式寄存器集(MRS)进行选择,并且能在运行时(OTF)选择 BC4 或 BL8。
  • 采用金质边缘触点,提高电气连接的稳定性和可靠性。
  • 无卤设计,符合环保要求。
  • 采用飞线拓扑结构,改善信号质量,减少信号干扰。
  • 终结控制、命令和地址总线,确保信号传输的准确性。
三、关键参数
1. 时序参数
不同速度等级对应不同的时序参数,如在 CL = 11 时,-1G6 速度等级的数据速率为 1600MT/s,tRCD 为 13.125ns,tRP 为 13.125ns,tRC 为 48.125ns。这些参数对于内存的性能和稳定性有着重要影响,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
2. 寻址参数
不同容量的模块在寻址方面有所差异,例如 2GB 模块的行地址为 16K A[13:0],4GB 模块为 32K A[14:0],8GB 模块为 64K A[15:0]。了解这些寻址参数有助于合理规划内存的使用。
四、引脚信息
1. 引脚分配
详细的引脚分配表列出了 204 - Pin DDR3 SODIMM 前后两面每个引脚的符号和功能。例如,1 号引脚为 (V_{REFDQ}),用于提供参考电压;53 号引脚为 DQ19,用于数据输入输出。需要注意的是,部分引脚在不同容量模块中的功能可能有所不同,如 78 号引脚在 2GB 和 4GB 模块中为 NC(无连接),在 8GB 模块中为 A15。
2. 引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和作用,如 Ax 为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;BAx 为银行地址输入引脚,用于定义设备库;CKx 和 CKx# 为差分时钟输入引脚,用于采样控制、命令和地址输入信号等。了解这些引脚的功能对于正确连接和使用内存模块至关重要。
五、DQ 映射
DQ 映射表展示了组件与模块之间的数据输入输出引脚的对应关系。通过 DQ 映射,工程师可以清晰地了解数据在组件和模块之间的传输路径,从而进行合理的电路设计和信号处理。
六、功能框图
功能框图直观地展示了内存模块的内部结构和工作原理。需要注意的是,每个 DDR3 组件上的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻并接地,用于校准组件的 ODT 和输出驱动器
七、电气规格
1. 绝对最大额定值
规定了模块的最大应力限制,如 (V{DD}) 供应电压相对于 (V{SS}) 的范围为 - 0.4V 至 1.975V,任何超过这些限制的应力都可能导致模块永久性损坏。
2. 工作条件
包括 (V{DD}) 供应电压、终止参考电流、终止参考电压、输入泄漏电流、输出泄漏电流、(V{REF}) 供应泄漏电流以及模块和组件的工作温度等参数。例如,商业级模块的环境工作温度范围为 0°C 至 70°C,DDR3 SDRAM 组件的外壳工作温度范围为 0°C 至 95°C。在设计时,必须确保模块在这些工作条件范围内正常运行。
八、DRAM 工作条件
推荐的交流工作条件在 DDR3 组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。例如,模块速度等级 -1G6 对应组件速度等级 -125。在设计过程中,工程师需要根据实际需求选择合适的速度等级。
九、IDD 规格
不同容量和芯片版本的模块在不同工作状态下的电流消耗有所不同。例如,2GB(Die Revision G)模块在 1600MT/s 数据速率下,操作电流 0(一个库激活到预充电)为 656mA,操作电流 1(一个库激活到读取到预充电)为 816mA。了解这些电流消耗参数有助于评估模块的功耗和电源需求。
十、串行存在检测 EEPROM
1. DC 工作条件
规定了供应电压、输入低电压、输入高电压、输出低电压、输入泄漏电流和输出泄漏电流等参数的范围。例如,供应电压 (V_{DDSPD}) 的范围为 3.0V 至 3.6V。
2. AC 工作条件
包括时钟频率、时钟脉冲宽度、SDA 上升时间和下降时间、数据设置和保持时间等参数。例如,时钟频率范围为 10kHz 至 400kHz。这些参数对于确保 EEPROM 的正常通信和数据传输至关重要。
十一、模块尺寸
模块尺寸图为工程师在设计设备时提供了参考,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,并且需要注意该图仅作为参考,实际尺寸可能会有所差异。
在电子设计中,充分了解这款 2GB、4GB、8GB(x64,DR)204 - Pin DDR3 SODIMM 的各项特性和参数,对于提高设备的性能和稳定性具有重要意义。工程师们在实际应用中,还需要结合具体的设计需求和系统要求,进行合理的选择和优化。大家在使用这款内存模块的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 技术参数
  • 内存模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1GB2GB4GBx64, SR)204 - Pin DDR3L SODIMM深度解析
    的头像 发表于 06-07 09:50 56次阅读
    1GB2GB4GBx64,SR)204 - Pin DDR3L SODIMM 内存模块详解
    的头像 发表于 06-07 09:40 56次阅读
    2GB4GB8GBx64, DR)240 - Pin DDR3 UDIMM 技术解析
    的头像 发表于 06-07 09:15 52次阅读
    1GB/2GB 204 - Pin DDR3 SODIMM 内存模块技术解析
    1GB/2GB 204-Pin DDR3 SODIMM 内存模块技术
    的头像 发表于 06-06 16:40 623次阅读
    4GB/8GB 240 - Pin DDR3 SDRAM RDIMM 硬件设计全解析
    4GB/8GB 240 - Pin DDR3 SDRAM RDIMM 硬件设计全解析 在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。今
    的头像 发表于 06-06 15:50 201次阅读
    4GB/8GB 240 - Pin DDR3 SDRAM RDIMM 详细解析
    4GB8GBx72, ECC, DR)240 - Pin DDR3 SDRAM RD
    的头像 发表于 06-06 15:45 218次阅读
    2GB/4GB 240 - Pin DDR3 SDRAM UDIMM:设计与应用全解析
    概述 MT18JSF25672A(2GB)和 MT18JSF51272A(4GBDDR3 SDRAM 模块采用高速 CMOS 动态随机访问技术,以
    的头像 发表于 06-06 13:55 190次阅读
    2GB4GB8GBx72,ECC,DR)240 - Pin DDR3 UDIMM 深度解析
    的头像 发表于 06-06 13:50 213次阅读
    2GB/4GB 240 - Pin DDR3 SDRAM UDIMM 技术剖析
    4GBx64DR)240 - Pin DDR3 SDRAM UDIMM,为电子工程师们提供全面的
    的头像 发表于 06-06 13:45 204次阅读
    2GB/4GB 204 - Pin 无卤 DDR3 SODIMM 技术解析
    2GB/4GB 204-Pin 无卤 DDR3 SODIMM 技术
    的头像 发表于 06-06 13:40 212次阅读
    4GB8GB 204 - Pin 1.35V DDR3L SODIMM内存模块详解
    4GB8GBx64DR204 - Pin 1.35V
    的头像 发表于 06-06 12:45 183次阅读
    2GB4GB 204-Pin 1.35V DDR3 SODIMM 内存模块技术解析
    的头像 发表于 06-06 12:30 179次阅读
    2GB/4GB 200 - Pin DDR2 SDRAM SODIMM模块技术解析
    2GB/4GB 200-Pin DDR2 SDRAM SODIMM模块技术
    的头像 发表于 06-06 12:15 213次阅读
    # 1GB2GB4GB 200 - Pin DDR2 SDRAM SODIMM 模块详解
    Micron 公司的 1GB2GB4GBx64, DR)200 - Pin
    的头像 发表于 06-06 12:15 223次阅读
    1GB2GB4GBx64DR)200 - Pin DDR2 SDRAM SODIMM 全面解析
    的头像 发表于 06-06 12:05 230次阅读
