10W AC - DC PCB 安装式绿色电源模块 IRM - 10 系列:设计亮点与技术解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下 Mean Well 的 10W AC - DC PCB 安装式绿色电源模块 IRM - 10 系列,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:IRM-10-15.pdf
产品概述
IRM - 10 系列是一款 10W 的微型 AC - DC 模块式电源,尺寸仅为 45.7 25.4 21.5mm,非常适合焊接到各种电子仪器或工业自动化设备的 PCB 板上。其采用 94V - 0 阻燃塑料外壳,并灌封硅胶,不仅增强了散热性能,还能满足高达 5G 的抗振需求,同时具备基本的防尘防潮能力。
主要特性
1. 输入特性
- 宽输入电压范围:支持 85 ~ 305VAC 的通用输入电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,大大提高了产品的适用性。
- 宽频率范围:频率范围为 47 ~ 440Hz,进一步增强了其对不同电源的兼容性。
2. 高效低功耗
- 高转换效率:最高效率可达 82%,不同型号的效率也有所差异,如 IRM - 10 - 3.3 为 74%,IRM - 10 - 5 为 77% 等。这意味着在转换过程中能减少能量损耗,降低发热,提高能源利用率。
- 超低空载功耗:空载功耗低于 0.1W,符合全球对电子产品低功耗的要求,有助于降低设备的整体能耗。
3. 电磁兼容性
- 内置 EMI 滤波组件:整个系列采用 Class II 设计(无 FG 引脚),内置 EMI 滤波组件,无需额外组件即可满足 BS EN/EN55032 Class B 标准,有效减少电磁干扰,确保终端电子设备的正常运行。
4. 保护功能
- 多重保护:具备短路、过载和过压保护功能。过载保护范围为 115% - 190% 额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护则根据不同的输出电压有相应的保护范围,如 3.8 ~ 4.95V(3.3V 输出)等,通过齐纳二极管进行钳位。
5. 环境适应性
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 30 ~ + 70°C,能适应不同的恶劣环境。不过,对于海拔高于 2000 米的情况,无风扇型号需按 3.5°C/1000m 进行降额,有风扇型号按 5°C/1000m 降额。
- 湿度适应性:工作湿度范围为 20 - 90% RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40 ~ + 85°C,湿度范围为 10 ~ 95% RH,能在一定的湿度环境下稳定工作。
型号规格
| IRM - 10 系列有多种型号可供选择,以满足不同的输出电压需求,具体规格如下表所示: | MODEL | IRM - 10 - 3.3 | IRM - 10 - 5 | IRM - 10 - 12 | IRM - 10 - 15 | IRM - 10 - 24 |
| OUTPUT DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | |
| RATED CURRENT | 2.5A | 2A | 0.85A | 0.67A | 0.42A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 2.5A | 0 ~ 2A | 0 ~ 0.85A | 0 ~ 0.67A | 0 ~ 0.42A | |
| RATED POWER | 8.25W | 10W | 10.2W | 10.05W | 10.08W | |
| RIPPLE & NOISE(max.) | 200mVp - p | 200mVp - p | 200mVp - p | 200mVp - p | 200mVp - p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | |
| LINE REGULATION | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | |
| LOAD REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
应用场景
IRM - 10 系列的出色特性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
总结
IRM - 10 系列 AC - DC 电源模块以其小巧的尺寸、宽输入电压范围、高效低功耗、良好的电磁兼容性和多重保护功能,成为电子工程师在设计电子设备和工业自动化系统时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意其工作环境和降额要求,以确保电源模块的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
热点推荐
10ACBEW_4系列10W AC-DC转换器:高效稳定的电源解决方案
10ACBEW_4系列10W AC-DC转换器:高效稳定的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块
深入解析MEAN WELL MPM - 10系列医疗电源模块
深入解析MEAN WELL MPM - 10系列医疗电源模块 在医疗电子设备的设计中,电源模块的可靠性、安全性和性能表现至关重要。MEAN
探索MEAN WELL IRM - 45系列45W AC - DC电源模块:特性、规格与应用
探索MEAN WELL IRM - 45系列45W AC - DC电源模块:特性、规格与应用 在
探索MEAN WELL IRM - 02系列2W单输出封装型电源模块
和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款电源模块。 文件下载: IRM-02-15S.pdf 一、产品特性亮点 1. 输入特性 IRM - 02
COSEL AC - DC PCB 安装型电源模块:设计与应用指南
- DC PCB 安装型电源模块,包括 YW5、YW10 和 YW15 三个系列,看看它们能为
COSEL AC - DC电源模块:YAS5与YAS10系列解析
和YAS10系列AC - DC电源模块,看看它们有哪些特点和优势。 文件下载: YAS1005E.pdf 1. 产品概述 COSEL的YAS
