在射频微波系统的设计中,射频同轴电缆是重要的传输工具,但是传输损耗却一直让人头疼的问题。传输损耗主要有导体损耗、介质损耗、辐射损耗等,今天我们来详细了解这三种损耗。
导体损耗
导体损耗是射频信号在内、外导体中传输时因电阻而产生的热能消耗。在直流或极低频状态下,电流均匀分布在导体的整个截面上;但随着频率升高,高频交流电会产生一种被称为“趋肤效应”的物理现象——电流被无情地挤向导体的最外层表面。这意味着导线的中心部分几乎成了摆设,有效导电面积急剧减小,导致交流电阻大幅增加。
从定量关系来看,导体损耗与频率的平方根成正比(∝√f)。也就是说,当频率增加四倍时,导体损耗只会翻倍。为了对抗这一物理规律,工程上通常会采用增大内导体直径或使用高导电率材料(如镀银铜)来降低表面电阻。
介质损耗
除了导体的发热,夹在内外导体之间的绝缘介质同样是损耗的重灾区。在交变的高频电场作用下,介质内部的分子会随着电场方向不断翻转、极化。这种高频的微观运动就像是在材料内部进行着剧烈的摩擦,从而将电磁能转化为热能。
低损耗1/2柔性环形波纹同轴电缆,黑色PE护套
与导体损耗不同,介质损耗与频率呈严格的线性正比关系(∝f)。这就意味着,随着频率的不断攀升,介质损耗的增长速度会远远超过导体损耗。在低频段,导体损耗可能占据总损耗的 70% 以上;但当频率突破 10GHz 甚至进入毫米波频段时,介质损耗将反客为主,成为主导因素。这也是为什么在超高频应用中,必须选用发泡 PTFE 等低介电常数、低损耗角正切(tanδ)的高端介质材料的原因。
辐射损耗
本质上是屏蔽不良导致的信号泄漏。无论是编织层覆盖率不足、接头处屏蔽断裂,还是过度弯曲导致的外壳开裂,都会让能量偷偷溜走。虽然在优质电缆中这部分损耗微乎其微(通常小于0.1dB/m),但在毫米波频段,它对结构完整性的要求会变得极为苛刻。
总之,射频同轴电缆的损耗是一场复杂的物理博弈:低频看导体,高频拼介质,而辐射损耗则是检验屏蔽工艺的底牌。只有深刻理解这三者的定量变化规律,才能在成本与性能之间做出最优决策。Pasternack 提供的全系列低损耗射频微波电缆组件,采用高纯度镀银导体压制低频段的导体损耗,并辅以高覆盖率的严密屏蔽消除辐射隐患,确保了能提供卓越的信号完整性,完美适配各类复杂且苛刻的射频链路需求。
射频
106文章
6223浏览量
174259 -
连接器
108文章
16562浏览量
148409 -
同轴电缆
1文章
234浏览量
24338
射频电缆选型:半刚、半柔、柔性编织电缆的适用场景与性能对比
在哪里可以找到MOSFET功率损耗信息?
同轴电缆与BNC接头的阻抗匹配连接工艺:降低回波损耗的技巧
三环CBB22薄膜电容的损耗角正切值如何影响电路性能?
Molex的耐高温、低损耗双轴电缆有什么用?-赫联电子
HFSS仿真铌酸锂电光调制器T型电极损耗较大
村田LQW15AN系列电感:高频射频电路低损耗解决方案
信维低损耗MLCC电容,提升电路效率优选
什么是光纤接续损耗
如何平衡IGBT模块的开关损耗和导通损耗
国巨贴片电容在高频电路中的损耗如何优化?
SiC MOSFET模块的损耗计算
SiC MOSFET计算损耗的方法
射频同轴电缆的损耗组成:导体损耗、介质损耗与辐射损耗
