关于磁芯损耗的基础知识
电源联盟 来源:电源联盟 2026-03-27 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
磁芯损耗是磁芯材料内交替磁场引致的结果。某一种材料所产生的损耗,是操作频率与总磁通摆幅(ΔB)的函数。磁芯损耗是由磁芯材料的磁滞、涡流和剩余损耗引起的。每个材料页面都有显示每种材料的磁芯损耗曲线及与曲线配合的公式。这些资料是用卡拉克-希斯瓦特计(Clarke-HesseV-A-W Meter)所测得的正弦波磁芯损耗算出的,这些曲线的典型公差为±15%。各种频率的磁芯损耗作为一个 AC 磁通密度峰值的函数时,以每立方厘米多少毫瓦特(mW/cm 3 )显示。查阅 Core Loss Comparison Table 提供了每种材料在某一特定 AC 磁通密度下相应于不同频率的磁芯损耗(单位为mW/cm 3 )的快捷比较,各种材料在其他磁通密度下的相对磁芯损耗,会随每种材料对所操作的 AC 磁通密度反应而不同。用于计算在某一交变信号下的 AC 磁通密度峰值的公式,是以每半周平均电压的国际单位(SI Unit)为依据:
若用 cgs 单位时,下面公式常用于正弦波讯号,其中电压以 rms 值计算
因数 10的8次方是因为要将 Bpk 由特斯拉(Tesla)转为高斯(1 特斯拉=10的4次方 高斯)及将横截面积(A)由 m ²换算为 cm ² (m ²=10的4次方 cm² )的结果。常数由 4 转为 4.44,是基于正弦波的波形,由于波形因数等於 rms 值除以半周平均值,所以,正弦波的波形因数是 1.11 (π/(2√2)。方形波的波形因数为 1.00。
这一公式是用于测定 AC 磁通密度的峰值(Bpk),与磁芯损耗曲线并用,在正弦波的应用上,例如 60Hz 的差模线性滤波电感器电源谐振电感器及功率因数校正抗流器的基本线路频率讯号方面均适合。
在这状态下,磁芯产生—种 AC 磁通密度峰与峰之间的摆幅(ΔB),这一摆幅是上述公式所计算出的 AC 磁通密度峰值(Bpk)的两倍,如下图所示 :
在总损耗主要是由磁芯损耗而不是铜损耗引起的电感器用途上,可用磁导率较低的磁芯材料改进总体的表现。这在高频谐振电感器方面是典型的方法。
采用磁导率较低的磁芯材料时(例如材料-2,μ = 10),则需另加圈数来取得所要求的电感值。增加圈数固然会增加线圈损耗,但也会降低操作的 AC 磁通密度,令磁芯损耗减少。
在铁氧结构内造一个特定的气隙,也可降低磁芯的有效磁导率,从而降低操作磁通密度,但此种气隙可以造成严重的局部气隙损耗问题,当频率高于 100 kHz 时尤其显注。在很多例子里,气隙损耗都会超过磁芯损耗。由于铁粉磁芯里的气隙是均匀分布的,所以这类局部气隙损耗基本上是不存在的。
要显示出磁导率较低的材料在磁芯损耗方面的长处,我们考虑一个设定在某值的电感器.用材料-2 (μ o = 10)比用材料-8(μ o = 35)的圈数要多 87%,这个较大的圈数令材料-2 的 AC 磁通密度只有材料-8 的 53%左右。结果用材料-2 的电感器的磁芯损耗,只有材料-8 的四份之一。一般情况下建议以材料-2,-14 作谐振电感器用途。
铁粉磁芯在开关电源中最普遍的用途之一是 DC 输出扼流圈,在这用途上,DC 电流及由方波电压所引起的少量纹波电流,会在线圈造成偏置。此 DC 电流会产生一种 DC 磁通密度,而方形波电压则产生一种交变(AC)磁通密度。
磁性材料上的直流偏置,会引至较次要的交变 BH 回线位移,但不会对磁芯损耗造成明显影响,只有交变的磁通密度(ΔB)才能产生磁芯损耗。此种情况如下图所示:
在相同的频率和磁通密度总摆幅(ΔB)下所作的磁芯损耗测量,可得知方形波比正弦波的磁芯损耗略高。
下图显示了一典型的方波电压在一个开关电源中经过电感器时的情况:
由于伏特-秒(Et 积)在一个周期内开与关的部分必须在稳定状态下相等,因此,计算一个方波(不一定是对称的)的磁通密度峰峰值,以 cgs 为单位的公式如下:
在单端应用中,例如反激变换,需要用前面提到的总磁通密度峰峰值公式,来检验在磁芯材料的最大磁通密度限值内的动作以防止磁饱和。
但是,因业界习惯于以对称零点的操作状态下的 AC 磁通密度峰值的函数来表示磁芯损耗,所提供的磁芯损耗曲线假设Bpk = ΔB/2。所以,磁芯损耗是以在全周期的频率下,用磁通密度峰峰值的一半从图表中得出的,这里的 f = 1/tp.
下列的公式应用於计算 AC 磁通密度峰值,此值与磁芯损耗曲线图连用,可确定应用于各种 DC 偏置电感器的铁粉磁芯的高频磁芯损耗:
在有功功率因数校正升压拓扑的电感器中,不存在单稳态波形。而是在高频时(典型为 100 kHz),通过电感器的电压峰值(E)和动作时间(t),在整个电网频率(50 或 60Hz)周期不断变化。在这状态下的磁芯损耗,是电网频率周期内各脉冲的平均时间磁芯损耗
  • 开关电源
  • 材料
  • 磁芯损耗
原文标题:关于磁芯损耗你应该知道的.......
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    特性的知识整理
    特性的知识整理
    发表于 11-21 11:24 1006次阅读
    通过损耗和涡流损耗珠工作原理分析
    我们先前有讲过电感的损耗,分为铜损和铁损,铜损指直流导通电阻,一般不会大。而铁损就是指损耗了,主要包括
    的头像 发表于 12-16 15:14 6761次阅读
    关于MOS管的基础知识
    文章主要是讲一下关于MOS管的基础知识,例如:MOS管工作原理、MOS管封装等知识
    发表于 05-23 10:09 2453次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>MOS管的<b class='flag-5'>基础知识</b>
    降低电感损耗的解决方案
    ;font size="2">降低电感损耗的解决方案</font></h2><div
    发表于 08-26 19:15
    解决耦合电感中的损耗问题
    电感器中的损耗会对系统性能产生不利影响。然而,预测铁心损耗是一项复杂的工作,尤其是在耦合电感等复杂结构中。本文探讨了核心损失以及应该考虑的结果。本文还讨论了如何解决耦合电感设计中的
    发表于 07-30 15:24
    简单地介绍一些开关电源磁性元件中的基础知识
    关注公众号:电子电路分析与设计简单地介绍一些开关电源磁性元件中的基础知识,包括磁性元件的工作特点、气隙对磁性元件的影响、磁性元件的工作方式、磁性元件的设计方法、磁性元件的损耗分析。磁性元件设计总结
    发表于 12-30 07:59
    高频环形涡流损耗计算方法
    研究了在电力电子电路中常用的环形涡流损耗的计算问题! 通过展开环形! 建立了易于处理的涡流损耗
    发表于 05-17 10:32 139次下载
    高频环形<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b>涡流<b class='flag-5'>损耗</b>计算方法
    损耗的经典计算方法与影响因素分析
    磁性元件是开关电源设备中的重要元件,它对开关电源设备的体积、效率有很大影响。在高频下,磁性元件损耗占整机的比重很大。因此对磁性元件的损耗进行相关研究是十分重要的。
    的头像 发表于 12-21 08:53 8.8w次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>损耗</b>的经典计算方法与影响因素分析
    预防被电感损耗烫伤的方法
    电源设计小贴士 13:小心别被电感损耗烫伤
    的头像 发表于 08-08 00:30 4124次阅读
    损耗基础知识
    损耗材料内交替磁场引致的结果。某一种材料所产生的损耗,是操作频率与总
    发表于 06-18 15:05 79次下载
    开关电源中损耗计算的研讨
    磁性元件的损耗在开关电源中占相当大的比例,因此损耗的计算在开关电源设计中相当重要。 文中首先介绍了计算
    发表于 06-18 15:15 27次下载
    电感设计中的细节问题:损耗、线圈设计
    产品设计。 篇幅将主要对损耗和线圈设计这两个影响因素进行分析。 1、损耗 虽然对于电感
    的头像 发表于 10-22 21:32 5077次阅读
    电感设计中的细节问题:<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>损耗</b>、线圈设计
    关于mos管的基础知识
    主要是讲一下关于mos管的基础知识,例如:mos管工作原理、mos管封装等知识
    的头像 发表于 01-29 09:27 6025次阅读
    解决耦合电感的损耗问题
    电感中的损耗会对系统性能产生不利影响。然而,预测损耗是一项复杂的工作,尤其是在耦合电感等
    的头像 发表于 02-21 16:38 7760次阅读
    解决耦合电感的<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>损耗</b>问题
    电感损耗过大会影响使用寿命吗?
    电感损耗过大会影响使用寿命吗? 电感器是一种将电流和磁场紧密结合的设备,广泛应用于电力电子、通讯设备和各种电子设备中。在电感器的运行过程中,
    的头像 发表于 02-03 15:23 2824次阅读
