探索2CTB803953R6500 OVR PV 40 - 1000:光伏系统的理想浪涌保护器
在光伏系统中,浪涌保护器(SPD)是保障设备安全运行的关键组件。今天我们就来深入了解一下2CTB803953R6500 OVR PV 40 - 1000这款Type 2 PV SPD,看看它在光伏系统中能发挥怎样的作用。
文件下载:2CTB803953R6500.pdf
一、Type 2 PV SPD的特性
Type 2 PV SPD具有独特的特性,它能够泄放间接雷击产生的感应或传导过电压,通常是从接地端到光伏面板。其低残压(Up)特性与光伏面板和光伏逆变器的耐受电压相匹配。一般来说,Imax值越高,浪涌保护器的性能就越强。这款产品的Imax为40 kA,意味着它具有较强的放电能力。它既可以安装在光伏串/汇流箱内,也可以安装在光伏逆变器内部。
不过,如果公布的残压(Up)与要保护设备的耐受电压不兼容,或者到设备的电缆长度超过10m,就需要与另一个OVR PV T2进行进一步的协调。这款产品的Up为3.8 kV。
二、系统参数
该浪涌保护器适用于1000V直流的光伏系统,并且具有以下优点:
- 安装便捷:采用Din导轨安装方式,方便在系统中进行安装。
- 无需备份保护:减少了额外的保护设备,降低了系统成本和复杂性。
- 紧凑设计:Pro M紧凑设计,节省空间。
- 高性能:能够有效保护光伏系统免受浪涌冲击。
- 多MOV压敏电阻:采用3个MOV压敏电阻(L+/L - ; L+/G; L - /G),提供更全面的保护。
- 特殊设计:采用特殊的“高直流电压”设计,适应光伏系统的需求。 它还符合IEC61643 - 11/EN50539 - 11标准,保证了产品的质量和安全性。
三、关键特性
(一)保护模式与线路
保护模式为L - L/L - PE,可保护2条线路,能有效应对不同类型的过电压情况。
(二)测试与安全特性
测试等级为II级,具有集成的热脱扣器和寿命终止指示器,能及时发现和处理浪涌保护器的异常情况。不过,它没有安全储备。
四、电气特性
(一)放电电流
- 标称放电电流In (8/20)为20 kA,最大放电电流Imax (8/20)为40 kA,脉冲电流Iimp (10/350)为2 kA,这些参数表明它在不同类型的浪涌冲击下都能稳定工作。
(二)工作电压
最大连续工作电压UCPV (L - L)和MCOV均为1100 V,能适应光伏系统的正常工作电压。
(三)电压保护
在In时,电压保护水平Up (L - PE)和Up (L - L)均为3.8 kV,电压保护额定值VPR (L+/G, L - /G, L+/L -)为3.8 / 3.8 / 3.8 kV,能有效限制过电压,保护设备安全。
(四)短路电流
短路电流ISCPV为10 kA,短路耐受电流ISCCR为1 kA,能承受一定的短路冲击。
(五)接地残余电流
接地残余电流I PE小于10 µA,保证了系统的安全运行。
五、机械特性
(一)尺寸
产品尺寸为95 x 53.4 x 58 mm,体积小巧,便于安装。
(二)导线范围
实心导线范围为2.5…25 mm², stranded导线范围为2.5…16 mm²,能适应不同的导线规格。
(三)剥线长度
剥线长度为12.5 mm,方便进行导线连接。
(四)包装数量
每包1件,方便用户根据需求进行采购。
六、其他特性
(一)环境适应性
最大海拔为2000 m(6562英尺),工作温度范围为 - 40°C到 + 80°C( - 40°F到 + 176°F),相对湿度可达93%,能适应不同的环境条件。
(二)重量与响应时间
重量为360 g(0.75磅),响应时间小于25 ns,能快速响应浪涌冲击,保护设备。
(三)防火性能
根据UL 94标准,具有V - 0级的防火性能,保证了产品的安全性。
(四)替换墨盒
其相/产品ID为2CTB803950R0100,方便进行替换。
在设计光伏系统时,选择一款合适的浪涌保护器至关重要。2CTB803953R6500 OVR PV 40 - 1000凭借其优异的性能和全面的特性,无疑是一个不错的选择。大家在实际应用中,是否也遇到过浪涌保护器选型的难题呢?欢迎在评论区交流分享。
光伏系统
5文章
364浏览量
25041 -
浪涌保护器
6文章
648浏览量
18091
2CTC432080D0201型OVR PV 40 - 1000光伏浪涌保护器技术剖析
电子工程师必看:OVR PV 40 - 600 P TS浪涌保护器技术解析
SPD浪涌保护器与后备保护器SCB的选型与配置方案
探索Bourns® IsoMOV™ 混合保护器:电子保护新突破
浪涌保护器的作用与原理
音频信号接口浪涌保护器与射频信号接口浪涌保护器综合解决方案
双级式光伏发电并网系统实时仿真
低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
