机器视觉系统是一种模拟人类视觉功能,通过光学装置和非接触式传感器获取图像数据,并进行分析和处理,以实现对目标物体的识别、测量、检测和定位等功能的智能化系统。工业相机依靠镜头聚焦被测物光线至感光芯片,CCD/CMOS 传感器利用感光元件实现光电转化,将光照强弱转为电压信号;信号经放大、ADC模数转换后生成数字化图像,上传至计算机完成机器视觉后续处理。
而在工业相机选型时,为什么有些工业相机可以直接用,有的就需要额外购买采集卡。这个主要是相机接口不同,数据进入电脑的方式也不同。
1、工业相机接口本质是图像数据传输通道
工业相机采集的图像数据需经由接口传输至计算机,实现图像的显示、存储、运算与分析。不同类型的接口,在传输速率、传输距离、硬件成本上存在差异,同时也决定设备是否需要配套图像采集卡。
2、我们来看下常用的工业相机数据接口的区别
CL数据接口
高速 稳定低延迟
优点:超高带宽;超低延迟;超级稳定;
缺点:需专用图像采集卡;传输距离短;布线灵活性差。
Camera Link 是一种专为高端工业视觉设计的高速数字接口标准。它的核心特点是采用专用的图像采集卡和线缆,构建了一个封闭、高效、稳定的数据传输通道,专为满足超高带宽和低延迟需求而生。
Camera Link接口使用标准线缆时,通常限制在10米以内,虽然牺牲了成本、传输距离和灵活性,但换取了极致的低延迟、高速和稳定性。
不过传输距离的问题,完全可以通过光纤扩展来解决,最高可达数百米。如果你正在为高速生产线上的精密检测、高质量的医疗成像或前沿的科学研究项目选择相机接口,Camera Link值得你重点考虑。
USB数据接口
即插即用、集成简便
优点:即插即用;成本低;通用性强;缺点:传输距离短;稳定性较差。
它提供了无与伦比的易用性和极低的入门成本,能完美满足桌面、实验室和轻工业环境中的大多数应用需求。不过它在使用标准线缆时,传输距离最长5米,使用有源线缆可延长至15-20米,所以其短距离和潜在的稳定性问题,不太适合要求7x24小时连续运行、高可靠性、远距离传输或处于复杂电磁环境的重型工业应用。
CoaXPress数据接口
一线集成、高带宽、工业级。
CoaXPress6
优点:传输距离较长;成本较低;
缺点:单通道带宽较低(6 Gbps)
CoaXPress10/CoaXPress12
优点:单通道带宽更高(10/12 Gbps)
缺点:传输距离较短;技术要求更高;成本更高。
GigE接口
主流化、传输距离远、性价比高
千兆网口GigE:
优点:传输距离远;集成方便;成本低;
缺点:传输速度不够快。
适用场景:组装检测、定位引导、包装检测等。
万兆网口10GigE:
优点:效率高;超高分辨率;超高帧率;
缺点:成本较高;对硬件性能要求高。
适用场景:高分辨率缺陷检测、高速运动分析、多相机系统等。
如果对相机分辨率要求不高,且更在意传输距离和预算成本的话,首选GigE。如果你对相机性能非常看重,需要高分辨率、高帧率,或者需要组建一个多相机系统的话,首选10GigE。
3、为什么部分工业相机需搭配图像采集卡
主要是电脑自带常规接口无法承载 CameraLink、CoaXPress等高带宽、高速率图像数据;采集卡充当高速数据中转站,接收相机输出信号并转换成计算机可识别的数据,再交由计算机完成图像存储、显示与算法分析,因此搭载这类接口的高端工业相机普遍标配采集卡。
4、接口选型建议
USB 3.0和GigE接口:连接方便。多数电脑可直接支持。一般不需要额外图像采集卡。适合大多数中等速度要求的工业应用。
CameraLink和CoaXPress接口:传输速度更高。适合高分辨率、高帧率、强实时性的场景。通常需要配套图像采集卡。系统成本和复杂度也会更高。
所以,98%以上的工业项目并不需要图像采集卡。只有那些对图像采集速度要求极高的特殊场景,才会用到CameraLink、CoaXPress这类高端接口,以及对应的采集卡。
机器视觉
166文章
4862浏览量
126891 -
图像采集卡
1文章
174浏览量
11170 -
工业相机
5文章
490浏览量
25924
图像采集系统的Camera Link标准接口设计
产品型录--工业相机、工业镜头、光源、采集卡-51camera
51camera 2024产品型录-工业相机、工业镜头、光源
工业相机基本知识解读:像元、帧率、数据接口等--51camera
为什么高端相机都要配它?图像采集卡的3大核心使命
如何选择适合的工业级图像采集卡
为什么有的工业相机需要搭配图像采集卡才能用-51camera
