MEAN WELL MP系列模块化电源:高效与灵活的完美结合
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。MEAN WELL的MP系列450W/650W/1000W模块化电源,以其卓越的性能和灵活的配置,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来详细了解一下这款电源的特点和技术细节。
文件下载:MD-100S.pdf
一、输出配置灵活多样
MP系列电源提供了丰富的输出配置选项,能够满足不同应用场景的需求。其输出模块包括单输出和双输出多种类型,功率范围从75W到360W不等。
单输出模块
- MS - 75:1插槽单输出,功率75W,提供3.3V、5V、12V、15V、24V、48V等多种电压选择。
- MS - 150:1插槽单输出,功率150W,同样支持多种电压输出。
- MS - 210:1插槽单输出,功率210W,具备出色的性能。
- MS - 300:2插槽单输出,功率300W,能满足更高功率需求。
- MS - 360:2插槽单输出,功率360W,适用于对功率要求较高的应用。
双输出模块
MD - 100为1插槽隔离双输出,功率100W,有多种电压组合可供选择。
通过不同的电压代码可以方便地选择所需的输出电压,例如电压代码A代表2V,B代表3.3V等。这种灵活的配置方式使得工程师可以根据具体的设计需求,自由组合输出模块,实现个性化的电源解决方案。
二、卓越的性能特点
高效节能
采用ZVT(零电压转换)技术,有效降低了功率损耗,提高了电源的效率。在不同功率的型号中,效率表现出色,如PFC - 450典型效率为82.5%,PFC - 650和PFC - 1000典型效率为84%。
高功率因数
内置有源PFC(功率因数校正),功率因数PF > 0.95,在230VAC时PF > 0.95,在115VAC满载时PF > 0.98,能够有效减少对电网的谐波污染,提高电能利用率。
宽输入范围
支持通用AC输入,电压范围为85 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz,同时也支持120 - 370VDC输入,适应不同的电源环境。
远程控制功能
每个输出模块都具备远程控制功能,包括远程开关、远程感应和远程电压调节等。通过RC + / RC - 信号可以方便地控制电源的开关状态,同时还能对输出电压进行微调。
完善的保护机制
所有输出模块都具备短路、过载和过压保护功能,能够有效保护电源和负载设备的安全。当出现异常情况时,电源会自动采取相应的保护措施,如恒流限制、关闭输出电压等,故障排除后可自动恢复或重新上电恢复。
辅助输出
内置12V/0.1A辅助输出,可用于远程控制,为系统的控制电路提供稳定的电源。
散热设计
采用内置DC风扇进行散热,并具备风扇报警功能。当风扇出现故障时,电源会自动关闭输出,确保设备的安全运行。
三、详细的技术参数
输入参数
| 型号 | 电压范围 | 频率范围 | 功率因数 | 效率 | 交流电流 | 浪涌电流 | 泄漏电流 |
| PFC - 450 | 85 - 264VAC,120 - 370VDC | 47 - 63Hz | PF > 0.95/230VAC,PF > 0.98/115VAC(满载) | 82.5%(典型) | 6.3A/115VAC,3.2A/230VAC | 25A/115VAC,40A/230VAC | <1.5mA/240VAC |
| PFC - 650 | 85 - 264VAC,120 - 370VDC | 47 - 63Hz | PF > 0.95/230VAC,PF > 0.98/115VAC(满载) | 84%(典型) | 9A/115VAC,4.5A/230VAC | 30A/115VAC,50A/230VAC | - |
| PFC - 1000 | 85 - 264VAC,120 - 370VDC | 47 - 63Hz | PF > 0.95/230VAC,PF > 0.98/115VAC(满载) | 84%(典型) | 13.5A/115VAC,6.7A/230VAC | 20A/115VAC,40A/230VAC | - |
输出参数
| 不同输出模块的具体参数各不相同,以MS - 150为例: | 输出电压代码 | 直流电压 | 额定电流 | 电流范围 | 峰值负载 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 电压调节范围 | 电压公差 | 线路调整率 | 负载调整率 |
| MS - 150A | 2V | 25A | 0 - 25A | 30A | 50W | 50mVp - p | 1.6 - 2.6V | 3.0% | 0.5% | 2.0% | |
| MS - 150B | 3.3V | 25A | 0 - 25A | 30A | 82.5W | 80mVp - p | 2.6 - 4V | 2.0% | 0.5% | 1.0% | |
环境参数
- 工作温度:-20 - +70℃(参考降额曲线)
- 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)
- 存储温度和湿度:-40 - +85℃,10 - 95% RH
- 温度系数:0.03%/℃(0 - 50℃)
- 振动:10 - 500Hz,2G,10min/1周期,各轴60min
安全与EMC参数
- 安全标准:UL60950 - 1,TUV EN60950 - 1认证
- 耐压:IP - O/P:3KVAC,I/P - FG:2KVAC,O/P - FG:0.5KVAC
- 绝缘电阻:IP - O/P,I/P - FG,O/P - FG:100MΩ / 500VDC / 25℃ / 70% RH
- EMC发射:符合EN55022(CISPR22)Class B,EN61000 - 3 - 2, - 3
- EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000 - 6 - 1,EN61204 - 3,轻工业水平,标准A
四、机械规格与连接方式
输入连接器
| CN4(PFC - 450/650/1K0)采用JST B3B - XH或等效连接器,引脚分配如下: | 引脚编号 | 分配 |
| 1 | AC/L | |
| 2 | AC/N | |
| 3 | FG |
输出模块连接器
不同的输出模块采用不同的连接器,如MS - 75采用JST B4B - XH或等效连接器,MS - 210采用HRS DF11 - 8DP - 2DS或等效连接器等。每个连接器的引脚都有明确的分配,用于远程感应、远程开关、电流共享等功能。
五、应用注意事项
并联操作
对于MS - 210、MS - 300和MS - 360模块,支持并联操作。在并联时,需要注意以下几点:
- 各输出之间的电压差应尽量减小,要求小于2%。
- 总输出电流不得超过由(额定电流/单位)×(单位数量)×0.9确定的值。
远程电压调节
通过连接CN7 - 8与CN7 - 6或CN7 - 7,可以分别将输出电压提高或降低约5%。此外,通过在CN7 - 6和CN7 - 7之间连接一个100K电位器,可以实现输出电压约±5%的线性调节。
EMC测试
该电源被视为一个组件,最终设备需要重新确认是否仍符合EMC指令。有关如何进行这些EMC测试的指导,请参考“组件电源的EMI测试”(可在http://www.meanwell.com上获取)。
MEAN WELL的MP系列模块化电源以其灵活的输出配置、卓越的性能和完善的保护机制,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的输出模块和配置方式,确保设备的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
模块化电源
13浏览量
7873
