近日,英特尔正式推出历史上首款专为掌上游戏设备打造的处理器家族—— 英特尔锐炫G系列 ,首发包含锐炫G3标准版与锐炫G3 Extreme两款型号,并于6月3日进一步披露了入门级锐炫G1,形成完整的三档产品线。这是英特尔首次从底层架构出发、专门为手持游戏设备独立研发的系统级芯片,标志着x86掌机市场正式结束AMD锐龙Z系列的独占局面,进入双巨头竞争时代。
该系列基于第三代酷睿Ultra处理器(代号Panther Lake)架构,采用Intel 18A制程节点打造,在Windows 11系统上运行。英特尔公司副总裁、客户端计算事业部PC产品总经理Dan Rogers表示:"锐炫G系列是我们在游戏领域多年创新和积淀的集大成之作,它不仅将PC级的强劲性能注入掌上设备,同时还将带来主机级即开即玩的畅爽体验。"
锐炫G系列虽然与Panther Lake同源,但并非简单的笔记本芯片下放。英特尔围绕掌机的使用场景,对核心配置、电源管理和软件生态进行了系统性重构。
CPU部分 ,G3与G3 Extreme均采用2个性能核(P-Core)+ 8个能效核(E-Core)+ 4个低功耗能效核(LP E-Core)的14核混合架构。性能核最高睿频可达4.7GHz,配备12MB三级缓存与18MB二级缓存。相较于顶配Panther Lake Core Ultra X9 388H,锐炫G系列去掉了2个P-Core——因为在游戏场景下额外大核对性能提升有限,关闭后可显著优化功耗。缓存配置则完整保留,确保CPU与GPU共享数据的高效访问。
GPU部分是两款产品的核心差异。锐炫G3 Extreme搭载12个Xe3核心的锐炫B390显卡,集成12个光追单元和96个XMX AI引擎;锐炫G3则配备10个Xe3核心的锐炫B370显卡,集成10个光追单元和80个XMX AI引擎。两者在实际游戏中的性能差距仅为个位数百分比,G3已具备极强的3A游戏实力,Extreme版更多是为追求极致帧率或外接显示器场景提供余量。
内存与连接方面,锐炫G系列支持LPDDR5X内存,最高频率8533 MT/s——这是针对掌机场景专门选定的功耗与性能最佳平衡点,而非笔记本平台的9600+ MT/s。连接性上集成英特尔Wi-Fi 7 R2、双蓝牙6模块以及雷电4接口,提供最高40Gbps的数据传输带宽,可满足高速存储扩展、外设连接及大型游戏库快速传输需求。
值得注意的是,锐炫G系列仅保留12条PCIe通道和2个Thunderbolt 4接口,Xe Display Engine也裁剪了1路Display Pipeline——因为掌机通常只需驱动内接一块屏幕,无需多路独立输出。这些裁剪并非缩水,而是精准匹配掌机形态的务实选择。
6月3日披露的锐炫G1进一步补齐了产品线的低端缺口。这款芯片配备6核心6线程CPU,基础功耗仅5W,图形处理能力达4万亿次浮点运算每秒(4 TFLOPS),明确指向入门级掌机市场。结合G3(8核8线程、9W、6 TFLOPS)和G3 Extreme(8核16线程、15W、8 TFLOPS),三款型号覆盖从入门到旗舰的完整性能区间。
官方数据显示,在15瓦热设计功耗条件下,锐炫G系列可稳定输出1080p分辨率、60帧每秒的主流3A级游戏体验。全系列均支持LPDDR5X高速内存与PCIe 4.0协议固态硬盘,并集成Wi-Fi 7无线通信模块。英特尔同步推出了专属驱动程序,在帧生成延迟控制、触控响应速度等关键交互环节进行了针对性优化。
锐炫G3 Extreme的游戏性能已经过多轮实测验证,数据相当扎实。
《赛博朋克2077》 :25W功耗下,采用Steam Deck画质预设并开启XeSS技术,帧率超过60 FPS;若开启4倍XeSS多帧生成(MFG),帧率飙升至160 FPS以上。作为对比,AMD Ryzen Z2 Extreme在同等条件下开启FSR仅能达到约52 FPS,英特尔XeSS超分方案可达73 FPS,多帧生成更是达到竞品的2倍。
《荒野大镖客2》 :1080p中画质下帧数接近60 FPS,降低至900p或开启FSR后可稳定超过60 FPS。
《极限竞速:地平线5》 :1080p中画质下帧率超过90 FPS,即便将功耗限制至12W仍能以超过60 FPS运行。
《蜘蛛侠2》 :25W功耗、900p中画质、XeSS中档设置下平均帧率61 FPS,开启FSR帧生成后在18W功耗下帧率可提升至70 FPS以上。
在PassMark平台测试中,锐炫G3 Extreme多线程得分29622,单线程得分4288。多核性能领先AMD Ryzen Z2 Extreme约25%,单核性能领先约8%。GPU性能较AMD Radeon 890M及Intel Arc 140V提升超过50%。在35W功耗下,锐炫G3 Extreme相对AMD Z2 Extreme平均性能提升42%,部分游戏提升达80%以上;在17W低功耗模式下,锐炫G3 Extreme已能与30W的AMD Z2 Extreme打平。
对掌机而言,性能只是入场券,续航才是决定体验的命脉。锐炫G系列在这一点上下了重注。
英特尔为锐炫G系列设计了一套全新的功耗管理策略,核心目标是 抑制CPU Burst ——即防止CPU在突发任务时飙升功耗、抢走GPU电力导致游戏卡顿。具体手段包括:将CPU功耗拉平,优先保障GPU频率稳定;CPU任务优先由E-Core处理,若可完成则避免唤醒P-Core;低负载下直接关闭P-Core。
在此基础上,英特尔推出了两项关键技术:
智能电池控制技术(Intelligent Battery Control, IDC) :CPU/GPU功耗动态分配,在12W低功耗场景下,锐炫G3 Extreme帧率平均提升13%,帧率曲线更稳定,续航可达竞品的2倍。
续航游戏模式(Endurance Gaming) :用户可选择30FPS、40FPS、60FPS等帧率档位,系统通过底层SoC功耗控制与驱动层优化锁定目标帧率并大幅降低功耗。以《军团要塞2》为例,正常模式下CPU Package总功耗为22W,开启续航游戏模式后可降至4W并维持设定帧率。多款游戏实测中,续航从常规的2~3小时提升至5小时以上,极端优化场景可达11小时——英特尔在演示中特别展示,80Wh电池下运行《军团要塞2》并开启续航模式,游戏时间可达11小时,比一个标准工作日还长。
锐炫G系列完整支持XeSS 3技术套件,包含三大核心能力:
- XeSS超分 :基于AI的图像超分辨率,在不明显损失画质的前提下大幅降低GPU渲染负载。
- XeSS多帧生成 :通过AI光流投影技术,在传统光栅化帧之间插入最多3帧AI生成帧。AI生成帧的功耗约为传统光栅渲染的25%,因此帧率大幅提升的同时整体功耗不增反降。
- Xe低延迟 :通过与游戏引擎集成,更快响应玩家操作,降低输入延迟。
同时,锐炫G系列支持 英特尔预编译着色器(Intel Precompiled Shaders) 技术。针对部分精选游戏,系统可在启动前从英特尔云端下载预编译着色器文件,避免运行时动态编译带来的卡顿,显著缩短从点击启动到进入游戏的等待时间——这直接解决了Windows掌机长期被诟病的"首次运行卡顿"问题。
在系统体验层面,锐炫G系列原生支持 Windows 11 Xbox模式 ,提供针对手柄操作优化的全屏化交互体验,并将Epic、Steam等多个游戏平台的已安装游戏整合为统一游戏库,降低Windows掌机传统桌面交互带来的操作门槛,真正实现"主机级即开即玩"。
英特尔明确表示,锐炫G系列的推出标志着移动游戏设备正式进入"全核时代",异构计算架构与先进制程的融合将重新定义掌上娱乐标准。当AMD不再是唯一选择,掌机市场的竞争将从硬件参数比拼,转向平台生态与综合体验的全面较量。对消费者来说,这是最好的消息。
处理器
68文章
20405浏览量
255853 -
芯片
463文章
54759浏览量
471800 -
amd
25文章
5731浏览量
140754 -
英特尔
61文章
10355浏览量
181450
英特尔炮轰,AMD回击!掌机市场芯片之争
英特尔在Computex发布多项AI创新成果
AI工作站本地养龙虾!英特尔双芯混合算力,告别云端Token焦虑
英特尔发布至强600系列工作站处理器与锐炫Pro B70 GPU,双芯联动重塑AI工作站格局
探秘ISL95813评估板:为英特尔微处理器打造的高性能电源解决方案
性能再越级!英特尔推出全新酷睿Ultra 200HX Plus系列移动处理器
释放极致游戏性能!英特尔酷睿Ultra 200S Plus发布
相当完美的新一代移动级处理器!英特尔酷睿Ultra X9 388H首测
18A工艺首发!英特尔推出下一代PC处理器,77%游戏性能暴涨+180TOPS算力
英特尔创新引领AI NAS:软硬结合引领本地数据智慧管理与多场景创新应用
全球首款落地!英特尔携手新华三等合作伙伴,重磅推出全域液冷服务器
英特尔发布边缘AI控制器与边缘智算一体机,创造“AI新视界”
英特尔锐炫Pro B系列,边缘AI的“智能引擎”
英特尔锐炫G系列掌机处理器正式发布
