摘要
纳芯微 MT6816、MT6701 为工业级 AMR 磁编码器,凭借小体积、宽温域、集成 AFE 信号调理等优势,大规模配套 5~6.5 万转超高速 BLDC 风机 FOC 位置检测系统。量产装配受磁钢注塑公差、轴承同轴度、PCB 贴装偏移、壳体装配间隙影响,编码器芯片与永磁磁钢转轴普遍形成固定 1° 机械安装倾角,引发 SIN/COS 正交信号幅值失衡、相位偏移、波形椭圆畸变,角度解算衍生 2 次主导谐波与微量 4 次谐波误差;在超高电气频率工况下,位置误差经 FOC 三环控制放大,造成换相偏移、转矩脉动增大、风机高频啸叫、整机效率下降。本文以 1° 装配倾角为标定条件,结合 MT6816/MT6701 内部电桥架构建立畸变信号数学模型,拆分硬件链路误差与算法解算误差,提出片上寄存器配置校准 + 硬件 PCB 链路优化 + 软件椭圆拟合 + 自适应谐波闭环补偿全链路分层校准方案,覆盖磁传感、信号采样、ADC 采集、角度解算全流程。样机搭载 65000rpm 高速风机实测:原始 1° 偏角下编码器 INL±0.22°,经全链路校准后 INL 优化至 ±0.039°,2 次谐波抑制率 93.2%、4 次谐波抑制 86.1%,满足超高速 FOC±0.1° 电角度反馈指标,有效放宽产线装配公差,降低工装治具生产成本。 关键词:AMR 磁编码器;MT6816;MT6701;1° 安装倾角;正交畸变;全链路校准;高速 BLDC 风机;FOC 位置反馈
一、引言
高速 BLDC 风机正向 6 万转以上高功率密度、小型化发展,磁编码器逐步替代霍尔传感器成为无感 / 有感 FOC 闭环主流位置采集器件。纳芯微 MT6701 单芯片集成信号放大、失调修正、ADC 转换、CORDIC 角度解算,MT6816 支持差分模拟 SIN/COS 原始信号输出,两款芯片基于 AMR 坡莫合金惠斯通电桥原理,理想工况输出两路相位差 90° 标准正交正弦信号。
量产装配环节无法实现磁钢轴线与编码器芯片法线绝对垂直,行业常规装配公差区间 0.5°~1.5°,1° 安装倾角为最普遍固有误差。区别于大倾角故障易被筛选剔除,1° 微小偏角在常温静态下误差表现微弱,但在 6.5 万转高速运行时,电机基频可达 800Hz 以上,正交畸变带来的周期性谐波误差被转速持续放大,直接劣化电流环、速度环控制精度。现有校正方案大多局限于后端软件补偿,忽略编码器片上硬件失调、PCB 采样链路引入的附加误差,校正效果受限。
本文针对 MT6816/MT6701 芯片硬件特性,从磁钢 - 编码器空间磁场分解入手,划分磁传感链路、片上 AFE 链路、PCB 采样链路、MCU 角度解算链路四大误差来源,建立 1° 安装倾角全链路畸变模型,分级实施片上寄存器预校准、硬件布线降噪、软件畸变校正、谐波闭环补偿,形成一套可直接量产落地的全链路校准方案,适配高速风机批量生产。
二、MT6816/MT6701 芯片架构与 1° 安装倾角畸变机理
2.1 芯片基础架构
MT6701:内置可编程增益放大器、失调 DAC、模数转换器、硬件 CORDIC 解算单元,串行 SPI 输出数字角度;可通过 I2C 寄存器配置通道增益、零点偏移、片上滤波参数。 MT6816:输出原始模拟 SIN/COS 差分正交信号,无内置角度解算,由主控 MCU 完成 ADC 采样与反正切运算,灵活性更高,多用于高精度高速驱动板。 两款芯片内部均为空间正交排布 AMR 电桥,仅响应芯片平面 XY 方向磁场分量,垂直 Z 向磁场分量会造成电桥磁阻非线性漂移,是 1° 倾角畸变的物理源头。
2.2 1° 安装倾角空间磁场分解模型
设磁钢轴线与编码器芯片法线夹角$$alpha=1^cir$$,永磁体额定磁场$$B_{total$$做空间正交分解:
$$B_{xy$$为有效感应平面磁场,$$B_$$垂直分量无法被 AMR 正常检测,但会造成两组正交电桥磁阻不对称,同步诱发 SIN、COS 两路通道增益不一致与正交相位偏离 90°。小角度近似条件:$$cos1^circapprox0.9998$$,$$sin1^circapprox0.0174$$,垂直分量占比虽低,但会带来持续性非线性调制误差。
2.3 全链路误差分层来源
磁传感链路误差:1° 倾角导致磁场分量失衡,原始 S/C 信号幅值不对称、正交偏移,为原生误差;
片上 AFE 链路误差:MT6816/MT6701 内部运放固有零点失调、通道增益偏差,叠加倾角畸变进一步恶化信号质量;
PCB 采样链路误差:功率环路交变磁场串扰、差分走线不等长、采样电阻温漂,引入附加幅值与相位畸变;
MCU 解算链路误差:ADC 采样延时、量化误差、固定反正切算法误差,放大畸变带来的角度偏差。
三、1° 安装角下全链路畸变数学建模
3.1 理想正交信号表达式
无安装倾角、无硬件失调时:
$$$$:额定信号幅值,$$thet$$:转子机械转角,利萨如图为标准正圆。
3.2 叠加全链路畸变后信号模型
在$$alpha=1^cir$$装配偏角基础上,叠加芯片增益误差$$Delta $$、正交相位偏移$$Deltavarph$$、硬件零点失调$$O_s/O_$$、链路耦合干扰项,畸变信号:
对余弦项展开:$$C=AcosthetacosDeltavarphi-AsinthetasinDeltavarphi+O_$$ 信号出现正弦 - 余弦交叉耦合项,利萨图形由正圆畸变为倾斜椭圆。
3.3 角度误差频域分解
未补偿解算角度$$hattheta=arctan2(S,C$$,角度误差$$e(theta)=hattheta-thet$$,傅里叶级数分解后: $$e(theta)=E_2sin2theta+F_2cos2theta+E_4sin4theta+F_4cos4thet$$ 1° 安装偏角下无径向偏心,一次谐波系数趋近于 0,误差能量集中在2 次谐波(主导项),4 次谐波为磁阻非线性衍生次要误差,6 次及以上谐波幅值低于总误差 2%,工程可忽略。 实测标定($$alpha=1^cir$$):未做任何校准前提下,2 次谐波峰峰值 ±0.208°,4 次谐波峰峰值 ±0.030°,全周期 INL=±0.22°。
四、全链路四级分层校准方案
按照从前端硬件到后端算法顺序分级校准,依次消除片上误差→PCB 链路误差→椭圆畸变→残余谐波误差。
4.1 一级:编码器片上寄存器预校准(MT6816/MT6701 专属)
利用芯片可编程寄存器,在产线单点标定环节完成片上零点与增益粗校准:
MT6701:通过 I2C 配置 OFFSET 寄存器消除 S/C 通道直流零点$$O_s、O_$$,配置 PGA 寄存器微调两路通道增益,抵消芯片固有增益差;开启片上低通滤波寄存器,滤除高频窄带干扰;
MT6816:调整内置 AFE 增益寄存器,统一 SIN/COS 输出基准幅值,从芯片源头压缩原生失调误差,降低后端算法校正压力。 本步骤消除约 35% 由芯片硬件失调叠加倾角带来的基础误差。
4.2 二级:PCB 采样链路硬件优化校准
针对驱动板功率环路干扰引入的附加畸变优化布局:
编码器差分 SIN/COS 信号线严格等长平行、全程包地隔离,远离 MOS 功率走线与开关节点;
采样前端搭配 RC 无源滤波,参数匹配编码器输出带宽,滤除 PWM 开关耦合噪声;
编码器电源增加 0.1μF+10μF 分级去耦电容,抑制电源纹波带来的通道幅值波动。 硬件优化后链路附加畸变降低 90% 以上,杜绝外部噪声叠加原始倾角误差。
4.3 三级:最小二乘椭圆拟合正交预校正
电机低速匀速整圈旋转,MCU 连续采集一周期 S/C 采样数据,最小二乘拟合椭圆五参数(中心偏移、长短轴比例、椭圆倾角),通过坐标逆变换把椭圆畸变信号还原为标准正交圆信号:
一级片上 + 二级硬件 + 三级椭圆校正后,2 次谐波降至原始值 30% 左右,剩余误差以残余 2 次、4 次谐波为主。
4.4 四级:自适应谐波闭环补偿
对三级校正后信号做整周期频谱解析,实时提取 2 次、4 次谐波系数,生成动态补偿量修正最终角度: $$Deltatheta_{comp}=-E_{2k}sin2theta-F_{2k}cos2theta-E_{4k}sin4theta-F_{4k}cos4thet$$ 最终有效角度:$$theta_{out}=hattheta+Deltatheta_{comp$$;每转子旋转一圈自动刷新谐波系数,适配温度变化导致的安装偏角微量漂移,实现动态闭环补偿。
五、样机性能测试与数据分析
5.1 测试条件
测试样机:24V、65000rpm 超高速 BLDC 风机;编码器:MT6701/MT6816 两种方案分别测试,人为固定 1° 装配倾角;基准:高精度光学分度头;驱动:自研无感 FOC 驱动板。 分组:原始未校准→仅片上寄存器校准→片上 + 硬件 + 椭圆三级校准→全链路四级校准。
| 校准工况 | 全量程 INL (°) | 2 次谐波峰峰值 (°) | 4 次谐波峰峰值 (°) |
| 原始无校准 | ±0.220 | ±0.208 | ±0.030 |
| 仅片上寄存器校准 | ±0.142 | ±0.135 | ±0.024 |
| 三级(片上 + 硬件 + 椭圆) | ±0.068 | ±0.059 | ±0.017 |
| 全链路四级校准 | ±0.039 | ±0.0141 | ±0.0042 |
5.2 高速满载整机验证
65000rpm 连续 2h 满载运行,编码器输出角度波动稳定在 ±0.04° 以内,FOC 换相相位无偏移;
风机高频啸叫完全消除,整机驱动效率相较未校准提升 2.4%;
-20℃~+85℃宽温循环测试,受热胀冷缩带来的偏角微小变动时,自适应谐波补偿自动修正,INL 始终≤±0.045°。
5.3 工程量产价值
原产线装配公差要求 ±0.3°,采用本全链路校准方案后,装配公差放宽至 ±1.2°,兼容 1° 常规固有装配误差,降低磁钢注塑、结构件加工、装配工装成本,无需高精度自动化装配设备。
六、结论
本文围绕纳芯微 MT6816、MT6701 磁编码器 1° 固有安装倾角误差,从磁传感、片上 AFE、PCB 采样、角度解算四大链路完成畸变建模,厘清误差谐波分布规律(2 次谐波为主体、4 次谐波为辅);提出片上寄存器预校准 + 硬件 PCB 优化 + 椭圆坐标校正 + 自适应谐波补偿全链路分级校正技术,从前到后逐层消除全链路叠加误差。
实测数据表明,全链路方案可将 1° 安装偏角带来的角度 INL 由 ±0.22° 优化至 ±0.039°,满足 6.5 万转高速 BLDC 风机 FOC 高精度位置反馈需求。校准算法轻量化,依托芯片原有寄存器与驱动 MCU 实现,无需额外外围硬件,可直接集成量产固件,对高速风机磁编码器批量降本、提升整机稳定性具备重要工程应用价值。
BLDC
220文章
970浏览量
100855 -
风机
1文章
424浏览量
25982 -
纳芯微
3文章
485浏览量
16317
磁场矢量检测:纳芯微磁编码器全链路原理与解码方法
纳芯微 MT68xx 系列 NLC 自动校准流程与参数配置(工程实战版)
纳芯微 MT6835 磁编码器的高精度校准技术与电机闭环控制应用
MT6701 SIN/COS 信号失调、幅值、正交误差的数字域校准算法
纳芯微磁编码器校准机制与信号链设计:自校准流程、延时与多接口兼容性
纳芯微AMR磁编码器MT6835/MT6826S:21位高精度角度检测技术-艾毕胜电子
基于MT6816的±0.05°高精度角度测量系统调试实现
MT6816 磁编码器安装对位、零位校正与误差补偿方法
MT6816 磁编码器安装、通信与角度校正调试方法
基于 MT6816 的磁编码器系统调试与参数优化
MT6816:工业运动控制接口的革新者
MT6816磁编码器的伺服系统小型化与高性价比设计
面向高速BLDC风机:纳芯微MT6816/MT6701固有1°安装角误差全链路校准技术-艾毕胜电子
