高度集成的电机驱动方案:3相BLDC正弦无感电机风扇驱动与双全桥驱动
在电子设备不断发展的今天,电机驱动技术至关重要。本文将为大家介绍Microchip Technology的3相BLDC正弦无感电机风扇驱动和双全桥驱动产品,它们具有高集成度、成本效益高和快速上市等优势。
文件下载:ADM00308.pdf
3相BLDC正弦电机驱动
产品特性
MTD6501C/D/2B/5产品系列是用于无刷直流(BLDC)电机的3相全波无感驱动器。它具备180°正弦驱动、高扭矩输出和静音驱动的特点。通过自适应特性、参数和宽范围的电源供应,能够适应广泛的电机特性,同时仅需最少的外部组件。速度控制可以通过电源调制(PSM)或脉冲宽度调制(PWM)实现。紧凑的封装和最少的物料清单,使得该产品系列在风扇应用中具有极高的成本效益。
应用场景
以笔记本电脑的CPU冷却风扇为例,需要设计提供低噪音、低机械振动和高效率的方案。该系列产品的频率发生器(FG)输出可在闭环应用中实现精确的速度控制。
产品参数
| 设备 | Vmax | Fsw | 封装 | 特性 |
| MTD6501C | 15.3V | 20 kHz | 热增强型SOIC - 8 | FG、PWM、锁定恢复 |
| MTD6501D | 15.3V | 20 kHz | MSOP - 10 | FG、PWM、升压、锁定恢复 |
| MTD6501G | 15.3V | 23 kHz | 热增强型SOIC - 8 | FG、PWM、锁定恢复 |
| MTD6502B | 5.5V | 30 kHz | TDFN - 10 | FG、PWM、DIR、锁定恢复 |
| MTD6505 | 5.5V | 30 kHz | UDFN - 10 | FG、PWM、DIR、锁定恢复、可编程反电动势系数 |
保护功能
MTD6501C/D/2B/5包含锁定保护模式,当电机处于锁定状态时会关闭输出电流,并具有自动恢复功能,在锁定状态解除后重新启动风扇。同时还具备电机过流限制和热关断保护,以增强操作的安全性。
MTD6505特性总结
- 180°正弦驱动,实现高效率和低噪音。
- 无位置传感器的BLDC电机驱动(无需霍尔效应传感器)。
- 集成功率晶体管。
- 通过电源调制(PSM)和/或脉冲宽度调制(PWM)进行速度控制。
- 内置频率发生器(FG输出信号)。
- 内置锁定保护和自动恢复电路。
- 内置过流限制。
- 内置热关断保护。
- 无需外部调谐。
应用领域
适用于3相BLDC电机、3相BLDC风扇、泵(如水泵)等。
双全桥驱动
产品特性
MTS2916A/MTS62C19A电机驱动器是集成电路,可驱动双极步进电机的两个绕组或双向控制两个直流电机。两个输出桥可承受40V电压,每个桥可提供高达750 mA的连续电流。最大输出电流由PWM电路控制,由用户选择参考电压、传感电阻和两个逻辑输入来确定。输出针对低输出饱和电压降进行了优化。
产品参数
| 设备 | Vmax | I OUT | 封装 | 特性 |
| MTS2916A | 40V | 750 mA | SOIC - 24 | 可选输出电流限制、电流方向控制、功率桥栅极控制、电流水平控制 |
| MTS62C19A | 40V | 750 mA | SOIC - 24 | 可选输出电流限制、电流方向控制、功率桥栅极控制、电流水平控制 |
其他特性
- 负载电压供应范围:10V至40V。
- 内部固定Toff时间PWM电流控制。
- 内置保护二极管。
- 内部热关断。
- 欠压锁定。
- 带拉电阻的LS - TTL兼容逻辑输入。
- 低Ron输出电阻。
- 低静态电流。
- 行业标准引脚布局。
开发工具
大家在实际应用中,不妨根据具体需求选择合适的驱动产品,你在电机驱动设计中遇到过哪些难题呢?欢迎在评论区分享交流。更多产品信息可访问www.microchip.com/analog 。
电机驱动
60文章
1610浏览量
89826
吊扇和工业扇及空调室内机应用BLDC电机驱动芯片推荐
一颗芯片搞定BLDC驱动:NSUC1610高度集成电机控制方案解析
DRV10975:三相无传感器BLDC电机驱动的理想之选
DRV10964:高效低噪的三相无传感器BLDC电机驱动器
DRV10987:三相无传感器BLDC电机驱动的卓越之选
DRV8412/DRV8432 双全桥PWM电机驱动器技术文档总结
