1GB/2GB 204 - Pin DDR3 SODIMM 内存模块技术解析
chencui 2026-06-06 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1GB/2GB 204-Pin DDR3 SODIMM 内存模块技术解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。本文将详细介绍 Micron 公司的 1GB 和 2GB(x64,SR)204-Pin DDR3 SODIMM 内存模块,包括其特性、电气规格、设计考虑等方面,希望能为电子工程师设计相关产品时提供有价值的参考。
文件下载:MT4JTF25664HZ-1G6E1.pdf
一、产品概述
这款 DDR3 SODIMM 内存模块有 1GB(MT4JTF12864HZ)和 2GB(MT4JTF25664HZ)两种容量可供选择。它采用 204 引脚的小外形双列直插式内存模块(SODIMM)封装,支持 DDR3 功能和操作,数据传输速率快,具备多种优秀特性。
二、产品特性
1. 数据传输与容量
支持 PC3 - 12800、PC3 - 10600、PC3 - 8500 或 PC3 - 6400 等多种数据传输速率,能满足不同应用场景的需求。容量方面,提供 1GB(128 Meg x 64)和 2GB(256 Meg x 64)两种选择。
2. 电气特性
  • 电源电压:(V{DD}=1.5 V pm 0.075 V),(V{DDSPD}=3.0 - 3.6 V)。
  • 具备标称和动态片内终端(ODT),用于数据、选通和掩码信号,能有效提高信号质量。
3. 其他特性
  • 单 rank 设计,有 8 个内部设备库。
  • 通过模式寄存器组(MRS)可设置固定突发斩波(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8,还能在运行时(OTF)选择 BC4 或 BL8。
  • 采用金质边缘触点,具有无卤特性,采用 Fly - by 拓扑结构,并对控制、命令和地址总线进行了端接。
三、关键参数
1. 工作温度与频率
选项 标记
工作温度
– 商业级((0°C ≤ T_A ≤ +70°C))
封装
– 204 引脚 DIMM(无卤) Z
频率/CAS 延迟
– 1.25ns @ CL = 11(DDR3 - 1600) -1G6
– 1.5ns @ CL = 9(DDR3 - 1333) -1G4
– 1.87ns @ CL = 7(DDR3 - 1066) -1G1
2. 关键时序参数
不同速度等级对应的关键时序参数如下表所示: 速度等级 行业命名 数据速率(MT/s) (t_{RCD})(ns) (t_{RP})(ns) (t_{RC})(ns)
-1G6 PC3 - 12800 1600 13.125 13.125 48.125
-1G4 PC3 - 10600 1333 13.125 13.125 49.125
-1G1 PC3 - 8500 1066 13.125 13.125 50.625
-1G0 PC3 - 8500 1066 15 15 52.5
-80B PC3 - 6400 800 15 15 52.5
3. 寻址参数
参数 1GB 2GB
刷新计数 8K 8K
行地址 16K A[13:0] 32K A[14:0]
设备库地址 8 BA[2:0] 8 BA[2:0]
设备配置 2Gb(128 Meg x 16) 4Gb(256 Meg x 16)
列地址 1K A[9:0] 1K A[9:0]
模块 rank 地址 1 S0# 1 S0#
4. 不同容量模块的型号与参数
1GB 模块
部件编号 模块密度 配置 模块带宽 内存时钟/数据速率 时钟周期(CL - (t{RCD}) - (t{RP}))
MT4JTF12864HZ - 1G6__ 1GB 128 Meg x 64 12.8 GB/s 1.25ns/1600 MT/s 11 - 11 - 11
MT4JTF12864HZ - 1G4__ 1GB 128 Meg x 64 10.6 GB/s 1.5ns/1333 MT/s 9 - 9 - 9
MT4JTF12864HZ - 1G1__ 1GB 128 Meg x 64 8.5 GB/s 1.87ns/1066 MT/s 7 - 7 - 7
2GB 模块
MT4JTF25664HZ - 1G6__ 2GB 256 Meg x 64 12.8 GB/s 1.25ns/1600 MT/s 11 - 11 - 11
MT4JTF25664HZ - 1G4__ 2GB 256 Meg x 64 10.6 GB/s 1.5ns/1333 MT/s 9 - 9 - 9
MT4JTF25664HZ - 1G1__ 2GB 256 Meg x 64 8.5 GB/s 1.87ns/1066 MT/s 7 - 7 - 7
四、引脚分配与描述
1. 引脚分配
该模块的 204 引脚在正面和背面有详细的引脚分配,涵盖了电源、数据、控制等多种信号引脚。例如,正面引脚 1 为 (V{REFDQ}),53 为 DQ19 等;背面引脚 2 为 (V{SS}),4 为 DQ4 等。需要注意的是,引脚 80 在 1GB 模块中为 NF,在 2GB 模块中为 A14。
2. 引脚描述
符号 类型 描述
Ax 输入 地址输入,为激活命令提供行地址,为读写命令提供列地址和自动预充电位(A10)等。
BAx 输入 库地址输入,定义激活、读写或预充电命令所应用的设备库。
CKx, CKx# 输入 差分时钟输入,所有控制、命令和地址输入信号在 CK 正边沿和 CK# 负边沿交叉处采样。
其他引脚 ... ...
五、DQ 映射
文档提供了组件到模块的 DQ 映射表,详细说明了每个组件的 DQ 引脚与模块 DQ 引脚的对应关系,这对于信号传输和设计布局非常重要。
六、功能框图
模块的功能框图展示了其内部结构,每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻并接地,用于组件的 ODT 和输出驱动器的校准。
七、工作原理与特性
1. 工作原理
DDR3 SDRAM 模块采用内部配置的 8 库 DDR3 SDRAM 设备,使用 DDR 架构实现高速操作。它是一种 (8n) -预取架构,接口设计为在 I/O 引脚每个时钟周期传输两个数据字。一次读写访问实际上由内部 DRAM 核心的一个 (8n) 位宽、一个时钟周期的数据传输和 I/O 引脚的八个相应的 (n) 位宽、半个时钟周期的数据传输组成。
2. Fly - by 拓扑结构
DDR3 模块使用比早期 DDR 技术更快的时钟速度,因此信号质量至关重要。为了提高信号质量,时钟、控制、命令和地址总线采用 Fly - by 拓扑结构,每个 DRAM 上的时钟、控制、命令和地址引脚连接到单个走线并进行端接,而不是采用靠近连接器的树形结构。通过 DDR3 的写均衡功能可以轻松解决时钟和 DQS 信号之间的时序偏移问题。
3. 串行存在检测 EEPROM 操作
DDR3 SDRAM 模块集成了串行存在检测功能,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 编程以符合 JEDEC 标准 JC - 45,这些字节标识模块特定的时序参数、配置信息和物理属性。剩余的 128 字节可供客户使用。系统与 EEPROM 设备之间的读写操作通过标准 I2C 总线使用 DIMM 的 SCL(时钟)、SDA(数据)和 SA(地址)引脚进行。写保护(WP)连接到 (V_{ss}),永久禁用硬件写保护。
八、电气规格
1. 绝对最大额定值
符号 参数 最小值 最大值 单位
(V_{DD}) (V{DD}) 相对于 (V{SS}) 的电源电压 -0.4 1.975 V
(V{IN}),(V{OUT}) 任何引脚相对于 (V_{SS}) 的电压 -0.4 1.975 V
2. 工作条件
包括电源电压、参考电压、终止参考电流等参数的工作范围,同时对工作温度也有明确要求,如商业级模块环境工作温度为 (0°C ≤ T_A ≤ 70°C),DDR3 SDRAM 组件外壳工作温度为 (0°C ≤ T_C ≤ 95°C),当 (85°C < T_C ≤ 95°C) 时,刷新速率需要加倍。
九、DRAM 工作条件
推荐的交流工作条件在 DDR3 组件数据手册中给出,组件规格可在 Micron 的网站上获取。模块速度等级与组件速度等级相关,如下表所示: 模块速度等级 组件速度等级
-2G1 -093
-1G9 -107
-1G6 -125
-1G4 -15E
-1G1 -187E
-1G0 -187
-80C -25E
-80B -25
十、IDD 规格
分别给出了 1GB(Die Revision K)和 2GB(Die Revision E)模块在不同工作状态下的电流规格,如操作电流、预充电功率下降电流、刷新电流等,这些数据对于电源设计和功耗评估非常重要。
十一、串行存在检测 EEPROM
提供了串行存在检测 EEPROM 的直流和交流工作条件,包括电源电压、输入输出电压、时钟频率等参数,为 EEPROM 的使用和设计提供了详细的参考。
十二、设计考虑
1. 仿真
Micron 内存模块通过精心设计的端接、受控的板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦来优化信号完整性。但良好的信号完整性始于系统级,建议设计师对系统内存总线的信号特性进行仿真,以确保整个内存系统的信号完整性。
2. 电源
工作电压是在 DRAM 处指定的,而不是在模块的边缘连接器处。设计师必须考虑在预期功率水平下的任何系统电压降,以确保维持所需的电源电压。
综上所述,这款 1GB/2GB 204 - Pin DDR3 SODIMM 内存模块具有丰富的特性和详细的电气规格,在设计相关产品时,电子工程师需要综合考虑各方面因素,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际设计中有没有遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 内存模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1GB2GB 204 - Pin 1.35V DDR3L SODIMM 内存模块详解
    了 1.35V DDR3L SDRAM SODIMM 技术,有 1GB(MT4KTF12864HZ)和 2GB(MT4KTF25664HZ)
    的头像 发表于 06-06 16:40 307次阅读
    1GB2GB 184 - Pin DDR SDRAM RDIMM 内存模块设计解析
    的头像 发表于 06-06 16:15 311次阅读
    1GB/2GB 184-PIN DDR RDIMM 内存模块技术解析
    的头像 发表于 06-06 16:15 306次阅读
    1GB/2GB 200 - Pin DDR2 SDRAM SODIMM 深度解析
    1GB/2GB 200 - Pin DDR2 SDRAM SODIMM 深度解析 在电子设备不断
    的头像 发表于 06-06 14:15 80次阅读
    2GB/4GB 240 - Pin DDR3 SDRAM UDIMM:设计与应用全解析
    2GB/4GB 240-Pin DDR3 SDRAM UDIMM:设计与应用全解析 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 06-06 13:55 64次阅读
    2GB/4GB 240 - Pin DDR3 SDRAM UDIMM 技术剖析
    2GB/4GB 240-Pin DDR3 SDRAM UDIMM 技术剖析 在当今的电子设备中,内存
    的头像 发表于 06-06 13:45 64次阅读
    2GB/4GB 204 - Pin 无卤 DDR3 SODIMM 技术解析
    2GB/4GB 204-Pin 无卤 DDR3 SODIMM 技术
    的头像 发表于 06-06 13:40 69次阅读
    1GB2GB 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM 技术解析
    1GB2GB 240-Pin DDR2 SDRAM FBDIMM 技术解析 在当今的电子设备中
    的头像 发表于 06-06 13:20 62次阅读
    1GB/2GB 240-Pin DDR2 SDRAM FBDIMM技术解析
    1GB/2GB 240-Pin DDR2 SDRAM FBDIMM技术解析 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 06-06 13:15 69次阅读
    4GB、8GB 204 - Pin 1.35V DDR3L SODIMM内存模块详解
    4GB、8GB(x64,DR)204 - Pin 1.35V DDR3L SODIMM
    的头像 发表于 06-06 12:45 176次阅读
    2GB、4GB 204-Pin 1.35V DDR3 SODIMM 内存模块技术解析
    的头像 发表于 06-06 12:30 166次阅读
    2GB/4GB 200 - Pin DDR2 SDRAM SODIMM模块技术解析
    2GB/4GB 200-Pin DDR2 SDRAM SODIMM模块
    的头像 发表于 06-06 12:15 199次阅读
    # 1GB2GB、4GB 200 - Pin DDR2 SDRAM SODIMM 模块详解
    的头像 发表于 06-06 12:15 217次阅读
    1GB2GB、4GB(x64,DR)200 - Pin DDR2 SDRAM SODIMM 全面解析
    作为一种常见的内存模块,广泛应用于笔记本电脑等设备中。本文将对 1GB2GB、4GB(x64,DR)200 -
    的头像 发表于 06-06 12:05 222次阅读
    Apacer 2GB DDR3 SODIMM内存模块技术解析
    的头像 发表于 05-12 15:45 143次阅读
