Onsemi NCV7681:汽车LED照明的理想线性电流调节器
在汽车照明系统中,LED照明因其高效、节能、寿命长等优点,正逐渐成为主流。而Onsemi的NCV7681线性电流调节器和控制器,为汽车LED照明提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NCV7681-D.PDF
产品概述
NCV7681由八个线性可编程恒流源组成,专为汽车应用中的LED尾灯组合灯调节和控制以及闪烁功能而设计。该系统设计允许设置两种编程级别,分别用于停车照明(100%占空比)和尾灯照明(可编程占空比),也可以选择实施外部PWM控制。
产品特性
恒流输出
- 高电流驱动:每个通道的LED驱动电流最高可达100 mA,能够满足大多数汽车LED照明的需求。
- 故障诊断:具备开路LED串诊断功能,在所有模式下都有开漏输出,方便检测LED串的故障情况。
- EMI消除:通过压摆率控制,有效消除了电磁干扰(EMI)问题,确保系统的稳定性。
- 低压差运行:适用于预调节器应用,能够在较低的电压下正常工作,提高能源利用效率。
- 外部调制:支持外部调制功能,增加了系统的灵活性。
- PWM调光:片上集成800 Hz的尾灯PWM调光功能,可实现无闪烁的照明效果。
- 单电阻编程:通过两个外部电阻,可轻松编程LED亮度级别,停车电流设定点和尾灯调光设定点分别由单个电阻控制。
过压保护
具备过压设定回退功率限制功能,在过压条件下降低驱动电流,保护设备安全。对于不使用外部FET的低功率应用尤为有用。
可靠性与兼容性
- 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力,适用于汽车环境。
- 封装形式:采用SOIC - 16 WB封装,带有外露焊盘,有助于散热和提高电气性能。
- EMC性能:改进的EMC性能,减少电磁干扰对系统的影响。
故障保护
- 开路锁存功能:NCV7681L型号具备开路锁存功能,当检测到开路时,所有输出将锁定关闭,提高系统安全性。
- 重启选项:对于未受影响的LED串,提供重启选项,方便系统恢复正常运行。
- 过温故障报告:能够实时报告过温故障,保护设备免受过热损坏。
- 无铅设计:符合环保要求,减少对环境的影响。
应用领域
- 尾灯组合灯(RCL):为汽车尾灯提供稳定的照明控制。
- 日间行车灯(DRL):确保日间行车时的安全性。
- 雾灯:在恶劣天气条件下提供清晰的照明。
- 高位刹车灯(CHMSL)阵列:提高刹车信号的可见性。
- 转向信号及其他外部调制应用:实现各种照明效果。
- 标志性灯:为汽车增添独特的外观。
工作原理与操作细节
模式切换
通过STOP逻辑输入切换IC的两种模式。在STOP模式(高电平)下,输出占空比为100%;当STOP为低电平时,输出占空比通过RTAIL引脚的外部电阻进行编程。
故障诊断
逻辑DIAG引脚主要用于向控制微处理器报告输出端的开路情况。在STOP模式下,DIAG信号为直流信号;在TAIL模式下,DIAG信号为PWM信号,当输出驱动激活时报告开路情况。
功率分配
使用外部FET设备(如NVD2955)有助于分配系统功率。通过直流电压调节系统,调节LED串顶部(阳极)的电压(Vstring),从而限制NCV7681的功率。
输出并联
每个输出的最大额定电流为100 mA。为了增加系统级LED串电流,允许任意数量的输出进行并联组合,最多可将8个输出组合,实现最大800 mA的系统级串电流设计。
未使用输出处理
未使用的输出应短路接地。NCV7681在上电时会使用开路负载禁用阈值检测该情况,并禁用开路检测电路。
可编程性
NCV7681提供八个匹配的输出,允许通过单个电阻设置电流,实现单个LED串的驱动。输出电流在高温下的匹配精度在±4%以内。
输出电流编程
- 停车电流设置:通过RSTOP电阻设置停车电流,计算公式为 (I_{OUTX }=150 cdot frac{ RSTOP_Bias_Voltage }{ RSTOP }) ,其中 (RSTOP Bias Voltage) 典型值为1 V。
- 占空比设置:通过RTAIL电阻设置占空比,计算公式为 (RTAIL =1.8 cdot RSTOP (DC + 0.22)) ,其中DC为占空比的分数形式。
过流保护
RSTOP引脚具备过流保护功能,检测到过流事件时,输出驱动电流将限制在典型值65 mA,保护外部LED免受损坏。
回退电流
在高电压情况下,采用回退电流限制功能,降低驱动电流,减少IC的功耗。当电池电压高于16 V时,驱动电流降低20%,并通过DIAG引脚报告该情况。
电气特性与性能曲线
文档中提供了详细的电气特性参数,包括静态电流、输出欠压锁定、热关断、电流源输出、FET驱动、STOP逻辑等方面的参数。同时,还给出了典型特性曲线,如输出电流与RSTOP电阻、温度、VP电压的关系,占空比与RTAIL电阻、电压、温度的关系等,帮助工程师更好地了解产品性能。
封装与尺寸
NCV7681采用SOIC - 16 WB封装,文档中提供了详细的封装尺寸图和机械尺寸参数,方便工程师进行PCB设计。
总结
Onsemi的NCV7681线性电流调节器和控制器为汽车LED照明系统提供了全面的解决方案。其丰富的功能、出色的性能和高可靠性,使其成为汽车照明设计的理想选择。无论是尾灯组合灯、日间行车灯还是其他照明应用,NCV7681都能满足需求,为汽车照明带来更加稳定、高效的体验。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理选择参数和配置,充分发挥NCV7681的优势。你在汽车LED照明设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车LED照明
6浏览量
6318
